28 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
UnrealT
сообщение 26.5.2009, 14:01
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
ладно, обновление это еще цветочки, 2 - 4 минуты подождать могу, а вот что делать с тем что все СМС и последние звонки после перезагрузки пропадают? вот это для меня беда!
Помогите плиз)) +1 будет))
S.O.N.I.C.
сообщение 26.5.2009, 15:12
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Ну смс можно на симке хранить, а с вызовами не знаю. Я наоборот рад тому что все исчезает =)
сообщение 26.5.2009, 15:56
Cтранный глюк у вас у меня ничего не исчезает без полной очистки. А ну и есчё проподают когда другую симку вставляю.
Сообщение отредактировал stigr - 26.5.2009, 15:58
Alexoid25
сообщение 26.5.2009, 17:12
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Эм. А я наоборот радовался как ребенок, когда вставил другую симку и увидел, что все SMS, которые были на телефоне остались, вставил обратно свою-все равно остались... Странно.
UnrealT
сообщение 26.5.2009, 18:13
MOTOUNREAL
хм... значит буду перепрошиватся, ладно, спасибо всем за советы=))
Сообщение отредактировал UnrealT - 26.5.2009, 18:13
Elvis271
сообщение 27.5.2009, 7:02
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
Слезай с ilove3d 141CR
Boaz
сообщение 27.5.2009, 7:18
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Rokr Envy
а у меня нет, не удаляется ничего и что?!
Сообщение отредактировал Boaz - 27.5.2009, 7:19
Elvis271
сообщение 27.5.2009, 7:56
Модель телефона: E8
Ну по крайней мере такие жалобы поступают только от пользователей ilove3d 141CR
ЗЫ Вы можете зайти на стандартном браузере в контакт? Кнопка входа просто не нажимается.
Сообщение отредактировал Elvis271 - 27.5.2009, 7:57
UnrealT
сообщение 27.5.2009, 11:28
MOTOUNREAL
хм... но глюки начались совсем недавно, с недели две назад, до этого все было норм.
Там джаваскрипт стоит непонятный, телефон не воспринимает его.
P.S. Пользуйтесь Оперой Мини=)
Witazzew
сообщение 27.5.2009, 12:32
Из: Ухта
Пользователь №: 180 655
Модель телефона: 910
[quote name='Elvis271' date='27.5.2009, 7:56' post='1333075']
у меня прошивка 1CR_A и тоже иногда после перезагрузки пропадают сообщения sad.gif до этого стояла ilove3d 141CR
Boaz
сообщение 27.5.2009, 16:29
Из: Магнитогорск
Прошивка: Rokr Envy
думаю это просто глюк самой прошивки...не имеет значения какого мода. Также как и постоянное обновление
MKRIK
сообщение 27.5.2009, 18:37
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Не работает опера тоже... Гляньте мои посты парой страниц ранее....
r.o.m.a.N
сообщение 27.5.2009, 18:52
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
С этой оперой у меня проблем нет
Polushkin
сообщение 27.5.2009, 19:51
Пользователь №: 200 289
Заранее извините если этот вопрос уже поднимался.
Вобщем проблема така: телефон (РОКР Е8) при любой активности (плеер,просмотр видео и т.п.) нагревается. Не сильно, я бы сказал на пару градусов выше температуры тела, но носить так в кармане оч неприятно sad.gif . Ни с одним другим телефоном раньше такого небыло. Искал в инете, ничего полезного не нашел.
r.o.m.a.N
сообщение 27.5.2009, 20:07
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Polushkin,
Контакты на аккуме протри, и на тел.
sermoto
сообщение 27.5.2009, 20:08
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Давно это? С момента покупки или после каких манипуляций? Какая у тебя прошивка? Так или иначе первым делом тебе посоветуют прошится свежей прошивкой :-) , делать это или нет дело твое. А для решения проблемы опиши ее подробнее.
UnrealT
сообщение 27.5.2009, 20:57
MOTOUNREAL
у меня такое когда в CPU_Speed стоит значение 532MHz smile.gif , а если так без причин то попробуй проверит контакты на батарейке.
Сообщение отредактировал UnrealT - 27.5.2009, 21:40
Polushkin
сообщение 27.5.2009, 21:10
r.o.m.a.N
Вроде как все чисто, если я то делаю (:
sermoto
да, с момента покупки. поконкретней - что либо запускаешь, и телефон нагревается ) разве что не нагревается во время звонка. за при включенном плеере минут за 15-20 (это при выключенной подсветке (а ее уровень поставил на 0), блокировке, установленой на минимум скорости поиска сети ..).
прошивка без понятия какая (стнадартная). заглушка для наушников не снимается (как в ем30) а во всех обзорах пишут в минус что в е8 она как раз съемная, может судя по этому модель а следовательно и прошивка поновее..
UnrealT
а как посмтреть\уменшить скорость проца ? так понимаю все через перепрошивку ?
Dr. JeKill
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
UnrealT
сообщение 27.5.2009, 21:39
MOTOUNREAL
Цитата(Polushkin @ 28.5.2009, 0:10) *
UnrealT
Это можно сделать если прошика с подержкой MpkgBox или FTP, если стандартная то никак.
Цитата(Dr. JeKill @ 28.5.2009, 0:10) *
Ок, исправил=))
Сообщение отредактировал UnrealT - 27.5.2009, 21:39
Flashi4
сообщение 29.5.2009, 1:15
Из: Севастополя
Пользователь №: 159 945
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Не знаю чё мог сделать с телефоном, но он категарически отказываеться удалять файлы ( музыку, видео... всё!!!) можно удалить 2-3 файла сразу как только включился, потом пишет "произошла ошибка, не удаётся удалить файл 1.mp3" и так со всеми, включилась какая то защита от записи, почему и как её выключить, помогите!!!!
E2008
сообщение 29.5.2009, 3:57
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
форматни флешку если не поможет перепрошей телефон заново
Nikita83
сообщение 29.5.2009, 4:03
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Flashi4,
Перезагрузи телефон, если не поможет делай сброс с очисткой, ну если и это не помогло то форматируй флэшку.
Перепрошивка телефона это уже крайняя мера и скорее всего не понадобится(У самого был один раз такой же баг, обошлось простой перезагрузкой аппарата)
Сообщение отредактировал Nikita83 - 29.5.2009, 4:09
betelgeize
сообщение 29.5.2009, 5:29
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
я вот недавно чтото такое зделал с телефоном что даже незнаю что прошил кодовую группу от ем30 отказала клава потом вшил назад родную группу как результат отказал плеер в добавок к етому отказал будильник и при обшем збросе и очистке телефон светит таблои подождите и нечего не происходит
PUSYA
сообщение 29.5.2009, 8:06
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
betelgeize,
перешей полностью
Flashi4
сообщение 29.5.2009, 8:29
Из: Севастополя
флэшки нету, только память телефона! Перезагрузка не помогает, так же как и общий сброс с очисткой...
Перепрошить то перепрошью, но от чего происходит такой баг? уже второй раз, каждый раз что ли шить...?
r.o.m.a.N
сообщение 29.5.2009, 8:38
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Память форматни компом
serjeao
сообщение 2.6.2009, 13:35
Пользователь №: 200 604
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Ребят кто сталкивался с таким багом когда исчезает +7 sad.gif , то есть выбрал в тел. книге контакт сделал вызов, поговорил с человеком положил трубку, через несколько минут нажимаю на зеленую трубочку вызова выбирают контакт с кем не давно говорил нажимаю на вызов, а вызов не идет blink.gif при просмотре исчезает +7, хотя в телеф. книге все ок. Кто с такой проблемой сталкивался прошу рассказать кто как ее решил. help.gif
Dr. JeKill
сообщение 3.6.2009, 11:57
Прошивка: 06R_C
Есть такие, у кого телефон путает правый с левым каналы в наушниках?
Причём если нажать pause-play, и каналы были перепутаны, то 90%, что нормально встанут)
betelgeize
сообщение 3.6.2009, 12:23
Из: Мелитополь
Dr. JeKill, уже поднимался вопрос у всех так
BeastieBoy
сообщение 3.6.2009, 18:38
Пользователь №: 45 121
Модель телефона: V600, E8
Прошивка: 09.38R, 71.14.1CR
Очень неудобно отсутствие буфера обмена у телефона. Т.е. , например, на предыдущей моей моторолке V600 можно было при написании смс скопировать текст, как целиком, так и часть, и вставить его в другое сообщение...
PUSYA
сообщение 3.6.2009, 18:45
Мотопусь
BeastieBoy,
эту проблему так и не придумали как решить
Dr. JeKill
сообщение 3.6.2009, 19:52
Прошивка: 06R_C
PUSYA, а как её решили на е2 не знаешь?
PUSYA
сообщение 4.6.2009, 19:19
Мотопусь
Dr. JeKill,
Изначально копипаст в Е2, насколько я знаю работал, а вот если ты про кутопию...то тебе к Илье Петрову, но у нас то кутопии нет
Dr. JeKill
сообщение 4.6.2009, 20:18
Прошивка: 06R_C
PUSYA, не было в е2 копипаста, я не просто так спросил!
Alexoid25
сообщение 8.6.2009, 6:28
Насчет пропадания звонков при перезагрузке телефона. Сегодня отловил сей баг и у себя. Есть подозрение, что дело в правленом конфиге ezx_call (просто это единственное, что я правил в последнее время, кроме маунта патча на видео). Сегодня вечером, если не забуду, попробую вернуть умолчальный конфиг, посмотреть что получится. Вроде как очистку ранее отписавшийся товарищ на стоковой прошивке не делал.
fdu4
сообщение 8.6.2009, 12:27
Пользователь №: 190 050
Модель телефона: zn5
Прошивка: 0ER
Парни, у всех отходит лицевая пластина в районе клавиши "Отбой"?
сообщение 8.6.2009, 14:15
fdu4, первый раз слышу о таком баге. В районе клавиши * это встречалось а про клавишу отбой слышу в первый раз.
Сообщение отредактировал stigr - 8.6.2009, 14:15
Nikita83
сообщение 8.6.2009, 14:32
Из: Россия
Я думаю не у всех, но у меня отходит на 0,5 см. выше. Это пачти не заметно, только при очень внимательном разглядование под углом к свету. Это я заметил еще перед покупкой, но альтернативы небыло, пришлось купить. Прошел пачти год, про это уже давно забыл, хуже не становится и ладно.
fox2000
сообщение 10.6.2009, 4:01
Пользователь №: 46 874
Модель телефона: v547
rokr em30 стал самопроизвольно перезагружаться, пару раз падал с 40 см примерно на ковер, ничего вроде серьезного, 1 раз когда началось стояла проша перфект одно из 1-х изданий, щас поставил самый последний, вроде пропало, но потом опять появилось, в ребут сам по себе и сразу без пинкода можно работать... че такое....еще у нас в городе Тюмени ща жара стоит около 30, может из-за этого, разгон не стоит, частота проца по умолчанию...
Прошу прощения за отдельную тему до этого...
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:07
