28 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
dimichxp
сообщение 15.11.2008, 3:15
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Slim_Shady,
Есть конечно. И очень много.
betelgeize
сообщение 15.11.2008, 8:00
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Pumba398,
если через винмедиа забрасывал то должны бить а если просто папками с обложками тоже должны быть но не всегда
Slim_Shady
сообщение 15.11.2008, 8:46
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
dimichxp,
привет, мог бы рассказать вкратце, какие есть отличия, есстественно в програмном плане? Хочу поменять свой е2 на ЗН5 (или е8 - хотя мало вероятно), и не знаю, стоит ли)
З.Ы, написал бы в личку, но не отправляется
iI_MPAK_Ii
сообщение 15.11.2008, 11:48
Из: Алчевск
Пользователь №: 186 077
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Цитата(yurezzz13 @ 14.11.2008, 20:32) *
Меня это тоже задолбало, вчера сделал хардресет - помогло, и тормозить стал меньше...на долго ли?...
ты имеешь в виду сброс через настройки?... тобишь Сброс и Удаление всех данных или Сброс всех настроек?
Pumba398
сообщение 15.11.2008, 16:34
Пользователь №: 119 961
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошивка: Z-Mod 2.4.5 Final
Ну вобщем я всё-таки увидел обложку =) но только в двух альбомах, ладно, главно что всё работает и я теперь знаю это =)
Посетил мою голову ещё один вопрос. А какая версия мобильного Мэил-агента подходит под ROKR E8 ? а то на сайте Мэил в списке телефонов Е8 пока нет, а Агент хочется на телефон =)
lenin2004
сообщение 15.11.2008, 16:53
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Так как ЕМ30 по сути тоже самое что и Е8, то я вот в своей трубке заметил:
При воспроизведении музыки, или в каких то других непонятных мне моментах задумчивости, телефон на нажатия кнопок не реагирует записывая их в стек. А когда очнется через доли-секунды то все нажатия воспроизводит поочерёдно и быстро. Цифра в 530 мегагерц настораживает...
yurezzz13
сообщение 15.11.2008, 18:05
Из: Lviff
Пользователь №: 180 486
Прошивка: 07R
gamer inside
сообщение 15.11.2008, 20:00
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
е2, z6, v8 что нибудь подобное
Сообщение отредактировал gamer inside - 15.11.2008, 20:02
iI_MPAK_Ii
сообщение 15.11.2008, 20:46
Из: Алчевск
Цитата(yurezzz13 @ 15.11.2008, 20:05) *
он всё стирает получается?
контактный лист, смс
вообще всё?
MOTOZ3
сообщение 15.11.2008, 20:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 141 767
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
Да! АБСОЛЮТНО ВСЁ
iI_MPAK_Ii
сообщение 15.11.2008, 21:55
Из: Алчевск
Цитата(MOTOZ3 @ 15.11.2008, 22:50) *
Да! АБСОЛЮТНО ВСЁ
а родной контент??
например анимахи, фоны...
Pumba398
сообщение 15.11.2008, 22:30
gamer inside, Нашёл идеальную почти, конечно не работает Омега-колесо, но это и понятно, версия то не от Е8. Вообщем Мэил-агент подходит от Q9 идеально, ибо экран у Q9 такой же как и у Е8
MOTOZ3
сообщение 16.11.2008, 0:32
Из: Волгодонск
Модель телефона: E8
Прошивка: 07R
iI_MPAK_Ii, нет! Будет удалено только то, что ТЫ загрузил в телефон!!! Поэтому делай бекап на всякий случай.
Сообщение отредактировал MOTOZ3 - 16.11.2008, 0:34
Sh3LL
сообщение 17.11.2008, 14:13
Пользователь №: 183 418
если кому еще интересно - от моих сумасшедших переподключений помогло выставить в биосе USB 2.0 на 1.1
Veles_ekb
сообщение 17.11.2008, 19:32
Пользователь №: 110 090
Модель телефона: L7E
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Вопрос к обладателям телефонов... насколько глюкава родная прошивка?
Kisiller
сообщение 17.11.2008, 20:18
Пользователь №: 113 659
Трабла. Немогу подключть тел в режиме карти памяти не видет комп. Появляються 2 диска моя флеха и телефонная а зайти незя - "Вставте диск". Может кто то сталкивался? Помогите!
SSSeR07
сообщение 17.11.2008, 23:11
Из: Калуга
Пользователь №: 160 589
Модель телефона: Ming
Прошивка: F6
У меня такое иногда бывает. Пишет "вставьте диск", но через некоторое время появляеся автозапуск, и всё норм. У тебя наверно много файлов в теле и на карте, вот он и думает так долго
Splash.666
сообщение 18.11.2008, 6:05
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
Пришёл наконец то мой E8....поигрался уже полдня и в результате:
1) Меню не тормозит ВООБЩЕ.
2) Не тормозит, в принципе, ничто
3) Идеально ссинхронизировался с компом (WMP, Outlook)
Ana®H
сообщение 18.11.2008, 8:49
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
А прошивочка какая ??
obnorskiy
сообщение 18.11.2008, 9:51
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
В профиле 06. Русский язык есть?
Splash.666
сообщение 18.11.2008, 13:18
Прошивка: 4.0
Конечно. Покупал в России. В евросети. Просто нарадоваться не могу на телефон. Практически ни отдного бага из этой темы не наблюдаю.
Единственное, конечно, достаёт то, что нет Вибро+Звонок
йА_нЕзНайКо
сообщение 18.11.2008, 14:31
Пользователь №: 176 921
Модель телефона: MoTo RokR E8
Ну что-то мне честно не верится что в 06R нету тормозов....
Потому что насколько помню, после обновления проши до 07R, тело стало тормозить напорядок меньше чем с 06R.
Splash.666
сообщение 18.11.2008, 14:45
Прошивка: 4.0
йА_нЕзНайКо, если с 07 будет ЕЩЕ быстрее работать...извините тогда smile.gif
Что то не хочется мне шиться. Вероятно, пока что.
ps: Тормоза - понятия очень субъективные. Но поработав за 2 месяца ожидания с V3 и айфоном, могу сказать что не тормозит.
pss: Для сравнения - менюшки летают как на V9.
Сообщение отредактировал Splash.666 - 18.11.2008, 14:47
Splash.666,
А какой у тебя легпак?
Сообщение отредактировал stigr - 18.11.2008, 14:46
Splash.666
сообщение 18.11.2008, 14:51
Прошивка: 4.0
Версия оборудования: AAUG2274AC
Версия APP Flex:
Безопасная настройка: GAS_EMEA_GSXELBARTRU_E011
Настройка: GAS_EMEA_GSXELBARTRU_S054
Весия ПО: R6713_G_71.02.06R
Версия FLEX: GSXELBARTRU046
Язык: 002EE
Результаты бенчмарков:
JBenchmark3D LQ: 335
HQ: 319
Triangels ps: 28941
Ktexels ps: 2967
JBenchmark2: 238
Сообщение отредактировал Splash.666 - 18.11.2008, 15:01
-=WEST=-
сообщение 18.11.2008, 16:18
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
HQ: 319
Triangels ps: 28941
Ktexels ps: 2967
JBenchmark2: 238
С нормальным ленгом, это я называю БЕЗ тормозов, результаты у меня такие:
JBenchmark3D LQ : 441
HQ: 423
Triangels ps: 37602
Ktexels ps: 3829
JBenchmark2: 629
Splash.666
сообщение 18.11.2008, 18:17
Прошивка: 4.0
-=WEST=-, ок. Я ж говорю - субъективно.
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 18.11.2008, 18:19
Из: Belarus
Пользователь №: 169 681
Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!!
Прошивка: разные
R6713_G_71.01.8BR -эта проша без тормазов,если ленг без русского, ну или проктически)))Плеер разворачиваеться от силы 2 сек(восновном 1) и вкл он не 5 сек как раньше а 2.в подмению тормаза минимальные , можно сказать что их нету. shades.gif
en5er
сообщение 18.11.2008, 19:37
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
MoToR-RuleZZZZ!,да любая прошивка не тормозит если в ней нет русского!!!
Sh3LL
сообщение 18.11.2008, 19:39
а только ли русский язык тормозит систему? может если оставить ток инглиш все будет ваще летать?
Сообщение отредактировал Sh3LL - 18.11.2008, 19:39
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 18.11.2008, 20:16
Из: Belarus
Прошивка: разные
ДА я знаю. ПРОсто у меня и до этого стоял инглин лэнг только проша другая была.И она работала не намного быстрее,чем с русским лэнгом.А в этой проше все норм!!!
lenin2004
сообщение 18.11.2008, 20:55
Вот ещё существенный недостаток... файлменеджер с плеером не интегрирован, т.е. нельзя выбрать отдельную папку что бы её воспроизвести, или добавить в плейлист. С перемешкой музыки и аудиокниг мозги вытекут скоро ph34r.gif а по тегам не рассортировать никак, только если заранее на компе всей музыке не выставить "неизвестный исполнитель", а аудиокнигам "audiobook".
motorolauser
сообщение 19.11.2008, 8:18
Из: Севастополь
Пользователь №: 186 487
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
Драсте, форумчане!
Исходные данные:
1. после покупки прошивку не менял (R6713_G_71.02.07R);
2. дрова для кабеля установлены с этого топика из «закреплённых сообщений»;
3. система ХР СП3;
4. дровишки на мамку свеженькие (GA-965P-S3).
Действие – подключаем телефон через кабелёк, коий шёл в комплекте (настройки ЮСБ пробовались в вариантах «Карта памяти» и «Синхр. мультимедия»)
Имеем:
а. при подключении кабеля выдаёт сообщение: «Одно из подключенных к этому компьютеру ЮСБ-устройств работаеть неправильно, и Виндовс не удается опознать его > Неизвестное устройство» (но телефон реагирует – включает подсветку);
б. дополнительные носители (диски) не определяются;
в. моторала фон тулз 5.10а (080708012368) не опознаёт.
Прочитал мануал, эту тему, тему «>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте здесь» и пробежался по топикам данной ветки. Ответ не найден.
Дополнительно: пробовал передавать данные через блю-туз и работать с моторола фон тулз – результат единожды положительный, но не удовлетворяющий. Медленно и не всё делает. Хочется через кабель.
P.S. А ещё у меня изредка пропадает подсветка клавиш 9 и # (наглухо) и 8 и 0 (частично).
en5er
сообщение 19.11.2008, 8:41
Из: Оренбург sity
ждёмс...
неси обратно в магазин и меняй!!!
сообщение 19.11.2008, 10:32
У меня данный баг лечится нажатием чуть левее клавишы 7.
motorolauser
сообщение 19.11.2008, 12:43
Из: Севастополь
к сожалению не совсем удачный вариант.
Первое - магазин за тыщю км на север. Второе, бок эпизодический (я не смогу продемонстрировать), могут послать лесом. А потом они скажут, что бы я пилил в серв. центр
сообщение 19.11.2008, 13:05
Он не совсем переодический (покрайней мере у меня) возникает тогда когда нажимаеш чуть ниже звездочки. Есле хочеш попробую и думаю ты вполне сможеш его продемонстрировать.
motorolauser
сообщение 19.11.2008, 13:34
Из: Севастополь
Да, получилось смодулировать. Но меня не сильно парит это. Гораждо важнее трабл с кабелем.
сообщение 19.11.2008, 14:06
motorolauser а не пробовал на другом компе?
Сообщение отредактировал stigr - 19.11.2008, 14:07
motorolauser
сообщение 19.11.2008, 16:19
Из: Севастополь
не пробывал. Негде. А если даже найду - ведь не тащить себе чужой комп...
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 22:37
