Программы, поддерживающие Е8
Ilya_GC
сообщение 14.8.2008, 12:40
Пользователь №: 170 313
Модель телефона: milestone, RAZR
Прошивка: CM 7 Roadracer
С вконтакте видео не воспроизводит, пишет что надо установить flash player вроде.
ARMhaker
сообщение 14.8.2008, 16:21
Пользователь №: 166 137
Модель телефона: w580
Прошивка: R6BC002
А е8 на фон ставит .swf? если надо у меня много таких картинок могу скинуть
dwane3
сообщение 19.8.2008, 16:57
Пользователь №: 141 342
Модель телефона: E8
Прошивка: 7R
Друзья с motofan.vn выложили профиль для flash&backup 3.07 под E8.
Прикрепленный файл Profile_E8_for_FB3.zip   ( 169.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 394
Arch0n
сообщение 19.8.2008, 19:41
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Всё-равно ФнБ говорит, что телефон не подключён и сделать ничего не получается
n0kul0
сообщение 20.8.2008, 5:58
Пользователь №: 111 249
Модель телефона: Motorola E8+4gb
Прошивка: Z-Mod E8 rev.2.1.0
Такая же ситуация, пишет, что не подключен!
Arch0n
сообщение 22.9.2008, 13:31
MMbackup 0.01 with E8 loader
MotoMagx Backup Tool by lucrece, which is a good step forward to make a stable full backup of your Motorola ROKR E8 firmware. We all know that the Full Backup is the first essential step before we start modding!
Usage: Connect your phone while it is already in bootloader mode! Select loader and press "Read".
Источник
Сообщение отредактировал Arch0n - 22.9.2008, 13:33
Splash.666
сообщение 22.9.2008, 14:01
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
Телефон надо ручками перевести в бут-режим, потом подключать к F&B. Всё увидится wink.gif
пс: Выше тоже самое написано, только по английски...
Сообщение отредактировал Splash.666 - 22.9.2008, 14:02
tsimbal
сообщение 23.9.2008, 11:36
Из: Украина,Днепропетровск
Пользователь №: 54 336
Модель телефона: E1000,ROKR E8
Прошивка: R26LD,71.14.1СR
Splash.666,
телефон переводится ,но при попытке сделать бекап во время send loader вываливается в critical error.
Arch0n
сообщение 23.9.2008, 14:33
Гм.. Такого не было, но сам ММБ часто вис во время считывания.
tsimbal
сообщение 24.9.2008, 7:20
Arch0n,
у меня с ММБ было такое один раз.На второй считал нормально.А вот ФБ из 5 раз ,так ни разу и не осилил бэкап.
bit.exe
сообщение 29.9.2008, 22:04
Из: РО 61
Пользователь №: 57 032
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: 1.1.4
ММБ невиснет, он просто подвисает во время считывания групп, этот процесс занимает ~15 минут. Вот только почему то МББ создает группы размером больше чем положенно.
costello666
сообщение 30.9.2008, 3:10
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Нормального размера он группы создает. Они весят больше, потому что он считывает и пустоту в конце кодовых групп, а в CG из монстров ее нет.
Negor
сообщение 24.10.2008, 18:11
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Нашел тут софтину(правда не помню где) - обещали установку скинов без прошивки и т.д. У меня сейчас зашит только CG52 для telnet. Попробовал я эту прожку - она создаёт копию стандартной темы с названием скина. Но скин не работает(оформление не меняется) и новых скинов нет. Может конечно что-то не так... Мануал по работе с прогой:телефон в режиме модема подрубаете к компу при запущенной проге. Будет послана команда AT+MODE=8 и ждём... дальше всё автоматом. Может кому то повезёт больше...
Добавлено позже (24.10.2008, 18:12):
На сайте чёт не выкладывается - выложил на айфолдере
ThemeManager
Сообщение отредактировал Negor - 24.10.2008, 18:18
mr.Voland
сообщение 24.10.2008, 21:55
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Negor, спасибо, держи +, прога работает, установил себе скины в телефон, теперь не надо выёживаться изменяя тему, путём редактирования стандартной ROKR, просто выбираем тему и она применяется без перезагрузок и т.п.
Мануал использования таков:
Конектим телефон к компу(я конектил в режиме Modem&Tools), запускаем прогу, жмём на Upload skin,
выбираем скин на компе, нужный, жмём ДА, вылазиет окошко с текстом
Есть 2 партитуры, где может быть, загружают кожи.
Обычно/mmc/mmca1 должен использоваться.
Но некоторая специальная кожа need/ezxloal.
Нажмите YES, чтобы загрузить into/mmc/mmca1
Или нажмите NO, чтобы загрузить в / ezxloal
Действительно ли Вы уверены загрузить into/mmc/mmca1?
жмём НЕТ, идёт закачивание файлов в телефон, по окончании закачки, у меня Vista на прогу ругается, что мол Надо бы исправить ошибку или Закрыть прогу, но не обращаем внимание, в телефон всё устанавливается. Всё заходим в Параметры - Темы - выбираем нужную тему и радуемся.
Negor
сообщение 25.10.2008, 6:40
mr. Voland а у тебя прошит тел под установку скинов или как? У меня темы появляются а вот поле со скином в нём пустое и новых скинов в списке не появляеися. К тому же почему то в названии темы квадратик на первой строчке(там где в стандартной теме Onyx написано) а на второй и само название (допустим Vista) и размер, и они друг на друге
sermoto
сообщение 25.10.2008, 11:14
Из: Иваново
Пользователь №: 167 770
Модель телефона: Rokr E8, V360
Прошивка: Z-mod
А в чем преимущество этой проги перед методом закидывания скинов в ручную?
mr.Voland
сообщение 25.10.2008, 12:28
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Нет, у меня не было поддержки скинов, прошивка от ilove 3DО. У меня сейчас в темах, помимо стандартной ROKR, ещё несколько установленных программой в соответствии их названий, но с пометкой изменёная тема. Там, где выбираешь в теме редактировать, только Onix. Полезность программы очевидна, она всё делает автоматом и имеет возможность выбора места установки, читайте выше, но програмка видно ещё сыровата, надеюсь автор её доведёт до рабочего 100% состояния.
Negor
сообщение 2.11.2008, 21:26
Предлагаю программку для изменения бутскрина. Взято отсюда (нужна регистрация)рядом с прогой ложим файл 320*240 формата *.bmp и запускаем экзешник. Полученный sbf заливаем с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite. Ничего военного laugh.gif
Скрины:
Исхлжный файл
Результат
Сообщение отредактировал Negor - 3.11.2008, 11:57
Прикрепленный файл E8_Logo_yan0.rar   ( 514.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Льоша
сообщение 3.11.2008, 18:30
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
mr.Voland,
Скажи а фоновая картинка у тя норм отображается???потому что у меня коряво sad.gif
mr.Voland
сообщение 3.11.2008, 23:57
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Цитата(Льоша @ 3.11.2008, 21:30) *
mr.Voland,
у меня нормально, но на некоторых скинах местами пропадает изображение картинки, я сейчас взялся сделать скин, и весьма приуспел, но из-за нехватки времени, работа движется медленно. Тема Vista в стиле Aero, кто знает, тот понимает, что речь идёт о прозрачных окнах, но не просто прозрачных, а с увеличивающем эфекте, фонового рисунка рабочего стола, смотрится довольно круто, доделаю выложу.
сообщение 4.11.2008, 7:08
Льоша,
Льоша
сообщение 4.11.2008, 18:10
mr.Voland,
А скажи тогда в каких норм. а то стандартный скин уже порядка надоел а шить не хочется
klaraivanovna
сообщение 26.11.2008, 20:06
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Вот еще прога поддерживающая E8 пробовал вроде работает но переодически сглючивает и выкидывает из нее shuffle.gif брал тут http://www.el-co.hu/dl/P2kCommander-V5.0.7-MR.zip
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 26.11.2008, 20:07
serega011
сообщение 26.11.2008, 21:13
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
Смущают первые три символа названия программы:)
XclusR
сообщение 27.11.2008, 8:06
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: MPD24.107-52
Цитата(serega011 @ Сегодня, 0:13)
Прога работает.
Файлы с телефона скачивает, а вот на телефон....
На моем ем30 пишет что-то типа: "Volume size check fail!"
kkk-101
сообщение 27.11.2008, 17:02
Пользователь №: 94 200
Модель телефона: e398+L9+EM30
http://www.el-co.hu/smf/index.php/topic,292.0.html
Как заставить это работать!!!! А то создаёт темы только пустые и всё (на ЕМ30)
Добавлено позже (27.11.2008, 22:24):
все ПАШЕТ!
Добавлено позже (27.11.2008, 22:29):
1)С помощью менеджера создаём тему
2)в темах включаем её(тело жутко глючит) потом обратно включаем стандартную тему
3)переключаемся на карту памяти
4)заходим на телефон тама появилась папка скинс и закидываем туда сам скин
ЗЫ не знаю, извините мож кто уже это провернул на ЕМ30
ЗЫЫ попробовал только на айпфоне,который семи метровый
ОФФ а кго-нибудь есть красивейший скин?где всё изменено
Сообщение отредактировал kkk-101 - 27.11.2008, 17:32
en5er
сообщение 27.11.2008, 18:29
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
kkk-101,зайди сюда
пост #60 Скин вообще супер!Заменено все,кроме иконок главного меню!но если хочешь выложу свою версию с заменеными иконками...
Top-Gear
сообщение 5.2.2009, 10:26
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
На ем30 ммбэкапер бэкап сделает? Или фб3 с профилем е8?
Программы, поддерживающие Е8 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:29
