28 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
Twisted Firestarter
сообщение 17.10.2008, 9:36
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
При прослушивании музыки ? Бывает...
сообщение 17.10.2008, 9:56
Twisted Firestarter,
Цифр в режиме плеера нет.
Frankie,
Про этот баг я уже писал. Это баг сборки клавы. У меня лечится нажатием в районе цифры 7 (чуть левее).
ЗЫ А ктото говорил что это у меня такой тел. Вот тебе еще один (китаёсик недоделанный).
Сообщение отредактировал stigr - 17.10.2008, 9:58
gamer inside
сообщение 19.10.2008, 22:16
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
Цитата(DAmNNY @ 15.10.2008, 19:27)
Есть такой вопрос. При создании смс сообщения, когда количество символом становится больше, чем на 4 месаги, телефон автоматом переделывает смску в ммс..жутко бесит.. Как нить это исправимо?
ftp://192.168.16.2/ezx_user/download/appw...tup/ezx_sms.cfg
я строку
MAX_SMS_VALUE = 3
поменял на
MAX_SMS_VALUE = 5
теперь всё что меньше 6и страниц смс, всё что больше - ммс (с другими цифрами не пробывал)
Сообщение отредактировал gamer inside - 19.10.2008, 22:17
йА_нЕзНайКо
сообщение 22.10.2008, 18:08
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
Сорри за оффтоп, но я до ужаса удивлён политикой моторолы.
Из моторол на линухе(те,которые выпустили сравнительно недавно) Е8 самый тормознутый..
Даже обидно как-то всё остальные же работают по-шустрее...
Было бы не плохо,если бы выпустили новую прошивку с пофиксенными багами...
А то как-то не справедливо получается...
mike_siver
сообщение 22.10.2008, 18:45
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
А никто не пробовал поставить на него лэнг от em30? Может не будет он так тормозить? Или не подойдет? (где-то писалось об идентичных прошивках на этих телах)
йА_нЕзНайКо
сообщение 22.10.2008, 19:25
У меня тож была такая мысля)Но чёто мне подсказывает что лэнг не подойдёт....)
Sh3LL
сообщение 24.10.2008, 7:33
Пользователь №: 183 418
У всех при неполной зарядке подключение к компу глючит в виде "подключился\отключился\подключился\отключился... и т.д" ? или эт ток у меня такая трабла =\
serega011
сообщение 24.10.2008, 8:15
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Это у тебя скабелем или портом USB на компе проблема.
DK__
сообщение 24.10.2008, 11:15
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 104 129
Модель телефона: MOTOSURF A3100
Прошивка: Windows Mobile
Для чего телефону 20 делений громкости, если через внешний динамик единичку вообще не слышно, а на максимуме играет как 398ая на единичке.
А музыку в обычных mp3 плеерах мы слушаем через динамик? biggrin.gif Оч кста удобно 20 делений, при 7 громкость оч прыгает... А сейчас звук регулируется плавно, на 20 в наушниках просто глохну(слушаю где-то на 15-16), низкие значения использую для прослушивыние муз. перед сном.
Надеюсь с появлением нового ПО всё поправят. На 532 mHz, в меню проблем не должно быть.
В списке явы не показывает иконки приложений
Маловато почему-то низов аппарат выдает...
Смотря какие наушники и какие уши)))
Бесполезная затычка джека, которая теряется на первой недели пользования аппаратом
Ну смотря как относиться к телефону!
serant
сообщение 24.10.2008, 11:45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 133 731
Модель телефона: (/\/\)oto G xt1028
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Про громкость полностью согласен с DKем! НЕТ быдлодискотекам!!
gamer inside
сообщение 24.10.2008, 13:06
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
а обычные mp3 плеере должны играть музыку когда поступает входящий вызов?
Сообщение отредактировал gamer inside - 24.10.2008, 13:15
~Oleg~
сообщение 25.10.2008, 13:27
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
Заметил странный глюк когда я включаю обнаружение блютуз на 3 минуты он не отключается пока его сам не отключишь в чем может быть дело ?
Ruddy™
сообщение 25.10.2008, 14:04
Пользователь №: 184 501
Модель телефона: Moto EM30
Прошивка: 02R_B
Кажется через три минуты обнаружение действительно пропадает. Но модуль не выключается. Он и не должен, судя по надписи)
~Oleg~
сообщение 25.10.2008, 14:28
Из: Сургут
Все я понял он не отключается если был включён через яву вот сейчас проверил
sermoto
сообщение 26.10.2008, 12:05
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Заметил такой глюк, перестал работать эквалайзер, т.е. звук не меняется в зависимости от выбранных настоек. При этом усиление басов и 3д окружение работает. В чем тут может быть дело?
dwane3
сообщение 26.10.2008, 12:55
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
В этом то и дело,или басы или эквалайзер..вместе они не пашут.
sermoto
сообщение 26.10.2008, 20:31
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Да знаю я. Я не про то! Басы выключены, смена настоек эквалайзера на звук не влияет, а раньше влияла, может из за прошивки рефлеша так стало? Шил то давно, а заметил только сейчас.
Sereg_K
сообщение 27.10.2008, 11:10
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
скачать
Поставил эти дрова, т.к. не хотел на работе устанавливать прогу Mobile Phone Tools. Так теперь телефон подключается только в режиме карты памяти. В режиме синхронизации/модема - не хочет.
kuper52
сообщение 27.10.2008, 23:53
Пользователь №: 184 659
Модель телефона: e8 rokr
Не прошивается cg52, шью https://motofan.ru/soft/ РСД 4.3 , бутлодер 06.А3, телефон сам включается из бута, а в РСД пишет ошибку,помогите плиз...
dan47
сообщение 28.10.2008, 20:00
evil_2.gif ааааа, замучил меня этот тупейший плеер и его дружок-идиот WMP evil_2.gif
Сначала он работать не хотел , если я добавлял песни на флеху(всё через WMP) он писал unknown err0r и не играл ниче. Теперь WMP при добавлении все песни кидает на флеху как обычно с сортировкой по папкам, а потом швыряет остальное без разбора в корень памяти телефона, в итоге запинается и выдаёт ошибку, но плеер добавляет все себе в списки
хотелось бы просто узнать про ближайшее обозримое будущее. Реально ли:
1. заставить работать java-плееры, а следовательно, открыть доступ из ява к фс, или хотя бы научиться подписывать приложения
2. поменять значения базоых клавиш и на нотку повесить открытие java-приложения
3. или вместо первого и второго создать маленький лин-скриптик, которые сам обнавлял БД-плеера на манер itunes DB в корелетах
Сообщение отредактировал dan47 - 28.10.2008, 20:16
MaximusTM
сообщение 28.10.2008, 21:19
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Такая проблемка блин недавно появилась. Нужно было посчитать на калькуляторе, а тут захожу у меня за место калькулятора выдаёт настройку синхронизации.
Не подскажите как поправить.
sermoto
сообщение 29.10.2008, 5:16
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Почитай внимательно тему про доступ к файловой системе, там все есть
MKRIK
сообщение 29.10.2008, 8:27
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Хм... Читал тут ветку зины... Неужели никто еще не пробовал давать доступ яве прогой Rights+ ? У меня, к сожалению, банально нет компа, чтобы попробовать... На зине работает....
сообщение 29.10.2008, 9:21
У меня телефон не увидела эта прога. Попробовал в разных режимах. Что-то пыталась, моргала, но не осилила.
jayzii
сообщение 29.10.2008, 11:47
Пользователь №: 182 292
Модель телефона: e8
В инструкции есть упоминания про IM сообщения, но в меню тела их нет. Может кто знает как их включить и будут ли они работать с серверами аськи ? smile.gif
MuXaH1985
сообщение 30.10.2008, 3:24
Пользователь №: 147 316
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: r6713_g_71.02.06R
Заметил такой глюк. Беру любой телефон и звоню на мото Е8, с телефон с которого звоню в трубке проходит порядка 4-5 гудков прежде чем мотор оживет и начнет звонить. Что не есть хорошо.
Можете у себя по проверять? Если кто знает в чем дело просьба помочь.
сообщение 30.10.2008, 5:12
Упоменания то есть. Но её надо сначала включить гдето в конфигах. Или скачать буржуйскую прошивку где она включена.
А работать с серверами аси она не будет. Так что безполезно.
Сообщение отредактировал stigr - 30.10.2008, 5:12
mr.Voland
сообщение 30.10.2008, 6:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
это с какого перепуга она не будет работать, всё будет работать, если правельно настроить, только скорее всего будет трафик много кушать, как и на предыдущих моделях.
sermoto
сообщение 30.10.2008, 21:37
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Прошу отписаться тех у кого билайн как у вас работает опера в плане подключения к сети? У меня блин постоянно косяки!
MKRIK
сообщение 30.10.2008, 21:48
У меня. Великолепно работает. Особенно в сравнении с симкой мтс.
sermoto
сообщение 31.10.2008, 5:06
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
А могут ли быть связаны глюки с оперой с прошивкой рефлеша? До того как шил проблем не было.
Sereg_K
сообщение 3.11.2008, 7:39
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Несколько раз вылетал встроенный браузер при попытке открытия страницы. Получил ссылку по почте, открываю, какое-то время загружается, затем - сообщение: "недостаточно памяти" и предлагается закрыть одно из приложений (почту либо браузер). Закрываю почту - браузер закрывается все равно. Один раз телефон вообще завис и выключился!
Потом уже решил не запуская почту, вручную найти данную страницу. Во время загрузки ее ничего не листал, ждал пока загрузится полностью. Загрузил, начал листать - опять недостаточно памяти!
Этот Симфони что, тоже на яве реализован и вылетает из-за нехватки памяти именно для явы?
Блин, спецом покупал телефон, чтоб был пошустрей Е398 и нате вам! Про тормоза в меню/плеере уже молчу... .
З.Ы. В Опере Мини данная страничка загрузилась на ура - быстро и корректно.
З.З.Ы ИМХО, лучше бы сделали Оперу браузером по умолчанию, как в Z6 (если я конечно не ошибаюсь). Сохранил указанную страницу в Симфони - 1.3 метра, так же как на ПК, никакого сжатия трафика. В Опере Мини - 109 кб.
Была бы опция копировать/вставить - в жизни бы эту Симфони не запускал...
Сообщение отредактировал Sereg_K - 3.11.2008, 9:25
sermoto
сообщение 3.11.2008, 11:27
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
В силу того что опера у меня совсем перестала работать приходится пользоваться стандартным браузером и вот заметил глюк что неверно показывает размер станицы, если верить этому то каждая станица весит более гигабайта!
gamer inside
сообщение 3.11.2008, 11:35
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
Sereg_K,
опера мини сжимает страницы. Симфония же полноценный браузер
magellan
сообщение 3.11.2008, 12:58
Пользователь №: 184 762
Модель телефона: rokr EM35
Прошивка: R6743_G_74.12.04R
Закидываю mp3 музыку и 3gp клипы через USB кабель на флэху телефона в режиме КАРТА ПАМЯТИ...
Захожу в музыку - музыкальная библиотека обновляется и все файлы появляются в списках...
Что делать (в функциях возможности обновления видеотеки нету?
Сообщение отредактировал magellan - 3.11.2008, 12:59
Sereg_K
сообщение 3.11.2008, 13:10
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
А пока толку я от этого не вижу. На экране телефона все выглядит все равно мелко, а на ПК сохраненная страница отображается некорректно, без рисунков и прочего, хотя по отдельности все рисунки сохранены.
Ana®H
сообщение 3.11.2008, 15:54
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Не знаю сюда ли написал, если нет то админы не дуйтесь !
Есть проблема с плеером, не могу ни как побороть! Телефон не распознает альбомы, исполнители, жанры и т.д., если лить музыку через карту памяти, но если через синхронизацию то все чудненько, до первого сброса настроек. После сброса имеем тот же результат, что и через карту памяти!..
Прошивка родная R6713_G_71.02.07R
З.Ы.: Прошу без флуда, если знаете помогите пожалуйста. И еще на У9 таких лагов нету на последней лочиной прошивке, есть ли такие лаги на нашей R6718_G_71.10.13R (вопрос адресован юзерам с даной прошивкой)
Сообщение отредактировал Ana®H - 3.11.2008, 15:55
сообщение 3.11.2008, 16:53
Ana®H,
Так оно и есть лить только через синхронизацию и никак иначе. И такое во всех прошивках.
Сообщение отредактировал stigr - 3.11.2008, 16:53
Arch0n
сообщение 3.11.2008, 17:08
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Цитата(stigr @ 3.11.2008, 16:53) *
Ana®H,
Нет, лить как угодно...
Ana®H
сообщение 3.11.2008, 17:14
2 Arch0n, а какая прошивка ??
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:27
