28 страниц V  1 2 3 > »
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем
dan47
сообщение 5.7.2008, 18:10 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 72 304
В:Не получается у меня сделать Абзац. Раньше делалось зажиманием звездочки *, а теперь открывается окошко символов
О:Для абзаца нужно удерживать * и выбирать последний символ (enter)
В:А как перейти в бут?
О:1. Выключить телефон
2. Зажать: # + * + PWR(кнопку включения вниз)
В:Плохо работает джимм - подсветка моргает.
О:Скачай и поставь специальный джимм для Е2 или вот этот для Е8
В:Почему стандартный плеер не хочет сортировать песни по исполнителям, лежащие в памяти телефона?
О:нужно их добавлять при помощи windows media player и в режиме СИНХР. МУЛЬТИМЕДИА
В:Тормозит главное меню
О: В главном меню: Функции-Режим просмотра-Сетка
В:Быстро садится батарея
О:
Цитата(Ariat @ 10.7.2008, 7:34) *
У меня была такая же байда, заряда хватало меньше чем на день, честно тупил 2 дня пока не понял в чем дело. Я сдуру сразу же запихал в телефон 4гиговую карту под заязку забитую mp3 smile.gif И он добросовестно все время в фоне пытался ее переварить - сканировал, теги извлекал и т.д. Естественно заряд просто на глазах таял. Когда я все снес и залил через WMP, все пришло в порядок.
В: Проблемы с USB-подключением
О:
Перейти к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\USB и удалить все VID_.... ключи (это заставит ВСЕ юсб устройства заново определиться).
Перезагрузить компьютер
+ дрова поставь вот эти
скачать
Цитата(Сумерок @ 8.7.2008, 15:17) *
чтобы все песни выстраивались в порядке, соответствующим номеру трека в тэге, а не в алфавитном порядке, закидывать файлы нужно не в виде:
х/артист/альбом/...mp3
а
х/альбом/...mp3
где х - память телефона, либо карта памяти
то есть чтобы не было подпапок.
Цитата(Сумерок @ 17.7.2008, 15:15)
Если вы добавили музыку, но у вас не вся она появилась в плеере после обновления библиотеки, то просто зайдите через файл менеджер и измените название папки с музыкой ( к примеру с Music на Music1). Это принудительно заставит плеер обновить библиотеку заново и по полной программе.
В:
Цитата(Lamzaker @ 27.7.2008, 15:10) *
Народ у меня проблема с заливкой картинок на тел. Почемута аппарат через кабель льёт тока мп3 а при попытке залить картинки выдаёт вот такое
чем их лить та?
О:Измени настройки подключения на КАРТА ПАМЯТИ
В: опера мини далеко не с первого раза реагирует на софт кнопки?
О:проблема в том, что когда ты нажимаешь софт кнопку краем пальца ты касаешься омеги, а её опера как непонятную для себя кнопку определяет и отменяет нажатие софт-клавиши.
В:Во время случайного воспроизведения иногда(очень редко) песня может затыкаться на доли секунды, почему?
О:Слушай музыку с заблокированными клавишами, т.к иногда в кармане или кабуре трется омега и перематывает песню
В:Кто-нибудь знает что такое "метка" в настройках камеры???
О:делаешь фото с меткой. управление - свойства, в самом низу свойств будет "картинка: <метка>"
В: у меня что-то с клавиатурой... часто пропадает подсветка, не полнастю, а так что не понятно какие цифры...
О: Это заводской брак клавиатуры или шлейфа к ней. Лечится небольшим нажатием чуть левее клавиши "7". С ним можно смирится а можно и поменять (отремонтировать) телефон по гарантии. Для вызова данного бага ну скажем в СЦ надо нажать в районе клавиш "*" и "0" чуть ниже.
В: Плеер телефона категорически отказывается разсортировывать записаную музыку по тегам (Альбом, Исполнитель и т.д.)
О: Помогает переформатирование тегов в кодировку UTF-16 программами на подобии Mp3tag.
В:Не получается подключить телефон к компу. Он определяется как камера E8! Удалял ветки в реестре, удалял устройство в диспетчере устройств, устанавливал дрова, что в шапке указаны - ничего не помогает. Вроде бы обнаруживается устройство MTP, еще что-то, но потом в конце обнаруживается как камера! Помню на рабочем компе такого гемора не было. Там тоже сначала как камера определялся, но потом я удалил его из устройств и все заработало. При этом я ничего не устанавливал и не чистил в реестре. На обоих машинах ХП СП3
О: 99% что проблема в установленной версии Виндовса. Почти во всех случаях лечится переустановкой оной.
В: Встроенный диспечер фалов категорически не хочет видеть файлов в файловой системе, после отсоединеия телефона от компьютера в режиме флешки. Помогает только перезагрузка телефона.
О: Этот баг появляется у всех и после установки mpkgbox. Пока что с ним приходится мирится.
Внимание: моторолам на linux свойственно форматирование флешек из нокий без спроса
Сообщение отредактировал stigr - 29.6.2009, 7:39
ducduc
сообщение 30.7.2008, 23:52
Пользователь №: 20 158
Модель телефона: ...
Из целого одного дня владения сделал следующие выводы:
1. Нет отдельных полей для имени и фамилии, возвращаемся в пещеры?
2. Нет пункта (в выборе места хранения контактов) только телефон
3. В списке профилей вызова нет "вибро И звонок"
а мне эти вещи очень важны... быть может перепрошивка всему голова? тогда какая именно прошивка мне нужна?
gamer inside
сообщение 31.7.2008, 18:06
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
Цитата(lik777 @ Сегодня, 9:27)
подскажите пожалуйста правда ли это:
и еще одна странная особенность у этой модели: во время подзарядки телефон вообще нельзя активировать, он просто питается, но нельзя ни в меню войти, ни ответить на звонок. на дисплее надпись - "нет обслуживания".
это если выключен он и на зарядке
SeReGa23
сообщение 2.8.2008, 7:46
Пользователь №: 178 351
при установке Windows Media Player 11, он проверяет лицензию винды sad.gif И что теперь еще и винду покупать...???!!!
Есть ли разница как заливать музыку?????
(через WMP 11 или - х/альбом/...mp3
то есть чтобы не было подпапок.)????
dan47
сообщение 2.8.2008, 7:55
Разница есть, т.к wmp создает в памяти телефона базу со списком мелодий.
SeReGa23
сообщение 2.8.2008, 9:23
Перед установкой плеера Windows Media Player 11:
1) Качаете файл с http://fail.alvago.ru/2437184 он в текстовом формате.
2) Открываете файл regedit у себя на компе, он в папке C:/windows.
3) Затем открываете Файл>Импорт и импортируете скачанный файл.
4) Устанавливайте Windows Media Player 11
=>(Экономия на лицензионной винде ≈ 2000 деревянных biggrin.gif )
nikont
сообщение 6.8.2008, 18:23
Пользователь №: 107 367
Прошивка: Android 2.3.5
Цитата(Arch0n @ 6.8.2008, 19:32) *
Таки нужно покупать чехол, а то уже появилось несколько небольших царапин :\
Интересно, реально ли заменить переднюю панель или отшлифовать её чем-нибудь ?
попробуй http://upmobile.ru/post_show.php?post=%CE%E1%F9%E8%E5_05
mr.Voland
сообщение 7.8.2008, 21:40
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Не знаю, как у кого, но у меня при довольно активном юзанье телефон держит стабильно 2ое суток, кстати при постоянно вкл. блютуф, т.к пользуюсь блютуф-гарнитурой.
Я кстати заметил, что не стоит новый телефон, точнее батарею, разряжать до полного отключения, покрайней мере есть с чем сравнивать, телефон пропущенный по цыклам держал батарею хуже, чем тот, который не подвергался полному разряду в ноль.
sermoto
сообщение 9.8.2008, 6:39
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
Я купил его аж за 1‎1600 руб. месяц назад и даже мысли о том что я потратил эти деньги зря не было. И вообще мотор без глюков не мотор smile.gif. Ну руки у них кривые там на заводе, именно поэтому и существует этот сайт - чтобы творить и не просто купить телефон, а приложить руку к его совершенствованию, вложить в кусок металла и пластика частичку себя! (че то меня от темы унесло, извините).
Joshua
сообщение 9.8.2008, 15:55
Пользователь №: 178 861
Модель телефона: Motor E8
Прошивка: R6713_G_71.02.07R
2 ALL
кто знает как в контактах отсортировать список по фамилии?
в документации это описано, проблема в том что в прошивке это пункта нет в принципе.
Сообщение отредактировал Joshua - 9.8.2008, 16:03
Vitala
сообщение 9.8.2008, 16:01
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
sermoto,
назови мне хотя бы 1 не глючащий телефон.
Добавлено позже (9.8.2008, 19:02):
Joshua,
справочник-функции-настройка-станд. сортировка - имя/фамилия
~Oleg~
сообщение 9.8.2008, 16:02
Из: Сургут
Пользователь №: 136 670
Модель телефона: SLVR L7e ROKR E8
stalk3r, Купил сегодня за 11990 рад безумно от телефона оторваться невозможно clap.gif
n0kul0
сообщение 9.8.2008, 16:18
Пользователь №: 111 249
Модель телефона: Motorola E8+4gb
Прошивка: Z-Mod E8 rev.2.1.0
так перечислю минусы: долго перезагружается, маркий корпус, иногда тормозит меню, идиотское крепление заглушки разъема для наушников (сразу снял), поймал глюк с изменением вида меню, но после перезагрузки тела все стало нормально, радио не понравилось (неудобно настраивать по-сравнению с нокией).
плюсов гораздо больше: и отличная сборка, просто взрывной дизайн, великолепное качество музыки (мой Н95 8 гиг и рядом не валялся), экран классный (на нокии тоже неплохой. но зернистость заметнее), камера кстати тоже нормальная, днем снимает отлично.
Покупкой доволен!!
Joshua
сообщение 9.8.2008, 16:20
2 Vitala
справочник это меню контакты? скажи у тебя какая версия прошивки?
контакты-функции-настройка
есть только
просмотр по умолч
место хранен по умолч
список быстр набора
диспетчер sim
категории
память
сведения о владельце
частн контакты
и все!!!
Сообщение отредактировал Joshua - 9.8.2008, 16:21
BeePlus
сообщение 9.8.2008, 17:20
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Vitala, У него наверное русская проша.
Vitala
сообщение 10.8.2008, 5:29
Из: Одесса
Joshua,
шейся на 07R
SeReGa23
сообщение 10.8.2008, 7:18
Цитата(Vitala @ 10.8.2008, 9:29) *
Joshua,
шейся на 07R
У меня стоит - 07R, а меню такое же как и у Joshua
Добавлено позже (10.8.2008, 11:51):
вот какой вопрос:
у меня ОпСоС - МТС(ростовская область), (установленный профиль MTS INTERNET не работал) при запросе автоматических настроек на GPRS пришло сообщение "автонастройка не поддерживается телефоном"!!! Вбил настройки вручную....
добавил:
DNS1 для GPRS: 213.87.0.1
DNS2 для GPRS: 213.87.1.1
Пользуюсь Мини Оперой (на моем тарифе 1Mb стоит примерно 8,5р), но иногда тел как я понял подключается к WAP - при выключении оперы показывает стоимость исходящего звонка, т.е. деньги снимаются не за трафик, а по времени......
что надо поменять в настройках???
Никогда не было раньше с этим проблем (предыдущий тел E398)
Vitala
сообщение 10.8.2008, 9:23
Из: Одесса
SeReGa23,
снеси все остальные профили или в настройках приложения выбери конкретный инет профиль - я так 20 баксов потратил за пару часов серфинга smile.gif
sermoto
сообщение 10.8.2008, 10:27
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Не могу настроить на нем почту! У меня ящик на mail.ru настойки использую такие же как на старой V360 (там все работало). Здесь же работает только сервер входящих, а исходящие не работают. У кого работает, напишите пожалуйста свои настойки?
Vitala
сообщение 10.8.2008, 12:28
Из: Одесса
sermoto,
а) поиграйся с портами серверов и инета.
б) тело само автоматом настраивает почту, гмыло настроил без проблем.
dwane3
сообщение 10.8.2008, 13:23
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Отпишитесь у кого как тело работает с motorola s9,у меня дома еще ничего,а на улице [вырезан мат],одни прерывания,заметил если тело разместить в карман джинсов сзади то более менее на улице.Прошивка телефона дает чо нибудь в усилении сигнала блютус,как его можно поднять на теле?
n0kul0
сообщение 10.8.2008, 13:39
настроил три ящика gmail, mail, rambler ... все работает на ура.
dark-termit
сообщение 10.8.2008, 17:02
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Не могу подключить E8 в Висте ни как модем, ни как флэшку. Подключаешь, начинает искать дрова, а потом выдаёт это:
Тоже самое и с флэшкой
Joshua
сообщение 10.8.2008, 17:15
Цитата(Vitala @ 9.8.2008, 20:29) *
Joshua,
шейся на 07R
сейчас у меня R6713_G_71.02.07R
прошился через motorola software update
в раздумьях какую прошивку шить.
Некузявый поиск получается в контактах - 15 иванов, 8 алексеев... итд
при 400 контактах
подскажи может в другой прощивке сортировка по фамилии есть?
блин... такой вот косяк, остальное в теле устраивает.
Vitala
сообщение 10.8.2008, 17:46
Из: Одесса
при 400 контактах
у меня она же.
заходишь в контакты, жмешь функции, там настройки и станд сортировка.
все есть.
Сумерок
сообщение 10.8.2008, 17:50
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Vitala,
нету этого. меня эта проблема не беспокоит, но не поленился, посмотрел. сортировки в контактах нету.
Joshua
сообщение 10.8.2008, 18:20
Цитата(Vitala @ 10.8.2008, 8:46) *
у меня она же.
все есть.
только что скачал последнюю прошу R6713_G_71.02.07R_GSXELBARTRU046_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S055_E011_R005_G004_1FF.sbf
с мотофана и залил ее через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
эффект нулевой.
p/s/ будем искать (с) бриллиантовая рука
Vitala
сообщение 10.8.2008, 20:03
Из: Одесса
Сумерок,
Joshua,
качество паршивое - снимал на з8, но общий смысл ясен
Видео
GSXELBARTRU046, а у меня GSXELBARTUA046
mr.Voland
сообщение 10.8.2008, 21:57
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
ты пробывал просто установить на комп диск, который с телефоном в комплекте идёт; Phone Tools(так вроде бы), всё без проблем работает, у меня две системы Vista и XP, на обеих проблем нет
и копию справочника сделал на всякий случай и т.д и т.п.
dark-termit
сообщение 11.8.2008, 11:53
Ясно
mr.Voland, да, устанавливал Phone Tools, но он при определении устройства где-то ближе к концу застывает на одном месте и всё. Переставил вот Висту, но проблема так и осталась. И ещё: теперь никакие флэшки не определяет. Т.е. определяет, но сразу отключает, затем опять определят и опять отключает. Так вот и скачет ) Т.е. не определяет флэшки на тех портах, куда хотя бы раз был подключен Е8 )
P.S. Vista Ultimate без SP 1, До переустановки был SP 1...
dan47
сообщение 11.8.2008, 18:33
Переустанови или обнови дрова на материнку
dark-termit
сообщение 11.8.2008, 19:54
Ясно
dan47, легко сказать ) где бы эти саме дрова для материнки ноутбука Aser Aspire 5110 найти )
dan47
сообщение 11.8.2008, 20:35
ааааа, ну так сразу говори, что у тебя бук. Это геморой еще тот
Twisted Firestarter
сообщение 11.8.2008, 21:12
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
dark-termit
ну по идее они должны быть на сайте ASER...
mr.Voland
сообщение 11.8.2008, 21:20
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
здесь, здесь, всё есть, я себе качал, только у меня 5056
sermoto
сообщение 12.8.2008, 7:03
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
n0kul0: напиши пожалуйста какие у тебя настройки почты на mail.ru на отправку? С меня +
n0kul0
сообщение 12.8.2008, 12:35
to sermoto^^
сервер исходящей почты: smtp.mail.ru,
номер порта: 25,
использовать SSL: нет,
использовать аутентификацию: да
sermoto
сообщение 13.8.2008, 4:14
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Спасибо, но че то все равно у меня не работает, мистика какая то с почтой.
n0kul0
сообщение 13.8.2008, 5:50
Жаль, я проверил, у меня все отправляется со всех трех ящиков, правда мистика
sermoto
сообщение 13.8.2008, 10:53
Из: Иваново
Прошивка: Z-mod
Наверно че то с сервером на мэйле. А у тебя через POP3 работает?
Глюки\баги\недостатки, обсуждение проблем · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:19
