39 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
пенек
сообщение 1.2.2010, 21:28
Из: Владимир
Пользователь №: 171 239
Модель телефона: а1200е
Прошивка: BlackMingII
showQ скачал кинул USBChanger все равно не работает а может ли из за какойнито проги не работать?но я выключил телефон вставил усб находит ток усб лан
Silent_Bob
сообщение 1.2.2010, 21:34
Городской партизан
Запусти с консоли ...
Добавлено позже (2.2.2010, 0:45):
Use this, Luke ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.2.2010, 1:04
AleeXis
сообщение 2.2.2010, 6:57
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
при попытки обновить real player он вылетает. это известный баг?
Silent_Bob
сообщение 2.2.2010, 15:49
Городской партизан
Это из-за какой-то битой *.mp3`шки …
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.2.2010, 16:04
BigMyx
сообщение 2.2.2010, 15:52
Пользователь №: 161 507
Модель телефона: a1200e
Прошивка: sb
И как её проще всего вычислить?
OFN
сообщение 2.2.2010, 15:53
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Цитата(Silent_Bob @ 2.2.2010, 17:49) *
Это из-за какой-то битой *.mp3`шки .
Вариант: из за включенного LinkSys (поначалу те, кто ее поставили иногда забывают ее выключить)
зы: наветрно, жто не тот случай. Он же на твоей прошивке, а на ней желания ставить подобный софт не возникнет, у тебя там вроде бы встроенный эксплорер есть
Сообщение отредактировал OFN - 2.2.2010, 15:55
пенек
сообщение 5.2.2010, 22:46
Из: Владимир
Use this, Luke ...
напиши команду на мену усб через консоль
Silent_Bob
сообщение 6.2.2010, 0:22
Городской партизан
Я уже тебе вылеченную версию выложил …
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 6.2.2010, 0:31
пенек
сообщение 6.2.2010, 12:47
Из: Владимир
извини не заметил там сылку спасибо большое и спасибо зо замечательную прошивку
fatso
сообщение 10.2.2010, 17:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 76 812
Модель телефона: A1200e, Milestone
Прошивка: Bob's 2.0, Cyanogen
хм
а прошиваться есть разница какой версией RSD?
я прошивался 4.3 версией
в конце рсд просит включить тело вручную, но к этому моменту телефон уже работает
после перехода на последнюю прошивку телефон стал иногда перезапускаться
сам по себе
причин не видел
просто ребут
Silent_Bob
сообщение 10.2.2010, 18:12
Городской партизан
Ты не поверишь, но про это даже упомянуто в шапке ...
WTF ???
fatso
сообщение 11.2.2010, 5:47
Из: Краснодар
упомянуто, да
но телефон уже должен быть включен к этому моменту?
просто приложения у меня средствами телефона не устанавливаются
приходится ставить MPKG, чтобы устанавливать приложения
я подумал, может РСД на послежнем этапе должен еще что-то сделать с телефоном
а у меня не делает, вот и српашиваю: ведь нет же разницы, какой версие РСД прошивать
3.8 или 4.3
и еще: телефон включен в режим USBNet, подключаю к компьютеру, . ничего не происходит, отключаю телфон, перевожу его в режим запоминающего устройства, подключаю к компьютеру, определяется съемный носитель, отключаю телефон, перевожу телефон в режим USBNet, подключаю к компьютеру, и только после этих манипуляций работает USBNet
если не перевожу тело в режим запоминающего устройства, то хоть заподключайся к компьютеру, ничего не присходит, и зарядка от USB не идет (я сразу испугался что на телефоне USB умер)
Garm
сообщение 11.2.2010, 9:39
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(fatso @ Сегодня, 8:47)
упомянуто, да
Да. Финализируется прошивка при включенном аппарате
Через мои файлы могут. Открывай mpkg через File Explorer
Тоже есть такое. Можешь переключать не только в режим зап. устройства, но и в модем тоже.
Вобще: держи телефон в режиме модема, а переключай в режим USBLan прогой USBChanger
Silent_Bob
сообщение 11.2.2010, 18:23
Городской партизан
Прога просто ждёт подтверждения удачного запуска (необязательный этап) ...
Это точно (если держать в режиме USB Net - то, при включении телефона с подключенным кабелем, будет соединяться, как положено) ...
Silent_Bob
сообщение 17.2.2010, 2:57
Городской партизан
Что нового в прошивке от 17.02.2010:
+ Чистка перевода (в промышленных масштабах) ...
+ Увеличил шрифты (теперь средний - полужирный) ...
+ Прочие малозаметные мелочи ...
Caif
сообщение 1.3.2010, 13:47
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Прошивка: 16r
а чем собственно отличается управление плейером при закрытом флипе 11R от других? слышал что 11 намного удобнее, но не могу представить чем
Silent_Bob
сообщение 1.3.2010, 15:54
Городской партизан
Кратковременное нажатие кнопоки «+» или «-» - изенение громкости, удержание - переключение трека ...
Кратковременное нажатие кнопоки «•» - пауза, удержание - вызов меню ...
ps.gif Для этих кнопок (в режиме плеера) не требуется разблокировка ...
Caif
сообщение 1.3.2010, 16:46
Прошивка: 16r
Еще 1 вопрос, кроме фингерпада обычный ввод присутствует? Имею ввиду простую клавиатуру?
Silent_Bob
сообщение 1.3.2010, 17:26
Городской партизан
Да ... А почему его там не должно быть ???
Caif
сообщение 1.3.2010, 18:39
Прошивка: 16r
Просто спрашиваю, на Black Diamond RC9 ее нет, и пришлось откатиться только из-за этого на RC8. Теперь вот хочу на твою прошу перейти
SanchoMutant
сообщение 2.3.2010, 2:44
Пользователь №: 202 933
Прошивка: 16R
Заряжается только от зарядки
т.е. индикатор будет бесконечно долго безрезультатно мигать?
вчера ток поставил Black Ming Ⅱ (17.02.2010). протестить времени пока не было.
с fbreader'ом вечно какая-то беда: то то ему не так, то это. постоянно приходится искать рабочие версии
Silent_Bob
сообщение 2.3.2010, 5:11
Городской партизан
Это только для SDHC ...
Перефразирую: "от компа не заряжается, даже не пытается, но с помощью hwtool можно заставить попытаться" ...
Я же выложил рабочую версию ...
SanchoMutant
сообщение 2.3.2010, 6:13
Прошивка: 16R
я про то, что в wd (помоему) подобный bag встречал
Silent_Bob
сообщение 2.3.2010, 9:56
Городской партизан
Здесь другое ...
Добавлено позже (2.3.2010, 12:59):
В прошивке без SDHC - никакого глюка с зарядкой нет ...
С SDHC - только от з/у (или с помошью hwtool) ...
Miroschnik
сообщение 4.3.2010, 7:47
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Здравствуйте!
А пробовал ли кто нибудь "вживлять" в эту прошивку Foxalarm?
Как работает связка Foxalarm и SDHC?
К Foxalarm уже привык, а флэшки на 2гига уже не хватает
Garm
сообщение 4.3.2010, 9:33
Из: Морозовск
А как может быть связан будильник и карта памяти???
Miroschnik
сообщение 4.3.2010, 9:56
Реализация поддержки SDHC подразумевает под собой прошивку модифицированного ядра. Я правильно понимаю? Так вот как новое ядро дружит с Foxalarm?
И вааще, есть те у кого стоит эта прошивка с Foxalarm и SDHC?
Что скажете о стабильности работы?
Silent_Bob
сообщение 4.3.2010, 11:12
Городской партизан
Ядро на FoxAlarm не влияет ...
Miroschnik
сообщение 4.3.2010, 11:17
Значит можно вживлять в прошивку Foxalarm, шить прошивку, поверх ядро под SDHC и всё должно быть нормально?
Silent_Bob
сообщение 4.3.2010, 11:20
Городской партизан
Да ...
Miroschnik
сообщение 4.3.2010, 11:47
У меня, на всех предидущих прошивках, после "вживления" FoxAlarm, периодически флэшка переходила в режим RO. С ядром под SDHC этот глюк не вылезет еще круче, или мож совсем пропадёт??
Silent_Bob
сообщение 4.3.2010, 12:03
Городской партизан
Такое случается, когда телефон автозапускается от FoxAlarm (как ты заметил, на всех прошивках) ...
Выход:
mount /mmc/mmca1/ -o remount,rw
в авторан ...
Добавлено позже (4.3.2010, 15:06):
ps.gif Может это случается и на всех прошивках, но не всегда (как повезёт) ...
Добавлено позже (4.3.2010, 15:07):
Я лично на подобный глюк не нарывался ...
Inf
сообщение 5.3.2010, 16:46
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
Silent_Bob можешь помоч? стояла ириска. потом прошился на обновленный Black Ming Ⅱ. с акб все норм, ток когда она полностью заряжена, телефон показывает одно деление (как только вытащил с зарядки, на зарядке показывает 3 палкочки), через часа 4 постоянного юзанья по идее должно быть 2 палочки, но телефон "сел" и я хожу с севшей трубкой с день =( прошился на антарекс. думал проблема пропадет. так нет, что сделать надо? тк недопустимой батареи нет. не стал б задовать вопрос прост так
Сообщение отредактировал Inf - 5.3.2010, 16:53
Silent_Bob
сообщение 6.3.2010, 6:42
Городской партизан
Симптомы другие, но проблема та-же ...
Silent_Bob
сообщение 30.3.2010, 3:17
Городской партизан
Что-то давненько не поступало отзывов и предложений ...
ps.gif cry.gif ...
Miroschnik
сообщение 30.3.2010, 5:28
Вы хотели предложений? Их есть у меня: "Переведите на русский Foxalarm и "вживите" в прошивку".
AleeXis
сообщение 30.3.2010, 13:09
Из: Saransk City
Прошивка супер. глюков нет, всем радует. все что нужно доделал сам.
насчет фоксаларма согласен. +100500 (очень уж хочется, чтобы тел вырубался на ночь и включался с утра).
ну, а в остальном по моему все супер. ну может фаст плеер прикрутить, он не так уж много весит и применитель шрифтов дефолтно.
Спасибо Silent_Bob, пользуюсь исключительно твоим детищем)
пенек
сообщение 31.3.2010, 13:19
Из: Владимир
слитбоба как удалить скрин виджет или выключить а то надоел бесмыслено поевлятся
IlluminatI
сообщение 31.3.2010, 13:21
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Egomot
сообщение 31.3.2010, 13:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
пенек,
настройки --->настройки главного экрана---> screen3 (выкл\вкл)
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 18:03
