28 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
Каплан
сообщение 7.10.2008, 18:23
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!!!
ПОЧИСТИЛ ТОПИК, УДАЛИЛ ОООЧЕНЬ МНОГО ФЛУДА. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ ОФТОПИТЬ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СКРЫТУЮ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ. НАРУШИТЕЛИ БУДУТ жестоко НАКАЗЫВАТЬСЯ!!!
Ilya_GC
сообщение 7.10.2008, 18:48
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
У меня в Speed II не работает инет. Когда редактируешь профили инета, то в графе "Соед. для данных" какие-то квадратики, всего там 4 варианта, выбор любого из них не решает проблему... Подскажите, пожалуйста, как исправить. Желательно без перепрошивки.
Сумерок
сообщение 8.10.2008, 16:48
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Ilya_GC,
удали все эти профили и забей настройки своего оператора
Negor
сообщение 9.10.2008, 20:04
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Сегодня смотрел кино на телефоне - заметил что подсветка моргает. Но заметно это не тогда когда она на всё, а когда она горит в пол накала.
сообщение 10.10.2008, 1:06
Вчера странный глюк словил! Без какой-либо причины перестали отображаться все контакты.. Настройки стали неактивны. Включился режим отображения только телефона, но даже сохранённые в теле номера не показывал.. После ребута поправилось.
Ещё с плэером проблема. При добавлении хоть одного трэка не через синхронизацию плэер не может обновить фонотеку. По блютузу песню принял и всё. песен больше нет.. (в смысле не поёт их) Также нарезку скачал с нэта на звонок и тоже повесился.
AleksAnderS
сообщение 10.10.2008, 13:08
Пользователь №: 84 544
Модель телефона: E8
Уважаемые господа Вот такой вот глюк! прошу помощи с созданием списков воспроизведения! не чего не получается! захожу на теле в списки воспроизведения и получаю ответ Unkown Erroron !!!!!!
Как правельно создать в Винампе список? куда и как правельно его забрасывать? я уже что только не перепробова! и всю музыку сносил с тела, создавал список воспр. забрасывал его на тел и всёровно не чего, а теперь ещё и песни перестали отбражаться во (всех песнях)
Пожалуйста НАРОД ПОМОГИТЕ!!! у меня уже нервов не хватает
PS
1. можно ли присоеденить картинку к списку, (ну чтобы она отображалась при воспроизведении)если ДА то как?
2. Можно ли прослушивать через файл менеджер все песни в той или иной папке? ну типа воспроизвести содержимое папки?
-=WEST=-
сообщение 10.10.2008, 15:10
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
У меня была аналогичеая проблема, помогло удаление старых списков в режиме синхронизация, и после этого перед тем как создавать новый список советую вынуть карту памяти, если таковая имеется smile.gif
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 10.10.2008, 15:11
sermoto
сообщение 10.10.2008, 16:02
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Опера мини стала глючить, подключается далеко не с первого раза, пишет внизу подключение и так минут пять, а толку никакого. Если же переходит к обработке то таких лагов больше не наблюдается. У кого еще такое было? У меня стоит версия 4.1
gamer inside
сообщение 10.10.2008, 16:09
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
у мну бывает так, и джимм и опера.. думаю в операторе дело. т.к. на разных ОпСоСах задержки разные
Каплан
сообщение 10.10.2008, 18:28
БлиZZнеЦ
вот такой вот уникальный снимок, единсвенный и неповторимый!! что называется случайный кадр!! и это на е8 без всяких линз, луп и прочего что могло исказить изоражение. кадр само собой сохранен и никуда не удаляется ))
agp_spawn
сообщение 10.10.2008, 18:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 156 941
Прошивка: x3-e8 by jupiter
хе, я конечно и на своем замечал искажения по краям кадра... но чтоб такие о_О
gamer inside
сообщение 10.10.2008, 19:37
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
blink.gif это как так?
сообщение 11.10.2008, 4:01
Мда.. у меня несколько подобных.. Да и на предыдущем л9 камера лучше была.. А тут ни контраста ни резкости.. Короче с каждым днём всё больше проблем возникает.. Да и тормозит всё сильнее.. По телефону передвигаться хуже чем по n73.
MuXaH1985
сообщение 11.10.2008, 4:04
Пользователь №: 147 316
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: r6713_g_71.02.06R
Телефону уже полтора месяца а заряд держит хреново. на сутки только хватает. Утром беру заряженный телефон, за день 10-15 минут разговора, 1-1,5 мини оперы, 1-1,5 радио. На карточке памятилежит только джава которую еще не установил. Вечером отсаеться одно-два деления зарядки. Куда уходит она?
и еще вопрос. С каждым разом когда запускаю или сворачиваю мини оперу на это дело уходит все больше и больше времени. Сижу в мини опере, нажимаю красную кнопку и проходит секунд 15 до появления меню свернуть,закрыть. У кого такое есть?
сообщение 11.10.2008, 4:05
Последние дни сервера оперовские тормозят. На их форуме написано что-то опрофилактических работах.
gamer inside
сообщение 11.10.2008, 4:56
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
Цитата(MuXaH1985 @ Сегодня, 8:04)
Куда уходит она?
я заметил что он много в режиме ожидания кушает (да и сеть у мня не на полную ловит дома)
за ночь одно деление почти съедал, ничего не делая. ещё онлайн приложения тоже энергопотребляемые. например два деления заряда я смог убить часа за четыре (мини опера, стандартный браузер, джимм и всё это под радио)
сколько у тебя стоит контраст, активность экрана и т.д.?
с софт клавишами такая же проблема, я на софт по пару сек жму, тогда срабатывает. и не задевая омеги.
Сообщение отредактировал gamer inside - 11.10.2008, 4:59
sermoto
сообщение 11.10.2008, 5:11
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Советую прошейтесь 07 прошивкой на ней лагов меньше, особено в фонотеке. У меня все приложения сворачиваются максимум секунды за две. Насчет батареи правда, собираюсь взять себе дополнительную, лично я думаю что много жрет вибрация клавы, так как в режиме плеэра мне его хватает на долго, ну и интернет естественно тоже прожорлив.
сообщение 11.10.2008, 5:21
Так у меня 07 стоит. Этот блин русский лэнг..................... А без него не могу переписываюсь много очень. С виду и в правду не скажешь, что проц на 500МГц.
arax
сообщение 11.10.2008, 6:57
Пользователь №: 162 469
Модель телефона: E8
А он и не 500, под максимальной нагрузкой только 400, а так когда по меню лазаешь 133.
сообщение 11.10.2008, 7:02
Вчера ездил загород. Вообщем покрытие там совсем плохое. И увидел что е8 ловит сеть отвратительно. Со мной было нокла 6300 так по ней без проблем разговаривал , а е8 сеть не мог в течении минут 20 словить, а словивши терял её опять.
зы В том же самом месте месяца 2 назад был со своей л7е так сеть держала супер. Даже оперой мог пользоваться правда не без проблем. Вот такая лажа от Моторолы.
сообщение 11.10.2008, 12:37
Не совсем верно. Проц как есть, так и есть. А вот выделение оперативы действительно "кусочное". Но об этом многие знают. Я м сам писал о превосходной работе тела в "экстримальных" условиях. Теми же методами мы наглухо вешали n73. Потому и сравниваю с ним.
sermoto
сообщение 11.10.2008, 14:56
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Это что за методы такие экстримальные, можно подробнее?
dimichxp
сообщение 11.10.2008, 15:19
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
xGooPhx,
Что-за хрень ты сказал сейчас?
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 11.10.2008, 16:41
Из: Belarus
Пользователь №: 169 681
Модель телефона: MOtORoKr-E8!!!!!
Прошивка: разные
Плин!!!Я не могу!!!.Меня все больше удивляет телефон.Долго ходил со скином от айфон(скорость устраивала телефона).ЩА поставил стандартный скин.Тело начало работать намного бысстрее)))Вообщем ненаю в чем прикол.Кстати заметил что на многих пользовательских скинах скорость ниже чем в стандортном скине.
-=WEST=-
сообщение 11.10.2008, 16:57
Из: Питер
Возможно потому что грузит он их со встроенной флешки, а станд скин лежит в памяти телефона...
П.С. Ну эт так чисто предположение
MoToR-RuleZZZZ!
сообщение 11.10.2008, 17:07
Из: Belarus
Прошивка: разные
Что то мне подсказывает что так оно и есть))))
arax
сообщение 11.10.2008, 18:57
Модель телефона: E8
Какой оперативы, ты вообще о чем ? Тебе говорят что проц даже под максимальной нагрузкой до 500MHz не разгоняется, по крайней мере на 7 прошивке (ты кстати в курсе что частота у него меняется динамически в зависимости от нагрузки?), его частоту можно посмотреть в одном из файлов каталога /proc/cpu/ ( какой точно сказать не могу, провод забыл на работе, но их там всего 2 или 3). Кстати в отличии от a1200, частоту проца не следует смотреть в /proc/cpuinfo, на a1200 1 bogomips=1 MHz, а здесь 1 bogomips= 1.5 MHz.
Сообщение отредактировал arax - 11.10.2008, 18:58
сообщение 11.10.2008, 19:42
Цитата(dimichxp @ 12.10.2008, 0:19) *
xGooPhx,
Можно и нормально спроситть.. А сказал. что оператива выделяется по ходу загруженности телефона. То есть не вся сразу. Это уже не только на этом форуме звучало, и не только с моих слов. И если Я вдруг не прав, то можно рассказать об этом обоснованно, поправить меня, уточнить что-то.. Хотя....??....
Добавлено позже (12.10.2008, 4:53):
И блин пусть хоть Банят, но порой аж бесит излишняя заумность.... А первые месяцы на линуксе помните????? УВсё сразу получилось? Или всё же , как и многие, успели дров наломать, потупить, разобраться что и как работает??
-=WEST=-
сообщение 11.10.2008, 20:52
Из: Питер
Цитата(arax @ 11.10.2008, 22:57) *
...проц даже под максимальной нагрузкой до 500MHz не разгоняется.....частота у него меняется динамически в зависимости от нагрузки, его частоту можно посмотреть в одном из файлов каталога /proc/cpu/clocks
В режиме ожидания, такой же результат показывает при запущенном плеере в фоне:
MCUPLL:266000000
USBPLL:240000000
DSPPLL:156445989
CPU_CLK:133000000
При прокрутки меню или запущеной яве или играющим плеере(не в фоне):
MCUPLL:399000000
USBPLL:240000000
DSPPLL:156445989
CPU_CLK:399000000
Результаты наводят на мысли=)
а вот что в файлике cpuinfo
Processor    : Some Random V6 Processor rev 1 (v6l)
BogoMIPS    : 266.02
Features    : swp half thumb fastmult vfp edsp java
CPU implementer    : 0x41
CPU architecture: 6TEJ
CPU variant    : 0x1
CPU part    : 0xb36
CPU revision    : 1
Cache type    : write-back
Cache clean    : cp15 c7 ops
Cache lockdown    : format C
Cache format    : Harvard
I size        : 16384
I assoc        : 4
I line length    : 32
I sets        : 128
D size        : 16384
D assoc        : 4
D line length    : 32
D sets        : 128
Hardware    : Motorola Product - SCM-A11 Phone
Revision    : 0021
Serial        : 0000000000000000
Сообщение отредактировал -=WEST=- - 11.10.2008, 21:16
arax
сообщение 12.10.2008, 6:17
Модель телефона: E8
Что можно чуть чуть разогнать, жаль что motorola исходников apmd не выложила, придётся так искать. Можно для начала попробовать apmd от z6, вдруг заработает.
maximusprime
сообщение 12.10.2008, 10:16
Пользователь №: 183 502
Модель телефона: Motrola E8
Добрый день. Я не могу прконнектить свой телефон в режиме синх. мультимедиа с виндовс медиа плеером 11 т.к. тот не видит телефон. Думаю из-за того что у меня в диспетчере устройств не распознан MTP device. Чот делать? Почему я не могу залить музыку в телефон для того чтобы я мог нормально видеть альбомы и пр. как указано в начале темы.
gamer inside
сообщение 12.10.2008, 11:10
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
Цитата(maximusprime @ Сегодня, 14:16)
Чот делать?
драйвера поставь, или Mobile Phone Tools (c телефоном идёт)
-=WEST=-
сообщение 12.10.2008, 11:14
Из: Питер
Вдруг только сам знаешь чё бывает smile.gif над портировать...
DAmNNY
сообщение 15.10.2008, 15:27
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
Есть такой вопрос. При создании смс сообщения, когда количество символом становится больше, чем на 4 месаги, телефон автоматом переделывает смску в ммс..жутко бесит.. Как нить это исправимо?
DbImaH
сообщение 15.10.2008, 16:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 79 254
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
плус адын к вопросу. но помоему, избавиться от этого никак нельзя.
еще кой-чего связанное с сообщениями бесит. Когда музыка играет в плеере, и приходит смс, то уведомление появляется не поверх плеера. приходится сворачивать плеер, который еще и жутко тормозит "благодаря" скрипту бегущей строки
Сообщение отредактировал DbImaH - 15.10.2008, 16:08
Каплан
сообщение 16.10.2008, 14:13
БлиZZнеЦ
смс появляется "под" плеером и явой... вот и думайте что удобнее -сворачивать яву плеер, или запскать заново явукогд набираешь мега месагу в аське?
mike_siver
сообщение 16.10.2008, 16:22
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
а я вот всё думаю по-поводу вибро+звонок, чего многие очень хотят. по-мойму это реализовать не реально, т.к. вибра там аккустическая то чтобы сделать такой режим надо заставить телефон воспрозводить сразу 2 аудиофайла, причём на разные динамики разные файлы (основной и для вибры), а это реализовать на мой взгляд невозможно (ну или очень сложно)
Каплан
сообщение 16.10.2008, 17:08
БлиZZнеЦ
народ!! да кто вам сказал что нужны разные файлы на 2 динамика?!! и кто вообще сказал что"акустичская" вибра такая же как в е398? насколько я знаю под клавой посто расположен вибромоторчик (обычная вибра)... так что имхо нет никких 2х днамиков, иначе бы моо не упустила возможности сделать полноценную акустичесую вибру как в е398... хотя лично я уже привык... Труно только первые 10 лет (с) ))
-=WEST=-
сообщение 16.10.2008, 18:49
Из: Питер
Там не моторчик, там так сказать таблетка, которая схожа по строению с динамиком Е398(в динамике е398, есть 2 стороны, одна сторона собсно дает звук, другая дает низкие) smile.gif , но умеет только тупо вибрировать, Моторола выбрало именно такой вариант вибры тк она очень мягкая и ощущение которая создает это вибро невозможно спутать с чем то другим(аналогичным)...
Frankie
сообщение 16.10.2008, 19:06
Пользователь №: 129 592
Модель телефона: E8
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 8:06
