28 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
сообщение 3.11.2008, 17:53
Arch0n,
Лей как угодно но теги нормально отображать не будет есле залил не через синхронизацию. Можно конечно прошить телефон без руского тогда лей чем хочеш и всё будет нормально.
Сообщение отредактировал stigr - 3.11.2008, 17:55
sermoto
сообщение 3.11.2008, 19:47
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Вопрос: почему такая ерунда, опера 3.0 работает а 4.0 4.1 не хочет подключатся? Очень нужен интернет в телефоне, а такая вот ерунда!
~Oleg~
сообщение 3.11.2008, 20:17
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
Надо rar переименовать в jar
Сообщение отредактировал ~Oleg~ - 3.11.2008, 20:20
Прикрепленный файл UCWEB6_60_300_69_08072818.rar   ( 207.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
BeePlus
сообщение 3.11.2008, 22:16
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
проверь какой профиль инета она юзает. у меня все время профиль ммс брала .... сейчас все работает (хотя может причина что тестовая версия (привык) и права ей все дал)
вот попробуй эту ...
Прикрепленный файл mini4_1_10781.7z   ( 116.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
SSmaster
сообщение 3.11.2008, 22:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Есть ли возможность воспроизведения лослесс форматов аудио на Е8?
Spitfire398
сообщение 3.11.2008, 23:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
просто New
сообщение 4.11.2008, 9:35
Из: Краснодар
Пользователь №: 92 484
Модель телефона: iPhone 3G + Е8
Прошивка: R6713_G_71.14.1ER
Заметил, что не каждый раз при включении отображается анимация на включение... С чем связано такое никто не знает?
Arch0n
сообщение 4.11.2008, 17:08
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Цитата(Ana®H @ 3.11.2008, 17:14) *
2 Arch0n, а какая прошивка ??
07R
Цитата(stigr @ 3.11.2008, 17:53) *
Arch0n,
Достаточно переключить язык на английский.
сообщение 4.11.2008, 17:19
А я про что? А возьми поставь русский и всё пропадёт.
D-E-Z
сообщение 4.11.2008, 18:12
Пользователь №: 178 158
Модель телефона: E8
как настроить СОНГ иД он просит регистрациЮ.И выбивает ошибку 1162(ошибка сети)
-=WEST=-
сообщение 4.11.2008, 19:28
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Эх, еслиб она была, мнеб больше ни чего от телефона не надо былоб=) Будет, когда плеер портанут нативный, остается ждать и надеяться, что когда нибудь и на нашем Е8 заиграет flac и ogg...
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 4.11.2008, 19:29
Spitfire398
сообщение 4.11.2008, 20:22
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
регистрации вроде не надо, у мя так работал, просто инет прально настрой З.Ы а вобще ты чуть не в тему написал, в шапке форума по Е8 есть для такого рода вопросов спец.тема :-)
D-E-Z
сообщение 4.11.2008, 20:41
Модель телефона: E8
Ася пашет и в контакт даже заходит,а тут регистрировать не хочет)=
@SEM*
сообщение 4.11.2008, 21:26
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Ребутить не пробовал? А может поможет полный сброс, но не уверен ph34r.gif (не удаление)
сообщение 5.11.2008, 6:24
Народ! Не забывайте, что сессии надо указывать самому для каждого приложения. По умолчанию часто стоит не та, которой пользуетесь.
Spitfire398
сообщение 5.11.2008, 8:00
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
D-E-Z, попробуй смени порт в настройках инета с 9201 на 8‎0‎80 ‎или наоборот, смотря какой у тебя до того был. Именно ета процедура мне помогла свого времени
MKRIK
сообщение 8.11.2008, 15:23
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
на х3 от Юпитера заметил неприятную штуку.
Невозможно создать профиль для дефолтного браузера пишет Failed to save "Имя профиля"
Дефолтного профиля тоже нет=( как следствие...невозможно ничего скачать... так как Опера при закачке юзает дфолтный браузер(доступа к фс-то нет)
йА_нЕзНайКо
сообщение 8.11.2008, 15:45
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
MKRIK, ты проверял конектится у тебя аська?(Если не проверял,проверь пожалуйста)
MKRIK
сообщение 8.11.2008, 19:09
Ne znay. No opera da. Vot s nee pishy. Rysskogo to net :-)
MuXaH1985
сообщение 10.11.2008, 13:49
Пользователь №: 147 316
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: r6713_g_71.02.06R
Заметил такой глюк.
Если на телефон приходит смс или поступает звонок, то
1. сначала включаеться подсветка, секунд 7-8 телефон не реагирует на кнопки
2. потом на дисплее наконец то появляеться отображение события(звонок или смс) и телефон начинает реагировать на кнопки.
Кто с этим встречался и как с этим бороться
Оченнама напрягает.
Spitfire398
сообщение 10.11.2008, 14:31
Из: Ukraine
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(MuXaH1985 @ 10.11.2008, 13:49) *
Заметил такой глюк.
Оченнама напрягает.
ничего подобного у меня не наблюдалось. Навернека дело в прошивке
MuXaH1985
сообщение 10.11.2008, 14:39
так прошивка 07R. Без всяких модов. Тупо через обновлялку обновил с 06R.
Что можно сделать чтобы избавиться от этого?
sermoto
сообщение 10.11.2008, 15:58
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Попробуй сброс сделать. У себя тоже иногда замечал подобную задержку, но не более 2 секунд.
_888_
сообщение 10.11.2008, 17:08
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Пользователь №: 182 286
Модель телефона: Rokr Z6 mandarinчег
Прошивка: PE 1.86
Заметил такой глюк.
Оченнама напрягает.
У меня не Е8 а Z6 , но на моде WK tools такая же ерунда бывает, наверно дело в прошивке, т.к. до установки мода было все нормально . . . могу предположить что это связано с блокировкой клавы, но не факт . . .
MuXaH1985
сообщение 11.11.2008, 2:36
Блокировкой клавиатуры никогда не пользуюсь. Попробую сделать сброс, может поможет
Сделал полный сброс с удалением всех данных, предварительно сделав резервное копирование, после сброса тел работает отлично, выше описанный мною глюк исчез.
Сообщение отредактировал MuXaH1985 - 11.11.2008, 4:59
Sh3LL
сообщение 12.11.2008, 18:43
Пользователь №: 183 418
Модель телефона: ROKR E8
до сих пор мучаюсь с проблемой подключения через usb (оно у меня при не полной зарядке постоянно подключаеца\отключаеца\подключаеца\отключаеца...) по некоторым предположениям - это был порт usb или кабель, но такое наблюдается только под виндой, в биосе же устройство распознается и не теряет соединение. Просьба помочь...
З.Ы. через реестр делал перераспознавание устройств и ставил дрова, предложенные в шапке темы - не помогло...
Сообщение отредактировал Sh3LL - 12.11.2008, 18:45
yurezzz13
сообщение 12.11.2008, 20:39
Из: Lviff
Пользователь №: 180 486
Прошивка: 07R
Та же ерунда, но начал это наблюдать после того как карточку поставил и особо это заметно если копировать файлы с тела на комп. cry.gif
Sh3LL
сообщение 13.11.2008, 7:03
gamer inside
сообщение 13.11.2008, 17:12
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
когда у меня такое я не отключая кабеля меняю тип подключения телефона (например с карты памяти на модем, жду подключения, ставлю снова карту памяти). выручало всегда. как вариант можно попробовать кабель в другой usb порт подключить
Сообщение отредактировал gamer inside - 13.11.2008, 17:13
Sh3LL
сообщение 13.11.2008, 20:50
моё чудо может по 3 раза в секунду переподключаца, так что я просто не успеваю так сделать biggrin.gif
betelgeize
сообщение 13.11.2008, 21:47
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
заряд батареи должен быть полным и все тогда гут у меня тоже такое было и тоже после того как карту поставил но при етом батарея у меня была заряжена на 20% зарядил подрубил и все ок
Sh3LL
сообщение 14.11.2008, 8:51
ну так я и писал что такое при неполной зарядке.
Имхо мешает зарядка от юсб - и если б ее можно было бы как-нибудь отключить - все было бы в поряде.
Собственно напрашивается вопрос - кто знает как отключить зарядку через юсб?
Сообщение отредактировал Sh3LL - 14.11.2008, 10:52
iI_MPAK_Ii
сообщение 14.11.2008, 9:18
Из: Алчевск
Пользователь №: 186 077
Модель телефона: Motorola ROKR E8
народ... последнее время стал замечать такую проблему...
допустим телефон лежит себе спокойно на столе... неактивный... кто-то звонит... ессно проявляется экран, кнопки... и тишина... проходит секунд 5, идёт огрызок мелодии... буквально доли секунды... и пропущеный вызов... человек, который звонил, говорит, что ждал до конца....
иногда нормально принимаю, но говорят "почему так долго трубку не берёшь?"... хотя я беру её сразу...
когда плеер запущен, то всё ещё хуже....
кто может подсказать что это??
проша R6713_G_71.02.07R
З.Ы. сейчас в памяти телефона больше музыки, чем раньше...может из-за этого?
флехи нету..
J@ck
сообщение 14.11.2008, 10:46
Пользователь №: 183 463
Интересный баг: в меню плеера выбираешь случайную песню, а потом сразу нажимаешь следующую - тег показывается от 2й песни, а имя файла от 1й smile.gif
Slim_Shady
сообщение 14.11.2008, 10:52
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
я так понял что новые ЛЖ-это всё тот же старый, добрый мото е2, только с изменённым дизайном и лучшей камерой (хотя в прототипах у е2 тоже ставили 2мпх)
походу ЛЖ мертва ещё с 2006
Сообщение отредактировал Slim_Shady - 14.11.2008, 10:55
dimichxp
сообщение 14.11.2008, 11:56
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Slim_Shady,
Не угадал.
gamer inside
сообщение 14.11.2008, 17:38
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
у меня нормально цепляется и при разряженной батареи (но работающем телефоне)
yurezzz13
сообщение 14.11.2008, 18:32
Из: Lviff
Прошивка: 07R
флехи нету..
Меня это тоже задолбало, вчера сделал хардресет - помогло, и тормозить стал меньше...на долго ли?...
Slim_Shady
сообщение 14.11.2008, 18:42
dimichxp,
в чём конкретно?))) ну может и не мертва. но кардинальных отличий нет))
Pumba398
сообщение 14.11.2008, 21:04
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
Хм. Вот сегодня приобрёл аппарат, вроде во всём разобрался, всё качественно и хорошо выполнено (менюшка правда тупит иногда =) ну да Бог с ней) Я вот почему пишу. Синхронизирую музыку через WMP 11, треки у меня с обложками вшитыми в тег, так вот почему обложки в плеере не просматриваются ?? что за дела такие... это конечно не уменьшает достоинства телефона, но если трек с обложкой хотелось бы её видеть в плеере =( Может кто знает причину почему не отображается
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:49
