39 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Silent_Bob
сообщение 16.10.2009, 6:46
Городской партизан
Восстановил базу с 14R (предпложительно) тупым копированием ?..
Джимм - вообще ява (может и из-за фингерпада) ...
Egomot
сообщение 16.10.2009, 11:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Просто нада Джимм подобрать,у меня такое было,недумаю что из-за фингерпада...
kamat0z
сообщение 16.10.2009, 20:17
Пользователь №: 170 364
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Silent bob's FW
да, тупым копированием, имхо на тот момент не видел никаких указаний на счет переноса контактов..
не знаешь что можно сделать с этим помимо отката прошивки и совершения nn-ых манипуляций?
Ну ява не ява, а по сути клавиатура должна работать везде одинаково..она ж системное приложение..Просто там при повторных вызовах сшибало весь гуи, что не совсем приятно.
сейчас попробую повторить багу, чтобы приложить факт. Надеюсь будет полезно
Цитата(Egomot @ 16.10.2009, 15:05) *
Просто нада Джимм подобрать,у меня такое было,не думаю что из-за фингерпада...
и смысл?
Silent_Bob
сообщение 17.10.2009, 2:25
Городской партизан
Цитата(Provodnik @ 22.8.2009, 1:17) *
Есть программа BackupTools, делает бэкап в свой формат, поэтому ее можно считать универсальной
Принцип использования такой: делаем бэкап на той прошивке, на которой проблем со справочником нет, далее ставим нужную прошивку и восстанавливаем данные из бэкапа
BackupTools.mpkg.gz
ps.gif Перед созданием backup'а прошивку, думаю, можно не откатывать, но перед восстановлением придётся заменить main.db тем, что лежит в /.backup (пустым) ...
kamat0z
сообщение 17.10.2009, 7:15
Цитата(Silent_Bob @ 17.10.2009, 6:25) *
BackupTools.mpkg.gz
спасибо!
Идею уловил)
Надеюсь эти проблемы отпадут, когда я допишу syncml сервер:)
sfernal
сообщение 23.10.2009, 13:45
Из: Гондурас
Пользователь №: 187 243
Прошивка: Antarex mod
прошился этой прошей, рсд выдал фэйлд. телефон не включается,флеш мод тоже не включается ( шил после антарекса,что делать? еще раз пробовать этой или другой?
Сообщение отредактировал sfernal - 23.10.2009, 15:00
Garm
сообщение 23.10.2009, 16:10
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
1) Вытащить и вставить аккумулятор, после чего попробовать снова
2) Что за ошибку выдал RSD?
sfernal
сообщение 23.10.2009, 16:14
Из: Гондурас
после 100 процентов подумал минуты 2 и выдал status fail.во влеш мод кнопками не переводится,рсд вроде видит.
тьфу емое. переставил акум помогло:) Garm,спасибо)
Сообщение отредактировал sfernal - 23.10.2009, 16:17
Silent_Bob
сообщение 23.10.2009, 17:03
Городской партизан
Если телефон при этом включился - так и должно быть ...
sfernal
сообщение 23.10.2009, 18:10
Из: Гондурас
дак не включился,сам пробовал,не включался,переставил аккум,и через некоторое время включил-заработало)
YARICHEK
сообщение 23.10.2009, 18:18
Из: Донецк
Пользователь №: 208 179
Модель телефона: Z8
Прошивка: 54G
скажите, в шапке все моды?!
Silent_Bob
сообщение 23.10.2009, 18:22
Городской партизан
Наверно во время прошивки аккумулятор сдох ...
Ху ?!.
sfernal
сообщение 23.10.2009, 19:01
Из: Гондурас
не,аккумулятор абсолютно новый "крафтман"щас уже все вроде работает нормально) только или кажется или медленне работает чем антарекс? перед октртием настроек или календаря или ченить подобного сначала подумает немного,токо потом открывает,фаил подкачки врятли решит этот вопрос или это так и должно быть?)
Silent_Bob
сообщение 23.10.2009, 20:08
Городской партизан
Файл подкачки решит другой вопрос ...
ps.gif А то, что телефон после прошивки не вкючился - это странно (может ещё раз перешить надо) ...
sobsergei
сообщение 24.10.2009, 16:59
Пользователь №: 207 321
Модель телефона: Q9H
Прошивка: R16
залил прошивку но почемуто не работает gprs на двух одинаковых аппаратах 1200е лил три разных прошивки но не на однои не работает... все время пишит ошибка соидинения... оператор мегафон на одном телефоне на втором мтс.... так же ставил настроики с форума... подскажите может кто с таким связывался...
Сообщение отредактировал sobsergei - 24.10.2009, 17:00
danger86
сообщение 24.10.2009, 17:13
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
sobsergei,
Если не можешь настройки вбить правильные - закажи у оператора автоматические thumbsup.gif или позвони ему ph34r.gif
sobsergei
сообщение 25.10.2009, 9:23
Прошивка: R16
Цитата(danger86 @ 24.10.2009, 17:13) *
sobsergei,
звонил.... автоматически не устанавливаються вбивали в ручную ноль имоций.... хочу в офис сьездить может там что сделают.... страная проблема и сразу на двух аппаратах даже сетка прыгает если gprs включаешь все время пишет ошибка соединения... а вот на стандартной проге все работает нормально...
danger86
сообщение 25.10.2009, 13:59
Модель телефона: E1
sobsergei,
это только на этой прошивке на 2 аппаратах не работает GPRS? Значок GPRS вообще горит???
sobsergei
сообщение 25.10.2009, 17:48
Прошивка: R16
да горит но при этом сеть переодически теряется...... прошивка хорошая мне нравиться но вот это добивает.... если у меня 1200 а не 1200а она бы наверное не встала..как проверить а или не а...
Egomot
сообщение 25.10.2009, 18:59
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
а разве бывает бывает 1200а?
в общем в 30 посте написано Полный мануал
SanchoMutant
сообщение 26.10.2009, 5:54
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
зарядил, поставил. индикатор батареи показывает одно деление. повторная подзарядка ничего не дает. подкл usb (rsdlite вкл), грит о законченной зарядке (индикатор полный), отсоединяю - одно деление. была Iris. перехожу на rc8 - та же песня. перехожу на iris - нормально. ех, не судьба значит.
Garm
сообщение 26.10.2009, 13:50
Из: Морозовск
Цитата(SanchoMutant @ Сегодня, 8:54)
была Iris
В этом и проблема... Ищи тему "Недопустимый аккумулятор" и калибруй симы
SanchoMutant
сообщение 30.10.2009, 4:36
Прошивка: 16R
напрягает что при работе аси и миниОперы ничё боле не запустишь. как в одно касание туточки моно что примаунтить? типо как фингерпад.
файл startup0.sh (и др.) ручками создавать? (текстовик переименовать моно и расширение?)т.е. он при прошивке сам не появляется чудесным образом? например,как в ириске в .system
p.s.ех, мне б нет пошустрее да времечка поболе...
Garm
сообщение 30.10.2009, 10:14
Из: Морозовск
Свап подключи...
А что надо примаунтить и куда?
Да. Вручную. Но учесть, что кодировка UTF-8 должна быть.
Лучший способ (имхо): команда touch <имя файла>, а потом редактировать
SanchoMutant
сообщение 5.11.2009, 9:51
Прошивка: 16R
в корне лежит fpad.
в корне лежит startup0.sh.
пишу:
#!/bin/bash mount --bind /mmc/mmca1/fpad /usr/SYSqtapp/am/am
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/Phone/Phone/RootFS
презагружаю-ничего.
и шрифт не получается поменять.
делал через m-file-manager. в ириске прокатило.
SanchoMutant
сообщение 5.11.2009, 10:17
Прошивка: 16R
пробовал-нет.
fp_mount работает. местный (или вообще) касячет фингерпад. ява вниз съезжает, т.е софтклафиш не видно.
danger86
сообщение 5.11.2009, 16:37
Модель телефона: E1
SanchoMutant,
mount --bind /mmc... перенеси на другую строку, иначе получается, что команда закомментирована smile.gif
Garm
сообщение 5.11.2009, 17:05
Из: Морозовск
Дико извиняюсь, но... слов нет
#!/bin/sh
. /home/native/.profile
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpnum.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libnumberboard.so.1.0.0
fi
if [ -f /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 ]
then
mount --bind /mmc/mmca1/fpad/libfpsrch.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/inputmethods/libfingerpad.so.1.0.0
fi
Сообщение отредактировал Garm - 5.11.2009, 17:08
Silent_Bob
сообщение 6.11.2009, 6:48
Городской партизан
poke.gif ...
Добавлено позже (6.11.2009, 9:49):
shok.gif ...
Добавлено позже (6.11.2009, 9:52):
Напиши, как шрифт менял ...
Надеюсь не так:
mkfs -t vfat /dev/mmca1
SanchoMutant
сообщение 6.11.2009, 11:27
Прошивка: 16R
всем спасибо!!!!!!!!!!
открыл notepad++, отредактировал startup0.sh, перзагрузил, и всё заработало.
и незачем ругаться. нет у мне ни времени, ни желания разбираться во всех етих линукс-командах.
FingerPad
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
Шрифт
#!/bin/sh
if [ -f /mmc/mmca1/myfont.ttf ]
then
cp /mmc/mmca1/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount --bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
Сообщение отредактировал SanchoMutant - 6.11.2009, 11:30
Silent_Bob
сообщение 6.11.2009, 13:07
Городской партизан
mount --bind /ezxlocal/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
Добавить это в авторан - будет более чем достаточно (нечего всякий раз RAM засорять - лучше шрифт в /ezxlocal положить) ...
ps.gif #!/bin/ash - только один раз в начале файла ...
SanchoMutant
сообщение 6.11.2009, 16:27
Прошивка: 16R
ну про bin/bash даже МНЕ понятно...
но что такое RAM и почему он засоряется?!...как или чем открыть доступ в ezxlocal?
я так пониманию туда можно и wav-ку на вкл кинуть, чтоб вездесущий ram не засорялся.
Garm
сообщение 6.11.2009, 17:18
Из: Морозовск
SanchoMutant, RAM - это оперативная память, ОЗУ
Silent_Bob
сообщение 6.11.2009, 20:20
Городской партизан
При смене шрифта ты делаешь
/tmp - в ram и тем самым ты засиоряешь оперативную память ...
ps.gif /ezxlocal - это что-то вроде iDisk (или как его там) в WinMobile ...
Добавлено позже (6.11.2009, 23:23):
Любым проводником, кроме стандартного ...
SanchoMutant
сообщение 7.11.2009, 2:35
Прошивка: 16R
Silent_Bob, спасибо. а у fp кажду библиотеку нельзя также mount-ить?
какой нужно размер подкачки, чтобы наряду с icq и miniOpera запускалось ещё что-то? 64 недостаточно, хотя в мануалах гриться про оптимальность. 128 не тестил-руки не дошли, в soft assisten 64 max, в с консолью я не дружу.
Silent_Bob
сообщение 7.11.2009, 9:43
Городской партизан
Ява плохо свапится ...
Miro
сообщение 11.11.2009, 12:15
Пользователь №: 209 547
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Спасибо за прошивку! Функционально и со вкусом :-)
Единственное - хотел потестить фингерпад, но что-то не пойму как его запустить.
Из прочитанного уяснил, что необходимо в папке .system создать файл startup0.sh и записать в него это:
#!/bin/sh
then
fi
then
fi
при этом рядом поместить папку fpad'а.
Затем перезагрузка и тут должно быть вуаля, но его нету :-)
Подскажите, пожалуйста, я что-то не так делаю?
Silent_Bob
сообщение 11.11.2009, 12:33
Городской партизан
Во-первых, в корне флэшки ...
Во-вторых, в корне флэшки ...
ps.gif Читаю кусок приведённого тобой авторана
/mmc/mmca1/fpad/
Вывод - в корне флэшки ...
Добавлено позже (11.11.2009, 15:35):
Авторан-то знаешь как создавать ???
Маздайский блокнот - не подойдёт ...
Добавлено позже (11.11.2009, 15:36):
Поаккуратнее ...
Miro
сообщение 11.11.2009, 12:53
В Notepad++ с кодировкой utf-8?
startup0.sh - это же и есть авторан, так?
Поместил в корень флешки авторан и папку с фпадом.
После перезагрузки нет изменений.
В последущем для активации фпада ничего не надо переключать/активировать?
Miro
сообщение 11.11.2009, 17:18
Спасибо за отклик!
Проблема была скорее всего в том, что не была установлена UNIX-кодировка или я использовал пакет с неполным набором файлов.
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:20
