EDGE на V6 maxx и других моделях, Знаю что есть, но не работает
Umka85
сообщение 6.7.2008, 20:27
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Подключил телефон через комп к интернету проверить скорость передачи.
Оказалось, что идет скорость обычного GPRS, т.е. где то 10 кбайт/сек, а мне нужно чтобы EDGE скорость была, то есть около 30 кбайт/сек.
На L9 все прекрасно работает, а вот на на V6 maxx не хочет.
Как включить ежик, опять симы редактировать что ли надо?
Да, и отпишитесь, на других 3G моделях работает ли EDGE?
Сообщение отредактировал Umka85 - 6.7.2008, 20:31
Iceman2000
сообщение 7.7.2008, 5:06
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Ну 30 КБ\с это чисто теоретическая скорость. У нас в регионе GPRS выдает потолок 10 КБ\с (и то редко) а EDGE дает максимум 18-20 КБ\с. Я проверял и на V360 и V3xx и Z6.
Так что у тебя проблемы с ОПСОСом нежели с телефоном.
Но для надежности прошей телефон официальной прошивкой для России.
Umka85
сообщение 7.7.2008, 9:26
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Я же говорю, я включаю L9 с той же симкой скорость 18-20 кбайт/сек, тут же подключаю V6 maxx, скорость 5-8 кбай/сек. Значит точно GPRS, а ежик не работает. И ясен пень это не опсос, а сам телефон не включает ежа.
Телефон я купил позовчера, и прошивку то как раз не менял ещё. Она и так официальная для России.
Хотя и новее, чем на тут на сайте.
Мне кто нибудь может сказать, у кого ежик реально работает на V6, и какая прошивка стоит.
P.S. Стал бы я из за опсоса тему новую создавать.
citroen
сообщение 7.7.2008, 13:34
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Вот что нашел в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE про EDGE.
seem 0032_0001
1.1098 - EDGE_ICON_AVAILABLE - Controls the availability of the Edge icon. If enabled, you will get the new icon when you are on an edge network. If flexed off, you will continue to see the default GPRS icon.
2.1099 - HIDE_GPRS_TRANSFER_IN_EDGE_AVAILABLE - Determines whethere the Edge ICON should continue to be shown when performing standard GPRS transfers on an EDGE network. If enabled, you will continue to see the edge icon even though the data transfer is over standard GPRS. If flexed off, you will see the Edge icon disappear and the GPRS icon show up when performing GPRS transfers on an Edge Network. IF EDGE_ICON_AVAILABLE is off, then this bit will have no meaning and should also be off.
3.1354 - EDGE_MM_CONCURRENCY_AVAILABLE - This feature is for managing the DSP limitation of the not being able to do EDGE (E-GPRS) and Multimedia simultaneously. With this change, we will be able to manage whether we can do FULL EDGE ( no PTT or Multimedia audio) or EDGE PTT( PTT call active) or GPRS ( Multimedia active ).
Также нашел еще в seem 004e. Но что то там муть какая-то.
Ты в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE сам попробуй загрузи seem в строке поиск напиши EDGE и прога все найдет.
Umka85
сообщение 8.7.2008, 11:41
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
На L9 были отключены все 3 офсета
При включении их, EDGE все равно работает. Так что дело не в них.
XclusR
сообщение 9.7.2008, 13:49
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Согласен, на V6 инернет работает вообще ужасно... даже до GPRS иногда не дотягивает...
L7e - у меня работал намного шустрее....
Riddick
сообщение 9.7.2008, 15:13
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
Скорость EDGE зависит как от сети так и от телефона. Прямой пример - живу в 150м. от вышки. Motorola V547 показывает скорость 11-13кб\с,
Motorola L9 19-21кб\с,
SonyEricsson K790 27-29кб\с.
Возможно что в V6maxx очень слабый передатчик примерно как в V547.
e.v.k.
сообщение 10.7.2008, 21:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 41 786
Модель телефона: V600, V3x, V6
Прошивка: VL_U_96.A0.0ER
да нет, ребята, тут виноват именно опсос. я дома, в приморье, юзаю 2 симки местных опсосов - 'нтк' и 'акос', оба пока gsm. но, несмотря на их заверения на в6 ёжа нет, на л7е соответственно есть. на вопрос какого ... он не работает саппорты разводят руками. когда бываю в москве и питере беру пчелайн, с его симкой ёж есть (в москве, мо и питере) и летит совсем неплохо (где то 15 20 кб.сек, точно не помню)! имхо от оборудования опсоса зависит
geg_ru
сообщение 12.7.2008, 12:38
Пользователь №: 86 439
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
Цитата(e.v.k. @ 11.7.2008, 0:54) *
да нет, ребята, тут виноват именно опсос. имхо от оборудования опсоса зависит
Обсолютно согласен! у меня макс в6, живу в Орле осос мтс... в Орле ежЫк на нем не работает, приезжаю в москву... о чудо, с той же симкой еж работает наура! так что все вопросы к опсосам! это их косяки((( хотя на л9 работает нормально... так что это уже несовместимость местного опсоса именно с мотороловскими поторохами, которые в в6 стоят... жаль...
SoiL
сообщение 13.7.2008, 8:45
Из: Brooklyn
Пользователь №: 126 128
Модель телефона: iPhone
В Минске оператор Velcom...maxx v6 работает в EDGE с довольно приличной скоростью,гораздо быстрее v3x,e770,l9. Был прошит лично мной на R26111VL_U_96.A0.0DR_LP0036_DRM100_JPIT_R26111VOLANSGENERIC_03_USVOLANSRTRUR26111033_1FF
Umka85
сообщение 24.7.2008, 8:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
SoiL, спасибо, набо попробовать эту прошивку.
Katashi
сообщение 16.4.2009, 9:15
Пользователь №: 197 767
Модель телефона: v6maxx
Прошивка: 2007-05-07_225656
в seem редакторе не открываецо мой телефон помогите
citroen
сообщение 16.4.2009, 9:52
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Katashi,
какой именно редактор seem не конектит телефон ?
Поледующие вопросы все сюда Cкорая Помощь !
Katashi
сообщение 16.4.2009, 10:04
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE не читает мой SEEM
Сообщение отредактировал Katashi - 16.4.2009, 10:08
abelenki
сообщение 16.4.2009, 10:36
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
у меня таже проблема. одна и та же симка - на V8 EDGE работает нормально, и иконка высвечивается соответствующая (E), когда EDGE есть; на V9 EDGE вообще никогда не появлялся. всегда только иконка GRPS, и скорости соответствующие.
пробовал несколько прошивок - результат тот же.
Сообщение отредактировал abelenki - 16.4.2009, 10:37
Hrom68
сообщение 16.4.2009, 11:01
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
До октября 2008 года мой V6 тоже не включал EDGE и всегда светилось "2G". Теперь всё путём, работает EDGE и светится "2,5G". Прошивка родная украинская, оператор тот же. Так что скорее всего проблема с оператором. Да кстати изменения произошли сразу после того как мой оператор стал предлагать интернет HSDPA 3G. Так же для использования оператор советовал телефоны в списке которых были V6 и V9.
Сообщение отредактировал Hrom68 - 16.4.2009, 11:12
abelenki
сообщение 16.4.2009, 11:08
Из: Russia, Perm
у меня 2.5G светится, но значок GPRS. значок E никогда не появлялся, хотя сразу появляется, когда симку переставляю в V8. симку тоже заменял у оператора недавно - никакого эффекта.
Сообщение отредактировал abelenki - 16.4.2009, 11:08
Hrom68
сообщение 16.4.2009, 11:36
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Попробуй запросить настройки доступа в интернет у своего оператора. Если оператор их не даст значит в своё ПО он их не внёс и базовая станция будет определять твой телефон как стандартное устройство.
abelenki
сообщение 16.4.2009, 11:39
Из: Russia, Perm
запрашивал. приходит только на WAP и MMS, настройки чистого интернет (не WAP) не приходят, хотя я их заказывал. т.е. для интернета мне приходится вручную сессию создавать.
теперь всё становится понятно. спасибо большое за наводку!! т.е. мне надо идти к оператору и просить их внести V9 в свою базу, как EDGE-устройство? тогда мой телефон начнёт ловить с вышек EDGE, и появится надпись E?
Сообщение отредактировал abelenki - 16.4.2009, 11:42
Hrom68
сообщение 16.4.2009, 11:43
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
По видимому сдесь и "зарыта собака".
Hrom68
сообщение 16.4.2009, 17:30
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Ели дозвонился в техподдержку своего оператора по поводу ежа, и как оказалось всё гораздо проще.
Во первых настройки создаются по мере появления новых моделей но сроки их создания зависят от особенности инсталяции(есть схожие платформы) и от популярности модели. Другими словами на редкий телефон вообще настроек не дождаться.
Во вторых сами настройки к протоколам GPRS и EDGE никакого отношения не имеют. Сам по себе телефон не включает ни GPRS ни EDGE. Если БС поддерживает эти протоколы то телефон их использует.
В третих не на всех моделях телефонов информация на экране соответствует тому что происходит с аппаратом. Тоесть БС показывает что она поддерживает протокол EDGE и на экране телефона светится соответствующий символ, но в момент подключения к инету загруженность сети не позволяет использовать этот протокол и автоматом переключается на GPRS, телефон при этом тоже меняет протокол, а на экране остаётся всё тотже значок "Е".
Что касается телефонов 3G то в них стоят модемы совсем другие, они имеют способность тестировать и выбирать оптимальное и устойчивое подключение к сети интернет и выдают индикацию в соответствии с возможностью сети.
abelenki
сообщение 17.4.2009, 2:12
Из: Russia, Perm
тогда вопрос остаётся открытым - почему у меня E никогда не появлялась на V9? и скорость я замерял - в среднем 3-5кб/сек. т.е. чистый GPRS, EDGE'ем здесь и не пахнет.
Hrom68
сообщение 29.4.2009, 18:10
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Пару дней назад перешёл на на контракт Киевстар, и к моему удивлению на экране ни значка EDGE ни GPRS вообще нету. Настройки интернет ещё с завода. Естественно перезвонил оператору дал модель тела, и через час получил Новые настройки интернет и всё вернулось на круги своя. Так что звони своему оператору.
С уважением Hrom68.
BeePlus
сообщение 29.4.2009, 21:53
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Как вариант на обслуживающей вас базовой станции оператор не использует ЭДЖ. (проверьте в другом месте,может там появляется)
Если не появляется то проблема в телефоне (тк симка в другой модели нормально работает)
На счет скоростей правильно сказали,что если ежик есть то это не значит что он будет доступен,тк базовая станция может быть просто загружена.
Телефон ни в какие базы оператор не вносит,а вносит производитель оборудования (например автоматические настройки).
Попробуйте поставить симку другого оператора и если ежик повится то проблема в симках.
Замена сим может не дать нужного результата,тк сим может быть того же производителя и той же версии.
Это все я как бы постарался подсуммировать.
А теперь из опыта. Скорее всего конфликт оборудования. Спасет только или смена телефона или апгрейд оборудования оператором. (что маловероятно)
Встречается не только на моторолах (например Z8 и Сименсовское железо у оператора,На Самсунгах ...) и оператор внесением во всякие базы положение не исправит.
Сообщение отредактировал BeePlus - 29.4.2009, 22:15
abelenki
сообщение 30.4.2009, 2:50
Из: Russia, Perm
С уважением Hrom68.
дело не в настройках интернет. даже если они в принципе отсутствуют, EDGE и GPRS либо ловится с вышек, либо нет (о чём сообщают соответствующие значки на экране телефона E или G). у меня ловится только G.
Добавлено позже (30.4.2009, 8:53):
пробовал ездить много по городу - везде одна и та же история - только значок G.
вот это более вероятно. я уже звонил оператору, они пытаются разобраться с этой проблемой, но я думаю, что вряд ли из этого что-то выйдет.
Hrom68
сообщение 30.4.2009, 9:57
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Позвольте с вами не согласиться. Базовая станция регистрирует не телефон а оборудование. То есть отдельно GSM приёмник отдельно GPRS приёмник. Если базовая станция не может автоматически собрать сведения об оборудовании соответственно и связи не будет, это значит что необходимые данные нужно ввести в програмное обеспечение вручную.
Простой пример. Вставляю свою симку в Z6 в котором до этого находилась симка того же оператора но не контракт и интернет не работает, на экране значка нету вообще даже MMS не приходит. Опять звоню оператору тот мне:"Не можем определить модель телефона", даю модель и через некоторое время приходят настройки которые я даже не устанавливаю и всё работает.
Я всё к чему, если БС неопределила тип GPRS приёмника то возможно из за этого и EGPRS не работает.
Сообщение отредактировал Hrom68 - 30.4.2009, 9:57
BeePlus
сообщение 30.4.2009, 21:16
Из: Харьков
VE66 :)
2 Hrom68 :
Дабы не флудить,У меня в подписи форум,загляните туда ))))))
Будет интересно разобраться,там и зададите интересующий вопрос и я (или другие форумчане),на примере оборудования для постройки сети компаний Мотрола,Эриксон,Нокия и Хуайвей вам расскажут какая часть и почему отправляет настройки для работы с ГПРС услугами, как происходит идентификация модели и ее возможностей и тд.
Я более чем уверен что у авторов предыдущих постов проблема именно с операторским железом. Проверить легко,симку другого оператора,поддерживающего ежика,вставляем в телефон и если работает то останется 2 варианта и наша сим или наш оператор. Если наша сим работает с ежиком на других телах то остается только оператор. А зная на каком говне сейчас строят сети ... короче проверяйте )))
Sergnik
сообщение 11.7.2009, 1:08
Из: Ангарск
Пользователь №: 178 705
Модель телефона: Е398-К1-К3-Milestone
Прошивка: Андроид 2.2 CE
У меня К3 и та же проблема. Мой оператор БВК еж поддерживает но у меня всегда горит значок 2.5 и ежа нет. Все перепробовал и толку ноль. Вставлял симки и МТС и Мегафон и Билайн и тоже толку не было. Недавно ездил на Кругобайкалку и там у ьеня высветился значок Е! Приехав домой я опять вставил симку мегафон и еж появился. Есть он теперь и на симке Мтс. Вставлял новую симку БВК и толку ноль. Получается косяк в оборудовании оператора. И еще заметил, когда заказываешь автоматические настройки ММС на МТС, то они приходят полностью(то есть и вэб сессия и вэб-сервер) А когда в БВК заказываешь, то приходит только вэб-сессия и все. Вот такие дела
hivjad
сообщение 11.7.2009, 9:08
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
На операторе Life значек E горит на Z6,на SE-G900 EDGE нет,поэтому только G,на V9 всегда 2,5G и значек E,поэтому проблема скорее связана с оператором
Sergnik
сообщение 27.7.2009, 22:57
Из: Ангарск
У меня оператор Байкалвестком. В Иркутске и Ангарске ежа нет. Как только выезжаешь от Иркутска км на десять- появляется. А на Мтс и Мегафоне еж везде есть.
EDGE на V6 maxx и других моделях, Знаю что есть, но не работает · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 11:53
