39 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
WhiteWolf
сообщение 21.6.2010, 16:10
Пользователь №: 44 764
Модель телефона: A1200e
Прошивка: 16R от Silent_Bob
Silent_Bob,
SergGG,
не выходит... сейчас попробовал другой USB порт, теперь после того как дисплэй гаснет, винда пишет что нашла Составное USB устройство, пытается ставить драйвера, потом пишет что устройство установлено не правильно...
По возможности попробую прошить на другом компе
Garm
сообщение 21.6.2010, 16:47
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(WhiteWolf @ Сегодня, 18:40)
SD Lite пишет "Waiting for re-enumerate phone", а через некоторое время пишет что Failed "phone did not re-enumerate".
Стоить полпробовать зарядить/поменять батарею. У меня так было - на старой не хотел прошиваться, а на новой - легко
WhiteWolf
сообщение 22.6.2010, 15:18
Прошил на рабочей машине успешно! Только в MBM Flash Mode в ручную перевёл)
Всем откликнувшимся спасибо!
Silent_Bob
сообщение 1.7.2010, 9:24
Городской партизан
Срез разработки (без мусора) ...
Решил выложить перед отъездом ...
Библиотека от медиаплеера притерпела изменения (раньше надо было сначала выключать эквалайзер, а потом включать (или просто переключать, чтоб звук изменился) - теперь достаточно только включить) ...
ps.gif И ещё что-то ... Но и этого пока хватит (сроки поджимают, мог бы ещё потратить время на FoxAlarm, но это отразилось бы на качестве) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.7.2010, 9:41
dvrts
сообщение 1.7.2010, 9:48
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Нямням
Silent_Bob
сообщение 1.7.2010, 17:54
Городской партизан
И всё-таки в поездку беру A1200e (веха с её ? часов автономной работы не катит) ...
Silent_Bob
сообщение 6.7.2010, 18:33
Городской партизан
Если через 2 недели не объявлюсь, считайте, что это - final ...
Nitrogradient
сообщение 21.7.2010, 8:40
Пользователь №: 206 819
Прошивка: BlackMingII
Новый фингерпад (команда fingerpad - в авторан) … Включение старого фингерпада - fp_on; выключение - fp_off; авторан - fp_mount …
Кто сможет обьяснить как мне включить этот самый Новый фингерпад??
Где у этой прошивке авторан?
что в него писать, заранее благодарен( я ламер в этих вопросах, полазил по форуму ничего не нашел)
Garm
сообщение 21.7.2010, 9:32
Из: Морозовск
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 8:35)
! Autorun:
(из первого поста между прочим)
Писать как ни странно нужно "fingerpad" (без кавычек!)
И не редактировать станддартным Блокнотом! Возьми Notepad++
Сообщение отредактировал Garm - 21.7.2010, 9:33
Nitrogradient
сообщение 21.7.2010, 9:56
У меня нет такого файла startup.sh, есть тока\System\etc\rc.d\rc2.d "S60startup.sh"
мод Black Ming II
Можно поподробнее прцедуру? мне надо создать этот файл? и в каком виде писать команду fingerpad? я никогда этого не делал.
Сообщение отредактировал Nitrogradient - 21.7.2010, 10:04
IlluminatI
сообщение 21.7.2010, 10:29
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
Nitrogradient,
1. программа на компе notepad++(в ней ставишь кодировку UTF-8 без BOM)
2. создаешь файл startup.sh в корне карты памяти
3. первой строкой пишешь #! bin/bash
4. потом пишешь команды, например swapon
а вообще, открой консоль и набери там слово fingerpad и нажми энтер если появится в новой строке root # значит все норм)
Nitrogradient
сообщение 21.7.2010, 10:42
все разобрался, Спасибо!
Сообщение отредактировал Nitrogradient - 21.7.2010, 10:44
Garm
сообщение 21.7.2010, 10:52
Из: Морозовск
Его и не будет пока ты его не создашь
P.S. В консоли "touch /mmc/mmca1/startup.sh" (без кавычек только) - самый простой способ создания файла в нужной кодировке.
P.P.S Затем можно дать команду "echo 'fingerpad' >> /mmc/mmca1/startup.sh" (помни - кавычки не нужны, но обрати внимание - fingerpad в апострофах) и получишь нужную команду в авторане (в данном случае команду подключения фингерпада)
Сообщение отредактировал Garm - 21.7.2010, 10:58
Nitrogradient
сообщение 21.7.2010, 14:36
Очередной вопрос: после прошивки Black Ming II, FBreader и MCleaner которые стояли "по дефолту" не пахали, удалить я их не смог(на них не подсвечивается меню), поставил рабочий ридер и MC, теперь у меня по два ярлыка в основном меню, как их убить оттуда?
Сообщение отредактировал Nitrogradient - 21.7.2010, 14:41
Garm
сообщение 21.7.2010, 16:18
Из: Морозовск
Поставь SoftManager и удали им.
Nitrogradient
сообщение 22.7.2010, 8:20
SoftManager ставится но вместо шрифта квадраты. поставил SoftAsst_Ru_3002 и все почистил.
Сегодня нашел еще один глюк, на 3 день после прошивки вылетел будильник(проспал на работу) после перезагрузки телефона будильник заработал... но как-то стремно стало=) буду страховать себя доп. будильником.
Кстати батарея стала держать не более дня(но это наверно со временем пройдет..)
Сообщение отредактировал Nitrogradient - 22.7.2010, 8:49
IlluminatI
сообщение 22.7.2010, 9:02
Nitrogradient,
возможно и не пройдёт, посмотри корректно ли телефон сообщает тебе о разряде батареи, если у тебя после сигнала о разряде есть еще ~15-30 мин значит аккумулятор, а если ~1-2 мин, то можно попробовать симы аккумулятора перезалить...
Garm
сообщение 22.7.2010, 13:30
Из: Морозовск
Языковой пакет (ezx_SoftManage_lang.cfg) положить в /ezx_user/download/appwrite/setup/
IlluminatI
сообщение 28.7.2010, 22:42
Вообщем расскажу предисторию, а потом и саму проблему.
Прошивался в таком порядке: Iris -> White Diamond -> Black Ming II -> Linux Ming -> Black Ming II
Вот сейчас а блэк минге, телефон практически не юзабельный...
Частые перезагрузки, то ошибка симкарты, то недопустимый акамулятор, то просто ребут после звонка...
Можно как-то понять природу сих глюков? Я понимаю что Ирис и т.д. и т.п. , но все же...
При чем когда первый раз прошился блэк мингом, все было норм, а вот второй раз...
Сообщение отредактировал IlluminatI - 28.7.2010, 22:43
Silent_Bob
сообщение 29.7.2010, 15:07
Городской партизан
rodzher.gif ...
Nitrogradient
сообщение 19.8.2010, 11:19
Блин! Седня снова проспал на работу. не срабатывет будильник, что за фигня? с вечера пробую все норм, утром нифига, причем пофиг стоит ли на зарядке или нет. робовл разные мелодии, пробовал мелодии с карты и с памяти телефона... неделю может работать а потом бац и тупо не срабатывает..
Silent_Bob
сообщение 19.8.2010, 14:51
Городской партизан
FoxAlarm'ов никаких не устанавливал ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 19.8.2010, 14:51
Nitrogradient
сообщение 19.8.2010, 15:04
я даже не знаю о чем ты=)
После установки мода, я снес весь предустановленный софт, и поставил рабочий fb reader, больше ничего не менял и не ставил.
Кстати акум вышел на штатную работу за 2 недели...
Сообщение отредактировал Nitrogradient - 19.8.2010, 15:05
Silent_Bob
сообщение 19.8.2010, 15:52
Городской партизан
Другой будильник ...
Добавлено позже (19.8.2010, 19:54):
Вот тут описано как установить ...
Nitrogradient
сообщение 25.8.2010, 6:45
Не помогло, пару дней срабатывает и отрубается, события календаря тоже, проблема не с будильником, проблема с сигналом событий.
Наверно буду сносить эту прошивку. если на другой такого не будет значит дело в этой прошивке.
Silent_Bob
сообщение 26.8.2010, 0:37
Городской партизан
Беззвучный режим или вибрацию не включал ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 26.8.2010, 0:37
Nitrogradient
сообщение 26.8.2010, 6:53
режим вибро>громкий, это единственный режим который я использую.
Silent_Bob
сообщение 26.8.2010, 13:36
Городской партизан
Ява-будильник пробовал shuffle.gif ???
Nitrogradient
сообщение 26.8.2010, 14:12
Нет, да не в будильнике дело, дело с сигналом событий, у меня и событыя календаря не звучат...
Снес прошивку, поставил JFFS2 11R, пока глюков небыло подожду пару дней...
Nitrogradient
сообщение 28.8.2010, 8:21
Прошло 3 дня, будильник и события календаря срабатывают исправно, значит дело либо в вашей прошивке, либо личная несовместимость моего телефона с ней.
Venik
сообщение 5.9.2010, 10:21
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
после прошивки "теле2" начал отображатся как "мотив".
впринципе глаза не режет,но можно ли как то поправить сей глюк?
а так пока нравится
да и я немного не понял,как установить эту hwtool.24.01.09.bz2
у меня просто ядро для нс,хотелось бы чтоб от кабеля ещё заряжал.
Сообщение отредактировал Venik - 5.9.2010, 10:36
Garm
сообщение 5.9.2010, 10:45
Из: Морозовск
Угу. Есть такое. Сам бы хотел знать отчего это
Оно не устанавливается. Просто с eConsole выполняй (с командной строкой работал? Тут также почти)
Сообщение отредактировал Garm - 5.9.2010, 10:46
Venik
сообщение 5.9.2010, 10:50
можно подробнее как это?
я просто недавно взял в руки линукс тело.
dvrts
сообщение 5.9.2010, 11:58
Из: Lviv
создаешь папку bin в корне /mmc/mmca1
туда бросаешь файл hwtool
запускаешь econsole или телнет на компе
выполняешь команды hwtool по инструкции
все предельно просто :)
Silent_Bob
сообщение 5.9.2010, 14:02
Городской партизан
С помощью этой проги можно сменить название оператора - week.mpkg.gz ...
ps.gif Можно с её помощью и напрямую из консоли (авторана) менять:
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/week/PhoneName "your name"; pkill am
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 5.9.2010, 15:12
Stalker 1988
сообщение 6.9.2010, 9:57
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
При следующей доработке прошивы добавь авто монтирования свапа созданного на флешке, будет замечательно.=)
Silent_Bob
сообщение 6.9.2010, 11:58
Городской партизан
Ну, тут кто во что горазд ...
В виде раздела, файла, пароли, явки ???
Stalker 1988
сообщение 7.9.2010, 8:09
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Раздела конечно же. Сорри не уточнил.
Venik
сообщение 8.9.2010, 21:02
в чем глюк?
есть два компа,ноут и обычный.
на обоих установлены софт (дрова,прошивальщики и проч)
на обычном комп не видит тело как флешку,а видит(стоит в настройках "запом устройство")
кабель один и тот же.в режиме прошивки оба компа видят отлично .
в чем косяк обычного компа?
на других прошивках этого глюка вроде не замечено.
может виноват сам комп или все же прошивка?
Сообщение отредактировал Venik - 8.9.2010, 21:03
Silent_Bob
сообщение 9.9.2010, 5:15
Городской партизан
На ноуте видит ??? Если да, то комп виноват …
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 22:00
