28 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
MaximusTM
сообщение 28.10.2008, 21:19
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 464
Модель телефона: c650=>E8
Такая проблемка блин недавно появилась. Нужно было посчитать на калькуляторе, а тут захожу у меня за место калькулятора выдаёт настройку синхронизации.
Не подскажите как поправить.
sermoto
сообщение 29.10.2008, 5:16
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Почитай внимательно тему про доступ к файловой системе, там все есть
MKRIK
сообщение 29.10.2008, 8:27
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Хм... Читал тут ветку зины... Неужели никто еще не пробовал давать доступ яве прогой Rights+ ? У меня, к сожалению, банально нет компа, чтобы попробовать... На зине работает....
сообщение 29.10.2008, 9:21
У меня телефон не увидела эта прога. Попробовал в разных режимах. Что-то пыталась, моргала, но не осилила.
jayzii
сообщение 29.10.2008, 11:47
Пользователь №: 182 292
Модель телефона: e8
В инструкции есть упоминания про IM сообщения, но в меню тела их нет. Может кто знает как их включить и будут ли они работать с серверами аськи ? smile.gif
MuXaH1985
сообщение 30.10.2008, 3:24
Пользователь №: 147 316
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: r6713_g_71.02.06R
Заметил такой глюк. Беру любой телефон и звоню на мото Е8, с телефон с которого звоню в трубке проходит порядка 4-5 гудков прежде чем мотор оживет и начнет звонить. Что не есть хорошо.
Можете у себя по проверять? Если кто знает в чем дело просьба помочь.
сообщение 30.10.2008, 5:12
Упоменания то есть. Но её надо сначала включить гдето в конфигах. Или скачать буржуйскую прошивку где она включена.
А работать с серверами аси она не будет. Так что безполезно.
Сообщение отредактировал stigr - 30.10.2008, 5:12
mr.Voland
сообщение 30.10.2008, 6:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
это с какого перепуга она не будет работать, всё будет работать, если правельно настроить, только скорее всего будет трафик много кушать, как и на предыдущих моделях.
sermoto
сообщение 30.10.2008, 21:37
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Прошу отписаться тех у кого билайн как у вас работает опера в плане подключения к сети? У меня блин постоянно косяки!
MKRIK
сообщение 30.10.2008, 21:48
У меня. Великолепно работает. Особенно в сравнении с симкой мтс.
sermoto
сообщение 31.10.2008, 5:06
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
А могут ли быть связаны глюки с оперой с прошивкой рефлеша? До того как шил проблем не было.
Sereg_K
сообщение 3.11.2008, 7:39
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Несколько раз вылетал встроенный браузер при попытке открытия страницы. Получил ссылку по почте, открываю, какое-то время загружается, затем - сообщение: "недостаточно памяти" и предлагается закрыть одно из приложений (почту либо браузер). Закрываю почту - браузер закрывается все равно. Один раз телефон вообще завис и выключился!
Потом уже решил не запуская почту, вручную найти данную страницу. Во время загрузки ее ничего не листал, ждал пока загрузится полностью. Загрузил, начал листать - опять недостаточно памяти!
Этот Симфони что, тоже на яве реализован и вылетает из-за нехватки памяти именно для явы?
Блин, спецом покупал телефон, чтоб был пошустрей Е398 и нате вам! Про тормоза в меню/плеере уже молчу... .
З.Ы. В Опере Мини данная страничка загрузилась на ура - быстро и корректно.
З.З.Ы ИМХО, лучше бы сделали Оперу браузером по умолчанию, как в Z6 (если я конечно не ошибаюсь). Сохранил указанную страницу в Симфони - 1.3 метра, так же как на ПК, никакого сжатия трафика. В Опере Мини - 109 кб.
Была бы опция копировать/вставить - в жизни бы эту Симфони не запускал...
Сообщение отредактировал Sereg_K - 3.11.2008, 9:25
sermoto
сообщение 3.11.2008, 11:27
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
В силу того что опера у меня совсем перестала работать приходится пользоваться стандартным браузером и вот заметил глюк что неверно показывает размер станицы, если верить этому то каждая станица весит более гигабайта!
gamer inside
сообщение 3.11.2008, 11:35
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
Sereg_K,
опера мини сжимает страницы. Симфония же полноценный браузер
magellan
сообщение 3.11.2008, 12:58
Пользователь №: 184 762
Модель телефона: rokr EM35
Прошивка: R6743_G_74.12.04R
Закидываю mp3 музыку и 3gp клипы через USB кабель на флэху телефона в режиме КАРТА ПАМЯТИ...
Захожу в музыку - музыкальная библиотека обновляется и все файлы появляются в списках...
Что делать (в функциях возможности обновления видеотеки нету?
Сообщение отредактировал magellan - 3.11.2008, 12:59
Sereg_K
сообщение 3.11.2008, 13:10
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
А пока толку я от этого не вижу. На экране телефона все выглядит все равно мелко, а на ПК сохраненная страница отображается некорректно, без рисунков и прочего, хотя по отдельности все рисунки сохранены.
Ana®H
сообщение 3.11.2008, 15:54
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Не знаю сюда ли написал, если нет то админы не дуйтесь !
Есть проблема с плеером, не могу ни как побороть! Телефон не распознает альбомы, исполнители, жанры и т.д., если лить музыку через карту памяти, но если через синхронизацию то все чудненько, до первого сброса настроек. После сброса имеем тот же результат, что и через карту памяти!..
Прошивка родная R6713_G_71.02.07R
З.Ы.: Прошу без флуда, если знаете помогите пожалуйста. И еще на У9 таких лагов нету на последней лочиной прошивке, есть ли такие лаги на нашей R6718_G_71.10.13R (вопрос адресован юзерам с даной прошивкой)
Сообщение отредактировал Ana®H - 3.11.2008, 15:55
сообщение 3.11.2008, 16:53
Ana®H,
Так оно и есть лить только через синхронизацию и никак иначе. И такое во всех прошивках.
Сообщение отредактировал stigr - 3.11.2008, 16:53
Arch0n
сообщение 3.11.2008, 17:08
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Цитата(stigr @ 3.11.2008, 16:53) *
Ana®H,
Нет, лить как угодно...
Ana®H
сообщение 3.11.2008, 17:14
2 Arch0n, а какая прошивка ??
сообщение 3.11.2008, 17:53
Arch0n,
Лей как угодно но теги нормально отображать не будет есле залил не через синхронизацию. Можно конечно прошить телефон без руского тогда лей чем хочеш и всё будет нормально.
Сообщение отредактировал stigr - 3.11.2008, 17:55
sermoto
сообщение 3.11.2008, 19:47
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Вопрос: почему такая ерунда, опера 3.0 работает а 4.0 4.1 не хочет подключатся? Очень нужен интернет в телефоне, а такая вот ерунда!
~Oleg~
сообщение 3.11.2008, 20:17
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
Надо rar переименовать в jar
Сообщение отредактировал ~Oleg~ - 3.11.2008, 20:20
Прикрепленный файл UCWEB6_60_300_69_08072818.rar   ( 207.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
BeePlus
сообщение 3.11.2008, 22:16
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
проверь какой профиль инета она юзает. у меня все время профиль ммс брала .... сейчас все работает (хотя может причина что тестовая версия (привык) и права ей все дал)
вот попробуй эту ...
Прикрепленный файл mini4_1_10781.7z   ( 116.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
SSmaster
сообщение 3.11.2008, 22:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Есть ли возможность воспроизведения лослесс форматов аудио на Е8?
Spitfire398
сообщение 3.11.2008, 23:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
просто New
сообщение 4.11.2008, 9:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 92 484
Модель телефона: iPhone 3G + Е8
Прошивка: R6713_G_71.14.1ER
Заметил, что не каждый раз при включении отображается анимация на включение... С чем связано такое никто не знает?
Arch0n
сообщение 4.11.2008, 17:08
07R
Цитата(stigr @ 3.11.2008, 17:53) *
Arch0n,
Достаточно переключить язык на английский.
сообщение 4.11.2008, 17:19
А я про что? А возьми поставь русский и всё пропадёт.
D-E-Z
сообщение 4.11.2008, 18:12
Пользователь №: 178 158
Модель телефона: E8
как настроить СОНГ иД он просит регистрациЮ.И выбивает ошибку 1162(ошибка сети)
-=WEST=-
сообщение 4.11.2008, 19:28
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Эх, еслиб она была, мнеб больше ни чего от телефона не надо былоб=) Будет, когда плеер портанут нативный, остается ждать и надеяться, что когда нибудь и на нашем Е8 заиграет flac и ogg...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 4.11.2008, 19:29
Spitfire398
сообщение 4.11.2008, 20:22
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
регистрации вроде не надо, у мя так работал, просто инет прально настрой З.Ы а вобще ты чуть не в тему написал, в шапке форума по Е8 есть для такого рода вопросов спец.тема :-)
D-E-Z
сообщение 4.11.2008, 20:41
Модель телефона: E8
Ася пашет и в контакт даже заходит,а тут регистрировать не хочет)=
@SEM*
сообщение 4.11.2008, 21:26
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Ребутить не пробовал? А может поможет полный сброс, но не уверен ph34r.gif (не удаление)
сообщение 5.11.2008, 6:24
Народ! Не забывайте, что сессии надо указывать самому для каждого приложения. По умолчанию часто стоит не та, которой пользуетесь.
Spitfire398
сообщение 5.11.2008, 8:00
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
D-E-Z, попробуй смени порт в настройках инета с 9201 на 8‎0‎80 ‎или наоборот, смотря какой у тебя до того был. Именно ета процедура мне помогла свого времени
MKRIK
сообщение 8.11.2008, 15:23
на х3 от Юпитера заметил неприятную штуку.
Невозможно создать профиль для дефолтного браузера пишет Failed to save "Имя профиля"
Дефолтного профиля тоже нет=( как следствие...невозможно ничего скачать... так как Опера при закачке юзает дфолтный браузер(доступа к фс-то нет)
йА_нЕзНайКо
сообщение 8.11.2008, 15:45
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
MKRIK, ты проверял конектится у тебя аська?(Если не проверял,проверь пожалуйста)
MKRIK
сообщение 8.11.2008, 19:09
Ne znay. No opera da. Vot s nee pishy. Rysskogo to net :-)
MuXaH1985
сообщение 10.11.2008, 13:49
Заметил такой глюк.
Если на телефон приходит смс или поступает звонок, то
1. сначала включаеться подсветка, секунд 7-8 телефон не реагирует на кнопки
2. потом на дисплее наконец то появляеться отображение события(звонок или смс) и телефон начинает реагировать на кнопки.
Кто с этим встречался и как с этим бороться
Оченнама напрягает.
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:57
