39 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Filosof.ART
сообщение 10.8.2008, 13:33
Пользователь №: 129 892
Модель телефона: Moto V3i>Ming A1200e
Прошивка: 14R...F6 Mod
Вопрос? СмартАсистент нормально пашет на этой прошивке? Т.е. бекап залить можно который у меня уже есть? unsure.gif
danger86
сообщение 10.8.2008, 18:32
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Filosof.ART,
лучше всего заливать бэкап физически файлами (во избежание проблем как я писал выше)
R13
сообщение 10.8.2008, 18:42
Пользователь №: 168 510
Модель телефона: a1200, flipout
поставил сию прошу, до этого сидел на вайтминге. что-то так привык к шрифту, который был у мну до этого, что захотелось заменить. RW поддерживается в корне системы? или может есть альтернативный метод, как подсунуть другой шрифт. Делаю это еще и потому, что шрифт мне показался слишком крупноватым, в опере мини 4 стало меньше текста помещаться на экране+буква "е" какая-то корявая получилась, глаз режет
LamboR
сообщение 11.8.2008, 4:42
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Подскажите, что может быть и как исправить.
Щас заметил, что в справочнике, при попытке сохранить измененную русскую запись, появляется сообщение, что не может сохранить. После этого сообщения пропадают SMS, календарь, задачи. Новые английские записи создает и редактирует.
gray_graff
сообщение 11.8.2008, 5:22
Пользователь №: 164 762
Модель телефона: a1200e
Прошивка: whiteMING
Значит проблема таки есть. 3 человека это теперь наблюдают
Will Rock
сообщение 11.8.2008, 7:25
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
R13,
AplyFont прогрмамма есть,она шрифты меняет
saloedoff
сообщение 11.8.2008, 17:59
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Три дня хожу с прошей этой, глюка со справочником, описанного выше нет, редактируеться и сохраняеться все нормально, бэкап с софтасистанта нормально стал глюков нет, радует глаз вид при закрытом флипе, быстрее работает ответ флипом.
Минусы шрифт конечно не удобный как по мне, в почте нет русских кодировок, и телефон дольше думает и грузиться дольше, но в основном респект за проделаную работу.
Вопросы назревшие конфиг звука куда прикрутить в ранний авторан или поздний, как вырубить этот гребанный Screen3?
Сорри скрин3 вырубается в настройках главного экрана))))
Сообщение отредактировал saloedoff - 11.8.2008, 21:08
LeOLiX
сообщение 11.8.2008, 18:49
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Вопрос в том - зачем его вообще надо было активировать, чтобы 95% пользователей потом его вручную выключали smile.gif
R13
сообщение 11.8.2008, 19:55
а как его вообще использовать, я что-то не понял
LeOLiX
сообщение 12.8.2008, 17:24
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Сообщение отредактировал LeOLiX - 12.8.2008, 17:24
danger86
сообщение 13.8.2008, 2:31
Модель телефона: E1
Я даже на p2k-телефонах им не пользовался, ибо бессмысленно и тормозило
LeOLiX
сообщение 13.8.2008, 9:29
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Ну собственно что я и имел в виду в посте #129.
Silent_Bob
сообщение 13.8.2008, 16:38
Городской партизан
Обновил :
+ Заменил Bash на нормальный ...
+ Поддержка ext2(3),loop ... (если первый раздел флэшки в ext2(3), то он автоматически подмонтируется в /mmc/mmca1) ...
+ napi_on,fake_dsm,nano,busybox - теперь в /usr/bin ...
+ Заменил предустановленную яву на аналогичную из WhiteMing (Platinum Sudoku и Jimm) ...
+ Установлена eKonsole (настройки и т.д. - сохраняются) ...
+ Исправлен скин радио )))
+ Другой шрифт Liberation Sans (не такой "размытый", с нормальной буквой е) ...
+ Немного изменил карту размеров шрифта ... (теперь маленький 15, а не 16 как было раньше) ...
+ Добавил ранний авторан в /ezx_user (см. в шапке)...
+ Другие звуки касания экрана (заменил оба) и нажатия кнопок ...
+ Повозился с бутскрином, анимацию подкорректировал (первый бутскрин - первый кадр из анимации, а потом собственно сама анимация - кое-где прошелся Gimpом) ...
+ Вотъ рабочий MCLEANER MCleaner_1600_1200_1200e_1200r_e6__08_08_07_RELEASE_1.4.1.zip - спасибо Droopy ...
excl.gif http://ifolder.ru/7701350
excl.gif http://www.humyo.com/F/784305-177494741
873d9b6d4d847079d934496c4cb44093 Silent_Bobs FW final SP2 (rev. 0.7).sbf
c16e943f16acd7ab97330e604c502a56 Silent_Bobs FW final SP2 (rev. 0.7).sbf.bz2
Старые версии тут : Links.html ...
bnn17
сообщение 14.8.2008, 7:27
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Прошился вчера. Сегодня телефон почему стал отключаться через каждые 15-40 мин. Включается только после снятия-установки аккум. Зарядка 100%.
LeOLiX
сообщение 14.8.2008, 7:37
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
Не волнуйся. Это "стабильность" 16 прошивки, там и не такое бываает smile.gif
serdyksn
сообщение 14.8.2008, 14:27
Из: Украина(г.Харьков)
Пользователь №: 47 313
Модель телефона: e398 + A1200e
Прошивка: 14
R13
сообщение 14.8.2008, 19:46
а что насчет "акамулятор зарежатся" - не исправил?
Eric Cartman
сообщение 14.8.2008, 22:01
Пользователь №: 92 405
Модель телефона: A1200
Прошивка: Silent_Bob's
Подскажите, чем скины ставить. Через Skin installer и MLauncher не работает.( Wondermoto не запускается.(
Сообщение отредактировал Eric Cartman - 15.8.2008, 12:57
NewMotorist1
сообщение 15.8.2008, 10:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Кажется, здесь уже пришли к тому, что -"спасение утопающих - дело рук самих утопающих" smile.gif
Распаковываешь прошивку с помощью EZXCodec (спасибо камраду Rocket), с помощью QMpare.exe (опять большое спасибо) открываешь файлик CG41\string\ru\am_ru1.qm и в строчке 188 пишешь хоть "АКАМАЛЯТЫРЬ" smile.gif , упаковываешь опять в .sbf перепрошиваешь телефон и... радуешся.
Аналогично можно исправить ляпсус стандартной прошивки (и модов на ее основе) "15%Завершено1%" - в медиаплеере (файл называется mediaplayer_ru.qm).
Will Rock
сообщение 15.8.2008, 11:09
Из: Тамбов
вчера поставил,был один неприятный глюк,тело какбы повисло и дисплей не загорался,потом отпустило
Spirtsmen
сообщение 15.8.2008, 16:20
Пользователь №: 156 663
Модель телефона: А1200е
Прошивка: То так, то эдак...
вот это и правда жестьsmile.gif)))
Silent_Bob
сообщение 15.8.2008, 16:41
Городской партизан
Исправлю я это, только не сегодня ...
matreks
сообщение 16.8.2008, 15:41
Пользователь №: 76 733
Модель телефона: V980 => А1200
Прошивка: Silent_Bob's FW
Прошился вчера. Работает без нареканий, как и предыдущая версия.
Silent_Bob
сообщение 16.8.2008, 18:08
Городской партизан
Мод переезжает сюда ...
http://bob.tut.su/
Tohych
сообщение 16.8.2008, 23:40
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
я так и не вьехал как увидеть ext2 или ext3? первый раздел на карте в фат.
Добавлено позже (17.8.2008, 2:44):
и в /ммс аж 4 шт. ммса1, ммса2 и тд. и на англ раскладке когда нажать шифт, знаки, которые вместо цифр не совпадают
Filosof.ART
сообщение 17.8.2008, 8:12
Вчера прошился...... Заметил баг-не устанавливает .пкг! Пишет "установить" жму да и........ тишина! Откатился на стандартный мод. А вообще прикольная проша,но к стандартной привык!
kyst123
сообщение 17.8.2008, 8:55
Пользователь №: 161 573
Прошивка: кутопия
2 Filosof.ART там же вроде написано что ставит средствами телефона нада в mpkg переименовывать
Miroschnik
сообщение 17.8.2008, 9:08
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Скачал и поставил обновлённую прошивку. Opera mini(mod) как не работала так и не работает. Что нибудь делается для исправления сего бага?
Добавлено позже (17.8.2008, 13:24):
UCWEB6.01 работает как часы!!!
Vasyn7
сообщение 17.8.2008, 11:57
Пользователь №: 52 268
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
Silent_Bob
сообщение 17.8.2008, 16:00
Городской партизан
Щас угадаю - скин поставил smile.gif ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 17.8.2008, 21:27
Miroschnik
сообщение 17.8.2008, 16:36
работоспособность мода оперы почему то зависит от того какой сотовый оператор используется. на мтс работает без проблемм, на билайне и теле2 ни в какую не хочет. что автар думает по этому поводу?
Silent_Bob
сообщение 17.8.2008, 19:46
Городской партизан
Автор думает, что это уже 100 раз обсуждалось smile.gif ... Для билайна, например, в настройках профиля интернета надо указать, только Название и APN ...
Silent_Bob
сообщение 18.8.2008, 0:40
Городской партизан
Уже и форумом мой сайт обзавёлся bb.gif ...
Miroschnik
сообщение 18.8.2008, 3:32
спасибо автору за ответ! но! официальная версия оперы мини использует gprs профиль из прошивки, ucweb6-вновь созданный профиль, в котором прописан только apn. а мод оперы мини работает только через wap! gprs профиль с любыми настройками для него не подходит,почему?
Добавлено позже (18.8.2008, 7:43):
причем на другом а1200 с прошивкой гизмото все интернет активные программы используют профиль с прописаным apn и работпют как часы, на любом опсосе, а тут ну ни в какую! симкарты местами менял, результат аналогичен!
LamboR
сообщение 18.8.2008, 4:35
перепрошился на rev. 0.7,
1) не пропала проблемма с нередактируемостью телефонной книги, точнее редактируется частично, т.е. не все записи.
2) стал чуть тормознее
3) перестали запускаться lin-файлы.
PS: По первому пункту скорее всего косяк в самом файле main.db... Можно как-нить его поправить?
Сообщение отредактировал LamboR - 18.8.2008, 9:16
Will Rock
сообщение 18.8.2008, 8:23
Из: Тамбов
3 дня теста
1:Ява приложения типо Jimm & Opera стали кушать в двое больше оперативки. Бывает что даже со свапом больше 2 приложений не запустиш.
2: Самопроизвольные перегрузы пару раз были.
3: Выключи наконец этот SCREEN3 из автозагрузки :-)
Silent_Bob
сообщение 18.8.2008, 10:07
Городской партизан
Собсна обновил прошу - для тех кого замучила надпись "акамулятор зарежается" и не только ...
+ Добавил modules.dep (теперь modprobe пашет нормально)...
+ Дополнил terminfo ...
+ Добавил strace (может кому надо)...
+ Разобрался с hostname (при загрузке выставляется MotoMing - лучше, чем (none), согласитесь)...
+ Исправил грамматические ошибки...
А у меня всё норм ...
Пойди в настройки главного экрана и отруби ...
ps.gif А ещё я купил два аккумулятора BT60 ГыГы ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.8.2008, 10:09
Will Rock
сообщение 18.8.2008, 10:11
Из: Тамбов
Silent_Bob,
после перезагрузки вновь включается
Miroschnik
сообщение 18.8.2008, 12:58
Если у Вас все работает нормально , а у других нет это говорит о нестабильности прошивки и Вам необходимио с ней еще поработать. Мы с удовольствием поможем. Расскажите как отследить причину возникновения глюков. Мне кажется что кривизна рук пользователей здесь не при чем т.к. Методика и программы для прошивки все используют идентичные. Ведь есть же прошивки с отсутствием вышеперечисленных проблем? Может Вам стоит внять голосу стрждущих и побороть существующие проблеммы, а не отбрыкиваться фразами о том что у Вас все работает?
Silent_Bob
сообщение 18.8.2008, 13:13
Городской партизан
Как я могу вылечить глюк, который я ни разу не видел ???
Наверно разрешения на выполнение у файлов нет ...
У меня Билайн - в настройках только название "Beeline" и APN "internet.beeline.ru" ...
Ну тут, чесно, незнаю - мож аккумулятор дохнет (у меня вздувшийся BT50 и два BT60 - с вздувшимся BT50 работает недолго, но телефон не перезагружается, с BT60 - тоже всё ок) ...
Открой /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg текстовым редактором, встроенным в XPtools, MFile или просто TextView и сотри там ВСЁ (это не то же самое, что удалить файл; хотя может и удаление прокатит) - больше S3 не запустится ...
А причем сдесь процесс прошивки ??? Кривизна рук проявляется в настройке ...
... не отбрыкиваться фразами о том что у Вас все работает?
Ну что я могу поделать, если нет у меня этих глюков ...
ps.gif Я и так слишком много времени на всё это трачу ... И уж темболее у меня нет времени на воссоздание ситуаций возникновения глюка в лабораторных условиях ...
Вот, например, отключение S3 - еслиб я сказал: "выкинь бинарник из прошивки" - получилось бы, что я "отбрыкиваюсь" - так ??? Вот и пришлось мне выяснять, как бы его еще убить, а на подобную рутину уходит много времени ...
У меня одно пожелание - сначала подольше пытайтесь сами разобраться - если уж совсем никак (бывает) - вот тогда задавайте вопросы ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.8.2008, 14:40
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 22:00
