39 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
WegaW
сообщение 24.9.2009, 15:50
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Цитата(Chelyuk @ 24.9.2009, 18:17) *
Перешел на эту прошивку + прошил патч для поддержки SDHC, все хорошо, только телефон перемтал заряжаться от usb. Это последствия наложения патча или что-то не так?
Да, именно из-за прошивки ядра.
kamat0z
сообщение 12.10.2009, 5:35
Пользователь №: 170 364
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Silent bob's FW
Интересно, только у меня одного не работает SincML OTA?
Kognak
сообщение 12.10.2009, 11:56
Пользователь №: 206 703
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
У меня проблема с будильником на данной прошивке, если стоит 2 будильника, при нажатии завершить на первом, второй уже не сработает.
на gizmoto такой проблемы не наблюдал
Сообщение отредактировал Kognak - 12.10.2009, 11:57
Silent_Bob
сообщение 12.10.2009, 22:19
Городской партизан
Ну, хызы ...
Добавлено позже (13.10.2009, 2:20):
ps.gif Может так репко спал, что будильник не расслышал biggrin.gif ???
dvrts
сообщение 13.10.2009, 4:20
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
kamat0z,
работает
Kognak
сообщение 13.10.2009, 5:07
Цитата(Silent_Bob @ 12.10.2009, 22:19) *
Ну, хызы ...
да нет, специально проверял, есть какие нибудь конфиги у будильника? мож там чего
Silent_Bob
сообщение 13.10.2009, 9:45
Городской партизан
Тогда юзай foxalarm ...
Kognak
сообщение 13.10.2009, 9:56
что то он у меня не ставится, SoftManager ругается и ставить отказывается
Garm
сообщение 13.10.2009, 17:12
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
переименуй в mpkg и поставь. Если надо - перепакуй
Kognak
сообщение 14.10.2009, 5:08
Так тоже пробовал, говорит "Сбой установки. Недействительный пакет"
а как перепаковать?
dvrts
сообщение 14.10.2009, 5:17
Из: Lviv
разбери.собери
все архиватором на теле или на компе
Kognak
сообщение 14.10.2009, 5:50
Цитата(dvrts @ 14.10.2009, 5:17) *
разбери.собери
ну это понятно, а каким архиватором распаковывать?
dvrts
сообщение 14.10.2009, 6:03
Из: Lviv
на компе под виндой пользуюсь 7z
на теле пользуюсь File manager. ищи его в теме софта
Kognak
сообщение 14.10.2009, 7:13
поставил, возникла другая проблема, у меня всебуквы там квадратиками, явно что то со шрифтами, как с этим бороться?
motorik9
сообщение 14.10.2009, 11:26
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Прошивка: JFSSR 11...
Silent Bob а как исправить чтобы абоненты были по порядку(по алфавиту),а то у меня всё разноброс????? shout.gif
Silent_Bob
сообщение 14.10.2009, 11:33
Городской партизан
1) В /ezx_user/download/appwrite/setup/foxapp.cfg:
[alarm]
InstallDir = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/foxalarm
2) В авторан:
/bin/mount --bind /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so
ps.gif Перезагрузиться ...
Добавлено позже (14.10.2009, 15:36):
Silent Bob а как исправить чтобы абоненты были по порядку(по алфавиту),а то у меня всё разноброс????? Изображение
huh.gif ?..
Добавлено позже (14.10.2009, 16:13):
Телефонная книга --> Меню --> Больше --> Настройки --> Сорт. по умолч. ...
motorik9
сообщение 14.10.2009, 17:41
Всё равно не помогает.Ну да бог с ним.Проша отлично пашет,без глюков.
kamat0z
сообщение 15.10.2009, 8:45
kamat0z,
работает
после перепрошивки заработало, не знаю почему так было..
Сообщение отредактировал kamat0z - 15.10.2009, 8:58
Silent_Bob
сообщение 15.10.2009, 9:10
Городской партизан
main.db ...
kamat0z
сообщение 16.10.2009, 5:05
Цитата(Silent_Bob @ 15.10.2009, 13:10) *
main.db ...
а не знаешь что с базой может быть?
У меня некоторые контакты недоступны к изменению. Пытаюсь к контакту добавить инфу, а при сохранении пишет, что невозможно сохранить.
И еще такая фишка, к примеру захожу в джимм, и после 2го написанного мной сообщения он вылетает, я так предполагаю это из-за фингерпада? т.к. с обычной клавиатурой проблем нет..
Так же вышибает из сообщений
Silent_Bob
сообщение 16.10.2009, 6:46
Городской партизан
Восстановил базу с 14R (предпложительно) тупым копированием ?..
Джимм - вообще ява (может и из-за фингерпада) ...
Egomot
сообщение 16.10.2009, 11:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Просто нада Джимм подобрать,у меня такое было,недумаю что из-за фингерпада...
kamat0z
сообщение 16.10.2009, 20:17
да, тупым копированием, имхо на тот момент не видел никаких указаний на счет переноса контактов..
не знаешь что можно сделать с этим помимо отката прошивки и совершения nn-ых манипуляций?
Ну ява не ява, а по сути клавиатура должна работать везде одинаково..она ж системное приложение..Просто там при повторных вызовах сшибало весь гуи, что не совсем приятно.
сейчас попробую повторить багу, чтобы приложить факт. Надеюсь будет полезно
Цитата(Egomot @ 16.10.2009, 15:05) *
Просто нада Джимм подобрать,у меня такое было,не думаю что из-за фингерпада...
и смысл?
Silent_Bob
сообщение 17.10.2009, 2:25
Городской партизан
Цитата(Provodnik @ 22.8.2009, 1:17) *
Есть программа BackupTools, делает бэкап в свой формат, поэтому ее можно считать универсальной
Принцип использования такой: делаем бэкап на той прошивке, на которой проблем со справочником нет, далее ставим нужную прошивку и восстанавливаем данные из бэкапа
BackupTools.mpkg.gz
ps.gif Перед созданием backup'а прошивку, думаю, можно не откатывать, но перед восстановлением придётся заменить main.db тем, что лежит в /.backup (пустым) ...
kamat0z
сообщение 17.10.2009, 7:15
Цитата(Silent_Bob @ 17.10.2009, 6:25) *
BackupTools.mpkg.gz
спасибо!
Идею уловил)
Надеюсь эти проблемы отпадут, когда я допишу syncml сервер:)
sfernal
сообщение 23.10.2009, 13:45
Из: Гондурас
Пользователь №: 187 243
Прошивка: Antarex mod
прошился этой прошей, рсд выдал фэйлд. телефон не включается,флеш мод тоже не включается ( шил после антарекса,что делать? еще раз пробовать этой или другой?
Сообщение отредактировал sfernal - 23.10.2009, 15:00
Garm
сообщение 23.10.2009, 16:10
Из: Морозовск
1) Вытащить и вставить аккумулятор, после чего попробовать снова
2) Что за ошибку выдал RSD?
sfernal
сообщение 23.10.2009, 16:14
Из: Гондурас
после 100 процентов подумал минуты 2 и выдал status fail.во влеш мод кнопками не переводится,рсд вроде видит.
тьфу емое. переставил акум помогло:) Garm,спасибо)
Сообщение отредактировал sfernal - 23.10.2009, 16:17
Silent_Bob
сообщение 23.10.2009, 17:03
Городской партизан
Если телефон при этом включился - так и должно быть ...
sfernal
сообщение 23.10.2009, 18:10
Из: Гондурас
дак не включился,сам пробовал,не включался,переставил аккум,и через некоторое время включил-заработало)
YARICHEK
сообщение 23.10.2009, 18:18
Из: Донецк
Пользователь №: 208 179
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
скажите, в шапке все моды?!
Silent_Bob
сообщение 23.10.2009, 18:22
Городской партизан
Наверно во время прошивки аккумулятор сдох ...
Ху ?!.
sfernal
сообщение 23.10.2009, 19:01
Из: Гондурас
не,аккумулятор абсолютно новый "крафтман"щас уже все вроде работает нормально) только или кажется или медленне работает чем антарекс? перед октртием настроек или календаря или ченить подобного сначала подумает немного,токо потом открывает,фаил подкачки врятли решит этот вопрос или это так и должно быть?)
Silent_Bob
сообщение 23.10.2009, 20:08
Городской партизан
Файл подкачки решит другой вопрос ...
ps.gif А то, что телефон после прошивки не вкючился - это странно (может ещё раз перешить надо) ...
sobsergei
сообщение 24.10.2009, 16:59
Пользователь №: 207 321
Модель телефона: Q9H
Прошивка: R16
залил прошивку но почемуто не работает gprs на двух одинаковых аппаратах 1200е лил три разных прошивки но не на однои не работает... все время пишит ошибка соидинения... оператор мегафон на одном телефоне на втором мтс.... так же ставил настроики с форума... подскажите может кто с таким связывался...
Сообщение отредактировал sobsergei - 24.10.2009, 17:00
danger86
сообщение 24.10.2009, 17:13
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
sobsergei,
Если не можешь настройки вбить правильные - закажи у оператора автоматические thumbsup.gif или позвони ему ph34r.gif
sobsergei
сообщение 25.10.2009, 9:23
Прошивка: R16
Цитата(danger86 @ 24.10.2009, 17:13) *
sobsergei,
звонил.... автоматически не устанавливаються вбивали в ручную ноль имоций.... хочу в офис сьездить может там что сделают.... страная проблема и сразу на двух аппаратах даже сетка прыгает если gprs включаешь все время пишет ошибка соединения... а вот на стандартной проге все работает нормально...
danger86
сообщение 25.10.2009, 13:59
Модель телефона: E1
sobsergei,
это только на этой прошивке на 2 аппаратах не работает GPRS? Значок GPRS вообще горит???
sobsergei
сообщение 25.10.2009, 17:48
Прошивка: R16
да горит но при этом сеть переодически теряется...... прошивка хорошая мне нравиться но вот это добивает.... если у меня 1200 а не 1200а она бы наверное не встала..как проверить а или не а...
Egomot
сообщение 25.10.2009, 18:59
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
а разве бывает бывает 1200а?
в общем в 30 посте написано Полный мануал
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 5:33
