39 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Иван Серегин
сообщение 26.8.2009, 13:13
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Модель телефона: a1200e
Прошивка: manual
походу я где-то что-то не так сделал, потому, что сейчас по новой закинул пакет. Он сначала ругнулся на не корректность, но потом встал
connie
сообщение 27.8.2009, 19:49
Из: запорожье
Пользователь №: 182 538
Прошивка: от Silent Bob
да пробовал. впервый раз SoftManage установил но при запуске не было никакой реакции. потом удалил. и скачал твой SoftManage.mpkg.gz. пробовал по разному. и переименовывал, и переходил в режим e6 через SoftAsst_Ru_3002. или пишет ошибка пакета или что то в этом роде.
Silent_Bob
сообщение 27.8.2009, 21:13
Городской партизан
1) На чистую флэшку (не обязательно) ...
2) Переименовать в SoftManage.mpkg ...
3) Открыть стандартным проводником (просто открыть, а не открыть с помошью) ...
ps.gif SoftAsst_Ru_3002 - выкинь бяку ...
Dem!urgUA
сообщение 28.8.2009, 18:08
Пользователь №: 205 276
После отключения зарядного устройства телефон перезагружается (при заряжении от компа результат тот же - перезагрузка телефона)
Silent_Bob
сообщение 28.8.2009, 18:14
Городской партизан
Проверь на других прошах (наверно аргентинскую шил) ...
Dem!urgUA
сообщение 28.8.2009, 18:16
Шил 3 штуки за сегодня, Ириску, Гиз мото и вот Вашу последнюю, она мне больше всего понравилась, а проблема с перезагрузкой только на этой прошивке.
Silent_Bob
сообщение 28.8.2009, 18:18
Городской партизан
Ириску
Внимание! Известны случаи возникновения проблем с аккумулятором при использовании данной платформы!
Отрубания это тоже касается ...
Илья Дорошенко
сообщение 28.8.2009, 18:22
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Внимательней читайте темы о прошивках. которые ставите!!! надо знать врага в лицо!
Добавлено позже (28.8.2009, 23:24):
Тебе в тему под названием "недопустимый аккумулятор" там давно все решено! да и в теме об ириски это писали!
Dem!urgUA
сообщение 28.8.2009, 19:06
Проблему решил, спасибо за помощь, буду внимательнее.
Silent_Bob
сообщение 28.8.2009, 21:28
Городской партизан
Можно сделать, чтоб автоматом включался UsbLan ...
ps.gif Но заряжаться от компа не будет ...
connie
сообщение 29.8.2009, 7:20
Из: запорожье
Silent_Bob, ок. спасибо. удалил SoftAsst_Ru_3002. установил SoftManage.mpkg. и через него пытаюсь установить проги. процесс идет. но. в выпадающих окнах квадратики вместо текста видимо проблемма с языком. а потом после установки я этих прог в меню найти не могу. где их искать?
@ndron
сообщение 29.8.2009, 13:52
Пользователь №: 203 497
Модель телефона: A1200e
Прошивка: SilentBob's FW 2.0
Уже давно пользуюсь этой прошивкой и очень довольный, но ток недавно заметил что радио не ловит неодну радиостанцию. Мож подскажете почему? Может потому что я с Украины?
Dem!urgUA
сообщение 29.8.2009, 14:10
Сомневаюсь, я тоже с Украины (Киев) прошит этой прошивкой и радио норм. работает, попробуй вручную поискать, напр.104.5 ФМ, или любое другое, должно всё норм. работать.
@ndron
сообщение 29.8.2009, 14:21
Да искал. Просто шипит всё!
Ладно, знач буду радио в машине слушать=))
danger86
сообщение 29.8.2009, 14:47
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
@ndron,
Может и глупый вопрос: но ты радио с воткнутыми наушниками ищещь???
@ndron
сообщение 29.8.2009, 17:56
danger86,
ну да, с наушниками=))
danger86
сообщение 29.8.2009, 18:59
Модель телефона: E1
@ndron,
А наушники работают (т.е. не отходит контакт нигде)?
А попробуй ввести заведомо рабочую частоту - может с чувствительностью что-то?
Silent_Bob
сообщение 29.8.2009, 19:26
Городской партизан
Перепакуй *.mpkg ...
@ndron
сообщение 30.8.2009, 9:06
Всё, радио работает, перепрошил снова и стало работать.=)
danger86
сообщение 30.8.2009, 11:03
Модель телефона: E1
Хм... Может конфиг глючный был...
Иван Серегин
сообщение 1.9.2009, 21:39
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
при установке *.mpkg на карту памяти ругается "Сбой установки. Недействительный пакет" При этом в телефон ЭТОТ ЖЭ пакет ставится без проблем В чем проблема?
Garm
сообщение 2.9.2009, 9:49
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Есть такое. Я ставлю из File Explorer'а - ставится нормально. Хотя мне тоже бы хотелось узнать что за глюк
Silent_Bob
сообщение 2.9.2009, 12:35
Городской партизан
На FAT с правами туго ...
Иван Серегин
сообщение 2.9.2009, 16:56
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
А поддержка ext2 есть?
Silent_Bob
сообщение 2.9.2009, 17:02
Городской партизан
Да ...
Я даже пол года с extом на флэшке ходил ...
ps.gif За*ахаешся ...
Добавлено позже (2.9.2009, 21:04):
Встроенный проводник орёт, что флэшки нету ...
Есть несколько способов его обмануть ...
Щас пробую довести до ума ...
maxdred
сообщение 2.9.2009, 17:15
Пользователь №: 184 675
Модель телефона: A1200e, E8
Прошивка: не определися :)
а смысл в ext2/3 флэху держать ? есть прирост в скорости работы ? или какието другие ?
Сообщение отредактировал maxdred - 2.9.2009, 17:16
Garm
сообщение 2.9.2009, 17:20
Из: Морозовск
Управление правами как в линуксе лучше, чем на vfat...
Сообщение отредактировал Garm - 2.9.2009, 17:20
ADOLF87
сообщение 5.9.2009, 14:12
Из: г.Смела
Пользователь №: 102 051
Модель телефона: ZN5+Е398(2)+E1
Перед прошивкой на флехе была папка .gizmoto а в ней файл S60 но терь он не работает (тихий звук + не розогнан проц), в чём может быть проблема? что надо переименовать?
Сообщение отредактировал ADOLF87 - 5.9.2009, 14:13
Silent_Bob
сообщение 5.9.2009, 14:31
Городской партизан
/mmc/mmca1/startup0.sh - S60 ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - S80 ...
ps.gif Читаем шапку ...
ADOLF87
сообщение 5.9.2009, 14:39
Из: г.Смела
переименовать файл S60 в startup0.sh и скинуть в корень флехи?
Silent_Bob
сообщение 5.9.2009, 14:56
Городской партизан
Ну, по логике весчей ...
ADOLF87
сообщение 5.9.2009, 15:16
Из: г.Смела
Флеха SDHC 4gb потянет? кто в курсе?
Fedot_tork
сообщение 5.9.2009, 15:18
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
ADOLF87,
потянет, у меня работает отлично
Silent_Bob
сообщение 5.9.2009, 15:43
Городской партизан
http://www.motorolafans.com/forums/firmware-development/27726-a1200-sdhc-kernel-my-42pl7-firmware.html
Лучшее ядро (тока от компа не заряжается) ...
ps.gif Зато без костылей USB Net пашет ...
Silent_Bob
сообщение 6.9.2009, 8:00
Городской партизан
Автораны в ezxlocal и ezx_user не работают.
Кто будет chmod +x делать ???
Fedot_tork
сообщение 6.9.2009, 13:48
Проказник
Прошивка: *#0000#
Цитата(Silent_Bob @ Вчера, 19:43)
http://www.motorolafans.com/forums/firmwar...7-firmware.html
и на старом ядре юсбнет пашет. (просто нада сначало еревести в режим вебкамеры, подключить телефон, и переключить на юсбнет.) wink.gif
Silent_Bob
сообщение 6.9.2009, 14:00
Городской партизан
без костылей
Garm
сообщение 6.9.2009, 16:44
Из: Морозовск
Блин... Спасибо за подсказку. Посмотрел через File Explorer - да, Exec не стояло.
Silent_Bob
сообщение 6.9.2009, 16:47
Городской партизан
А вот насчёт ранних и поздних, думаю - правда ...
Добавлено позже (6.9.2009, 21:15):
Доделать то чуть-чуть осталось cry.gif ...
Garm
сообщение 7.9.2009, 13:16
Из: Морозовск
Повторил эксперимент дав права:
Starting mmc - startup1: Mon Sep 7 12:40:06 UTC 2009
Starting ezxlocal - startup0: Mon Sep 7 12:40:06 UTC 2009
Starting ezx_user - startup0: Mon Sep 7 12:40:06 UTC 2009
Starting mmc - startup0: Mon Sep 7 12:40:06 UTC 2009
Starting ezx_user - startup1: Mon Sep 7 12:40:06 UTC 2009
Starting ezxlocal - startup1: Mon Sep 7 12:40:06 UTC 2009
Starting ezx_autorun: Mon Sep 7 12:40:10 UTC 2009
Все, кроме ezx_aitorun.cfg, грузятся одновременно получается...
Сообщение отредактировал Garm - 7.9.2009, 13:18
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:23
