39 страниц V « < 30 31 32 33 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
SergGG
сообщение 18.1.2010, 9:48
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(Lion_King @ 18.1.2010, 11:34) *
и у меня та же проблемма
мож кто подскажет что в консоли вводить чтоб увидеть результат запуска проги
скрипт запуска
#!/bin/bash
this=`basename $0`
this=`echo $0 | sed -e 's/\/'$this'$//'`
cd $this/..
. /home/native/.profile
export HOME=`pwd`
export LD_LIBRARY_PATH=`pwd`/lib:$LD_LIBRARY_PATH
exec bin/FBReader -lang `bin/language_detector` $2
консоль, между прочим, после exec'а вылетает
Цитирую из шапки данной темы -
2. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скриптах (кодировка - UTF8 без BOM; формат новой строки - UNIX) ...
3. Раздать права на запуск (chmod 777 скриптам & бинарникам) ...
4. Попробовать запустить от имени суперпользователя (root) ...
5. Попробовать запустить в консоли, вывод отправить на форум (только потом ныть, что руки кривые и ничего не запускается) ...
Сообщение отредактировал SergGG - 18.1.2010, 9:49
Abrek
сообщение 18.1.2010, 10:56
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
скрипт запуска
#!/bin/bash
this=`basename $0`
cd $this/..
export HOME=`pwd`
это тоже пробовал, не помогает
что за странные пути?
exec /bin/FBReader -lang `/bin/language_detector`
так должно быть.
а консоль exec не умеет.
Lion_King
сообщение 18.1.2010, 11:43
Пользователь №: 101 242
Прошивка: Silent Bob's FW
отвечаю
это скрипт запуска, который ставится вместе с ФБРидером. в десктопе написано Exec=bin/FBReader.sh
раньше он работал
на проше силентбоба 2.0
и bash на ash менял, и на sh
нифига не дает
установлен он на флеху, так что никакие chmod'ы на катят
и от рута пускал
к тому же с консоли фбридер тож запускал, после экспорта путей LD_LIB......
вывод - пустой
ничего. не пашет
вот и спрашиваю, что надо написать чтоб лог какой то увидеть?
p.s. и прежде чем давать советы, убедительная просьба, проверить действенность этих самых советов на этой проше
которая Black Ming II
Сообщение отредактировал Lion_King - 18.1.2010, 11:49
SergGG
сообщение 18.1.2010, 12:16
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Это стандартные рецепты, которые почти всегда помогали в прошивках 1.Х-2.0 от Silent bob -а.Black Ming II пока ставить не планирую, так что проверить помогут ли они в конкретном случае не могу. Наверное - надо Вам ждать Silent bob -а
А я позволю себе дат ьВам еще один "бесполезный" совет - попробовать запустить Ваш скрипт из Megalauncher. Там в окне тоже отображается лог выполнения команд. И команда exec там работает.
Сообщение отредактировал SergGG - 18.1.2010, 12:17
Garm
сообщение 18.1.2010, 12:43
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Lion_King, пропиши в консоли полный путь к бинарнику...
Например
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fbreader/bin/FBReader.sh
и увидишь что он напишет...
Silent_Bob
сообщение 18.1.2010, 13:07
Городской партизан
вывод - пустой
Lion_King
сообщение 18.1.2010, 14:44
да не пишет ниче, ПУСТО
я ж сказал в самом начале
я не настолько глуп, чтоб самому не попробовать разные варианты
в диспетчере процесс FBReader появляется, и сразу исчезает
мне надо знать что ему не нравится, лог ЕГО запуска (а не всяких там скриптов)
как это сделать - я без понятия
Silent_Bob
сообщение 18.1.2010, 16:26
Городской партизан
Как говорят американцы: "Я сделал это yesyes.gif" ...
Добавлено позже (18.1.2010, 19:29):
ps.gif strace вам в помощь люди добрые, ежели лог пуст ...
Lion_King
сообщение 19.1.2010, 8:14
спасибо большое clapping.gif Изображение
Silent_Bob
сообщение 19.1.2010, 14:39
Городской партизан
Только ради этого и стараюсь innocent.gif ...
Garm
сообщение 19.1.2010, 19:19
Из: Морозовск
Silent_Bob,
можешь выложить баш от этой прошивки? Просто его достоинство - он переносит строки на следующую строку если она не влезает. Баш от jffs2 11R такого не умеет...
Silent_Bob
сообщение 19.1.2010, 19:42
Городской партизан
Garm
сообщение 20.1.2010, 17:40
Из: Морозовск
Silent_Bob, спасибо.
Илья Дорошенко
сообщение 30.1.2010, 6:18
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Вопрос по блекмингу 2 с сдхц... как батарею держит?
пенек
сообщение 31.1.2010, 18:57
Из: Владимир
Пользователь №: 171 239
Модель телефона: а1200е
Прошивка: BlackMingII
USBChanger почему у меня эта прога не работает и почему не могу к компу подключится ни в режиме флеш карты не в усб нет
Silent_Bob
сообщение 31.1.2010, 19:09
Городской партизан
Цитата(Silent_Bob @ 20.7.2009, 22:25) *
Проверь наличие /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/showQ/showQ ...
пенек
сообщение 31.1.2010, 19:24
Из: Владимир
showQ нету а где ее взять
Silent_Bob
сообщение 31.1.2010, 22:19
Городской партизан
http://www.humyo.com/784305/gpsp_ezx/showQ
пенек
сообщение 1.2.2010, 13:56
Из: Владимир
showQ ее ток кинуть на флэшку и все?
Silent_Bob
сообщение 1.2.2010, 15:16
Городской партизан
Кинуть в папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/showQ/ ...
пенек
сообщение 1.2.2010, 21:28
Из: Владимир
showQ скачал кинул USBChanger все равно не работает а может ли из за какойнито проги не работать?но я выключил телефон вставил усб находит ток усб лан
Silent_Bob
сообщение 1.2.2010, 21:34
Городской партизан
Запусти с консоли ...
Добавлено позже (2.2.2010, 0:45):
Use this, Luke ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.2.2010, 1:04
AleeXis
сообщение 2.2.2010, 6:57
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
при попытки обновить real player он вылетает. это известный баг?
Silent_Bob
сообщение 2.2.2010, 15:49
Городской партизан
Это из-за какой-то битой *.mp3`шки …
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.2.2010, 16:04
BigMyx
сообщение 2.2.2010, 15:52
Пользователь №: 161 507
Модель телефона: a1200e
Прошивка: sb
И как её проще всего вычислить?
OFN
сообщение 2.2.2010, 15:53
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Цитата(Silent_Bob @ 2.2.2010, 17:49) *
Это из-за какой-то битой *.mp3`шки .
Вариант: из за включенного LinkSys (поначалу те, кто ее поставили иногда забывают ее выключить)
зы: наветрно, жто не тот случай. Он же на твоей прошивке, а на ней желания ставить подобный софт не возникнет, у тебя там вроде бы встроенный эксплорер есть
Сообщение отредактировал OFN - 2.2.2010, 15:55
пенек
сообщение 5.2.2010, 22:46
Из: Владимир
Use this, Luke ...
напиши команду на мену усб через консоль
Silent_Bob
сообщение 6.2.2010, 0:22
Городской партизан
Я уже тебе вылеченную версию выложил …
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 6.2.2010, 0:31
пенек
сообщение 6.2.2010, 12:47
Из: Владимир
извини не заметил там сылку спасибо большое и спасибо зо замечательную прошивку
fatso
сообщение 10.2.2010, 17:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
хм
а прошиваться есть разница какой версией RSD?
я прошивался 4.3 версией
в конце рсд просит включить тело вручную, но к этому моменту телефон уже работает
после перехода на последнюю прошивку телефон стал иногда перезапускаться
сам по себе
причин не видел
просто ребут
Silent_Bob
сообщение 10.2.2010, 18:12
Городской партизан
Ты не поверишь, но про это даже упомянуто в шапке ...
WTF ???
fatso
сообщение 11.2.2010, 5:47
Из: Краснодар
упомянуто, да
но телефон уже должен быть включен к этому моменту?
просто приложения у меня средствами телефона не устанавливаются
приходится ставить MPKG, чтобы устанавливать приложения
я подумал, может РСД на послежнем этапе должен еще что-то сделать с телефоном
а у меня не делает, вот и српашиваю: ведь нет же разницы, какой версие РСД прошивать
3.8 или 4.3
и еще: телефон включен в режим USBNet, подключаю к компьютеру, . ничего не происходит, отключаю телфон, перевожу его в режим запоминающего устройства, подключаю к компьютеру, определяется съемный носитель, отключаю телефон, перевожу телефон в режим USBNet, подключаю к компьютеру, и только после этих манипуляций работает USBNet
если не перевожу тело в режим запоминающего устройства, то хоть заподключайся к компьютеру, ничего не присходит, и зарядка от USB не идет (я сразу испугался что на телефоне USB умер)
Garm
сообщение 11.2.2010, 9:39
Из: Морозовск
Цитата(fatso @ Сегодня, 8:47)
упомянуто, да
Да. Финализируется прошивка при включенном аппарате
Через мои файлы могут. Открывай mpkg через File Explorer
Тоже есть такое. Можешь переключать не только в режим зап. устройства, но и в модем тоже.
Вобще: держи телефон в режиме модема, а переключай в режим USBLan прогой USBChanger
Silent_Bob
сообщение 11.2.2010, 18:23
Городской партизан
Прога просто ждёт подтверждения удачного запуска (необязательный этап) ...
Это точно (если держать в режиме USB Net - то, при включении телефона с подключенным кабелем, будет соединяться, как положено) ...
Silent_Bob
сообщение 17.2.2010, 2:57
Городской партизан
Что нового в прошивке от 17.02.2010:
+ Чистка перевода (в промышленных масштабах) ...
+ Увеличил шрифты (теперь средний - полужирный) ...
+ Прочие малозаметные мелочи ...
Caif
сообщение 1.3.2010, 13:47
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Прошивка: 16r
а чем собственно отличается управление плейером при закрытом флипе 11R от других? слышал что 11 намного удобнее, но не могу представить чем
Silent_Bob
сообщение 1.3.2010, 15:54
Городской партизан
Кратковременное нажатие кнопоки «+» или «-» - изенение громкости, удержание - переключение трека ...
Кратковременное нажатие кнопоки «•» - пауза, удержание - вызов меню ...
ps.gif Для этих кнопок (в режиме плеера) не требуется разблокировка ...
Caif
сообщение 1.3.2010, 16:46
Прошивка: 16r
Еще 1 вопрос, кроме фингерпада обычный ввод присутствует? Имею ввиду простую клавиатуру?
Silent_Bob
сообщение 1.3.2010, 17:26
Городской партизан
Да ... А почему его там не должно быть ???
Caif
сообщение 1.3.2010, 18:39
Прошивка: 16r
Просто спрашиваю, на Black Diamond RC9 ее нет, и пришлось откатиться только из-за этого на RC8. Теперь вот хочу на твою прошу перейти
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 21:50
