39 страниц V « < 29 30 31 32 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Bester
сообщение 11.1.2010, 15:51
Пользователь №: 140 361
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Qtopia
Где ???
Может че-то напутал, но я имел ввиду, что б был такой ввод как в Black Diamond (при выборе английской раскладки там был украинский прапок, при клике на который открывалась украинская клавиатура).
И еще хотелось бы узнать не ухудчилось качество сьемки фотографий?
Egomot
сообщение 11.1.2010, 16:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
2) Камера - как у 11R ...
думаю,не ухудшилось...
SergGG
сообщение 11.1.2010, 16:14
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Путаете. На этой прошивке был русский флажок и укр. символов не было.
Bester
сообщение 11.1.2010, 16:24
Прошивка: Qtopia
Видите, там есть украинский флажок. При клике на него раскладка меняется на украинскую(появляется буква "і", "ї" і т. д.). А в єтой прошивки стоит руский флажок и раскладка появляется руская.
Egomot
сообщение 11.1.2010, 16:49
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Bester
сообщение 11.1.2010, 18:28
Прошивка: Qtopia
Я имел ввиду Black Diamond, когда писал:
Наверно придется откатится назад.... Короче я попутал прошивки, увидив эту тему я подумал, что это Black Diamond оновился до Black Ming Ⅱ biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bester - 11.1.2010, 18:32
bnn17
сообщение 11.1.2010, 20:01
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
По прежнему не определяются входящие звонки и не-отвеченные вызовы. SMS - определяются.
Приходится добавлять в авторан
if [ -f /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
kill $(pidof addrbk)
cp /mmc/mmca1/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
Сообщение отредактировал bnn17 - 11.1.2010, 20:06
Silent_Bob
сообщение 11.1.2010, 22:46
Городской партизан
Я так понимаю, откатывался с бэкапа (переносом main.db) ...
danger86
сообщение 12.1.2010, 14:29
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
В лучшем случае - копии на симку, удаление main.db, заполнение справочника
Garm
сообщение 12.1.2010, 16:38
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Silent_Bob,
Немного отклонюсь от темя: а вобще откуда взялась библиотека libezxaddrbkeng.so.1.0.0 с регистронезависимым поиском?
OFN
сообщение 12.1.2010, 23:44
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Цитата(Garm @ 12.1.2010, 18:38) *
Silent_Bob,
...библиотека libezxaddrbkeng.so.1.0.0 с регистронезависимым поиском?
латинским или и криилическим тоже?
Garm
сообщение 13.1.2010, 8:21
Из: Морозовск
кириллическим тоже
OFN
сообщение 13.1.2010, 10:39
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(Garm @ 13.1.2010, 10:21) *
кириллическим тоже
интересно.
Себе эту библиотеку закидывал?
Сообщение отредактировал OFN - 13.1.2010, 10:39
Stratior
сообщение 13.1.2010, 11:26
Пользователь №: 171 655
Прошивка: Silent Bob
Добрый день! Не подскажете у меня одного проблема с гарнитурой:
1. Когда подключена родная гарнитура при всех типах звонка - мелодия играет только из динамика самого телефона, в гарнитуре - тишина...
2. при звонке, когда нажимаешь на кнопке гарнитуры ответить - трубка поднимается и вместе с ней запускается в фоне голосовое управление... Пытаюсь разобраться с vr.sh - но не до конца догоняю некоторые моменты...
Советы типа - "Смени гарнитуру" или "Закомментируй запуск голосового управления" - конечно дельные, но хочется добиться "ПРАВИЛЬНОЙ" работы гарнитуры... Поиском тоже пользоваться умею - ничего похожего не нашел...
Silent_Bob
сообщение 13.1.2010, 11:39
Городской партизан
shuffle.gif ...
Garm
сообщение 13.1.2010, 12:53
Из: Морозовск
Цитата(OFN @ Сегодня, 13:39)
интересно.
На 16R я библиотеку ставил и она работала (и походу она у меня до сих пор на телефоне). Но когда я ее поставил на JFFS2 11R, то у меня отвалился определитель номера при этом.
Вот поэтому, я и заинтересовался откуда взялась библиотека с регистронезависимым поиском на русском
Silent_Bob, что скажешь?
Silent_Bob
сообщение 13.1.2010, 12:57
Городской партизан
С РуМингов (откуда ещё) ...
Garm
сообщение 13.1.2010, 17:11
Из: Морозовск
Silent_Bob,
а это что такое?
Silent_Bob
сообщение 13.1.2010, 17:46
Городской партизан
13R ...
Garm
сообщение 14.1.2010, 6:37
Из: Морозовск
Silent_Bob, спасибо за ответы...
sl1mus
сообщение 14.1.2010, 15:26
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Привет ВСЕМ!!!!Автору Спасибо за прошу!!!После прошивки глюков не заметил,но теперь,когда тело разрядилось немогу никак его зарядить,в том числе и обыкновенной зарядкой!!Что делать,помогите!!!
SergGG
сообщение 14.1.2010, 15:32
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Попробовать зарядить напрямую - "лягушкой" или оголив контакты у ненужной зарядки и прижав их к аккуму.
sl1mus
сообщение 14.1.2010, 15:35
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Заряжается только от зарядки (других глюков не замечено) ...
Получается это всё ПРОСТО СЛОВА?!У кого нибудь были ещё ошибка ы с зарядкой на Данной проше?!
P.S.
20%заряда батареи хватит для перепрошивки?!
Сообщение отредактировал sl1mus - 14.1.2010, 15:41
SergGG
сообщение 14.1.2010, 15:59
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
P.S.
Это относится к работе с зарядкой после прошивки ядра с SDHC в том смысле, что при подключении к компьютеру через usb процесс зарядки не происходит.
sl1mus
сообщение 14.1.2010, 16:11
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Но почему у меня от родной зарядки перестал заряжаться?!
marcolnx
сообщение 14.1.2010, 17:00
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
QUOTE(SergGG @ 14.1.2010, 16:59) *
I can charging via USB kernel SDHC.
Insert the wire 2 times (with the second starts to load).
sl1mus
сообщение 14.1.2010, 19:45
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Thanks, I'll try!
Silent_Bob
сообщение 15.1.2010, 2:00
Городской партизан
С ириса перешел ???
linuxoid200
сообщение 15.1.2010, 20:04
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
Сообщение отредактировал linuxoid200 - 15.1.2010, 20:05
VOVDER
сообщение 16.1.2010, 18:33
Пользователь №: 161 644
Прошивка: GizMoto_M59 LaVerne1
блин,у меня в этой проше почемцу то fbreader не пашет! иконка есть,а на прикосновения не реагирует :( в чем проблема?
sl1mus
сообщение 16.1.2010, 19:50
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Цитата(Silent_Bob @ 15.1.2010, 7:00) *
С ириса перешел ???
ага! Именно!!!Что делать?!Помоги !!!
Silent_Bob
сообщение 16.1.2010, 19:53
Городской партизан
В шапке:
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум ...
ps.gif У меня работает ...
Добавлено позже (17.1.2010, 1:51):
Кому-то помогает: Недопустимый аккумулятор ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.1.2010, 21:29
rammsuper
сообщение 17.1.2010, 17:01
Пользователь №: 212 698
Прошивка: 16r
как тел запустить в режиме веб камеры?? helpsmilie.gif будет ли ее в скайпе видеть?
Илья Дорошенко
сообщение 17.1.2010, 17:42
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Никак!
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 18:18
Городской партизан
Веб камера в А1200 ...
rammsuper
сообщение 17.1.2010, 18:24
Прошивка: 16r
Цитата(Илья Дорошенко @ 17.1.2010, 22:42) *
Никак!
Добавлено позже (17.1.2010, 23:27):
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 18:36
Городской партизан
Ну из зачем тогда 4й usb режим- webcamera?
Ты прав, его и не должно было быть - просто побочный эффект ...
VOVDER
сообщение 17.1.2010, 21:39
прошился на Black Ming... не могу нормально выровнять экран в настройках!в фоторедакторе реальное место нажатия стилусом отличается от видимого на милиметров 5!в чем проблема?
Илья Дорошенко
сообщение 18.1.2010, 1:28
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
В сбитых калибровках! откалибруй...
если калибровки будут часто слетать-перешейся! Опять будут слетать-задумайся о замене дисплея...
Добавлено позже (18.1.2010, 5:30):
есть одна бредовая идея как реанимировать тач... пока не проверю-не скажу!
Lion_King
сообщение 18.1.2010, 9:34
Пользователь №: 101 242
Прошивка: Silent Bob's FW
и у меня та же проблемма
мож кто подскажет что в консоли вводить чтоб увидеть результат запуска проги
скрипт запуска
#!/bin/bash
this=`basename $0`
this=`echo $0 | sed -e 's/\/'$this'$//'`
cd $this/..
. /home/native/.profile
export HOME=`pwd`
export LD_LIBRARY_PATH=`pwd`/lib:$LD_LIBRARY_PATH
exec bin/FBReader -lang `bin/language_detector` $2
консоль, между прочим, после exec'а вылетает
это тоже пробовал, не помогает
Сообщение отредактировал Lion_King - 18.1.2010, 9:57
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:21
