28 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
сообщение 4.5.2009, 5:10
Цитата(BeastieBoy @ Сегодня, 0:37)
а как мне в этом убедиться?
поставить новую прошивку.
тогда зачем все упорно советовали юзать ВМП?
Упорно советовали так как создатели считают что с помощью вмп удобно синхронизировать твою муз библиотеку на компе и на телефоне. А сдесь на форуме советовали это с самого начала так как 07 прошивка так сказать плохо дружит с руским языком и телефон не всегда правильно разносил музыку по тегам.
BlackDeath
сообщение 4.5.2009, 17:38
Пользователь №: 197 521
Модель телефона: c380, V3i, EM30
Прошивка: 06R_C
Кто знает? Можно ли исправить корявый браузер телефона, открываешь например гугл вводишь то что нужно на компе например тысяча результатов на телефоне 3 и нет возможности перейти на следующую стр, не открывает контакт, и много-много др неприятных вещей, сегодня захожу в оперу вылезает табличка что то вроде срок действий приложения истек-как то так) хотя раньше ей пользовался на ура, качал 2 другие пишет запуска приложения на данном устройстве невозможно
BeastieBoy
сообщение 4.5.2009, 18:28
Пользователь №: 45 121
Модель телефона: V600, E8
Прошивка: 09.38R, 71.14.1CR
Блин, не знаю, может аккумулятор еще не раскачался - всего 2-3 раза заряжал, но сегодня после полной зарядки телефон сел при всего 2.5 часах прослушивания музыки. Если что, музу закачивал через файл менеджер в режиме карты памяти. Кстати, заметил, что при входе в плеер, а также после каждого выкл/вкл телефона начинает обновляться база музыки - это так и надо?
Кстати, заряжал его от USB - кто-то тут на форуме выразил предположение, что в этом случае аккумулятора на меньше хватает - попробую теперь зарядить от сети, понаблюдаю.
ps: все-таки рано я радовался, что 71.14.1CR шустрее... Тормоза при запущенном плеере присутствуют, а в яндекс картах так вообще по меню нужно передвигаться с огромными паузами между нажатиями. Сей факт очень огорчает, особенно, когда кто-то со стороны это подмечает - вроде бы красивый телефон, а тормозит! sad.gif что ж делать то....
S.O.N.I.C.
сообщение 4.5.2009, 18:31
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
На счет браузера-там внизу можно ткнуть ПОСМОТРЕТЬ HTML. Должно быть нормально. На счет оперы-у меня на стандартной проше она тупила безбожно. Прошил-нормально. А тогда пользовался версией 3.11мод
UnrealT
сообщение 6.5.2009, 8:23
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
насчет тормозов ставте motomgx, и всего две програмки swap и CPU_speed =)) и никаких тормозов даже при прослушивании музыки)))
ПиСи: в свапе ставте или 128мб или 64мб))) а в кпу_спид можно и 532МГц)))
BeastieBoy
сообщение 6.5.2009, 10:38
UnrealT,
Я как новичок не совсем понял, что вы имели ввиду ) Я так понимаю, вы предлагаете принудительное выставление повышенных частот процессора и увеличенного свопа, да? А время жизни батареи сильно при этом падает? Копался вчера на буржуйском форуме, и по-моему там случайно прочитал, что motomgx это кодовое название линукса, который в Е8 используется. Тогда получается он уже стоИт, или нет? А эти две программки встанут на мою прошивку без всяких дополнительных танцев с бубном? Т.е. скопировал jar и установил?
-=WEST=-
сообщение 6.5.2009, 10:45
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
Цитата(BeastieBoy @ 6.5.2009, 14:38) *
UnrealT,
Я так понимаю, вы предлагаете принудительное выставление повышенных частот процессора и увеличенного свопа, да? - Именно так
А время жизни батареи сильно при этом падает? - от разгона процессора, гдето в половину
Копался вчера на буржуйском форуме, и по-моему там случайно прочитал, что motomgx это кодовое название линукса, который в Е8 используется. Тогда получается он уже стоИт, или нет? - Уже стоит
А эти две программки встанут на мою прошивку без всяких дополнительных танцев с бубном? Т.е. скопировал jar и установил? - Без танцев с бубном ни куда... jar - это Java, в данном случае потребуется .mgx .lin
BeastieBoy, это не ява проги. Это проги под MpkgBox. Именно его он и имел ввиду что надо установить.
Сообщение отредактировал stigr - 6.5.2009, 10:46
sermoto
сообщение 6.5.2009, 14:24
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Вот свапа мне реально не хватает. А шить другую прошивку и потом все занаво под себя все настраивать не охота. Может есть проще способ открыть доступ к свапу? (с трудом верится, но вдруг)
BeastieBoy
сообщение 7.5.2009, 19:22
-=WEST=-,
Мда... т.е. это мне телефона на 1 день будет хватать... А чисто тюнинг свопа существенно влияет на производительность?
Сообщение отредактировал BeastieBoy - 7.5.2009, 21:04
Top-Gear
сообщение 8.5.2009, 2:08
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Да не влияет разгон нифига. Если 20% жрёт батареи, максимум. Своп не должен влиять на это наверно.
Hronos
сообщение 10.5.2009, 10:02
Пользователь №: 197 034
Модель телефона: E1,E8
Почему у меня не меняються режимы воспроизведения песен с памяти телефона, а с флешки всё норм sad.gif
-=WEST=-
сообщение 10.5.2009, 11:37
Из: Питер
C постоянной частотой в 532 - сутки держит, в авто частоте до 3х суток, для меня данный фактор не критичен, лучше быстрый телефон чем долговечность заряда аккума...
Hronos
сообщение 11.5.2009, 3:18
Удалил музыку с флешки , а на память телефона залил музыку с помощью WMP. Теперь клавиша "музыка" ничего не включает. А в плеире по прежнему немогу изменить режимы воспроизведения , и даже просто перелестнуть песню с помощью клавиш.
BlackDeath
сообщение 11.5.2009, 9:39
Прошивка: 06R_C
с этим должно помочь общий сброс (удалить все данные, сброс всех настроек)
b()ber
сообщение 11.5.2009, 13:29
Пользователь №: 179 148
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1CR_A
Заметил такой глюк:
Во время вызова, когда деньги на счету кончаются (у меня в 0 уходить нельзя) оператор должен отрубать связь. Он отрубает. Но тело пишет что вызов еще идет. Нажатие на красную кнопку не помогает. Кнопка "Функции" работает. Можно удержать вызов, но он не сворачивается и не прекращается. Приходится вытаскивать аккум.
Hronos
сообщение 11.5.2009, 15:39
Удалить все данные , это получаеться и номера телефонов ?
xxSlipxx
сообщение 11.5.2009, 15:56
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Ты номера телефонов на симку сохрани, потом восстановишь.
Сообщение отредактировал xxSlipxx - 11.5.2009, 15:56
Hronos
сообщение 11.5.2009, 16:48
Льоша
сообщение 11.5.2009, 16:49
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Цитата(Hronos @ 11.5.2009, 19:48) *
Hronos
сообщение 12.5.2009, 16:15
Полный сброс настроек и форматирование флешек , помог только тем что смог создать список воспроизведения ( раньше не мого появлялась надпись" Unknow eror"). Попрежнему не могу заставить плеер изменить режимы воспроизведения музыки на памяти телефона. Также заметил что музыка записанная на память телефона не отоброжаеться в папке "фонотека" , и я не могу добавить её в список вспроизведения. Что делать? sad.gif
Dr. JeKill
сообщение 12.5.2009, 19:11
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
Hronos, прошивка какая?
SHERIF
сообщение 12.5.2009, 20:15
Из: Новомосковск
Пользователь №: 199 033
Модель телефона: E1, E8 xt912
Прошивка: Z-Mod,Test 16
Прошей новой прошивкой будет гуд biggrin.gif зайди в тему новая прошива для е8
UnrealT
сообщение 13.5.2009, 10:10
MOTOUNREAL
хрень у мну... вообщем дело такое:
у меня прошивка ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA) сидел я в инете, вдруг телефон перезагружается и... все показалась фоновая картинка, но клавиши не отвечают, уровень сигнала не отображает ничего не показывает, вызовы на него не доходят вообщем полный анус... в чем трабла? интересно знать из-за чего)
седня перешью, отпишу результаты.
Сообщение отредактировал UnrealT - 13.5.2009, 10:10
Льоша
сообщение 13.5.2009, 13:40
у меня было тоже.только я обошелся без перепрошивки.Удали папку .system с флешки а если не поможет то из телефона тоже.все пройдет моментально
Twisted Firestarter
сообщение 13.5.2009, 14:40
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
Господа, у мя такая проблема опера мини регулярно ругается что Connection not found и Could not resolve host name. Опсос - мегафон. На билайне такого не было. Настройки дефолтные из телефона. Надоело по два раза загружать страницу, это как-нить лечится?
Hronos
сообщение 13.5.2009, 16:22
R6712_G_71.02.07R-версия ПО АР. Это?
BeastieBoy
сообщение 13.5.2009, 17:03
Скажите, а как настроить, чтобы при превышении размера смски в 200 символов, она не превращалась автоматом в ммс?
сообщение 13.5.2009, 18:18
BeastieBoy,
Сообщение отредактировал stigr - 13.5.2009, 18:21
E2008
сообщение 14.5.2009, 7:12
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
смотри в ПОЛНОМ МАНУАЛЕ. я там описал как это сделать
BeastieBoy
сообщение 14.5.2009, 8:30
E2008, stigr, спасибо. Чувствую все-таки придется мне ковырять свою прошивку методом ilove3d и т.п, чтобы получить доступ к файловой системе/фтп и mkpbox заодно, чтобы попробовать разогнать свой аппарат.
Кстати, у меня в голове путанница образовалась небольшая в терминах - mkpbox и motomagx это одно и тоже?
сообщение 14.5.2009, 9:49
BeastieBoy,
http://wiki.motofan.ru/index.php/MOTOMAGX
а mkpbox это чтото вроде мода к нашей прошивке
b()ber
сообщение 16.5.2009, 19:04
Прошивка: 1CR_A
Сегодня подключил телефон к компу в качестве флэшки. Проблема в том что подключать мне его так нельзя (ставил MpgkBox по этому методу). Телефон перезагрузился. Включился уже с стандартными настройками и пустой памятью. Каждые 5 секунд выскакивает сообщение: "Ошибка: Память телефона заполнена. Удалите некоторые сообщения или Email-сообщения."
Как нибудь можно вылечить это без перепрошивки?? Или хотя бы восстановить данные.
betelgeize
сообщение 16.5.2009, 19:26
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
был вчера в Кириловке и столкнулся с очень интересным явлением вобшем телефон напрочь отказывается искать там станции я включаю поиск а через 2 секунды телефон сообшяет что станций нет и не чего не найдено а при ручном поиске всё находит и главное и ловит хороши а искать не ищет а дома сказка находит всё сам
E2008
сообщение 17.5.2009, 4:29
Из: г. Казань
у меня такая проблема уже месяц. в день 2 3 раза происходит.
b()ber
сообщение 18.5.2009, 16:20
Прошивка: 1CR_A
Сегодня я очень болезненно уронил телефон, прямо на асфальт.. Примерно с двух метров.
Теперь примерно через 10 секунд после включения дисплей отказывается показывать черный цвет как положено.. Получается какой то синий. Причем во время загрузки, во время стандартной анимации включения, начинает гаснуть сначала правая половина дисплея, только через 2 секунды левая.
В буте такая же херня..
Собственно как это исправить??
Сообщение отредактировал b()ber - 18.5.2009, 16:21
сообщение 18.5.2009, 16:25
b()ber, ну ту тскорее всего тебе надо в СЦ. Хотя конечно можно попробовать самому разобрать да посмотреть может чёто где то отошло, но я сомневаюсь что самому можно отремонтировать подобное.
E2008
сообщение 18.5.2009, 16:33
Из: г. Казань
Да уж может микро трещина?. Гарантия есть?.
b()ber
сообщение 18.5.2009, 16:35
Прошивка: 1CR_A
Разбирал, смотрел..
Все идеально. В сц только что позвонил, сказали что ремонт будет стоить минимум 5000 деревянных...
сообщение 18.5.2009, 16:39
E2008,
да тут врятли гарантия поможет на физическое повреждение оно не распростроняется.
b()ber,
да круто, чуть добавить и новый купить.
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:58
