39 страниц V « < 26 27 28 29 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Silent_Bob
сообщение 7.9.2009, 13:53
Городской партизан
Motorolafans - накрылся ...
Выкладываю ведро сюда ...
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7.sbf.gz   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1026
Silent_Bob
сообщение 7.9.2009, 17:33
Городской партизан
Практически раскопал USB Net без «костылей», с зарядкой от компа ...
ps.gif После первого «костыльного» включения - начинает включаться без «костылей» (после перезагрузки - всё начинается сначала) ...
Иван Серегин
сообщение 10.9.2009, 6:10
Из: Мариуполь
Пользователь №: 178 097
Модель телефона: a1200e
Прошивка: manual
незнаю чё, когда-листаешь телефонную книгу-есть все имена, регистронезависимый поиск. Когда звонишь, то в списке набранных только номера. Я из Укр. Номера у нас +380.... проболал 80...-тоже самое. При входящем номер не определяется
Garm
сообщение 10.9.2009, 9:41
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
addrbk_setup?
Иван Серегин
сообщение 10.9.2009, 19:27
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
т.е.? из прошивки
Garm
сообщение 11.9.2009, 6:59
Из: Морозовск
Цитата(Иван Серегин @ Вчера, 23:27)
т.е.? из прошивки
Ага. Проверь настройки адресной книги
Иван Серегин
сообщение 11.9.2009, 19:58
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
выяснил я, что было с mpkg пакетами, короче у меня на компутере линукс, с все знают какой политикой файловых систем. на телефоне фат. Короче я перепаковал прямо в телефоне по телнету и все заработало
Walze
сообщение 11.9.2009, 21:04
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
У меня вопросик по поводу звуковых профилей. Ставлю на беззвук а в итоге при пропущенном звонке всеравно пикает тока не вибрирует. Где править чтоб был полный беззвук?
Иван Серегин
сообщение 11.9.2009, 21:49
Из: Мариуполь
Прошивка: manual
попробуй в настройках снять галочку напоминание
Doonkan
сообщение 14.9.2009, 15:09
Пользователь №: 125 861
прошился второй версией прошивки и оочень странно стала вести себя батарея! Сразу после прошивки поставил на зарядку прозарежавшись минут 10 телефон сказал что все отличненько зарядились на 100% (при этом индикатор тоже самое показывал)! Как только отключил тел от зарядки сразу! Остается одна палка......ставлю на зарядку и все повторяется..может кто знает что делать?
Silent_Bob
сообщение 14.9.2009, 16:15
Городской партизан
Что до этого ставил ???
Garm
сообщение 14.9.2009, 17:00
Из: Морозовск
И не вздутая ли батарея?
Doonkan
сообщение 15.9.2009, 10:48
До этого стояла Iris pre2 x6 потом перешел на боба через эту штуку..
Вчера вечером зарядил его он зарядился как я и до этого писал через 15 мин сказал что все готово отключил опять одна палка минут через 20 вообще сказал что тел разряжен и индикатор батареи стал красным но в таком режиме он продержался всю ночь и еще пол дня..
...фигня какая то..вообще ничего не могу понять.
Silent_Bob
сообщение 15.9.2009, 10:54
Городской партизан
Читай: "Недопустимый аккумулятор" ...
Аккумулятор заряжать до конца ...
ps.gif Вот, чо в теме про Iris написано ...
Внимание! Прошивка опасна! Есть риск возникновения серьезных проблем при переходе на эту платформу или откату с нее!
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 15.9.2009, 11:01
Fedot_tork
сообщение 15.9.2009, 12:21
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
Silent_Bob,
Garm
сообщение 15.9.2009, 13:22
Из: Морозовск
Цитата(Fedot_tork @ Сегодня, 16:21)
Silent_Bob,
дружищще, а когда новая версия будет?
Если доставать программиста с вопросами "когда?", то работа от этого быстрее не сделается, зато программист может разозлится и выход программы затянется на неопределенное время...
Это также относится и к этой ситуации...
Так что не советую задавать такие вопросы - когда будет, тогда будет (это мое личное мнение). Зато точно - такие вопросы раздражают разработчиков/программистов и т.п.
надо уважать человека. Так как помимо ковыряния прошивки у него могут быть другие дела.
Если кто не согласен - камни мне кидать в личку или аську
С уважением, Garm
Сообщение отредактировал Garm - 15.9.2009, 13:24
danger86
сообщение 15.9.2009, 14:05
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Fedot_tork,
а что вам надо в новой версии? Или так, лишь бы ляпнуть?
Silent_Bob
сообщение 15.9.2009, 15:09
Городской партизан
+1 ...
И всё-таки работы ведутся (по большей части «красоту навожу») ...
ablyamyt
сообщение 21.9.2009, 7:16
Пользователь №: 206 647
Silent_Bob,
прошивка мне очень понравилась, спасибо!
Вот несколько глюков которые я нашел:
1. Телефонная книга. Выделяю один контакт, нажимаю на него, НО выбирается совсем другой(тот что выше него). Это так напрягает. Выбрал одного, а телефон звонит совсем другому!
Иногда, контакта просто нет в телефонной книге. (исчезает куда-то)
Иногда, наоборот появляется копия одного и того же контакта.
Может уже кто-то сталкивался с такими граблями? Как это вылечить?
2. Будильник в вибро-стиле - мелодия, а в родной проше он тоже был вибро!
Garm
сообщение 21.9.2009, 12:43
Из: Морозовск
Хм... У меня такого нет. А проблема была... На чем уже не помню...
Смысл тогда в будильнике если он не играет? Положи его на что-нить мягкое и ты вибру не услышишь, в отличие от звука
Сообщение отредактировал Garm - 21.9.2009, 12:44
Britoff
сообщение 21.9.2009, 12:46
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
Эта проблема была при переходе с одной прошивки на другу при восстановлении контактов из файла на телефоне. Там проблема с разными версиями базы. Нужно восстановить старую прошу, слить контакты MPT а потом им же восстановить обратно уже на новую прошивку.
ablyamyt
сообщение 21.9.2009, 13:31
А в том то и смысл, что в вибро-стиле не должно быть звуков!
Добавлено позже (21.9.2009, 16:38):
У меня контакты были только на sim карте и я ничего не переносил. Это из-за сим записей может быть?
danger86
сообщение 21.9.2009, 15:50
Модель телефона: E1
У меня такая проблема с смс. Выбираю одно, а выбирается то, что на пункт выше. Приходится угадывать. Не писал, т.к. практически не пользуюсь смс в списке (т.е. оно пришло - я его прочел либо удалил, не возвращаюсь к нему)
Fedot_tork
сообщение 21.9.2009, 22:50
Проказник
Прошивка: *#0000#
у меня такая проблема пропала, осле того как я шрифт поменял и его размер.
ablyamyt
сообщение 22.9.2009, 6:20
После долгих ковыряний телефонной книги, пришел к выводу что глюки идут при работе с сим картой.
Если скопировать все контакты на телефон и выбрать только записи из телефона(без сим) - то глюки пропадают.
Пробовал другую симку - тот же глюк!
Kognak
сообщение 22.9.2009, 7:28
Пользователь №: 206 703
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Поддерживает ли данная прошивка карты SDHC?
danger86
сообщение 22.9.2009, 13:13
Модель телефона: E1
Kognak,
нет, но отдельно прошитое ядро будет поддерживать
Garm
сообщение 22.9.2009, 18:20
Из: Морозовск
На будильник это не распространяется.
Silent_Bob
сообщение 22.9.2009, 19:53
Городской партизан
Пост номер 1062 ...
Chelyuk
сообщение 24.9.2009, 15:17
Пользователь №: 206 838
Перешел на эту прошивку + прошил патч для поддержки SDHC, все хорошо, только телефон перемтал заряжаться от usb. Это последствия наложения патча или что-то не так?
WegaW
сообщение 24.9.2009, 15:50
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Да, именно из-за прошивки ядра.
kamat0z
сообщение 12.10.2009, 5:35
Пользователь №: 170 364
Прошивка: Silent bob's FW
Интересно, только у меня одного не работает SincML OTA?
Kognak
сообщение 12.10.2009, 11:56
У меня проблема с будильником на данной прошивке, если стоит 2 будильника, при нажатии завершить на первом, второй уже не сработает.
на gizmoto такой проблемы не наблюдал
Сообщение отредактировал Kognak - 12.10.2009, 11:57
Silent_Bob
сообщение 12.10.2009, 22:19
Городской партизан
Ну, хызы ...
Добавлено позже (13.10.2009, 2:20):
ps.gif Может так репко спал, что будильник не расслышал biggrin.gif ???
dvrts
сообщение 13.10.2009, 4:20
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
kamat0z,
работает
Kognak
сообщение 13.10.2009, 5:07
Цитата(Silent_Bob @ 12.10.2009, 22:19) *
Ну, хызы ...
да нет, специально проверял, есть какие нибудь конфиги у будильника? мож там чего
Silent_Bob
сообщение 13.10.2009, 9:45
Городской партизан
Тогда юзай foxalarm ...
Kognak
сообщение 13.10.2009, 9:56
что то он у меня не ставится, SoftManager ругается и ставить отказывается
Garm
сообщение 13.10.2009, 17:12
Из: Морозовск
переименуй в mpkg и поставь. Если надо - перепакуй
Kognak
сообщение 14.10.2009, 5:08
Так тоже пробовал, говорит "Сбой установки. Недействительный пакет"
а как перепаковать?
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:48
