39 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Britoff
сообщение 21.9.2009, 12:46
Пользователь №: 55 659
Модель телефона: A1200e
Прошивка: DiamondRC9final
Эта проблема была при переходе с одной прошивки на другу при восстановлении контактов из файла на телефоне. Там проблема с разными версиями базы. Нужно восстановить старую прошу, слить контакты MPT а потом им же восстановить обратно уже на новую прошивку.
ablyamyt
сообщение 21.9.2009, 13:31
Пользователь №: 206 647
Модель телефона: a1200
Смысл тогда в будильнике если он не играет? Положи его на что-нить мягкое и ты вибру не услышишь, в отличие от звука
А в том то и смысл, что в вибро-стиле не должно быть звуков!
Добавлено позже (21.9.2009, 16:38):
У меня контакты были только на sim карте и я ничего не переносил. Это из-за сим записей может быть?
danger86
сообщение 21.9.2009, 15:50
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Цитата(ablyamyt @ Сегодня, 10:16)
Выделяю один контакт, нажимаю на него, НО выбирается совсем другой
У меня такая проблема с смс. Выбираю одно, а выбирается то, что на пункт выше. Приходится угадывать. Не писал, т.к. практически не пользуюсь смс в списке (т.е. оно пришло - я его прочел либо удалил, не возвращаюсь к нему)
Fedot_tork
сообщение 21.9.2009, 22:50
Проказник
Пользователь №: 95 684
Модель телефона: zn5
Прошивка: *#0000#
у меня такая проблема пропала, осле того как я шрифт поменял и его размер.
ablyamyt
сообщение 22.9.2009, 6:20
После долгих ковыряний телефонной книги, пришел к выводу что глюки идут при работе с сим картой.
Если скопировать все контакты на телефон и выбрать только записи из телефона(без сим) - то глюки пропадают.
Пробовал другую симку - тот же глюк!
Kognak
сообщение 22.9.2009, 7:28
Пользователь №: 206 703
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Поддерживает ли данная прошивка карты SDHC?
danger86
сообщение 22.9.2009, 13:13
Модель телефона: E1
Kognak,
нет, но отдельно прошитое ядро будет поддерживать
Garm
сообщение 22.9.2009, 18:20
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
На будильник это не распространяется.
Silent_Bob
сообщение 22.9.2009, 19:53
Городской партизан
Пост номер 1062 ...
Chelyuk
сообщение 24.9.2009, 15:17
Пользователь №: 206 838
Перешел на эту прошивку + прошил патч для поддержки SDHC, все хорошо, только телефон перемтал заряжаться от usb. Это последствия наложения патча или что-то не так?
WegaW
сообщение 24.9.2009, 15:50
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Да, именно из-за прошивки ядра.
kamat0z
сообщение 12.10.2009, 5:35
Пользователь №: 170 364
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Silent bob's FW
Интересно, только у меня одного не работает SincML OTA?
Kognak
сообщение 12.10.2009, 11:56
У меня проблема с будильником на данной прошивке, если стоит 2 будильника, при нажатии завершить на первом, второй уже не сработает.
на gizmoto такой проблемы не наблюдал
Сообщение отредактировал Kognak - 12.10.2009, 11:57
Silent_Bob
сообщение 12.10.2009, 22:19
Городской партизан
Ну, хызы ...
Добавлено позже (13.10.2009, 2:20):
ps.gif Может так репко спал, что будильник не расслышал biggrin.gif ???
dvrts
сообщение 13.10.2009, 4:20
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
kamat0z,
работает
Kognak
сообщение 13.10.2009, 5:07
Цитата(Silent_Bob @ 12.10.2009, 22:19) *
Ну, хызы ...
да нет, специально проверял, есть какие нибудь конфиги у будильника? мож там чего
Silent_Bob
сообщение 13.10.2009, 9:45
Городской партизан
Тогда юзай foxalarm ...
Kognak
сообщение 13.10.2009, 9:56
что то он у меня не ставится, SoftManager ругается и ставить отказывается
Garm
сообщение 13.10.2009, 17:12
Из: Морозовск
переименуй в mpkg и поставь. Если надо - перепакуй
Kognak
сообщение 14.10.2009, 5:08
Так тоже пробовал, говорит "Сбой установки. Недействительный пакет"
а как перепаковать?
dvrts
сообщение 14.10.2009, 5:17
Из: Lviv
разбери.собери
все архиватором на теле или на компе
Kognak
сообщение 14.10.2009, 5:50
Цитата(dvrts @ 14.10.2009, 5:17) *
разбери.собери
ну это понятно, а каким архиватором распаковывать?
dvrts
сообщение 14.10.2009, 6:03
Из: Lviv
на компе под виндой пользуюсь 7z
на теле пользуюсь File manager. ищи его в теме софта
Kognak
сообщение 14.10.2009, 7:13
поставил, возникла другая проблема, у меня всебуквы там квадратиками, явно что то со шрифтами, как с этим бороться?
motorik9
сообщение 14.10.2009, 11:26
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Прошивка: JFSSR 11...
Silent Bob а как исправить чтобы абоненты были по порядку(по алфавиту),а то у меня всё разноброс????? shout.gif
Silent_Bob
сообщение 14.10.2009, 11:33
Городской партизан
1) В /ezx_user/download/appwrite/setup/foxapp.cfg:
[alarm]
InstallDir = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/foxalarm
2) В авторан:
/bin/mount --bind /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so
ps.gif Перезагрузиться ...
Добавлено позже (14.10.2009, 15:36):
Silent Bob а как исправить чтобы абоненты были по порядку(по алфавиту),а то у меня всё разноброс????? Изображение
huh.gif ?..
Добавлено позже (14.10.2009, 16:13):
Телефонная книга --> Меню --> Больше --> Настройки --> Сорт. по умолч. ...
motorik9
сообщение 14.10.2009, 17:41
Всё равно не помогает.Ну да бог с ним.Проша отлично пашет,без глюков.
kamat0z
сообщение 15.10.2009, 8:45
kamat0z,
работает
после перепрошивки заработало, не знаю почему так было..
Сообщение отредактировал kamat0z - 15.10.2009, 8:58
Silent_Bob
сообщение 15.10.2009, 9:10
Городской партизан
main.db ...
kamat0z
сообщение 16.10.2009, 5:05
Цитата(Silent_Bob @ 15.10.2009, 13:10) *
main.db ...
а не знаешь что с базой может быть?
У меня некоторые контакты недоступны к изменению. Пытаюсь к контакту добавить инфу, а при сохранении пишет, что невозможно сохранить.
И еще такая фишка, к примеру захожу в джимм, и после 2го написанного мной сообщения он вылетает, я так предполагаю это из-за фингерпада? т.к. с обычной клавиатурой проблем нет..
Так же вышибает из сообщений
Silent_Bob
сообщение 16.10.2009, 6:46
Городской партизан
Восстановил базу с 14R (предпложительно) тупым копированием ?..
Джимм - вообще ява (может и из-за фингерпада) ...
Egomot
сообщение 16.10.2009, 11:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Просто нада Джимм подобрать,у меня такое было,недумаю что из-за фингерпада...
kamat0z
сообщение 16.10.2009, 20:17
да, тупым копированием, имхо на тот момент не видел никаких указаний на счет переноса контактов..
не знаешь что можно сделать с этим помимо отката прошивки и совершения nn-ых манипуляций?
Ну ява не ява, а по сути клавиатура должна работать везде одинаково..она ж системное приложение..Просто там при повторных вызовах сшибало весь гуи, что не совсем приятно.
сейчас попробую повторить багу, чтобы приложить факт. Надеюсь будет полезно
Цитата(Egomot @ 16.10.2009, 15:05) *
Просто нада Джимм подобрать,у меня такое было,не думаю что из-за фингерпада...
и смысл?
Silent_Bob
сообщение 17.10.2009, 2:25
Городской партизан
Цитата(Provodnik @ 22.8.2009, 1:17) *
Есть программа BackupTools, делает бэкап в свой формат, поэтому ее можно считать универсальной
Принцип использования такой: делаем бэкап на той прошивке, на которой проблем со справочником нет, далее ставим нужную прошивку и восстанавливаем данные из бэкапа
BackupTools.mpkg.gz
ps.gif Перед созданием backup'а прошивку, думаю, можно не откатывать, но перед восстановлением придётся заменить main.db тем, что лежит в /.backup (пустым) ...
kamat0z
сообщение 17.10.2009, 7:15
Цитата(Silent_Bob @ 17.10.2009, 6:25) *
BackupTools.mpkg.gz
спасибо!
Идею уловил)
Надеюсь эти проблемы отпадут, когда я допишу syncml сервер:)
sfernal
сообщение 23.10.2009, 13:45
Из: Гондурас
Пользователь №: 187 243
Прошивка: Antarex mod
прошился этой прошей, рсд выдал фэйлд. телефон не включается,флеш мод тоже не включается ( шил после антарекса,что делать? еще раз пробовать этой или другой?
Сообщение отредактировал sfernal - 23.10.2009, 15:00
Garm
сообщение 23.10.2009, 16:10
Из: Морозовск
1) Вытащить и вставить аккумулятор, после чего попробовать снова
2) Что за ошибку выдал RSD?
sfernal
сообщение 23.10.2009, 16:14
Из: Гондурас
после 100 процентов подумал минуты 2 и выдал status fail.во влеш мод кнопками не переводится,рсд вроде видит.
тьфу емое. переставил акум помогло:) Garm,спасибо)
Сообщение отредактировал sfernal - 23.10.2009, 16:17
Silent_Bob
сообщение 23.10.2009, 17:03
Городской партизан
Если телефон при этом включился - так и должно быть ...
sfernal
сообщение 23.10.2009, 18:10
Из: Гондурас
дак не включился,сам пробовал,не включался,переставил аккум,и через некоторое время включил-заработало)
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 6:52
