![]() Проблема с камерой, mpx220 |
Alekcej |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2008 Пользователь №: 165 064 Модель телефона: L7е+mpx220 Прошивка: Х-MOTO+no RSA (2GB) Рейтинг: 0 ![]() |
Lya--Lya |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2006 Пользователь №: 111 018 Модель телефона: mpx220 Прошивка: 1.49 Рейтинг: 0 ![]() |
Alekcej,
Дельнйы совет... когда у мен тело доходит до такой ошибки я понимаю что проа делать рард ресет или переставлять винду... Такое вылазит когда засыраеш винду в телефоне. |
Alekcej |
Lya--Lya,
спс! ![]() з.ы. а точно поможет(просто когда в закрытом флипе врубаешь камеру там какие-то искажения)? И ещё какая сейчас актуальная прошивка для телефона? |
Lya--Lya |
Alekcej,
У мну стоит 3,51 от пэйбэка последняя (кайто сервис пак 2 или чтото в жто роде) А если у тебя какието искажения то возможно что у тя еще проблмы со шлейфон... |
noph8 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи ![]() Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 ![]() |
Alekcej,
эта ошибка появляется, когда не хватает оперативной памяти в телефоне. Проверить легко - перезагрузить телефон и сразу после этого, не запуская больше никаких программ, попробовать сфоткать что-то. Если получится - значит диагноз выше ![]() Для того, чтобы этого избежать, нужно закрывать ненужные приложения, а не сворачивать их с помощью стрелочки назад. Закрыть можно с помощью самой программы: Меню-Выход, либо, если этого пункта нет (а такое довольно часто встречается среди родных приложений), воспользоваться каким-либо менеджером задач. Я бы порекомендовал Celetask. Можно так же воспользоваться xBar'ом, но на него многие грешат насчёт "утечек" памяти. Если же нет желания использовать сторонний софт, то на худой конец пойдёт и встроенный диспетчер задач. Его можно "повесить" на какую-то кнопку (например, долговременное удержание кнопки "Домик" или кратковременное - кнопки выключения), удобнее всего это сделать с помощью программы Easy Tweak. Им же можно повесить на "Домик" Celetask, что, как мне кажется, является наиболее удобным вариантом. Найти перечисленные программы можно, воспользовавшись поиском по форуму. З.Ы. Искажения изображения, как уже сказал Lya--Lya, как правило, связаны с повреждением шлейфа. З.З.Ы. А актуальная прошивка для каждого своя. Мне, например, прошивка от Payback'a не нравится, у многих на ней появляются самопроизвольные выключения телефона. З.З.З.Ы. Lya--Lya, последняя прошивка от Payback'a - SP3 ![]() Сообщение отредактировал noph8 - 7.7.2008, 14:27 |
Alekcej |
noph8,
спс. Искажения в закрытом флипе, а при открытом иногда фотки полностью чёрные, бывают зелёные с прерывами(типа потери связи), а потом появляется выше указанная ошибка. Вообщем насколько я понимаю проблема в шлейфе. |
noph8 |
Alekcej,
с такими симптомами - да: 99%, что это шлейф. |
Alekcej |
noph8,
а вообще во сколько($) это обойдётся(в сц) и можно ли мне сделать это самому? Сообщение отредактировал Alekcej - 9.7.2008, 6:49 |
noph8 |
Сам шлейф в Инете продаётся от 5$, более реальная цена - около 15-20$, соответственно замена в СЦ обойдётся приблизительно в 30$, но всё зависит от города, в котором живёшь и от "зажратости" СЦ. Заменить самому можно, люди меняли... Но сам я не менял: у меня есть хороший знакомый в СЦ
![]() [off]З.Ы. В ближайшем будущем эта тема будет объединена с подобными ![]() |
Alekcej |
noph8,
спасибо огромное ![]() Сообщение отредактировал Alekcej - 9.7.2008, 6:28 |
Volkodav |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 13.7.2005 Из: Моска, СВАО Пользователь №: 46 057 Модель телефона: MPx220,MPx200 Прошивка: WM2003(1.47),WM6 Рейтинг: 22 ![]() |
Та же ерунда с камерой
satelitte |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 8.12.2007 Из: Днепропетровск Пользователь №: 156 332 Модель телефона: MPx220+SamsungI710 Рейтинг: 0 ![]() |
Была такая проблема-вопрос решился ХР.
На счет замены шлейфа могу сказать, что только ленивый не сможет его самостоятельно поменять. Стоимость шлейфа у нас в Днепре на рабиорынке 20-30 грв. |
Alekcej |
satelitte,
точно такая же? Выложи плиз ссылку на разбор телефон(да и шлейфа). |
Volkodav |
Поменять то - ерунда.
Нашел, где заказать можно, вроде все ок, только смущает Цитата шлейф Motorola MPX220 (пустой) что значит пустой? ![]() Добавлено позже (10.7.2008, 17:51): Цитата точно такая же? Выложи плиз ссылку на разбор телефон(да и шлейфа). Было где-то - ищи ![]() Сообщение отредактировал Volkodav - 10.7.2008, 13:48 |
satelitte |
Alekcej,
ссылки нет. Все сам смотрел, когда разбирал, а потом собирал так же как разбирал только в обратном порядке. Там в принцепе ничего сложного нет, кроме собирания телефона снова-главная проблема скрутить в петлю шлейф так, чтобы он смог подключится к верхней плате и еще там магнитик выпадет после разборки с верхней крышки советую его приклеить сразу же моментом, чтобы не потерять потому что он отвечает за индикацию состояния закрытия или открытия крышки, а так ничего сложного так как шлейф не нужно припаивать, просто хорошо прижать к разъему! |
Smeshilka |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 29.1.2005 Пользователь №: 36 119 Модель телефона: Т3688-mpx220 Прошивка: 1.28 Рейтинг: 70.5 ![]() |
при чём тут шлейф? у чела просто разьем скорее всего окислился, тот что от камеры идет, промой ацетоном и будет тебе счастье, иногда помогает просто высунуть и вставить разьем.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 1:17 |
