28 страниц V « < 24 25 26 27 28 >
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
UnrealT
сообщение 16.5.2011, 12:50
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Блин, пропала подсветка дисплея cry.gif , под сильным светом видно что экран пашет. Попробовал почистить коннекторы, эффекта ноль! Телефон не падал и не топился! Не хочется из-за такой фигни телефон на лом отправлять!
сообщение 16.5.2011, 14:22
UnrealT,
Это проблема шлейфа передней панели. Проверь или он не отошел со своего места. Если не отошел значит повредился. У меня подобное было когда из Китая пришла новая бракованная передняя панель, шо ни делал эффекта ноль, пришлось другую панель ставить (Серж прислал свою, а мою китаец заменил).
UnrealT
сообщение 16.5.2011, 19:01
MOTOUNREAL
stigr, да я вот боюсь что шлейф и навернулся, где такой нынче достать? в прайсе на работе такого нету( а в инете фиг найдешь что-то качественное(
сообщение 17.5.2011, 7:45
UnrealT,
ну трубка у нас специфическая врятли китайцам есть смысл поделывать.
Вот у этого продавца мы с Сержем покупали (да и не только мы) Запчасти для е8 и ем 30
XFoxX
сообщение 22.7.2011, 6:35
Пользователь №: 212 765
Модель телефона: Motorokr E8
Прошивка: Z-Mod
поставил будильники на час раньше, всё как положено-"изменить, ок, сохранить". но прозвенели они на час позже и главное будильники то стояли правильно aggressive.gif теперь меняя время будильника ещё и нажимаю"выкл.- вкл" помогло.
обидно, первый раз подвёл.
josi
сообщение 26.8.2011, 11:18
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Ребята, че может быть! зарядил акумулятор нормально все работало. Сейчас тычу зарядку и юсб нехрена не происходит при включеном телефоне! когда тел. выключен тычю зарядку он включается до звукового сигнала и перезагружаеться опять.
vladimirshr
сообщение 28.8.2011, 9:35
Пользователь №: 229 267
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR
Хорошее
В E8 мне не нравиться 3 вещи evil_2.gif :
1. Как реальзован поиск контактов.
мне нужно подредактировать исходный код поиска в
адресной книге.
Где это можно сделать?
Как добраться до исходного кода?
Хочу чтобы поиск был правильный, как в нокии.
т.е. поиск был по вхождению строки в полях имя и фамилии + нормальный
поиск по номеру телефона.
Дано: Имя: Владимир, Фамилия: Власов.
Поиск будет должен срабатывать при входении "дим" или "ди" или "ов" или даже просто одной
буквы, не зависимо от местоположения в полях базы данных адресной книги.
Направьте меня по правильному пути, куда копать.
2. При найденном контакте и нажатии вызвать, телефон не предлагает отображение номера телефона вызываемого абонента из возможного множества присвоенных номеров. Ведь иногда надо без затруднений и блужданий по контактам требуется продиктовать номер. В нокии это реализовано правильно!
3. Не возможность отображать папки(вложенные в том числе) в штатном музыкальном проигрывателе. Т.е. нужно отображать как есть в файловой системе, а не умничать и привязывать к Windows медиа плееру! Вот скажите, почему такая несправедливость, с этой привязкой и плейлистами? Почему пользователь ВЫНУЖДЕН задумываться о об этом? Требуется ПРОСТО переписать файлы на телефон или флешку, а потом проиграить без обновления всяких там баз данных. Вот представьте что я очень тупой юзер, который совсем небельмец в медиаплеере и не хочет знать что да как.
Ребят, тока не надо говорить что есть решения с плеером, т .к. все что мог - все прочитал.
Вопрос стоит принципиально и остро! Так вот жалуюсь, очень наболело... sad.gif
Сообщение отредактировал vladimirshr - 28.8.2011, 11:47
josi
сообщение 30.8.2011, 9:09
Из: Донецк
А еще перешел в бут режим открыл РСДлит телефон опознался как S Flash SCM-A11, IMEI все нули пишет. Подскажите че делать?!!!
T@urn4ik
сообщение 30.8.2011, 9:24
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
josi, Как прошить Linux-телефон почитай внимательно
josi
сообщение 30.8.2011, 12:52
Из: Донецк
Я знаю как прошить. я интересуюсь в чем причина такого поведения. он включаеться и работает нормально!!! юсб соединения нет заряд то же через жопу НО включаеться. Гнездо нормальное.
igoripp
сообщение 30.8.2011, 13:11
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
josi,
Ё... А включить мозги никак? Заряди телефон стационарной зарядкой, или немного заряди этот акб на другом телефоне или лягушкой! У тебя, просто, акумулятор полностью сел!
josi
сообщение 31.8.2011, 5:26
Из: Донецк
Цитата(igoripp @ 30.8.2011, 13:11) *
josi,
Блин ребята пишу еще раз. Тел.включаеться звонит, играет показует нормально при этом АКБ. . АКБ заряжаеться только если всунуть зарядку на половину и чуть придержать,если сразу запихнуть ее не фига даже если на нем две, три, одна, палочка заряда! . Он не подключаеться как карта памяти, модем, итд.во включеном режиме. Но когда переходиш в бут РСДлит его видит
Сообщение отредактировал josi - 31.8.2011, 8:00
сообщение 31.8.2011, 8:27
josi,
пластинка с контактами частенько бывает отгинается от перпендикулярного состояния (например я сел как то на телефон который стоял на зарядки и у меня наблюдались похожие симпотомы с зарядкой и компом) Я взял иголочку и очень аккуратно подогнул пластинку разъёма на место и до сих пор нариканий к гнезду не имею.
josi
сообщение 31.8.2011, 9:01
Из: Донецк
Пробовал отгинал нет ризультата. Интересно то, что раньше когда тел. выключен тычиш зарядку он автоматически включался и начинал заряжаться,(Правельно)? а сейчас он тож включаеться только до звукового сигнала и индикатора (зеленым цветом) заряда. Он вроде включает заряд и перегружаеться и так безконечно
Добавлено позже (31.8.2011, 10:26):
А бут 06.АС чемто отличается от 06А9?! где скачать No-RSA boot 06.AC?
Правка от Sereg_K: Уважаемый Josi , Внимательно читаем закрепленный пост темы МАНУАЛЫ И вообще, рекомендую изучить эту тему.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 31.8.2011, 12:58
josi
сообщение 1.9.2011, 5:52
Из: Донецк
Все зделал!!! Пропаял контакты гнезда заработало. Благодарю всех за помощь и извеняюсь за глупые вопросы!
josi
сообщение 26.9.2011, 12:58
Из: Донецк
Кто подскажит, свопом можно убить флешку или нет? и на сколько максимльно мегабайт можно его ставить??
K()t
сообщение 26.9.2011, 13:40
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
josi, убить можно, но не вся флешку а часть где записан Свап. Размер ограничивается размером флешки.
josi
сообщение 27.9.2011, 7:42
Из: Донецк
Кому небудь это удовалось уже зделать?! и как его поставить на съемную карту памяти ее не жалко, можно сменить!!
Сообщение отредактировал josi - 27.9.2011, 7:50
K()t
сообщение 27.9.2011, 8:18
Прошивка: CM
josi, Винрарус вроди писал что "потер" флешку свапом.
josi
сообщение 27.9.2011, 8:41
Из: Донецк
Если его не вырубать воще, сколько дней флеха выдержит издевательства такого??!!!!
Sereg_K
сообщение 27.9.2011, 9:03
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Поставь свап в раздел ext3 (на флешку), З-мод это позволяет.
Как ставить - ищи в разделе. Есть тема целая.
igoripp
сообщение 27.9.2011, 9:05
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
josi,
у меня уже 8 месяцев своп стоит, 256 метров на 4 гигтарах. И никогда его не отключал. Флешка работает безотказно.
А как его установить? Читай закрепленное сообщение в теме 3мода/
Sereg_K, извиняй) Когда писал, твоего поста не было(
Сообщение отредактировал igoripp - 27.9.2011, 10:25
josi
сообщение 27.9.2011, 12:03
Из: Донецк
Понял! благодарю!!
betelgeize
сообщение 14.10.2011, 6:31
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Ребята помогите разобратся фигна такая омега перестала работать частично левая сторона мертва полностью, правая градусов 15 жива остальная плошадь по нолям . Что может быть что сталкивался как решить.
igoripp
сообщение 14.10.2011, 7:12
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
betelgeize,
ей хана( Пришло ее время...
Ответ один: менять лицевую сенсорную панель(
betelgeize
сообщение 14.10.2011, 7:17
Из: Мелитополь
igoripp,
где ее взять не подскажешь?
Boslan
сообщение 14.10.2011, 11:10
Из: Гродно
Пользователь №: 192 482
Модель телефона: RAZR XT910
У меня точно такая же проблема
Только перед этим клавиатура неадекватно себя вела: могли подсвечиваться все клавиши сразу (и плеер и цифры и всё остальное), иногда подсветка моргала, могла подсветка вообще пропасть. Правда иногда эта проблема исчезала, а в последнее время и вовсе больше не проявлялась, но перестала работать левая половина омеги
Думаю нет смысла покупать лицевую панель, где-то на форуме раньше видел, стоила около $80, продавалась в каком-то интернет магазине. Как вариант можно на ebay посмотреть. Только как по мне смысла, как я уже сказал, нет: телефон уже старенький, лучше добавить и купить что-нибудь поновее и по лучше, андроид например
Сообщение отредактировал Boslan - 14.10.2011, 11:13
-RPG-
сообщение 14.10.2011, 12:14
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
хмм.. нолик лишний
Price: US $7.99
Сообщение отредактировал -RPG- - 14.10.2011, 12:14
igoripp
сообщение 14.10.2011, 12:28
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
-RPG-,
не думаю, что качество товара по этой цене приемимо( Уже два человека с форума (насколько мне известно) купили "китайскую" и она у них не корректно работала, а вернее тускло горела, и не реагировала на нажатия(
Так что я бы не рискнул брать за 200 рублей) 500 еще куда ни шло)
А на счет покупки... Я не сталкивался с такой проблемой, потому как у меня "тьфу-тьфу" все работает пока)
-RPG-
сообщение 14.10.2011, 12:44
igoripp,
можно взять пару-тройку, в чем проблема?
а насчет 200 р или 500 - более высокая цена далеко не показатель качества smile.gif
я бы рискнул, будь у них панель на ем30
Сообщение отредактировал -RPG- - 14.10.2011, 12:44
CrashX
сообщение 14.10.2011, 13:39
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
у меня есть б\у с япошки качество оригинала
по цене низнаю предлагайте... она со средней частью сразу...
состояние приемлемое...
фото есть моей теме о продаже трубок
Vit@li
сообщение 16.10.2011, 22:49
Пользователь №: 127 713
Модель телефона: motorokr E8
Прошивка: R6713_G_71.02.06R
та же трабла с омегой... сначала левая часть перестала работать.. сейчас совсем не работает.. впринципе не очень жалко... редко ей пользовался...
заказывать из за бугра есть смысл только в том случае если вообще клава сдохла.. ибо так если закажешь то придет клава без русских букв..
я лучше с русскими и без омеги чем с английскими и с омегой..
Sereg_K
сообщение 17.10.2011, 9:03
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
1. betelgeize, зачем создавать тему ради одного вопроса? Не новичок уже ведь. Проблема омеги обсуждалась уже не раз. В теме Глюки и баги точно было.
2. Проблема действительно решается только заменой лицевой панели.
3. Китаец один раз прислал одному из форумчан панель с одними иероглифами (ошибся видать). Потом бесплатно прислал новую, с инглишем. Второй раз я заказывал две панели, себе и stigr'у. У него оказалась таки да, бракованная, не становилось прозрачным стекло дисплея при включении. Китаец, опять же , бесплатно, прислал новую панель (после того как ему были предоставлены фото и описание проблемы. Подробности о панели и продавце есть в теме Запчасти. Стоило это восемь баксов с доставкой.
Ссылки не даю, сами найдете, не маленькие уже.
Все посты позже перенесу в тему Глюки...
З.З.Ы. А панель инглиш\китай очень даже неплохо смотрится. Там больше похоже не на иероглифы, а на какие-то инопланетные символы wink.gif. Зря я себе не такую заказал
Сообщение отредактировал Sereg_K - 17.10.2011, 9:06
San1a
сообщение 4.11.2011, 23:36
Пользователь №: 193 922
Модель телефона: rokr e8
Здравствуйте.
Использовал встроенную память телефона для создания загрузчика windows, для создавал на ней образ загрузочного диска.
Потом отформатировал телефон в FAT16 средствами операционной системы( через проводник в windows 7 - выбрал просто FAT).
Но в телефоне встроенная память не распознается. При включении фотокамеры, например, появляется ошибка, что память переполнена, а в свойствах телефона 2Гб памяти нет.
Что мне сделать, чтобы память стала распознаваться?
K()t
сообщение 5.11.2011, 7:52
Прошивка: CM
San1a, ну ты зжош! Отформатировать средствами телефона не пробовал?
San1a
сообщение 5.11.2011, 12:05
Встроенные средства позволяют форматировать карточки памяти, а у меня не видит встроенную память.
В настройках телефона в пункте "обнулить", я сбрасываю настройки телефона к стандартным, потом удаляю все данные, но встроенная память всё рано не определяется - включаю камеру и появляется сообщение о том, что память переполнена.
Компьютер определяет телефон как флеш-накопитель, можно перекидывать туда файлы, но на телефоне они не определяются (через диспетчер файлов).
igoripp
сообщение 5.11.2011, 12:17
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
То есть через диспетчер файлов телефона вообще никаких папок не видно и полную память показывает "нулем" через "состояние памяти"? А если на компе еще раз отформатировать?
San1a
сообщение 5.11.2011, 12:24
На компьютере форматировал несколько раз - в FAT16 , быстрым методом (с очисткой оглавления) и медленным - всё равно в состоянии памяти пишет метров 40, а 2 Гб не видит.
Добавлено позже (5.11.2011, 13:04):
Вот здесь у ТСа такая же проблема, как и у меня, ему советуют сделать "flashing" - это типо перепрошить, верно я понял?
http://www.mod2xtreme.com/showthread.php?t=2911
Сообщение отредактировал San1a - 5.11.2011, 13:04
igoripp
сообщение 5.11.2011, 13:05
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
San1a,
скачай в интернете программу HP USB Disk Storage Format Tool и попробуй ей отформатировать blind.gif
San1a
сообщение 5.11.2011, 16:22
Цитата(igoripp @ 5.11.2011, 13:05) *
San1a,
Скачал прогу, сделал форматирование в FAT(не быстрое), перезагрузил телефон - как и раньше, память телефона не распознается, видит только 44.2 Мб.
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:01
