28 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
b()ber
сообщение 19.5.2009, 12:09
Пользователь №: 179 148
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: 1CR_A
Сегодня позвонил знакомому, который раньше занимался ремонтом, он сказал что либо графический процессор накрылся, либо шлейф дисплея треснул.
Цитата(E2008 @ 18.5.2009, 20:33) *
Да уж может микро трещина?. Гарантия есть?.
Гарантию я потерял через неделю после покупки biggrin.gif Утопил))
sermoto
сообщение 20.5.2009, 10:54
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Попробуй сноси в какой нито подпольный но проверенный центр ремонта, если такие есть в городе. Там если возьмутся то выйдет раз в пять дешевле чем в СЦ.
Witazzew
сообщение 21.5.2009, 14:40
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
такой вот глюк - иногда телефон тупо не реагирует на клавишу включения, раз 5 двигаешь и включается, хотя в бут заходит с первого раза stink.gif
сообщение 21.5.2009, 17:16
Witazzew,
а когда в бут заходиш пишет случаем не Батарея лов?
b()ber
сообщение 21.5.2009, 20:13
Прошивка: 1CR_A
Спасибо)) Сам все сделал))) Не факт что на долго, но работает уже второй день.
Оказывается у меня немного треснул коннектор шлейфа дисплея. Из-за этого контакт частично пропадал. Я подложил немного ваты и затянул коннектор куском очень тонкой изоленты.
Witazzew
сообщение 21.5.2009, 20:23
Из: Ухта
Цитата(stigr @ 21.5.2009, 17:16) *
Witazzew,
нет, блин какой то глючный попался, и зачем с рук брал? походил бы с е2 и позже новый е8 взял бы....
Flashi4
сообщение 23.5.2009, 11:58
Из: Севастополя
Пользователь №: 159 945
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Е8 бывает ни с того ни ссего начинает сканировать библиотеку, очень раздрожает, можно ли вообще отключить как то это автообновление, даже при включении, сделать какой нить скрипт, что бы при необходимости клацнул туда, он просканил библотеку, и всё, а то ж жить не возможно... помогите
Сообщение отредактировал Flashi4 - 23.5.2009, 11:58
BeastieBoy
сообщение 23.5.2009, 12:28
Пользователь №: 45 121
Модель телефона: V600, E8
Прошивка: 09.38R, 71.14.1CR
Заметил сегодня - почему-то на клавиши навигации (влево/вправо/вверх/вниз) нельзя назначить пункт меню "Органайзер" sad.gif Его в списке просто нет... все остальное вроде есть, а его нет )
Boaz
сообщение 23.5.2009, 13:11
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Прошивка: Rokr Envy
это у всех
BeastieBoy
сообщение 23.5.2009, 13:16
Я понял что у всех. Как бы исправить это. Наверняка, просто где-то забыли пунктик прописать в конфиге...
Dr. JeKill
сообщение 23.5.2009, 13:19
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
BeastieBoy, редактировать конфиги надо)
UnrealT
сообщение 23.5.2009, 14:18
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
Dr. JeKill
сообщение 23.5.2009, 14:29
Прошивка: 06R_C
UnrealT, для меня пока секрет
r.o.m.a.N
сообщение 23.5.2009, 15:29
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
В ezx_idle.cfg посмотри. Там все что с меню связано
MKRIK
сообщение 24.5.2009, 17:53
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Вот уже больше месяца приходится терпеть крайне неприятную проблему.
Дело в том, что посещая врем известный контакт с помощью оперы мини, я не могу отправлять сообщения. Хотя раньше все было отлично. Последнее же время страница при нажатии Отправить, просто обновляется, отправка соответственно не происходит.
Пробовал ставить последнюю оф версию, та вообще заходить отказывается, происходит просто обновление окна где вводятся мыло и пасс. В стандартном браузере та же история, окно с сообщением лишь обновляется. Всё это наблюдается как на симке мтс, так и билайн :-(
Boaz
сообщение 24.5.2009, 18:23
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
ну..переставлял симки ты точно зря..ты с самого начала какую пробовал версию? 3.11?
MKRIK
сообщение 24.5.2009, 19:02
Да. Причем ей дан полный доступ. Ставил на тело еще 3.11, она себя как 4 ведет. Даже на страницу свою не зайти. Только начальная обновляется
Boaz
сообщение 24.5.2009, 19:42
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
помнится я тоже такое пробовал, зайти на вконтакте...у меня что то не получилось, но потом забил; сам попробую, отпишу...
хотя когда у меня был Z3, в контакте идеально работал на opera 4.1, думаю просто какая-то несовместимость программная, гляну
а вообще я где-то видел оперу, модифицированную под е8, надо глянуть
Сообщение отредактировал Boaz - 24.5.2009, 19:49
MKRIK
сообщение 24.5.2009, 20:04
Да какбы восьмерка у меня уже месяцев восемь. И все это время все норм было. До недавней поры...
UnrealT
сообщение 24.5.2009, 20:08
MOTOUNREAL
а может проблемы с самим контактом? там походу джаваскрипты поменяли, ибо через них можно было каким нить образом скраници ламают...
Boaz
сообщение 25.5.2009, 4:46
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
хм...скорее всего. Поставил Оперу 3.11, попробовал зайти..пишется что-то про быстрый запуск ява скриптов, поэтому, думаю, ты прав
Flashi4
сообщение 25.5.2009, 8:56
Из: Севастополя
Заикаеться при проигрывание музыки. Подскажите как лечить?
Spitfire398
сообщение 25.5.2009, 9:44
Из: Ukraine
Пользователь №: 161 149
Прошивка: Z-Mod E8
Flashi4,
MpkgBox -> CPU Speed -> 399/532 Mhz
Flashi4
сообщение 25.5.2009, 11:11
Из: Севастополя
Других вариантов нет? Батарею так жрёт быстро!
r.o.m.a.N
сообщение 25.5.2009, 12:07
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Flashi4,
Ставь норм прошивку.
Boaz
сообщение 25.5.2009, 12:10
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
теперь и у меня пошли косяки с постоянным обновлением медиафайлов (заливал через WMP). Лучше стереть файлы из корня, начинающиеся с точки?...хотя стирал, не пошло вроде.
UnrealT
сообщение 25.5.2009, 12:17
MOTOUNREAL
у меня постояно глючит из-за заливания музлы через WMP, посиму я все делаю через фтп=))
Boaz
сообщение 25.5.2009, 12:26
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
ну ктот-то же говорит что в режиме флэшки происходит постоянное обновление...
ну ты мне хоть скажи самый оптимальный вариант?
UnrealT
сообщение 25.5.2009, 12:50
MOTOUNREAL
чесно говоря я сам не знаю, через WMP частые обновления, через режим флешки не все видит, через прораму Jet Audio глюки с русскими тегами, через фтп обновляет после каждой перезагрузки телефона и после удаления хоть одного файла...
Вобщем еще надо разбиратся, что лучше и как=)
E2008
сообщение 25.5.2009, 14:58
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
E2008
в полный мануал зайдите там есть решение по этой проблеме на 4 странице последнее сообщение
UnrealT
сообщение 25.5.2009, 16:11
MOTOUNREAL
Цитата(E2008 @ 25.5.2009, 17:58) *
E2008
Спасибо, но я эт уже видел)
но... у меня нету там 4 страницы=)) зато на странице есть 50 постов)))
незнаю, у меня плеер после обновления не все файлы видит, причем если я через что-нить другое закидываю то все видет... возможно проблема в тегах... хотя фиг его знает, я сейчас все через FTP и BT кидаю=))
Сообщение отредактировал UnrealT - 25.5.2009, 16:11
S.O.N.I.C.
сообщение 25.5.2009, 16:27
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Если я не ошибаюсь, фонотека после перезагрузки у всех обновляется. Вот только у всех за разное время
Boaz
сообщение 25.5.2009, 16:30
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
она не должна обновляться, если не вносились изменения. И когда я самый первый раз залил трэки на тел, то после перезагрузки все было норм. Все таки думаю такое пошло после того, как я залил видео в режиме флэшки. А когда обновление происходит, когда лазиешь по меню телефона ненормально
UnrealT
сообщение 25.5.2009, 16:33
MOTOUNREAL
Цитата(Boaz @ 25.5.2009, 19:17) *
UnrealT, у тебя через Jet Audio глюков, кроме тэгов никаких нету? Просто...у меня обновление так тупит...что при запуске файла видео оно началось неожиданно. Хотя я думаю, что глюки идут еще из-за того, что и видео надо заливать через WMP или что-то аналогичное. Попробую J River Media Center
нет, у меня только теги неправельно распознает, ну и соответственно создает папки с неправельными названиями.
а видио я непосредственно через FTP кидаю, все норм работает.
Boaz
сообщение 25.5.2009, 16:39
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
ага...просто с русским не особо дружит, понятно. Мне важно чтобы не было постоянного сканирования библиотеки, если не было изменений.
Witazzew
сообщение 25.5.2009, 20:37
Из: Ухта
что бы базу мультимедиа обновлял за 10 сек - нужно удалить с флешки и обязательно из памяти телефона файлы(не папки!) с точкой в начале. smile.gif
UnrealT
сообщение 26.5.2009, 4:50
MOTOUNREAL
да щас! ну удалили? и что? все те же 4 минуты обновлений после каждой перезагрузки, нет тута дело не только в файлах с точкой.
Сообщение отредактировал UnrealT - 26.5.2009, 14:04
Witazzew
сообщение 26.5.2009, 5:30
Из: Ухта
UnrealT,
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<
Сообщение отредактировал Witazzew - 26.5.2009, 5:36
Boaz
сообщение 26.5.2009, 6:59
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
Цитата(Witazzew @ 26.5.2009, 11:30) *
и? что ты хочешь этим сказать?
Я заливаю через WMP...один раз при просмотре видео было обновление...После каждой перезагрузки обновление. Удалял файлы с точкой, толку нет. Вы все тут такие умные советчики........сделайте одолжение читайте топики ВСЕ, прежде чем оффтопить
Twisted Firestarter
сообщение 26.5.2009, 13:26
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
Флешку форматнуть, телу сделать полную очистку. И закидывать музыку проводником, понемногу, штук по 10. Если не получается, все равно обновление после перезагрузки - тело шить. И хватит ныть, все проблемы от степени кривизны рук и прямоты извилин. Не нравится напрягать извилины - добро пожаловать к нокиефилам. И ВЫУЧИТЕ УЖЕ ЭТОТ ДОЛБАННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК!
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:38
