Проблема при загрузке
MelkiY FAN
сообщение 9.7.2008, 16:57
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
Вообщем народ помогите плиз.. Хотел поставить сборку винды от Philka но написало какую то ошибку.... Забил на все это... Но теперь когда как только я запускаю комп у меня пишет " No IDE Master H.D.D Detected!" ... И приходится нажимать F1 чтобы продолжидась загрузка... Дальше все норм.. Скажите что делать? Немного напрягает это сообщение... Буду премного благодарен если поможете
Dark_Dante
сообщение 9.7.2008, 17:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 172 219
Модель телефона: v635, glofiish m800
Прошивка: каждый день разная
Либо в биосе поставить автоопределение жесткого либо переподключить его на другой шлейф
HOLMS
сообщение 9.7.2008, 19:20
Пользователь №: 40 589
MelkiY FAN,
Либо поставь перемычки на харде в режим мастера.
Dark_Dante
сообщение 9.7.2008, 20:06
Из: Воронеж
Ща последует вопрос "а как поставить перемычки на харде в режим мастера"
Раскручиваеш комп Достаеш винт Смотриш на наклейку там обычни есть рисунки с положениями перемычки Находиш рисунок перемычки где написано Master И ставиш как показано на рисунке
Сообщение отредактировал Dark_Dante - 9.7.2008, 20:15
Iceman2000
сообщение 10.7.2008, 4:35
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Вообще лучше всегда ставит Cable Select на всех IDE устройствах, тогда точно не будет ошибки с режимами Master\Slave.
PS: ИМХО
Dark_Dante
сообщение 10.7.2008, 5:07
Из: Воронеж
А если на одном шлейфе два харда? Или хард и сидюк? (что очень не желательно т.к. Скорость харда очень падает но куда деватся) лучше уж все же вручную джампером поставить где master где slave
MelkiY FAN
сообщение 10.7.2008, 6:15
[ Moto TIcux ]
Ты смеешься что ли?
Но ведь до этого было все норм.
Один винту у меня Sata II а другой Sata... На втором перемычки не было и вовсе, и все работало прекрасно.. А на первом он и не нужен....
Всеж в чем дело? как сделать так чтоб этого сообщения не было ( ?
Dark_Dante
сообщение 10.7.2008, 8:11
Из: Воронеж
Вот и плохо что не было Лезь в биос и назначай мастер и слейв диски вручную
MelkiY FAN
сообщение 10.7.2008, 8:29
[ Moto TIcux ]
Ладно попробую... Потом отпишусь...
r.o.m.a.N
сообщение 10.7.2008, 9:33
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
PS: ИМХО
Ага, и устанавливаться кто мастер кто слейв будут намного дольше нежели если задать перемычками.
MelkiY FAN
сообщение 10.7.2008, 9:43
[ Moto TIcux ]
Проблему решил.. Шлейфы поменял.. И в биосе пришлось немного покопаться )
r.o.m.a.N
сообщение 10.7.2008, 11:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если хард поставить мастером, и сидюк соотв слейвом, и повесить их на 80 жильный шлейф, то скорость не упадет
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 10.7.2008, 11:36
Master866
сообщение 11.7.2008, 7:21
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Еще как будут - режим cable select предназначен для хитрющих параллельных IDE-шлейфов, на последовательных он работает так себе или не работает вообще.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 2:33
Форум живёт: 8114 дней
