28 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
Spitfire398
сообщение 10.11.2008, 14:31
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(MuXaH1985 @ 10.11.2008, 13:49) *
Заметил такой глюк.
Если на телефон приходит смс или поступает звонок, то
1. сначала включаеться подсветка, секунд 7-8 телефон не реагирует на кнопки
2. потом на дисплее наконец то появляеться отображение события(звонок или смс) и телефон начинает реагировать на кнопки.
Кто с этим встречался и как с этим бороться
Оченнама напрягает.
ничего подобного у меня не наблюдалось. Навернека дело в прошивке
MuXaH1985
сообщение 10.11.2008, 14:39
Пользователь №: 147 316
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: r6713_g_71.02.06R
так прошивка 07R. Без всяких модов. Тупо через обновлялку обновил с 06R.
Что можно сделать чтобы избавиться от этого?
sermoto
сообщение 10.11.2008, 15:58
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Попробуй сброс сделать. У себя тоже иногда замечал подобную задержку, но не более 2 секунд.
_888_
сообщение 10.11.2008, 17:08
Из: ГОРОД ОРЁЛ
Пользователь №: 182 286
Модель телефона: Rokr Z6 mandarinчег
Прошивка: PE 1.86
Заметил такой глюк.
Оченнама напрягает.
У меня не Е8 а Z6 , но на моде WK tools такая же ерунда бывает, наверно дело в прошивке, т.к. до установки мода было все нормально . . . могу предположить что это связано с блокировкой клавы, но не факт . . .
MuXaH1985
сообщение 11.11.2008, 2:36
Блокировкой клавиатуры никогда не пользуюсь. Попробую сделать сброс, может поможет
Сделал полный сброс с удалением всех данных, предварительно сделав резервное копирование, после сброса тел работает отлично, выше описанный мною глюк исчез.
Сообщение отредактировал MuXaH1985 - 11.11.2008, 4:59
Sh3LL
сообщение 12.11.2008, 18:43
Пользователь №: 183 418
Модель телефона: ROKR E8
до сих пор мучаюсь с проблемой подключения через usb (оно у меня при не полной зарядке постоянно подключаеца\отключаеца\подключаеца\отключаеца...) по некоторым предположениям - это был порт usb или кабель, но такое наблюдается только под виндой, в биосе же устройство распознается и не теряет соединение. Просьба помочь...
З.Ы. через реестр делал перераспознавание устройств и ставил дрова, предложенные в шапке темы - не помогло...
Сообщение отредактировал Sh3LL - 12.11.2008, 18:45
yurezzz13
сообщение 12.11.2008, 20:39
Из: Lviff
Пользователь №: 180 486
Прошивка: 07R
Та же ерунда, но начал это наблюдать после того как карточку поставил и особо это заметно если копировать файлы с тела на комп. cry.gif
Sh3LL
сообщение 13.11.2008, 7:03
gamer inside
сообщение 13.11.2008, 17:12
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
когда у меня такое я не отключая кабеля меняю тип подключения телефона (например с карты памяти на модем, жду подключения, ставлю снова карту памяти). выручало всегда. как вариант можно попробовать кабель в другой usb порт подключить
Сообщение отредактировал gamer inside - 13.11.2008, 17:13
Sh3LL
сообщение 13.11.2008, 20:50
моё чудо может по 3 раза в секунду переподключаца, так что я просто не успеваю так сделать biggrin.gif
betelgeize
сообщение 13.11.2008, 21:47
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
заряд батареи должен быть полным и все тогда гут у меня тоже такое было и тоже после того как карту поставил но при етом батарея у меня была заряжена на 20% зарядил подрубил и все ок
Sh3LL
сообщение 14.11.2008, 8:51
ну так я и писал что такое при неполной зарядке.
Имхо мешает зарядка от юсб - и если б ее можно было бы как-нибудь отключить - все было бы в поряде.
Собственно напрашивается вопрос - кто знает как отключить зарядку через юсб?
Сообщение отредактировал Sh3LL - 14.11.2008, 10:52
iI_MPAK_Ii
сообщение 14.11.2008, 9:18
Из: Алчевск
Пользователь №: 186 077
Модель телефона: Motorola ROKR E8
народ... последнее время стал замечать такую проблему...
допустим телефон лежит себе спокойно на столе... неактивный... кто-то звонит... ессно проявляется экран, кнопки... и тишина... проходит секунд 5, идёт огрызок мелодии... буквально доли секунды... и пропущеный вызов... человек, который звонил, говорит, что ждал до конца....
иногда нормально принимаю, но говорят "почему так долго трубку не берёшь?"... хотя я беру её сразу...
когда плеер запущен, то всё ещё хуже....
кто может подсказать что это??
проша R6713_G_71.02.07R
З.Ы. сейчас в памяти телефона больше музыки, чем раньше...может из-за этого?
флехи нету..
J@ck
сообщение 14.11.2008, 10:46
Пользователь №: 183 463
Интересный баг: в меню плеера выбираешь случайную песню, а потом сразу нажимаешь следующую - тег показывается от 2й песни, а имя файла от 1й smile.gif
Slim_Shady
сообщение 14.11.2008, 10:52
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
я так понял что новые ЛЖ-это всё тот же старый, добрый мото е2, только с изменённым дизайном и лучшей камерой (хотя в прототипах у е2 тоже ставили 2мпх)
походу ЛЖ мертва ещё с 2006
Сообщение отредактировал Slim_Shady - 14.11.2008, 10:55
dimichxp
сообщение 14.11.2008, 11:56
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Slim_Shady,
Не угадал.
gamer inside
сообщение 14.11.2008, 17:38
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
у меня нормально цепляется и при разряженной батареи (но работающем телефоне)
yurezzz13
сообщение 14.11.2008, 18:32
Из: Lviff
Прошивка: 07R
флехи нету..
Меня это тоже задолбало, вчера сделал хардресет - помогло, и тормозить стал меньше...на долго ли?...
Slim_Shady
сообщение 14.11.2008, 18:42
dimichxp,
в чём конкретно?))) ну может и не мертва. но кардинальных отличий нет))
Pumba398
сообщение 14.11.2008, 21:04
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
Хм. Вот сегодня приобрёл аппарат, вроде во всём разобрался, всё качественно и хорошо выполнено (менюшка правда тупит иногда =) ну да Бог с ней) Я вот почему пишу. Синхронизирую музыку через WMP 11, треки у меня с обложками вшитыми в тег, так вот почему обложки в плеере не просматриваются ?? что за дела такие... это конечно не уменьшает достоинства телефона, но если трек с обложкой хотелось бы её видеть в плеере =( Может кто знает причину почему не отображается
dimichxp
сообщение 15.11.2008, 3:15
Из: г. Иркутск
Slim_Shady,
Есть конечно. И очень много.
betelgeize
сообщение 15.11.2008, 8:00
Из: Мелитополь
Pumba398,
если через винмедиа забрасывал то должны бить а если просто папками с обложками тоже должны быть но не всегда
Slim_Shady
сообщение 15.11.2008, 8:46
dimichxp,
привет, мог бы рассказать вкратце, какие есть отличия, есстественно в програмном плане? Хочу поменять свой е2 на ЗН5 (или е8 - хотя мало вероятно), и не знаю, стоит ли)
З.Ы, написал бы в личку, но не отправляется
iI_MPAK_Ii
сообщение 15.11.2008, 11:48
Из: Алчевск
ты имеешь в виду сброс через настройки?... тобишь Сброс и Удаление всех данных или Сброс всех настроек?
Pumba398
сообщение 15.11.2008, 16:34
Ну вобщем я всё-таки увидел обложку =) но только в двух альбомах, ладно, главно что всё работает и я теперь знаю это =)
Посетил мою голову ещё один вопрос. А какая версия мобильного Мэил-агента подходит под ROKR E8 ? а то на сайте Мэил в списке телефонов Е8 пока нет, а Агент хочется на телефон =)
lenin2004
сообщение 15.11.2008, 16:53
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Так как ЕМ30 по сути тоже самое что и Е8, то я вот в своей трубке заметил:
При воспроизведении музыки, или в каких то других непонятных мне моментах задумчивости, телефон на нажатия кнопок не реагирует записывая их в стек. А когда очнется через доли-секунды то все нажатия воспроизводит поочерёдно и быстро. Цифра в 530 мегагерц настораживает...
yurezzz13
сообщение 15.11.2008, 18:05
Из: Lviff
Прошивка: 07R
gamer inside
сообщение 15.11.2008, 20:00
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
е2, z6, v8 что нибудь подобное
Сообщение отредактировал gamer inside - 15.11.2008, 20:02
iI_MPAK_Ii
сообщение 15.11.2008, 20:46
Из: Алчевск
Цитата(yurezzz13 @ 15.11.2008, 20:05) *
он всё стирает получается?
контактный лист, смс
вообще всё?
MOTOZ3
сообщение 15.11.2008, 20:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 141 767
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
Да! АБСОЛЮТНО ВСЁ
iI_MPAK_Ii
сообщение 15.11.2008, 21:55
Из: Алчевск
Цитата(MOTOZ3 @ 15.11.2008, 22:50) *
Да! АБСОЛЮТНО ВСЁ
а родной контент??
например анимахи, фоны...
Pumba398
сообщение 15.11.2008, 22:30
gamer inside, Нашёл идеальную почти, конечно не работает Омега-колесо, но это и понятно, версия то не от Е8. Вообщем Мэил-агент подходит от Q9 идеально, ибо экран у Q9 такой же как и у Е8
MOTOZ3
сообщение 16.11.2008, 0:32
Из: Волгодонск
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
iI_MPAK_Ii, нет! Будет удалено только то, что ТЫ загрузил в телефон!!! Поэтому делай бекап на всякий случай.
Сообщение отредактировал MOTOZ3 - 16.11.2008, 0:34
Sh3LL
сообщение 17.11.2008, 14:13
если кому еще интересно - от моих сумасшедших переподключений помогло выставить в биосе USB 2.0 на 1.1
Veles_ekb
сообщение 17.11.2008, 19:32
Пользователь №: 110 090
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Вопрос к обладателям телефонов... насколько глюкава родная прошивка?
Kisiller
сообщение 17.11.2008, 20:18
Пользователь №: 113 659
Трабла. Немогу подключть тел в режиме карти памяти не видет комп. Появляються 2 диска моя флеха и телефонная а зайти незя - "Вставте диск". Может кто то сталкивался? Помогите!
SSSeR07
сообщение 17.11.2008, 23:11
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
У меня такое иногда бывает. Пишет "вставьте диск", но через некоторое время появляеся автозапуск, и всё норм. У тебя наверно много файлов в теле и на карте, вот он и думает так долго
Splash.666
сообщение 18.11.2008, 6:05
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
Пришёл наконец то мой E8....поигрался уже полдня и в результате:
1) Меню не тормозит ВООБЩЕ.
2) Не тормозит, в принципе, ничто
3) Идеально ссинхронизировался с компом (WMP, Outlook)
Ana®H
сообщение 18.11.2008, 8:49
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
А прошивочка какая ??
obnorskiy
сообщение 18.11.2008, 9:51
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
В профиле 06. Русский язык есть?
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:16
