39 страниц V « < 29 30 31 32 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
BigMyx
сообщение 10.12.2009, 17:09
Пользователь №: 161 507
Модель телефона: a1200e
Прошивка: sb
Возник вопрос.
Телефон с USB в режиме запоминающего устройства при подключении кабеля стал виснуть наглухо. Помогает только передергивание аккумулятора. Началось недавно, ничего особенного не делал.
Какие действия сделать первыми, что проверить? Даже не знаю в какой теме об этом спросить.
Silent_Bob
сообщение 10.12.2009, 17:24
Городской партизан
SWAP в виде файла на флэхе ...
linuxoid200
сообщение 10.12.2009, 19:15
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
а c USB-net таких проблем не будет?
1) если swap-file
2) если swap-partition
Silent_Bob
сообщение 10.12.2009, 19:23
Городской партизан
Небудет ...
Тем-более небудет ...
ВодочныйИММунитет
сообщение 13.12.2009, 17:03
Из: г.Тверь
Пользователь №: 210 819
Модель телефона: E398, E8, Milestone
Народ! помогите, плиз!
Прошился Black diamond R541G-11.52.14R - после прошития не работает меню, кароче ничо не работает.
Решил прошиться данной прошей - терь тел вообще не включается и во флеш не входит! Если подключить к компу или к зарядке - пишет loading и всё!
Как зацепки - аккум (был не полностью заряжен), также данпер написал fail - я особо внимае не обратил ибо частенько после шития писалось фейл, но тел нормаль включался и работал..
Silent_Bob
сообщение 13.12.2009, 17:49
Городской партизан
Заряжай дедовским способом (двумя проводами); входи в бут и шей снова ...
Добавлено позже (13.12.2009, 22:49):
Может, следующая прошивка будет 11R с BP от 13R (с возможногстью отката) ...
ps.gif Пока не удалось завести виджеты ...
BigMyx
сообщение 14.12.2009, 16:33
Прошивка: sb
SWAPа нет ни в виде файла, ни в виде партишена
Silent_Bob
сообщение 15.12.2009, 3:42
Городской партизан
Что-то подмонтировано с флэхи ???
BigMyx
сообщение 15.12.2009, 16:41
Прошивка: sb
MCleaner установлен на карту, запущен.
Отключил - пошла загрузка, всё случилось.
Переставлять MCleaner в память телефона или можно как-то по другому?
Silent_Bob
сообщение 16.12.2009, 0:32
Городской партизан
Отключать перед использованием флэхи (в принципе можно и в телефон попробовать установить) ...
Добавлено позже (16.12.2009, 3:36):
ps.gif Совет вслепую ...
OFN
сообщение 16.12.2009, 0:56
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
в смысле - не как с ириской и бразильскими?
Но затрудненный ( а иногда невозможный) откат с них - это плата за то, что они энергосберегающие
на свою - или уже начались эксперименты с 11 R?
Сообщение отредактировал OFN - 16.12.2009, 0:56
Silent_Bob
сообщение 16.12.2009, 1:12
Городской партизан
На данный момент могу тупо приделать русский ввод (возможно перевод) и BP от 13R к Epinter's 42pL7 2.0 ...
Добавлено позже (16.12.2009, 4:13):
В принципе, больше ничо и не надо ...
Добавлено позже (16.12.2009, 6:17):
Собственно, по сути вопроса - да ...
Silent_Bob
сообщение 30.12.2009, 12:24
Городской партизан
С.М. шапку Изображение ...
OFN
сообщение 30.12.2009, 13:25
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Боб, а чем саундменеджер от 11R лучше прежнего ( субъективно- таки лучше, а объективно?)
а то все - "камера, камера"...
Зы: BP от 13-\й лучше, чем от 14-Й?
Сообщение отредактировал OFN - 30.12.2009, 13:26
Silent_Bob
сообщение 30.12.2009, 13:27
Городской партизан
Мне просто дико не нравился предыдущий ...
Добавлено позже (30.12.2009, 16:28):
Тормознее, но не такое глючное ...
Silent_Bob
сообщение 7.1.2010, 20:07
Городской партизан
Наверно, завтра будет постновогодний bagfix ...
Silent_Bob
сообщение 9.1.2010, 6:19
Городской партизан
Как и обещал (название и ссылки - прежние) ...
ps.gif Поидее, должна повыситься стабильность (при закрытом флипе); немного поправил скины и перевод ...
Bester
сообщение 9.1.2010, 13:37
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Silent_Bob, добавь пожалуйста украинский ввод в прошивку, так как было в предыдущей.
Silent_Bob
сообщение 9.1.2010, 19:02
Городской партизан
В фингрпаде есть (можешь подключить свой) ...
ps.gif Я сам пользуюсь этой же прошивкой, в неизменном виде (мне будет только мешать) ...
Добавлено позже (9.1.2010, 22:08):
Где ???
Silent_Bob
сообщение 9.1.2010, 23:29
Городской партизан
По-моему стало по-дольше работать (и, возможно, по-быстрее) ...
Bester
сообщение 11.1.2010, 15:51
Прошивка: Qtopia
Где ???
Может че-то напутал, но я имел ввиду, что б был такой ввод как в Black Diamond (при выборе английской раскладки там был украинский прапок, при клике на который открывалась украинская клавиатура).
И еще хотелось бы узнать не ухудчилось качество сьемки фотографий?
Egomot
сообщение 11.1.2010, 16:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
2) Камера - как у 11R ...
думаю,не ухудшилось...
SergGG
сообщение 11.1.2010, 16:14
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Путаете. На этой прошивке был русский флажок и укр. символов не было.
Bester
сообщение 11.1.2010, 16:24
Прошивка: Qtopia
Видите, там есть украинский флажок. При клике на него раскладка меняется на украинскую(появляется буква "і", "ї" і т. д.). А в єтой прошивки стоит руский флажок и раскладка появляется руская.
Egomot
сообщение 11.1.2010, 16:49
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Bester
сообщение 11.1.2010, 18:28
Прошивка: Qtopia
Я имел ввиду Black Diamond, когда писал:
Наверно придется откатится назад.... Короче я попутал прошивки, увидив эту тему я подумал, что это Black Diamond оновился до Black Ming Ⅱ biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bester - 11.1.2010, 18:32
bnn17
сообщение 11.1.2010, 20:01
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
По прежнему не определяются входящие звонки и не-отвеченные вызовы. SMS - определяются.
Приходится добавлять в авторан
if [ -f /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
kill $(pidof addrbk)
cp /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
Сообщение отредактировал bnn17 - 11.1.2010, 20:06
Silent_Bob
сообщение 11.1.2010, 22:46
Городской партизан
Я так понимаю, откатывался с бэкапа (переносом main.db) ...
danger86
сообщение 12.1.2010, 14:29
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
В лучшем случае - копии на симку, удаление main.db, заполнение справочника
Garm
сообщение 12.1.2010, 16:38
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Silent_Bob,
Немного отклонюсь от темя: а вобще откуда взялась библиотека libezxaddrbkeng.so.1.0.0 с регистронезависимым поиском?
OFN
сообщение 12.1.2010, 23:44
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(Garm @ 12.1.2010, 18:38) *
Silent_Bob,
...библиотека libezxaddrbkeng.so.1.0.0 с регистронезависимым поиском?
латинским или и криилическим тоже?
Garm
сообщение 13.1.2010, 8:21
Из: Морозовск
кириллическим тоже
OFN
сообщение 13.1.2010, 10:39
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(Garm @ 13.1.2010, 10:21) *
кириллическим тоже
интересно.
Себе эту библиотеку закидывал?
Сообщение отредактировал OFN - 13.1.2010, 10:39
Stratior
сообщение 13.1.2010, 11:26
Пользователь №: 171 655
Прошивка: Silent Bob
Добрый день! Не подскажете у меня одного проблема с гарнитурой:
1. Когда подключена родная гарнитура при всех типах звонка - мелодия играет только из динамика самого телефона, в гарнитуре - тишина...
2. при звонке, когда нажимаешь на кнопке гарнитуры ответить - трубка поднимается и вместе с ней запускается в фоне голосовое управление... Пытаюсь разобраться с vr.sh - но не до конца догоняю некоторые моменты...
Советы типа - "Смени гарнитуру" или "Закомментируй запуск голосового управления" - конечно дельные, но хочется добиться "ПРАВИЛЬНОЙ" работы гарнитуры... Поиском тоже пользоваться умею - ничего похожего не нашел...
Silent_Bob
сообщение 13.1.2010, 11:39
Городской партизан
shuffle.gif ...
Garm
сообщение 13.1.2010, 12:53
Из: Морозовск
Цитата(OFN @ Сегодня, 13:39)
интересно.
На 16R я библиотеку ставил и она работала (и походу она у меня до сих пор на телефоне). Но когда я ее поставил на JFFS2 11R, то у меня отвалился определитель номера при этом.
Вот поэтому, я и заинтересовался откуда взялась библиотека с регистронезависимым поиском на русском
Silent_Bob, что скажешь?
Silent_Bob
сообщение 13.1.2010, 12:57
Городской партизан
С РуМингов (откуда ещё) ...
Garm
сообщение 13.1.2010, 17:11
Из: Морозовск
Silent_Bob,
а это что такое?
Silent_Bob
сообщение 13.1.2010, 17:46
Городской партизан
13R ...
Garm
сообщение 14.1.2010, 6:37
Из: Морозовск
Silent_Bob, спасибо за ответы...
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 13:09
