39 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
OFN
сообщение 12.1.2010, 23:44
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Цитата(Garm @ 12.1.2010, 18:38) *
Silent_Bob,
...библиотека libezxaddrbkeng.so.1.0.0 с регистронезависимым поиском?
латинским или и криилическим тоже?
Garm
сообщение 13.1.2010, 8:21
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
кириллическим тоже
OFN
сообщение 13.1.2010, 10:39
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(Garm @ 13.1.2010, 10:21) *
кириллическим тоже
интересно.
Себе эту библиотеку закидывал?
Сообщение отредактировал OFN - 13.1.2010, 10:39
Stratior
сообщение 13.1.2010, 11:26
Пользователь №: 171 655
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent Bob
Добрый день! Не подскажете у меня одного проблема с гарнитурой:
1. Когда подключена родная гарнитура при всех типах звонка - мелодия играет только из динамика самого телефона, в гарнитуре - тишина...
2. при звонке, когда нажимаешь на кнопке гарнитуры ответить - трубка поднимается и вместе с ней запускается в фоне голосовое управление... Пытаюсь разобраться с vr.sh - но не до конца догоняю некоторые моменты...
Советы типа - "Смени гарнитуру" или "Закомментируй запуск голосового управления" - конечно дельные, но хочется добиться "ПРАВИЛЬНОЙ" работы гарнитуры... Поиском тоже пользоваться умею - ничего похожего не нашел...
Silent_Bob
сообщение 13.1.2010, 11:39
Городской партизан
shuffle.gif ...
Garm
сообщение 13.1.2010, 12:53
Из: Морозовск
Цитата(OFN @ Сегодня, 13:39)
интересно.
На 16R я библиотеку ставил и она работала (и походу она у меня до сих пор на телефоне). Но когда я ее поставил на JFFS2 11R, то у меня отвалился определитель номера при этом.
Вот поэтому, я и заинтересовался откуда взялась библиотека с регистронезависимым поиском на русском
Silent_Bob, что скажешь?
Silent_Bob
сообщение 13.1.2010, 12:57
Городской партизан
С РуМингов (откуда ещё) ...
Garm
сообщение 13.1.2010, 17:11
Из: Морозовск
Silent_Bob,
а это что такое?
Silent_Bob
сообщение 13.1.2010, 17:46
Городской партизан
13R ...
Garm
сообщение 14.1.2010, 6:37
Из: Морозовск
Silent_Bob, спасибо за ответы...
sl1mus
сообщение 14.1.2010, 15:26
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Привет ВСЕМ!!!!Автору Спасибо за прошу!!!После прошивки глюков не заметил,но теперь,когда тело разрядилось немогу никак его зарядить,в том числе и обыкновенной зарядкой!!Что делать,помогите!!!
SergGG
сообщение 14.1.2010, 15:32
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Попробовать зарядить напрямую - "лягушкой" или оголив контакты у ненужной зарядки и прижав их к аккуму.
sl1mus
сообщение 14.1.2010, 15:35
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Заряжается только от зарядки (других глюков не замечено) ...
Получается это всё ПРОСТО СЛОВА?!У кого нибудь были ещё ошибка ы с зарядкой на Данной проше?!
P.S.
20%заряда батареи хватит для перепрошивки?!
Сообщение отредактировал sl1mus - 14.1.2010, 15:41
SergGG
сообщение 14.1.2010, 15:59
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
P.S.
Это относится к работе с зарядкой после прошивки ядра с SDHC в том смысле, что при подключении к компьютеру через usb процесс зарядки не происходит.
sl1mus
сообщение 14.1.2010, 16:11
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Но почему у меня от родной зарядки перестал заряжаться?!
marcolnx
сообщение 14.1.2010, 17:00
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
QUOTE(SergGG @ 14.1.2010, 16:59) *
I can charging via USB kernel SDHC.
Insert the wire 2 times (with the second starts to load).
sl1mus
сообщение 14.1.2010, 19:45
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Thanks, I'll try!
Silent_Bob
сообщение 15.1.2010, 2:00
Городской партизан
С ириса перешел ???
linuxoid200
сообщение 15.1.2010, 20:04
Из: Kiev
Пользователь №: 78 226
Модель телефона: a1200e, sgh i-200
Прошивка: jffs2 11R
Сообщение отредактировал linuxoid200 - 15.1.2010, 20:05
VOVDER
сообщение 16.1.2010, 18:33
Пользователь №: 161 644
Прошивка: GizMoto_M59 LaVerne1
блин,у меня в этой проше почемцу то fbreader не пашет! иконка есть,а на прикосновения не реагирует :( в чем проблема?
sl1mus
сообщение 16.1.2010, 19:50
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Цитата(Silent_Bob @ 15.1.2010, 7:00) *
С ириса перешел ???
ага! Именно!!!Что делать?!Помоги !!!
Silent_Bob
сообщение 16.1.2010, 19:53
Городской партизан
В шапке:
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум ...
ps.gif У меня работает ...
Добавлено позже (17.1.2010, 1:51):
Кому-то помогает: Недопустимый аккумулятор ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.1.2010, 21:29
rammsuper
сообщение 17.1.2010, 17:01
Пользователь №: 212 698
Прошивка: 16r
как тел запустить в режиме веб камеры?? helpsmilie.gif будет ли ее в скайпе видеть?
Илья Дорошенко
сообщение 17.1.2010, 17:42
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Никак!
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 18:18
Городской партизан
Веб камера в А1200 ...
rammsuper
сообщение 17.1.2010, 18:24
Прошивка: 16r
Цитата(Илья Дорошенко @ 17.1.2010, 22:42) *
Никак!
Добавлено позже (17.1.2010, 23:27):
Silent_Bob
сообщение 17.1.2010, 18:36
Городской партизан
Ну из зачем тогда 4й usb режим- webcamera?
Ты прав, его и не должно было быть - просто побочный эффект ...
VOVDER
сообщение 17.1.2010, 21:39
прошился на Black Ming... не могу нормально выровнять экран в настройках!в фоторедакторе реальное место нажатия стилусом отличается от видимого на милиметров 5!в чем проблема?
Илья Дорошенко
сообщение 18.1.2010, 1:28
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
В сбитых калибровках! откалибруй...
если калибровки будут часто слетать-перешейся! Опять будут слетать-задумайся о замене дисплея...
Добавлено позже (18.1.2010, 5:30):
есть одна бредовая идея как реанимировать тач... пока не проверю-не скажу!
Lion_King
сообщение 18.1.2010, 9:34
Пользователь №: 101 242
Прошивка: Silent Bob's FW
и у меня та же проблемма
мож кто подскажет что в консоли вводить чтоб увидеть результат запуска проги
скрипт запуска
#!/bin/bash
this=`basename $0`
this=`echo $0 | sed -e 's/\/'$this'$//'`
cd $this/..
. /home/native/.profile
export HOME=`pwd`
export LD_LIBRARY_PATH=`pwd`/lib:$LD_LIBRARY_PATH
exec bin/FBReader -lang `bin/language_detector` $2
консоль, между прочим, после exec'а вылетает
это тоже пробовал, не помогает
Сообщение отредактировал Lion_King - 18.1.2010, 9:57
SergGG
сообщение 18.1.2010, 9:48
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
скрипт запуска
#!/bin/bash
this=`basename $0`
cd $this/..
export HOME=`pwd`
Цитирую из шапки данной темы -
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) ...
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) ...
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) ...
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) ...
Сообщение отредактировал SergGG - 18.1.2010, 9:49
Abrek
сообщение 18.1.2010, 10:56
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
скрипт запуска
#!/bin/bash
this=`basename $0`
cd $this/..
export HOME=`pwd`
что за странные пути?
exec /bin/FBReader -lang `/bin/language_detector`
так должно быть.
а консоль exec не умеет.
Lion_King
сообщение 18.1.2010, 11:43
отвечаю
это скрипт запуска, который ставится вместе с ФБРидером. в десктопе написано Exec=bin/FBReader.sh
раньше он работал
на проше силентбоба 2.0
и bash на ash менял, и на sh
нифига не дает
установлен он на флеху, так что никакие chmod'ы на катят
и от рута пускал
к тому же с консоли фбридер тож запускал, после экспорта путей LD_LIB......
вывод - пустой
ничего. не пашет
вот и спрашиваю, что надо написать чтоб лог какой то увидеть?
p.s. и прежде чем давать советы, убедительная просьба, проверить действенность этих самых советов на этой проше
которая Black Ming II
Сообщение отредактировал Lion_King - 18.1.2010, 11:49
SergGG
сообщение 18.1.2010, 12:16
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Это стандартные рецепты, которые почти всегда помогали в прошивках 1.Х-2.0 от Silent bob -а.Black Ming II пока ставить не планирую, так что проверить помогут ли они в конкретном случае не могу. Наверное - надо Вам ждать Silent bob -а
А я позволю себе дат ьВам еще один "бесполезный" совет - попробовать запустить Ваш скрипт из Megalauncher. Там в окне тоже отображается лог выполнения команд. И команда exec там работает.
Сообщение отредактировал SergGG - 18.1.2010, 12:17
Garm
сообщение 18.1.2010, 12:43
Из: Морозовск
Lion_King, пропиши в консоли полный путь к бинарнику...
Например
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fbreader/bin/FBReader.sh
и увидишь что он напишет...
Silent_Bob
сообщение 18.1.2010, 13:07
Городской партизан
вывод - пустой
Lion_King
сообщение 18.1.2010, 14:44
да не пишет ниче, ПУСТО
я ж сказал в самом начале
я не настолько глуп, чтоб самому не попробовать разные варианты
в диспетчере процесс FBReader появляется, и сразу исчезает
мне надо знать что ему не нравится, лог ЕГО запуска (а не всяких там скриптов)
как это сделать - я без понятия
Silent_Bob
сообщение 18.1.2010, 16:26
Городской партизан
Как говорят американцы: "Я сделал это yesyes.gif" ...
Добавлено позже (18.1.2010, 19:29):
ps.gif strace вам в помощь люди добрые, ежели лог пуст ...
Lion_King
сообщение 19.1.2010, 8:14
спасибо большое clapping.gif Изображение
Silent_Bob
сообщение 19.1.2010, 14:39
Городской партизан
Только ради этого и стараюсь innocent.gif ...
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 2:05
