39 страниц V « < 32 33 34 35 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Silent_Bob
сообщение 2.4.2010, 11:40
Городской партизан
пенек
сообщение 2.4.2010, 11:46
Из: Владимир
Пользователь №: 171 239
Модель телефона: а1200е
Прошивка: BlackMingII
как можно попроще поменять кнопку голос набора на другое приложение
Silent_Bob
сообщение 2.4.2010, 11:47
Городской партизан
mount --bind`ом в авторан ... Как есчо ???
пенек
сообщение 2.4.2010, 11:49
Из: Владимир
я в этом нуб ну вот дапустем мне надо в авто ран добавить админтолс
Silent_Bob
сообщение 2.4.2010, 11:51
Городской партизан
mount --bind /путь/к/исполняемому/файлу/admintools /usr/SYSqtapp/vui/vr
ozysoft
сообщение 9.4.2010, 8:13
Пользователь №: 140 072
Модель телефона: А1200е
Извините меня за тупость, но туплю сильно.
Установил эту прошивку. И сразу возникло куча вопросов:
1). Как включить фингерпад?
2). Где на флешке найти файл авторана?
3). Стандартными средствами телефона не устанавливаются ни pkg, ни mpkg архивы. Так и должно быть?
4). В теме постоянно мелькали сообщения о программах FileExp, SysSetup/ Их надо отдельно ставить, или они встроены в прошивку?
5). Изредка выскакивает сообщение о недопустимом аккумуляторе. Приходится перезагружать телефон.
Silent_Bob
сообщение 9.4.2010, 8:56
Городской партизан
1) «/usr/bin/fingerpad» в авторан ...
2) startup.sh на флэшке ...
3) читай шапку ...
4) Устанавливай софт по своему вкусу ...
5) Не встречал ...
ozysoft
сообщение 9.4.2010, 9:34
3) читай шапку ...
5) Не встречал ...
Спасибо большое! Разобрался! Всё работает
Встретил интересный глюк:
распаковал fileexp.mpkg (скачанный с форума), потом tar -czvf 1.tar.gz /fileexp/*, далее переименовываю в mpkg. После этого телефон понимает, что это за файл. Предлагает выбрать место и категорию установки.
Дальше, если выбрать стандартную установку: Телефон, офис, то устанавливается без проблем. А вот если выбрать карту памяти для установки, то вылетает ошибка "Ошибка установки: Недействительный пакет".
Но если устанавливать любые приложения из под fileexp, то они устанавливаются без проблем и на телефон и на карту.
Видимо, при установке через стандартный файловый менеджер установщик не может получить доступ к файловой системе карты...
Так же встретил глюк в самой прошивке. Заходу в справочник, тыкаю стилусом по пользователю, а открывается информация о пользователе, который стоит над тем, по которому я кликаю. Отсюда вытекает проблема с звонками: если начать вызов любого абонента из последних вызовов (пропущенные, принятые), то происходит вылет на окно с вводом номера вручную. При повторном нажатии вызов проходит успешно.
Сообщение отредактировал ozysoft - 9.4.2010, 11:18
Garm
сообщение 9.4.2010, 11:51
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Вот и подтверждение моим словам от <не помню какого числа>... Я встречал такое на 1.7.5 вроде как бы еще.
Silent_Bob
сообщение 9.4.2010, 12:14
Городской партизан
Бугульма с правами ...
Добавлено позже (9.4.2010, 16:16):
А шрифт используешь тонкий или толстый pardon.gif ???
ozysoft
сообщение 9.4.2010, 16:02
Самый тонкий, ибо читается лучше всего.
Изменил шрифт на средний - попадает по пунктам на 100%.
Кстати по поводу маленького размера шрифта. При наборе смс стилусом почти нереально тыкнуть с первого раза в нужное место между буквами или словами :)
lpukraine
сообщение 10.4.2010, 22:35
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 206 004
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Black Ming Ⅱ
Прошился почти успешно. Телефон стал шустрее.
Под Семеркой никак не хотело прошивать. давало ошибку 0х7100. Установил ХР на виртуалку и прошился от туда.
Возникла проблема с Motorola Phone Tools (посл. версия). Не видит телефон. На долю секунды его ловит и всё.
В чем может быть проблема? А то блин все контакты пошли гулять. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
SanchoMutant
сообщение 11.4.2010, 4:05
Пользователь №: 202 933
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 16R
у мне всё гуд
на симку копируй. я МРТ давно не доверяю
lpukraine
сообщение 11.4.2010, 7:39
Из: Украина, Львов
Удивительно. После перегрузки компа MPT мгновенно подхватил телефон. Мистика.
Silent_Bob
сообщение 18.4.2010, 13:14
Городской партизан
У кого-нибудь есть проблемы с динамиком во флипе на BlackMingII ???
ps.gif Походу у меня всё-таки шлейф накрылcя ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 18.4.2010, 14:26
IlluminatI
сообщение 18.4.2010, 18:49
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Вот про hwtool недопонял немного... с этим bz2 архивом че делать? переименовать в pkg?
Caif
сообщение 18.4.2010, 18:50
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 170 337
Прошивка: 16r
тихо работает это проблема?
IlluminatI
сообщение 18.4.2010, 19:00
нет, как ее установить, или куда распаковать?
Silent_Bob
сообщение 18.4.2010, 19:38
Городской партизан
Нет ...
В /mmc/mmca1/bin ...
chernij999
сообщение 20.4.2010, 16:31
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
подскажите как в этом моде можно заставить работать свап раздел, на флешке он у меня второй по счету, и можно ли это вообше?
Silent_Bob
сообщение 21.4.2010, 2:49
Городской партизан
что потребуется:
- кард ридер;
- софт по работе с разделами накопителей (я пользовался Acronis DiskDirector, можно также Paragon PartitionManager и подобными);
- установленный eConsole на теле.
инфу с флешки бекапим. удаляем раздел с флешки. создаем на ней primary (основной) раздел FAT16, оставляя своб пространство для свопа.
Создаем второй primary (важно) раздел. форматируем в LinuxSWAP (может занять время, зависит от софта). вставляем флеху обратно в тело.
в консольке пишем
mkdir /ezxlocal/dev
затем
ls -l /dev/mmca1
смотрим на ответ:
brw-rw----
1 root root 243,
1 Jan 1 2000 /dev/mmca1
интересует число 243 (может быть другое)
создаем файл блочного устройства для раздела:
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 b 243 2
закидываем своп в авторан:
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
перегружаем тело.
просмотреть на привернутый свап можно из программки Sysinfo
в разделе мемори.
плюсы данного метода:
a) При подключении к компьютеру в режиме MassStorage отключать своп нет необходимости.
б) Обращение к разделу свопа идёт напрямую, а не через драйвер ФАТа, т.о. работать всё должно быстрее.
Garm
сообщение 21.4.2010, 10:48
Из: Морозовск
Кстати, у меня, когда я прошивал Linux Ming, свап подключился автоматически во время прошивки... (авторан на карточке, а там запись "swapon /dev/mmca2")
То есть блочное устройство уже есть...
chernij999
сообщение 21.4.2010, 17:30
Из: харьков
спасибо все ок. и еще вопросик, можно подмонтировать папку автозапуска например в ezxlocal/download/mystuff и в нее кидать скрипты запуска прог с произвольными именами? так реализован авторан на z6
Silent_Bob
сообщение 21.4.2010, 17:54
Городской партизан
Нет ...
Silent_Bob
сообщение 29.4.2010, 20:46
Городской партизан
В отчаянии от того, что кто-то стёр ВСЕ мои аттачи (если кому чо надо - обращайтесь ко мне лично) решил заняться делом:
1) Хакнул библиотеку RealPlayerа (раньше надо было перезапускать эквалайзер при каждом включении плеера, теперь надо просто запускать: не выкл/вкл, а просто вкл. - в два раза меньше действий) - пойдёт в следующую прошивку ...
2) Разобрался с одной классной темой (Oxygen) - раньше с ней на середине списка вис плеер (опять он): решил элементарно - перегнал одну картинку из JPG в PNG ...
ps.gif oxygen.tar.gz; libezx_mp_library.so.1.0.0.zip (распаковать) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 5.5.2010, 3:05
OFN
сообщение 29.4.2010, 23:09
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
А ты с кароточкой прошивался?
А как это выглядело - то, что он подключился автоматически?
Garm
сообщение 30.4.2010, 17:34
Из: Морозовск
Ну наврядли он подключился бы если бы карточки не было...
Внешне никак. Просто потом, когда я залез в SysInfo с удивлением заметил, что свап работает.
motosowa
сообщение 12.5.2010, 21:29
Из: Ессентуки
Пользователь №: 196 189
Прошивка: без прошивки
Привет! Посоветуйте пож, что делать! У меня минг не пршитый, я что то натворила, и теперь программа Motorola Phone Tools , не опознаёт телефона. Я раньше использовала его в качестве модема, а теперь пришлось топать,и покупать usb модем, что бы выйти в инет. Подскажите,что мне делать.
Silent_Bob
сообщение 12.5.2010, 21:58
Городской партизан
Телефон всё ещё в режиме модема ???
motosowa
сообщение 12.5.2010, 22:11
Из: Ессентуки
Да. Включала разные,результат один и тот же.
dvrts
сообщение 18.5.2010, 13:17
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Какой ip и порт для соединения минга как прокси и по телнету под линем? Под виндой пашет 192.168.16.2. Порт 3128
Под линем нет. Пробовал и 192.168.1.2
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 27.5.2010, 16:38
Silent_Bob
сообщение 19.5.2010, 0:21
Городской партизан
ifconfig - набери, да посмотри ...
ps.gif Скорее всего, у тебя на компе 1.1, а в телефоне 16.2 (приведи их в соответствующий вид) ...
dvrts
сообщение 19.5.2010, 15:04
Из: Lviv
Screen ifconfig
(19.5.2010, 18:05):
Собственно выход. Что в нем для меня есть?
Silent_Bob
сообщение 19.5.2010, 16:03
Городской партизан
У тебя интерфейс eth0 не поднят [включай соединение с помощью UsbChanger (в шапке)] ...
Добавлено позже (19.5.2010, 20:04):
Будет IP 192.168.16.2 (на компе должен быть 192.168.16.1) ...
Walze
сообщение 23.5.2010, 9:34
Из: Луганск
Пользователь №: 97 493
Модель телефона: Walze a1200e
Прошивка: 16r SB
Звеняйте за вопрос.Боб у меня стоит СБ 2.0 Блэк минг можно шить поверху?И еще как базу контактов перекинуть?
Silent_Bob
сообщение 23.5.2010, 9:58
Городской партизан
Восстанови /ezx_user/sysDatabase/main.db ...
Silent_Bob
сообщение 26.5.2010, 20:16
Городской партизан
В довесок к библиотеке RealPlayerа пофиксил горизонтальные скруллбары во всех скинах (наконец-то) ...
ps.gif Теперь буду заниматься встраиванием FoxAlarmа (будет подключаться, как фингерпад - одной командой) и прочей фигнёй ...
SanchoMutant
сообщение 27.5.2010, 15:47
Прошивка: 16R
на кнопку голосового набора что-нибудь планируешь "повесить"?
а реально в RealPlayer графический эквалайзер прикрутить?
Сообщение отредактировал SanchoMutant - 27.5.2010, 15:51
Silent_Bob
сообщение 27.5.2010, 16:32
Городской партизан
1) Зачем (только ленивый не может сам повесить через авторан) ???
2) Нет ...
Добавлено позже (27.5.2010, 20:35):
Зачем убивать голосовой набор (его далеко не все, но всё-же немало народу используют) ???
dvrts
сообщение 27.5.2010, 17:58
Из: Lviv
А сделать с возможностью выбора?
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:17
