28 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
lpmusic
сообщение 23.2.2009, 13:53
Из: {KHABAROVSK}
Пользователь №: 153 740
Модель телефона: Korean Atrix, XT5
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
Цитата(aleks_ar @ 23.2.2009, 23:29) *
Точно меняются. Заметил сразу после покупки. Это, наверно, общий для всех линукс-моторов прикол. Даже специально делал треки, где музыка только в одном канале и проверял. Да, кстати, сейчас гоняю гарнитурку s9, за три дня смены каналов не заметил unsure.gif
наверняка, что то с выходом 3.5" и мини юсб....
Сообщение отредактировал lpmusic - 23.2.2009, 13:54
Diag
сообщение 23.2.2009, 16:14
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Так, к слову: у меня реверс каналов еще на Е398 был, после смены разьема на 3.5
Сообщение отредактировал Diag - 23.2.2009, 16:28
Elvis271
сообщение 23.2.2009, 21:35
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
А у всех при подключении в режиме синхронизации мультимедиа в корне лежат файлы DevLogo и DevIcon?
Сообщение отредактировал Elvis271 - 23.2.2009, 21:35
МихАйс
сообщение 23.2.2009, 21:44
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
Elvis271,
у себя не замечал.... а в диспетчера файлов есть у кого непонятный файл WMPInfo.xml?
xxSlipxx
сообщение 23.2.2009, 21:48
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Сообщение отредактировал xxSlipxx - 23.2.2009, 21:52
МихАйс
сообщение 23.2.2009, 21:59
Из: г. Воронеж
xxSlipxx и другие не знаете, что случилось?...
раньше заливал музыку,так у меня один трек (4 мб) копировался за 3 сек. примерно... а 70 мб. - меньше чем за минуту... в последнее время скорость стала замедлятьсяsad.gif может быть она от чего то засисит?
ааааа,заливаю через Windows media player 11, через синхронизацию, ИМХО так удобнее,так как пока флешку не купил,но собираюсь...
Сообщение отредактировал МихАйс - 23.2.2009, 21:59
lpmusic
сообщение 24.2.2009, 11:46
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
МихАйс
сообщение 24.2.2009, 19:36
Из: г. Воронеж
заметил что кнопка блокировки/выключения болтается(если потрясти) у всех так? huh.gif
E2008
сообщение 24.2.2009, 19:39
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
у меня так же
@SEM*
сообщение 24.2.2009, 21:12
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
У меня тоже болтается, тока я думал что у меня после падения небольшого shuffle.gif
А остальные как резинкой уплотнённы thumbsup.gif Вроде проблема с этим была и на е2, тока там у некоторых кнопка вообще отпадала stink.gif
МихАйс
сообщение 24.2.2009, 21:25
Из: г. Воронеж
@SEM*,
да я и не замечал пока не поболтал егоsmile.gifя сначала думал что там внутри отвалилось и звенит biggrin.gif а потом пальцем прижал,и понял что эта клавиша... лишь бы она не отвалилась в будующем wink.gif
dark-termit
сообщение 24.2.2009, 22:07
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Цитата(МихАйс @ 25.2.2009, 0:25) *
@SEM*,
Та же ситуация была )) Весь день думал что же это там внутри отвалилось )
А недавно был баг - двигаешь клавишу блокировки, а блокировка не ставится. Сначала испугался что сломалась кнопка. Но после ребута заработало всё
solartkost
сообщение 25.2.2009, 12:28
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
это она)даже тест нашего тела читал в by'nt гдето и один чел сказал что оно болтается что то как погремушка!
obnorskiy
сообщение 25.2.2009, 13:05
Из: Чебоксары
Пользователь №: 88 439
Модель телефона: ROKR Е8
ага. а клавиша громкости при небольшом нажатии вверх чуть продавливается, вниз - все нормально.
сегодня первый раз жестко уронил тел. лак в трех местах на боковине отвалился sad.gif
МихАйс
сообщение 25.2.2009, 14:09
Из: г. Воронеж
да бока из неочень хор материала... больше всего царапаются,даже больше чем лицевая панель
скажите у кого e8 больше двух месяцев, как поживает лицевая панель всё ли гладко?я как тут почитал,если не ронять,и протирать норм тряпкой,то долго будет служить
orthrus
сообщение 25.2.2009, 14:20
Из: г. Усть-Илимск
Пользователь №: 189 007
Модель телефона: MOTOROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
У меня телу уже три месяца, ношу в кармане джинс, пока еще ни одной царапины не появилось а вот боковина немного пошарпалась
obnorskiy
сообщение 25.2.2009, 14:27
Из: Чебоксары
у меня полгода - все нормуль. правда ношу в кобуре.
Вру немного - однажды поцарапал лицевой пластик уголками юсб-ишного штекера зарядки. очень неприятно(((
Сообщение отредактировал obnorskiy - 25.2.2009, 14:31
Top-Gear
сообщение 25.2.2009, 14:36
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Жестоко у вас там. А у меня вот на этой резинке что прикрывает микроюсбишку, 1х0.5 мм краска отвалилась, и софт тач чуть сдерся, в том же месте, хотя там не видно. А когда я упал на телефон, скользко, посадил царапину в 2мм, её теперь видно на белом, как бензин на асфальте.
Sereg_K
сообщение 25.2.2009, 15:10
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Телефон с октября месяца, пока все нормально. Ношу где придется, то в сумочке кожано, то в карманах. Жестоко не ронял еще.
sermoto
сообщение 25.2.2009, 16:25
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Телефону 8 месяцев. На твердые поверхности не ранял, ношу в кармане. За все время всего одна маленькая царапина на дисплее (задел об металическую заклепку на джинсах когда из кармана доставал) если есть ещё царапины на лицевой панели, то они настолько ничтожно малы что их совсем не видно. Бока не слезли, кстати какой там цвет под краской? Так что у меня он выглядит почти как новый, что очень меня радует.
n@pmbl3@H
сообщение 25.2.2009, 16:32
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
читал в обзоре, что если соф тач сдерется в одном месте, то начнет слазить по всей крЫшке...пряма тифлон)))
E2008
сообщение 25.2.2009, 16:42
Из: г. Казань
Top-Gear
сообщение 25.2.2009, 16:50
Прошивка: 06r_c
Не ни должен,я с ноки стирал его, ради симетрии, там это их убожеское софттач не сдирается, и у нас не должно в помине.
Spitfire398
сообщение 25.2.2009, 20:05
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Тел. у меня с октября, жестко летел по ступеням - пару еле заметных царапин есть. И пластиковая крышка сзади еле-еле скрипит, но вобщем выносливостю ROKR'а я абсолютно доволен
lpmusic
сообщение 26.2.2009, 4:03
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
пользуюсь с пятницы 13 (февраль) =)
за две недели ношения во внутреннем кармане куртки, низ телефона зашёркался (ниже надписи RoKr), а сверху зарапины (выше надписи) shuffle.gif ...вотъ
Сообщение отредактировал lpmusic - 26.2.2009, 4:03
boytoy
сообщение 26.2.2009, 6:55
Из: Владимир
Пользователь №: 190 405
Модель телефона: ZN5 EM30 Milestone
Прошивка: магазинная
За 2 месяца боковая клавиша блокировки начала обдираться( А так ни царапины вообще, тьфу тьфу тьфу)
Sereg_K
сообщение 26.2.2009, 7:16
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
У меня еще на е398, в одном уголке отбился софт-тач при падении на асфальт. Так все остальное было целым еще года два. Потом отдал телефон племяннику - он в течение недели ободрал ногтиками почти весь этот софт... ручки шаловливые.
МихАйс
сообщение 26.2.2009, 8:37
Из: г. Воронеж
smile.gifа я 12 февраля купил... за скоко взял?
lpmusic
сообщение 26.2.2009, 8:59
Из: {KHABAROVSK}
Прошивка: Froyo
AtrixMan =)
n@pmbl3@H
сообщение 26.2.2009, 17:18
Из: Днепропетровск
Прошивка: Z-Mod E8
smile.gif хорошо что не облезет
вот цитата юзателя:
"Тыльная часть покрыта чем-то вроде Soft touch, только не такая бархатистая, но приятная на ощупь. Такое же покрытие мы можем видеть в других телефонах этой компании, например, Motorola V8. И вот тут есть проблема. Если вы нанесете глубокую царапину, до металлической крышки, то это покрытие начнет постепенно облазить, обнажая металл крышки батареи. Будет это смотреться здорово или нет, не знаю, поскольку с моим образцом ничего подобного не случилось и не думаю, что случится в ближайший год точно. Тут все дело опять же в режиме эксплуатации телефона и вашей бережливости."
взято с: http://www.mobile-review.com/articles/2008/inuse-e8.shtml
МихАйс
сообщение 26.2.2009, 22:38
Из: г. Воронеж
в режиме Карта памяти при подключении вылетают окна с ошибками типо этого "...ax1287dksbdc.....error" я все эти окна закрываю,потом открывается автозапуск и всё норм... может глюк винды?неделю назад такого не было...
в режиме синхронизации при подключении ошибки не вылетают
Сообщение отредактировал МихАйс - 26.2.2009, 22:39
solartkost
сообщение 26.2.2009, 23:10
Прошивка: cm11
Винды и только Винды!
kobi06
сообщение 27.2.2009, 7:31
Пользователь №: 183 884
Модель телефона: motorola e8, е398
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
как сделать полный сброс тела е8???
у меня проблема с плеером. когда скидаю на флешку в папку music, то не показывает в плеере!!! sad.gif
а плеере висят файли музыки которые я удалил!!!
ПОМОГИТЕ!!!!
СПАСИБО
boytoy
сообщение 27.2.2009, 7:37
Из: Владимир
настройки- настройки тела - сборс настроек. Вродь так.
kobi06
сообщение 27.2.2009, 7:41
какой код защиты???
сообщение 27.2.2009, 7:46
попробуй 000000, есле нет пробуй 1234 там простая комбинация (кст в инструкции написана)
Сообщение отредактировал stigr - 27.2.2009, 7:47
МихАйс
сообщение 27.2.2009, 8:09
Из: г. Воронеж
скидывай музыку врежиме синхронизации wmp11... переносишь песни и нажимай "начать синфронизацию".... закинь так хотяодну песенку,и плей лист приведётся в порядок! wink.gif
Mota-boy
сообщение 27.2.2009, 10:07
Пользователь №: 110 540
Модель телефона: E72, E8, N8
Приём файлов Моторолой с другого тела происходить ТОЛЬКО если обнаружение выключено и в процессе передачи другим телефоном обнаружение включить. Маразм. С Мото нормально передаётся. Выяснили опытным путём сейчас.
Top-Gear
сообщение 27.2.2009, 10:46
Прошивка: 06r_c
Фигасе. Скока с алкател, мото, се, сагем, гигабайт, хп, передавал файлов, никаких проблем.
Mota-boy
сообщение 27.2.2009, 18:39
1cr+ilove3d. Коллега попросил "настроить БТ". Сам он безуспешно пытался с 6300 скинуть файлы, а сегодня мы с н70 так же мучились.
Устройства друг друга находят, вводятся коды и прочее. Но Мото файлы лишь через такой макар принимает. Если на найденное и авторизованное устройство из списка нажать, то выскакивает надпись, что, мол, для этого устройства доступны и другие службы, ля-ля...
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:07
