28 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
kobi06
сообщение 27.2.2009, 18:47
Пользователь №: 183 884
Модель телефона: motorola e8, е398
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
что за [/b]папка sndrngt[b] на флешке в папке музыка? удаляю, а она появляется(((
Добавлено позже (27.2.2009, 20:53):
в плеере висят файли музыки спереди со знаком "?" которые я удалил давно и их на теле нет, что делать???
Добавлено позже (27.2.2009, 20:55):
но они висят и удалить их нельзя((((
E2008
сообщение 27.2.2009, 19:46
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Цитата(kobi06 @ 27.2.2009, 18:47) *
что за [/b]папка sndrngt на флешке в папке музыка? удаляю, а она появляется(((
[b]Добавлено позже (27.2.2009, 20:53):
ответ на 1 вопрос системная папка.
ответ на 2и3 вопрос форматируй флешку
sermoto
сообщение 27.2.2009, 20:10
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Не надо форматировать! Подключаем в режиме синхронизации но не через WMP открываем а как диск А и на нем удаляем все файлы которых быть не должно.
kobi06
сообщение 27.2.2009, 20:41
не помогло((
сообщение 27.2.2009, 21:08
была и у меня такая проблема как её решил не помню поищи в темах точно помню что описывал. ищи в районе сентября пршлого года.
Добавлено позже (27.2.2009, 23:40):
А вообще прошейся новой прошивкой и практически все проблемы пройдут.
betelgeize
сообщение 28.2.2009, 8:26
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
вчера питался файл с е8 на е8 кинуть дак порлнай ноль с любого принять можно и передать кому угодно но именно с мого е8 на чужой нечего, оказалось в том другом е8 на мой тел отклонение стояло то есть нечего принимать
Twisted Firestarter
сообщение 28.2.2009, 12:05
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
Про файлы со знаком вопроса, которые не удаляются. Под виндой в режиме флешки запустите проверку тома на наличие ошибок. Помогает :-)
Добавлено позже (28.2.2009, 15:10):
Про блютус. Моторола автоматом добавляет новые устройства в список блюстс-устройств, нокия такого не умеет, поэтому вручную добавьте ваш е8 если скидываете на него что то с нокии и не придется каждый раз включать обнаружение
Добавлено позже (28.2.2009, 15:13):
Если вдруг не передается ни в какую - перезагрузите тело.
Добавлено позже (28.2.2009, 15:14):
З.Ы. Nokia - sucks
-=WEST=-
сообщение 28.2.2009, 12:15
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Уточню, это системная папка - "Звуки и мелодии" в папке "Музыка и звуки" biggrin.gif
Я туда обычно нарезки кидаю на звонок...
kobi06
сообщение 28.2.2009, 21:11
[quote name='Twisted Firestarter' date='28.2.2009, 14:05' post='1282728']
Добавлено позже (28.2.2009, 23:15):
[b]Добавлено позже (27.2.2009, 23:40):
[/b]
1. искать в этой теме?
2. прошивку ставить не хочу и боюсь, гарантия 8мес еще!
@SEM*
сообщение 28.2.2009, 21:57
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
kobi06 помойму можно шится официально через "Motorola Software Update" smile.gif А даже если через RDS Lite то тоже вроде разница небольшая ))
А вообще зачем тебе его шить? Если тебя устраивает работа ...07R то пусть она и будет wink.gif Просто я в таком случае копировал все данные на компьютер и делал общую очистку, по крайней мере по другому не пробывал. На новой прошивке пока таких глюков не замечал shuffle.gif
kobi06
сообщение 1.3.2009, 21:03
Цитата(@SEM* @ 28.2.2009, 23:57) *
kobi06 Просто я в таком случае копировал все данные на компьютер и делал общую очистку, по крайней мере по другому не пробывал. На новой прошивке пока таких глюков не замечал shuffle.gif
общая очистка - ето удалить все папки и файлы з тела?
@SEM*
сообщение 1.3.2009, 21:34
(M)LuckyMan
Из: Earth
kobi06 типа да. Тока вроде ещё и тел. контакты удаляются и СМС. Так что если будешь делать то лучше сохрани все заметки и контакты ( ну и нужные файлы ) на комп чтобы потом не было проблем shuffle.gif
сообщение 1.3.2009, 21:48
kobi06, это есть такой пункт в меню (там же где и общий сброс).
kobi06
сообщение 2.3.2009, 6:55
sermoto
сообщение 14.3.2009, 11:36
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
В последнее время телефон стал сильно тормозить когда слушаю музыку и сижу в аське, постоянно выдает сообщение о нехватке памяти. Вчера так вообще не мог остановить воспроизведение, музыка играла а тел повис и ноль внимания, отвис только минуты через три.
@SEM*
сообщение 14.3.2009, 12:23
(M)LuckyMan
Из: Earth
sermoto походу встроенный плеер много оперативки хавает sad.gif Помню ещё со времен з6 - встроенный плеер + игра = когда песня переключается -> игра зависает секунды на 2-3 . Когда KD плеер + игра = всё отлично smile.gif Как вариант включать SWAP файл. Во многих случаях помогает, особенно при нехватке оперативы biggrin.gif Всё - таки 55мб это мало тем более на линукс теле shout.gif
sermoto
сообщение 14.3.2009, 21:12
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Увы прошивка без свапа, а шить другую не хочется так как все устраивает. Почему то такие тормоза только с аськой, причем раньше такого не помню, помоему это стало происходить после разгона процессора, надо будет проверить...
@SEM*
сообщение 14.3.2009, 21:19
(M)LuckyMan
Из: Earth
sermoto возможно .. Нащёт аськи это вообще проблема - раз по 10 вылетает O_o Что за х ? Когда уже аська нормальная выйдет ?
Spitfire398
сообщение 15.3.2009, 4:09
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
@SEM*,
попробуйте Jimm aspro MIDP2, за всё время юзания пока ниразу не "вылетал"
boytoy
сообщение 15.3.2009, 6:34
Из: Владимир
Пользователь №: 190 405
Модель телефона: ZN5 EM30 Milestone
Прошивка: магазинная
NativeICQ бы cool.gif вот радости то было бы!
solartkost
сообщение 15.3.2009, 22:28
Пользователь №: 192 080
Прошивка: cm11
та ДитЧата с головой фатает)))
у меня другой вопрос))всегда хотел его задать но забывал вечно))
почему JAVA POWERED загорается не всегда а через раз?
Может вы прекратите писать какпсом, предупреждаю последний раз! Правила для кого? mad.gif
Сообщение отредактировал dion - 17.3.2009, 21:21
sermoto
сообщение 16.3.2009, 8:49
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Помоему загорается только один раз после включения.
n@pmbl3@H
сообщение 16.3.2009, 18:31
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
"ПОЧЕМУ JAVA POWERED ЗАГОРАЕТСЯ НЕ ВСЕГДА А ЧЕРЕЗ РА3 ?"
ну это типа - "почему начальная заставка часто не до конца проигрЫвается?")))
b()ber
сообщение 19.3.2009, 11:41
Пользователь №: 179 148
Прошивка: 1CR_A
Сегодня убил... Поставил CG52 на 1CR_A. Теперь при включении появляется логотип Motorola, а потом вылетает в бут с ошибкой. Комп устройство не видит, не прошить. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал b()ber - 19.3.2009, 11:41
МихАйс
сообщение 19.3.2009, 15:12
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
1) перестал подключаться в режиме карты памяти(сначала ошибки были,потом и вовсе перестал) - исправилось перетыканием юсб
2) стала хуже ловить сеть, ну это в основном когда мне звонят, и когда смсишь...
3) сегодня как то так сбросились все вызовы (мне кажется это из за того что когда тело подклчаешь в режиме карты памяти, тело бывает виснет, сбрасывается скин на стандартный и приходится перезагружать тело - мне кажется из за этого)
4) перестал синхронизировать WMP 11 - помогло тоже передёргивание юсб на другой порт
5) стала батарея держать меньше дняsad.gif активность дисплея на 5 сек поставил... есть ли ещё способы?
пока вроде бы всё....
PS: раньше, до прошивки, и до смены скинов, таких глюков не было
хотя + - ов от перепрошивки стало больше
1) скорость по меню и поменю
2) быстрое разворачивание плеера
3) нативные проги (токо их мало пока и непереведённые как то не интересно юзать)
4) скины хоть по нормальному стали ставиться
Сообщение отредактировал МихАйс - 19.3.2009, 15:23
b()ber
сообщение 19.3.2009, 16:42
Прошивка: 1CR_A
стала батарея держать меньше дня активность дисплея на 5 сек поставил... есть ли ещё способы?
Так же было. Способ есть. Сменить скин на стандартный. У меня все глюки исчезли после этого.
Сообщение отредактировал b()ber - 19.3.2009, 16:56
Jacksonity
сообщение 21.3.2009, 21:48
Пользователь №: 196 161
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: нету(((
У меня проблема( кто нибудь помогите)) Подключаю мотор в режиме модема, а мне выдает, что невозможно подключить новое оборудование и неисправимая ошибка((( Что делать, дрова свежие вроде sad.gif
sermoto
сообщение 22.3.2009, 7:16
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Какая винда и сервис пак?
Kisiller
сообщение 22.3.2009, 13:04
Пользователь №: 113 659
наш навороченый музыкальный телефон без сим карти работает?) а то у меня чето не получается
r.o.m.a.N
сообщение 22.3.2009, 13:06
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Kisiller,
DL_DB_FEATURE_ID_POWERON_NO_SIM_CARD_ALLOW
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 22.3.2009, 13:12
CHUDIC
сообщение 24.3.2009, 19:34
Пользователь №: 136 946
Модель телефона: E398>L9>E8>D2G
Прошивка: 2.3.4
Такой трабл:
Самопроизвольно удаляются все исходящие, входящие вызовы и СМСки. Без перезагрузки телефона.
За день может пару раз удалится.
ЗЫ. Сегодня начальство собрало внеплановую планерку, собрало все телефоны и проверило все вызовы (утечка информации из фирмы, искали крысу). Через 2 минуты после того как мне вернули телефон и сказали что все впорядке, все вызовы и СМС удалились. У меня ступор был минуты на 2. Если бы все удалилось на 5 минут ранше, меня бы скорее заподозрили, со всеми вытекающими. Короче говоря телефон меня чуть не подставил. И девушке уже устал доказывать что я ничего не удалял.
Сообщение отредактировал CHUDIC - 24.3.2009, 19:35
pel85
сообщение 24.3.2009, 21:12
Пользователь №: 187 759
Модель телефона: e8
Всем привет!)
Вот решил спросить может кто сталкивался, во время воспроизведения музыки плеер иногда подвисает на долю секунды. Бывает часто, бывает редко (под часто я подразумеваю раз в песню или несколько, а под редко раз в пару часов). А бывает и вообще без подвисаний
Проша последняя заводская, клавиши заблокированы всегда!)
Не проблема вселенского масштаба, но начинает напрягать потихоньку.
Сообщение отредактировал pel85 - 24.3.2009, 21:16
PUSYA
сообщение 24.3.2009, 21:21
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Бывает если тел ловит/теряет сеть. Это почему-то сильно грузит тел.
kind_skip
сообщение 25.3.2009, 14:54
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 191 222
Модель телефона: a1200e -> ROKR E8
У меня похожая ситуация...стоит 1CR_A и винда XP SP3
причем началось это после перепрошивки..при подключении как модем выдает ошибку при установке устройств, мол произошла неисправимая ошибка...даже фон тулс обновил, пофигу
думаю может сборка винды повлияла, на ноуте так же не хочет ставиться нокиа 6300, там стоит та же винда, во только не помню, что я раньше переставил, винду или прошу happy.gif
Сообщение отредактировал kind_skip - 25.3.2009, 14:57
Top-Gear
сообщение 25.3.2009, 16:28
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Было дело(после восстановления винды), короче пришлось винду по чистой ставить и всё заработало.
kind_skip
сообщение 25.3.2009, 16:32
Из: Россия, Уфа
Dante009
сообщение 25.3.2009, 16:37
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
kind_skip винда тоже не определяла телефон, оказалось вход битый. Посмотри может тоже вход (или шнур) тоже-самое.
Или еще может драйвера тупят.
Сообщение отредактировал Dante009 - 25.3.2009, 16:38
kind_skip
сообщение 25.3.2009, 16:40
Из: Россия, Уфа
у меня определяет все...я даже иногда могу в инет вылезти через подключеный тел..вот только фон тулс не может его установить, по-этому вылезаю через созданное обычное подключение к инету..короче херь какая-то творится
Dante009
сообщение 25.3.2009, 17:53
Из: Курган
Про Phone Tool's была где-то тема про него, там говориться какой именно качать нужно, сейчас найду ссылку дам.
Добавлено позже (25.3.2009, 17:54):
Вот в этой теме
kind_skip
сообщение 26.3.2009, 21:13
Из: Россия, Уфа
уже все заработало, спасибо...дело было в винде
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:59
