28 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
Pyth_ON!
сообщение 23.10.2010, 21:03
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Цитата(Sereg_K @ 23.10.2010, 20:52) *
Обычно виндовские вирусы типа авторан.ини. на телефон никак не действуют и легко удаляются
Видимо у файла Autorun'а был атрибут, которого не может быть у обычного файла в FAT/FAT32 smile.gif
Я встречал утилиту от Panda которая использует эту фичу для защиты флешки от создания на ней Autorun'ов вирусами, но видимо вирусы теперь тоже используют эту фичу smile.gif
P.S: утилита называется Panda USB Vaccine
Сообщение отредактировал Pyth_ON! - 23.10.2010, 21:08
DefenderWF
сообщение 25.10.2010, 11:15
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Помогите разобраться с отображением песен в фонотеке. У меня там видны как мелодии скопированные с помощью WMP11 так и скопированные просто в режиме карты памяти с других папок. Как сделать так чтобы стандартный плеер видел песни только с папки Music а не по всей карте памяти?
K()t
сообщение 25.10.2010, 12:17
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
DefenderWF, скидывай песни в еxt раздел. Там они не индексируются.
baronalex
сообщение 30.10.2010, 10:42
Пользователь №: 220 994
Модель телефона: MOTOROLA E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A_
Как Прошить No_RSA_boot
Правка от stigr: Уважаемый baronalex , точно так же как и любую прошивку. С помощью РСД лайт
Boost
сообщение 3.11.2010, 16:37
Пользователь №: 203 697
Модель телефона: Motorola ROKR E8
Прошивка: Custom 71.14.1CR_A
Как-то в поиске не нашел ответа на вопрос...
Rokr E8. Стоит родная, ничем не модифицированая прошивка R6713_G__71.14.1CR_A.
Ужасно бесит давний глюк - телефон путает СМСки, которые хранятся в памяти телефона. То есть приходит СМС, его может заглючить - и он в хаотичном порядке:
- меняет отправителя на иного по абсолютно непредсказуемой формуле;
- может вставить кусок удаленной смс от иного отправителя (удаленной более месяца назад!), потом идет кусок той смс, что пришла;
- текст в последних словах может "наехать" на предыдущую строку, просто поверх;
- все перечисленное выше сразу.
Т.е. смс сразу приходит "корявой".
Как это вылечить?
Сообщение отредактировал Boost - 3.11.2010, 16:39
S.O.N.I.C.
сообщение 3.11.2010, 17:59
ёж
Из: леса
Пользователь №: 187 556
Модель телефона: Razr M
Лучшие уходят (с)
Boost, что-то не припомню таких проблем у пользователей. Можно попробовать изменить место хранения смс или поставить новую прошивку, хотя бы стандарт
Boost
сообщение 3.11.2010, 19:46
А каким образом изменить место хранения? Или вы имеете ввиду "на СИМ"? Если на симке, то я уже пробовал, глюков при таком хранении не наблюдается, но лимит в кол-во хранимых в симке СМС в 20 штук исчерпывается очень быстро и надоедает чистить. Кроме того, если СМС приходит состоящим из нескольких, то оно вообще сразу сохраняется только в память телефона. А глюки наблюдаются именно с смс на 160+ символов.
сообщение 3.11.2010, 20:01
Boost,
попробуйте снести в телефоне базу смс (возможно она глючит)
ЗЫ Внимательно, старые смс будут безвозвратно потеряны
S.O.N.I.C.
сообщение 4.11.2010, 13:19
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
Boost, оффтоп конечно, но объясните мне: зачем вообще смс хранить в телефоне?? Пришло-прочитал-удалил-всё. Хранишь на память?
По теме: я бы прошил сток
n@pmbl3@H
сообщение 11.11.2010, 15:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 188 371
Модель телефона: moto rokr e8
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(obnorskiy @ 19.10.2010, 14:36) *
Цитата(UnrealT @ 18.10.2010, 9:11) *
Омега на половину работает)
У меня такая же проблема. Телефон несколько месяцев пролежал в коробке. Недавно его включил и оказалось, что половина омеги не работает - от середины до конца. Как лечить?
такая же бага, омегой не пользовался часто, вот тока заметил, что пол омеги отвалилось...
S.p.i.R.i.T
сообщение 19.12.2010, 14:29
Пользователь №: 221 129
Модель телефона: Motorola E8
Такая проблема - телефон неможет автоматически выполнить поиск сети, приходится помогать в ручную Поиском Новых Сетей. Это происходит только на симке TELE2. Проверил на МТС, всё нормально. Можно как-то исправить?
Boaz
сообщение 2.1.2011, 9:09
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 197 485
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Rokr Envy
веселая ситуация..спустя 1,5 года после использования телефона у меня перестала нормально работать омега влево...а спустя еще месяца 3 периодически переставали работать кнопки, просто не нажимались, спустя время начинали работать сами. И еще стала отваливаться крышка ,хотя я не любитель частого вытаскивания симки. В общем я разочарован тем, что гребанные китайцы не могли нормально сделать, хотя покупал в евросети.
xxSlipxx
сообщение 3.1.2011, 15:07
Из: izhevsk_style
Пользователь №: 188 346
Модель телефона: Rokr e8
Прошивка: 07R :)
Boaz, на счет омеги влево, +1
Lessandro
сообщение 16.1.2011, 18:31
Пользователь №: 209 864
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Кто знает что за проблема? - Текст сообщений, которые приходят смешивается с текстом тех, что в памяти или даже уже были удалены.
prSapphire
сообщение 18.1.2011, 6:15
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
посмотри внимательно в Taskman сколько процессов messaging у тебя запущено, должно быть один, у меня такое наблюдалась на некоторых скинах (несколько одновременно запущенных процессов) в чем причина не знаю, просто отказался от Скина и проблема исчезла сама собой
Sereg_K
сообщение 28.1.2011, 18:25
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Прошивка: Z-Mod E8
Поймал недавно один глюк.
Внезапно стал очень тихим звук в наушниках во время разговора. Все остальное (разговор через динамик, музыка и в динамике и в наушниках и т.д. и т.п.) работало нормально. При попытке сделать звук громче, бегунок уровня звука на экране двигался, но на громкость это никак не влияло. Решилось сбросом настроек.
И еще одно. При полностью разряженной батарее телефон отказывается заряжаться от сети 110 В (в поезде, например). Подключаю, минуты полторы-две горит зеленая лампочка и идет зарядка. Затем лампочка выключается и на экране появляется надпись, что-то вроде: "Полностью заряжено. Отключите для экономии электроэнергии". Второй, наполовину севший аккумулятор, зарядился без проблем.
UnrealT
сообщение 2.2.2011, 2:20
Пользователь №: 175 369
Модель телефона: E8/Q9H
Прошивка: а фиг его знает...
MOTOUNREAL
все) я допрыгался huh1.gif вчера был на гараже, телефон упал со стола на бетонный пол "лицом вниз" с высоты в 1 метр - я поднял, вроде бы все работает, на этом проверка закончилась. Только что надо было промотать список... омега уже вся отказала, а я помню что с утра она еще работала.
Вывод -> если телефон сильно ударяться передней панелью, омега выходит из строя.
На днях куплю Т3 посмотрю что да как, хуже думаю уже не будет)
Сообщение отредактировал UnrealT - 2.2.2011, 2:30
K()t
сообщение 2.2.2011, 8:11
Прошивка: CM
UnrealT, покупай сразу Т3 и Т2
Sereg_K
сообщение 2.2.2011, 9:16
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
А зачем? Надо ведь Т5 и Т3
UnrealT
сообщение 2.2.2011, 9:20
MOTOUNREAL
а кто подскажет где корпус можно купить? желательно оригинальный) а то на ибее уже нету(
K()t
сообщение 2.2.2011, 10:16
Прошивка: CM
с кем не бывает)))
Добавлено позже (2.2.2011, 13:20):
ВОТ но на ибее дишевле можно купить.
UnrealT
сообщение 2.2.2011, 22:25
MOTOUNREAL
K()t, спасибо) а незнаешь гдет есть полная сборка корпуса? с задними крышками (крышка батареи и динамика). =))
ByJIkaH
сообщение 13.2.2011, 23:29
Пользователь №: 222 636
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: r6713_g_71.14.1cr_a
нужна помосчь! воткнул наушники, послушал музыку, вынул наушники и после этого появились непонятные проблемы со звуком. Плеер играет музыку а её не слышно и при звонках меня не слышат, и я не слышу. При вкл выкл звуки издаёт. Звук клавиатуры есть. Кто знает в чём трабл?
Sereg_K
сообщение 14.2.2011, 4:52
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
На предыдущей странице я описал какок глюк со звуком был у меня. Мне помог сброс настроек.
AleksMNS
сообщение 27.3.2011, 18:13
Пользователь №: 218 155
Модель телефона: Motorola V3i
Подскажите. При загрузке плеера тело не видет папки с файлами, обновление грузится иногда выдаёт ошибку, хотя через диспетчер файлов папки читаются и файлы запускаються. Загружал и просто на карту и через WMP, потом перегружал все бесполежно. Достало.
Добавлено позже (27.3.2011, 19:46):
Да, еще после захода в плеер телефон виснет. Из плеера не виходит только через выключение
Sereg_K
сообщение 27.3.2011, 20:17
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Удали файлы с точкой в начале имени из корня памяти телефона и флешки и перегрузи.
PapaRoach
сообщение 27.3.2011, 20:58
Пользователь №: 219 325
Модель телефона: em 30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Люди помогите в чем модет быть проблема.- неработают кнопки в разброс: цифры 3, 8, кнопки левая верхная, и вниз помогите
en5er
сообщение 29.3.2011, 5:23
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
PapaRoach, здесь у кого-то уже было такое! И на сколько я помню - это была "железная проблема"
На всякий случай попробуй перешиться!
PapaRoach
сообщение 8.4.2011, 17:37
Пробывал уже нечего не помогает что делать??? cry.gif cry.gif cry.gif helpsmilie.gif
igoripp
сообщение 8.4.2011, 18:04
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Поход в СЦ, как вариант
сообщение 8.4.2011, 18:16
PapaRoach,
если по аналогии с е8 то замена пердней панели (клавиатуры) решит проблему.
PapaRoach
сообщение 15.4.2011, 20:30
stigr а без замены не как не обоитесь?
сообщение 16.4.2011, 17:59
PapaRoach,
попробуй разобрать и прополоскать в спирте. Но я сомневаюсь что єто поможет, по крайней мере в моём случае не помогло.
Aswernikus
сообщение 27.4.2011, 22:36
Пользователь №: 226 411
Может вопрос уже задавался, но у меня проблема в том, что телефон не хочет принимать смс. Пишет что переполнена память и просит удалить старые смс, контакты или письма. Я удалил всё, но не помогло. Из=за чего это и что можно сделать?
Добавлено позже (28.4.2011, 1:58):
А всё, придумал.
igoripp
сообщение 28.4.2011, 3:35
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
У меня почему то на всех фотографиях зеленоватая правая сторона... У кого нибудь такое есть?
Сообщение отредактировал igoripp - 28.4.2011, 3:47
Mоторчег
сообщение 28.4.2011, 14:58
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
igoripp, у меня вообще все фотографии дико шумные, у тебя даже неплохо, как мне кажется
S.O.N.I.C.
сообщение 28.4.2011, 16:03
ёж
Из: леса
Лучшие уходят (с)
igoripp, камера в е8 для галочки. Ей вообще лучше не пользоваться, чтобы людей не пугать.
У тебя действительно ещё вполне неплохо
kamatoz.blr
сообщение 8.5.2011, 10:41
Из: Белорусия, Солигорск
Пользователь №: 119 396
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 5.1.1
Привет уважаемые! ) У меня возникла, я бы сказал ПРОБЛЕМА с телефоном, кок только начинаешь заходить в меню, либо набирать номер, либо еще что то, выскакивает какойто zTaskman! Он меня БЕСИТ, я нормально даже смс не мог написать, по одной букве! Помогите пожалуйста, прошивать не хочется, уже около 2-х лет этим не занимался)
K()t
сообщение 8.5.2011, 14:50
Прошивка: CM
Тебе нужно убрать голосовое управление телефоном, для этого зайди в Меню Настройки Настройки телефона Голосовое управление и поставить везде 'выкл'
kamatoz.blr
сообщение 9.5.2011, 8:27
Прошивка: 5.1.1
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! Все стало работать как положено)
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:36
