Telnet с телефона, коннект с телефона на комп
Uvena
сообщение 8.7.2008, 13:35
Пользователь №: 46 316
Прошивка: R541_G_11.52.13R
Интересует возможность именно запустит на телефоне telnet-клиент и с него законнектится на удаленный сервер. Имеющиеся java клиенты, как то MuTelnet (коннект отлично .. символы с ввода не проходят, ругаиццо) и midpssh (коннект файлед вообще), не помогли. Коннект надо на удаленный телнет-сервер с терминалом ANSI (опердень) или в MUD (понятно что не поиграть, хотяб новости считать).
Есть ли хотяб стандартный клиент ?? telnet-служба есть, а клиента нет ...
arax
сообщение 8.7.2008, 13:49
Пользователь №: 162 469
Модель телефона: E8
Ставишь busybox и из ekonsole конектишься, в чем проблема то?
lavelas
сообщение 8.7.2008, 13:53
Пользователь №: 133 636
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_Ezh_08_0.1_RU
eKonsole для терминала на экране + busybox в качестве telnet-клиента не проканает?
Uvena
сообщение 9.7.2008, 7:27
опа ... и как тама ? все это стоит на теле.
Добавлено позже (9.7.2008, 11:13):
ага, все ОК, спасибо. Прост пришлось лезть в консоли, туда, где лежит busybox ..
Только с русскими буквами проблема ... видно зюки и ввод вопросиками, а логин на русском sad.gif
Сообщение отредактировал Uvena - 9.7.2008, 8:37
w4tch3r
сообщение 26.2.2009, 9:03
Пользователь №: 181 688
Модель телефона: E6
Прошивка: Q
С помощью связки eKonsole+busybox пытаюсь коннектиться к удалённому хосту.
Набираю: ./busybox telnet XX.XX.XX.XX
Пишет: "unreachable".
Мысль: соединиться удалённо, через GPRS.
Бокс вообще имеет связь в внешним миром (кроме компа,к которому кабелем прицеплен)?
Сообщение отредактировал w4tch3r - 26.2.2009, 9:03
tmp_do
сообщение 26.2.2009, 13:43
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
жопорез-сессию включи в настройках сначала
w4tch3r
сообщение 27.2.2009, 6:45
Модель телефона: E6
Прошивка: Q
tmp_do, благодарю, завелось.
Как теперь кодировку русских символов победить? (соединяюсь с WinXP).
MONSTER92
сообщение 27.2.2009, 8:40
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
А есть ли сборки ssh под наши телефоны?
Или может ктонибуть собрать? А то там обычным копированием бинарников не проканает, надо еще зависимости учитывать.......
Core_Huo
сообщение 27.2.2009, 14:55
Из: /dev/urandom
Пользователь №: 192 967
Модель телефона: A1200
Прошивка: F6_modded mod
Там не просто зависимости, там другая архитектура процессора..
Я пытаюсь сейчас портировать, пока не выходит.
Вот, кстати, нативный telnet. Сборка из inetutils 1.6
Сообщение отредактировал Core_Huo - 27.2.2009, 14:57
Прикрепленный файл telnet.tar.bz2.zip   ( 113.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
MONSTER92
сообщение 27.2.2009, 16:55
Прошивка: Неважно
Ну я не знал о busyboxe и просто брал бинарники из ARM пакетов для простых утилит типо route, они не требуют дополнительных библиотек и там всё просто....
А вот с ssh всё сложнее, у него есть библеотеки, и их надо ложить в системные папки, запись в которые не возможна, а шаманить с прошивкой не очень то хочется...
Может быть можно как-нибуть изменить путь до библеотеки, ну и скомпилировать потом под ARM? Но с компилятором я не разобрался, а от кол-ва файлов-исходников у ssh уже становится плохо.....
argen666
сообщение 23.5.2009, 17:40
Пользователь №: 200 037
Модель телефона: a1200
Подскажите а есть возможность создать ftp сервер на телефоне а1200? Чтоб можно было присоединиться к мобильнику удаленно (через GPRS или EDGE) как к фтп и скачать с него какой-либо файл? shuffle.gif
Сообщение отредактировал argen666 - 23.5.2009, 18:14
SnaiperSnaiper
сообщение 23.5.2009, 18:28
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
По проводу можно, а по гпрс незнаю.
Добавлено позже (23.5.2009, 21:31):
Вернее наверное нельзя. Если разве что у мобильника будет ир адрес. А так вроде операторы выпускают все телефоны по 192.168.10.10 и вы просто не сможете найти свой телефон.
tmp_do
сообщение 23.5.2009, 18:40
оно там кагбэ икаропки работает, непомню кто, вроде rtg писал как закрыть эту дэру.
Добавлено позже (23.5.2009, 22:44):
поиск рулит
R541_G_11.52.14R_U3
argen666
сообщение 24.5.2009, 4:42
Что значит искаропки?
Maksimka!
сообщение 24.5.2009, 6:29
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
искаробки - есть сразу после прошивки - стоит по дефолту
SnaiperSnaiper
сообщение 24.5.2009, 17:56
Из: г.Херсон
Тоесть только на прошивке U2 и U3 и только на лайфе, если он ещо раздает ип адреса ?
Telnet с телефона, коннект с телефона на комп · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 2:26
