39 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
SanchoMutant
сообщение 2.3.2010, 2:44
Пользователь №: 202 933
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 16R
Заряжается только от зарядки
т.е. индикатор будет бесконечно долго безрезультатно мигать?
вчера ток поставил Black Ming Ⅱ (17.02.2010). протестить времени пока не было.
с fbreader'ом вечно какая-то беда: то то ему не так, то это. постоянно приходится искать рабочие версии
Silent_Bob
сообщение 2.3.2010, 5:11
Городской партизан
Это только для SDHC ...
Перефразирую: "от компа не заряжается, даже не пытается, но с помощью hwtool можно заставить попытаться" ...
Я же выложил рабочую версию ...
SanchoMutant
сообщение 2.3.2010, 6:13
Прошивка: 16R
я про то, что в wd (помоему) подобный bag встречал
Silent_Bob
сообщение 2.3.2010, 9:56
Городской партизан
Здесь другое ...
Добавлено позже (2.3.2010, 12:59):
В прошивке без SDHC - никакого глюка с зарядкой нет ...
С SDHC - только от з/у (или с помошью hwtool) ...
Miroschnik
сообщение 4.3.2010, 7:47
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Здравствуйте!
А пробовал ли кто нибудь "вживлять" в эту прошивку Foxalarm?
Как работает связка Foxalarm и SDHC?
К Foxalarm уже привык, а флэшки на 2гига уже не хватает
Garm
сообщение 4.3.2010, 9:33
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А как может быть связан будильник и карта памяти???
Miroschnik
сообщение 4.3.2010, 9:56
Реализация поддержки SDHC подразумевает под собой прошивку модифицированного ядра. Я правильно понимаю? Так вот как новое ядро дружит с Foxalarm?
И вааще, есть те у кого стоит эта прошивка с Foxalarm и SDHC?
Что скажете о стабильности работы?
Silent_Bob
сообщение 4.3.2010, 11:12
Городской партизан
Ядро на FoxAlarm не влияет ...
Miroschnik
сообщение 4.3.2010, 11:17
Значит можно вживлять в прошивку Foxalarm, шить прошивку, поверх ядро под SDHC и всё должно быть нормально?
Silent_Bob
сообщение 4.3.2010, 11:20
Городской партизан
Да ...
Miroschnik
сообщение 4.3.2010, 11:47
У меня, на всех предидущих прошивках, после "вживления" FoxAlarm, периодически флэшка переходила в режим RO. С ядром под SDHC этот глюк не вылезет еще круче, или мож совсем пропадёт??
Silent_Bob
сообщение 4.3.2010, 12:03
Городской партизан
Такое случается, когда телефон автозапускается от FoxAlarm (как ты заметил, на всех прошивках) ...
Выход:
mount /mmc/mmca1/ -o remount,rw
в авторан ...
Добавлено позже (4.3.2010, 15:06):
ps.gif Может это случается и на всех прошивках, но не всегда (как повезёт) ...
Добавлено позже (4.3.2010, 15:07):
Я лично на подобный глюк не нарывался ...
Inf
сообщение 5.3.2010, 16:46
Пользователь №: 167 997
Прошивка: Е398+А1200е+V635
Silent_Bob можешь помоч? стояла ириска. потом прошился на обновленный Black Ming Ⅱ. с акб все норм, ток когда она полностью заряжена, телефон показывает одно деление (как только вытащил с зарядки, на зарядке показывает 3 палкочки), через часа 4 постоянного юзанья по идее должно быть 2 палочки, но телефон "сел" и я хожу с севшей трубкой с день =( прошился на антарекс. думал проблема пропадет. так нет, что сделать надо? тк недопустимой батареи нет. не стал б задовать вопрос прост так
Сообщение отредактировал Inf - 5.3.2010, 16:53
Silent_Bob
сообщение 6.3.2010, 6:42
Городской партизан
Симптомы другие, но проблема та-же ...
Silent_Bob
сообщение 30.3.2010, 3:17
Городской партизан
Что-то давненько не поступало отзывов и предложений ...
ps.gif cry.gif ...
Miroschnik
сообщение 30.3.2010, 5:28
Вы хотели предложений? Их есть у меня: "Переведите на русский Foxalarm и "вживите" в прошивку".
AleeXis
сообщение 30.3.2010, 13:09
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
Прошивка супер. глюков нет, всем радует. все что нужно доделал сам.
насчет фоксаларма согласен. +100500 (очень уж хочется, чтобы тел вырубался на ночь и включался с утра).
ну, а в остальном по моему все супер. ну может фаст плеер прикрутить, он не так уж много весит и применитель шрифтов дефолтно.
Спасибо Silent_Bob, пользуюсь исключительно твоим детищем)
пенек
сообщение 31.3.2010, 13:19
Из: Владимир
Пользователь №: 171 239
Модель телефона: а1200е
Прошивка: BlackMingII
слитбоба как удалить скрин виджет или выключить а то надоел бесмыслено поевлятся
IlluminatI
сообщение 31.3.2010, 13:21
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Egomot
сообщение 31.3.2010, 13:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
пенек,
настройки --->настройки главного экрана---> screen3 (выкл\вкл)
пенек
сообщение 31.3.2010, 14:03
Из: Владимир
Цитата(Egomot @ 31.3.2010, 13:24) *
пенек,
так я часто симки меняю симку поменял и снова включается надоедает мож всетака какнито удалить
Egomot
сообщение 31.3.2010, 17:53
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Цитата(пенек @ 31.3.2010, 18:03) *
какнито удалить
точно не могу сказать, но по-моему нужно флексбит править...
Silent_Bob
сообщение 31.3.2010, 18:44
Городской партизан
Небудет ...
А мне нравицца ...
ps.gif Стереть всё в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg ...
пенек
сообщение 1.4.2010, 4:32
Из: Владимир
Silent_Bob так мне тож вначале нравился но он без толку просто так стоит на рабочем столе уже надоел
Silent_Bob
сообщение 1.4.2010, 5:27
Городской партизан
Я по нему новости/bash.org и прогноз погоды читаю ...
пенек
сообщение 1.4.2010, 19:02
Из: Владимир
как ево включить
Silent_Bob
сообщение 2.4.2010, 0:38
Городской партизан
Скопировать из /usr/setup/ezx_screen3.cfg в /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg ...
Добавлено позже (2.4.2010, 4:39):
Потом пользоваться этим ...
SanchoMutant
сообщение 2.4.2010, 5:37
Прошивка: 16R
cry.gif fingerpad не получается "прикрутить". причём вообще никакой. "стандартный" есть..., а который хочу-нет.
(убрать rar)
Silent_Bob
сообщение 2.4.2010, 5:48
Городской партизан
В авторан:
mount --bind /mmc/mmca1/fpad /usr/data_resource/preloadapps/qtapps/fpad
fingerpad
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 2.4.2010, 10:15
SanchoMutant
сообщение 2.4.2010, 11:20
Прошивка: 16R
вшитый вылетает и сё
Silent_Bob
сообщение 2.4.2010, 11:40
Городской партизан
пенек
сообщение 2.4.2010, 11:46
Из: Владимир
как можно попроще поменять кнопку голос набора на другое приложение
Silent_Bob
сообщение 2.4.2010, 11:47
Городской партизан
mount --bind`ом в авторан ... Как есчо ???
пенек
сообщение 2.4.2010, 11:49
Из: Владимир
я в этом нуб ну вот дапустем мне надо в авто ран добавить админтолс
Silent_Bob
сообщение 2.4.2010, 11:51
Городской партизан
mount --bind /путь/к/исполняемому/файлу/admintools /usr/SYSqtapp/vui/vr
ozysoft
сообщение 9.4.2010, 8:13
Пользователь №: 140 072
Модель телефона: А1200е
Извините меня за тупость, но туплю сильно.
Установил эту прошивку. И сразу возникло куча вопросов:
1). Как включить фингерпад?
2). Где на флешке найти файл авторана?
3). Стандартными средствами телефона не устанавливаются ни pkg, ни mpkg архивы. Так и должно быть?
4). В теме постоянно мелькали сообщения о программах FileExp, SysSetup/ Их надо отдельно ставить, или они встроены в прошивку?
5). Изредка выскакивает сообщение о недопустимом аккумуляторе. Приходится перезагружать телефон.
Silent_Bob
сообщение 9.4.2010, 8:56
Городской партизан
1) «/usr/bin/fingerpad» в авторан ...
2) startup.sh на флэшке ...
3) читай шапку ...
4) Устанавливай софт по своему вкусу ...
5) Не встречал ...
ozysoft
сообщение 9.4.2010, 9:34
3) читай шапку ...
5) Не встречал ...
Спасибо большое! Разобрался! Всё работает
Встретил интересный глюк:
распаковал fileexp.mpkg (скачанный с форума), потом tar -czvf 1.tar.gz /fileexp/*, далее переименовываю в mpkg. После этого телефон понимает, что это за файл. Предлагает выбрать место и категорию установки.
Дальше, если выбрать стандартную установку: Телефон, офис, то устанавливается без проблем. А вот если выбрать карту памяти для установки, то вылетает ошибка "Ошибка установки: Недействительный пакет".
Но если устанавливать любые приложения из под fileexp, то они устанавливаются без проблем и на телефон и на карту.
Видимо, при установке через стандартный файловый менеджер установщик не может получить доступ к файловой системе карты...
Так же встретил глюк в самой прошивке. Заходу в справочник, тыкаю стилусом по пользователю, а открывается информация о пользователе, который стоит над тем, по которому я кликаю. Отсюда вытекает проблема с звонками: если начать вызов любого абонента из последних вызовов (пропущенные, принятые), то происходит вылет на окно с вводом номера вручную. При повторном нажатии вызов проходит успешно.
Сообщение отредактировал ozysoft - 9.4.2010, 11:18
Garm
сообщение 9.4.2010, 11:51
Из: Морозовск
Вот и подтверждение моим словам от <не помню какого числа>... Я встречал такое на 1.7.5 вроде как бы еще.
Silent_Bob
сообщение 9.4.2010, 12:14
Городской партизан
Бугульма с правами ...
Добавлено позже (9.4.2010, 16:16):
А шрифт используешь тонкий или толстый pardon.gif ???
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 17:09
