39 страниц V « < 34 35 36 37 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Venik
сообщение 5.9.2010, 10:21
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
после прошивки "теле2" начал отображатся как "мотив".
впринципе глаза не режет,но можно ли как то поправить сей глюк?
а так пока нравится
да и я немного не понял,как установить эту hwtool.24.01.09.bz2
у меня просто ядро для нс,хотелось бы чтоб от кабеля ещё заряжал.
Сообщение отредактировал Venik - 5.9.2010, 10:36
Garm
сообщение 5.9.2010, 10:45
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Угу. Есть такое. Сам бы хотел знать отчего это
Оно не устанавливается. Просто с eConsole выполняй (с командной строкой работал? Тут также почти)
Сообщение отредактировал Garm - 5.9.2010, 10:46
Venik
сообщение 5.9.2010, 10:50
можно подробнее как это?
я просто недавно взял в руки линукс тело.
dvrts
сообщение 5.9.2010, 11:58
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
создаешь папку bin в корне /mmc/mmca1
туда бросаешь файл hwtool
запускаешь econsole или телнет на компе
выполняешь команды hwtool по инструкции
все предельно просто :)
Silent_Bob
сообщение 5.9.2010, 14:02
Городской партизан
С помощью этой проги можно сменить название оператора - week.mpkg.gz ...
ps.gif Можно с её помощью и напрямую из консоли (авторана) менять:
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/week/PhoneName "your name"; pkill am
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 5.9.2010, 15:12
Stalker 1988
сообщение 6.9.2010, 9:57
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
При следующей доработке прошивы добавь авто монтирования свапа созданного на флешке, будет замечательно.=)
Silent_Bob
сообщение 6.9.2010, 11:58
Городской партизан
Ну, тут кто во что горазд ...
В виде раздела, файла, пароли, явки ???
Stalker 1988
сообщение 7.9.2010, 8:09
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Раздела конечно же. Сорри не уточнил.
Venik
сообщение 8.9.2010, 21:02
в чем глюк?
есть два компа,ноут и обычный.
на обоих установлены софт (дрова,прошивальщики и проч)
на обычном комп не видит тело как флешку,а видит(стоит в настройках "запом устройство")
кабель один и тот же.в режиме прошивки оба компа видят отлично .
в чем косяк обычного компа?
на других прошивках этого глюка вроде не замечено.
может виноват сам комп или все же прошивка?
Сообщение отредактировал Venik - 8.9.2010, 21:03
Silent_Bob
сообщение 9.9.2010, 5:15
Городской партизан
На ноуте видит ??? Если да, то комп виноват …
Venik
сообщение 9.9.2010, 7:28
Silent_Bob, видит.в чем глюки компа?
Silent_Bob
сообщение 9.9.2010, 17:09
Городской партизан
Я-то откуда знаю?
Поробуй в другой USB-порт включить.
Egomot
сообщение 9.9.2010, 18:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Venik,
у меня так же было,когда кучу скинов на флешку поставил,и намаунтил кучу всего..
попробую другую флешку всунуть(пустую) и проверь..
Venik
сообщение 10.9.2010, 14:03
Egomot, у меня там просто 2 гига музыки и проч лабуда.
другой флехи пока нет,у всех сониерики =(
попробую у матери взять на время.
baat
сообщение 12.9.2010, 16:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Venik, а антивирусы/вирусы какие на компе? пробывал без них подключать моб?
Venik
сообщение 12.9.2010, 21:42
baat,уже нет смысла проверять.ибо недавно слетела 7ка.сча поставлю хр и посмотрю.
Venik
сообщение 13.9.2010, 13:26
поставил обратно чистую Виндовс ХР,и мобилка наконец-то увиделась как
флешка.Походу глючили какие-то драйвера.
Сообщение отредактировал Venik - 13.9.2010, 13:27
мистерХ
сообщение 14.9.2010, 2:18
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
на экраной клаве постоянно первый язык английский надоело каждый раз переключатся helpsmilie.gif в настройках везде русский выставил wink.gif
Silent_Bob
сообщение 14.9.2010, 7:02
Городской партизан
Шапку читал ???
Язык - русский; клавиатура - Русская[fr]
И перезагрузить ...
мистерХ
сообщение 14.9.2010, 7:12
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Silent_Bob,
спасибо. не заметил просто
мистерХ
сообщение 15.9.2010, 12:19
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
у меня наоборот меньше держит helpsmilie.gif плеер 20 минут + 30 минут ася+еще 25 минут плеера одно деление затем разговор 30 секунд и кирдык. аккум не дутый.на стандарте все гораздо больше в разы на целый день хватало
Сообщение отредактировал мистерХ - 15.9.2010, 12:20
millionARE
сообщение 30.9.2010, 5:53
Пользователь №: 187 457
Модель телефона: Motorola v620
Поиск в контактах на английском языке, как изменить?
Silent_Bob
сообщение 30.9.2010, 8:07
Городской партизан
Выбрать другую клаву (обычную) из выпадающего списка и нажать на флажок …
millionARE
сообщение 2.10.2010, 16:16
Спасибо.
Venik
сообщение 16.10.2010, 12:01
когда меняешь имя оператора через week,изменеие сохраняютя до перезагрузки.
как сделать,чтобы насовсем осталось имя оператора?
Silent_Bob
сообщение 16.10.2010, 12:36
Городской партизан
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/week/PhoneName "your_name"
В авторан ...
IlluminatI
сообщение 16.10.2010, 18:10
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
За счет чего увеличилось время автономной работы? Хочу проверить, толи акум сдыхает, толи прошивка виновата(собираю свой мод, ради эксперимента)
Silent_Bob
сообщение 16.10.2010, 20:01
Городской партизан
Сложно сказать, но когда в одной из версий поменял soundmanager держать стало меньше, потом поменял опять =) ...
Добавлено позже (17.10.2010, 0:02):
Тот soundmanager не давал телефону засыпать (судя по всему) ...
Venik
сообщение 16.10.2010, 21:26
Silent_Bob, расскажи точнее плиз,чем и как в авторан добавить?
Silent_Bob
сообщение 16.10.2010, 22:12
Городской партизан
С помощью Notepad++ в:
IlluminatI
сообщение 16.10.2010, 22:32
Silent_Bob,
Venik
сообщение 20.10.2010, 12:58
как удалить из прошивки Screen3 вообще?
есть способы?
SergGG
сообщение 20.10.2010, 13:37
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
есть способы?
Есть. Можно разбрать прошивку, выкинуть кое-какие файлы и перепрошиться, тогда Скрин3 никога не заработает. Можно не разбирая удалить содержимое /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg и /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidleНо я эту прошивку никогда не ставил, поэтому второй вариант не тестировал. Кроме того - при смене сим-карты может заново включиться.Еще вариант - в авторан добавить строку
mount --bind /dev/null /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg
Тогда можно будет убрав строку и перезагрузившись его вернуть.
Venik
сообщение 20.10.2010, 14:51
и каким образом все это делать?
ЗЫ:пока попробую более простой способ.
ЗЗЫ:при более простом способе в "настройках экрана" остается
пункт скрина3 или нет?
SergGG
сообщение 20.10.2010, 15:40
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Он будет неактивным.
Venik
сообщение 20.10.2010, 17:41
удалил я через файловый менеджер эти файлы вроде как получилось,и меню с С3 неактивна =)
спасибо.
Samsonov
сообщение 18.11.2010, 19:27
Из: Беларусь-Витебск
Пользователь №: 192 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent_Bob's FW
Подскажите плиз. Как убрать или уменьшить звук мелодии загрузки, а то уж сильно громко тел стартует.
Silent_Bob
сообщение 19.11.2010, 3:34
Городской партизан
Заменить (или mount --bind) файл /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav …
любопытнный
сообщение 19.11.2010, 22:45
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Сильно не пинайте за кривизну рук,но прошил после Гизмото и привычный СмартАссистент не могу запустить.Переименование в mpkg не помогло,бекап пишет неизвестный тип файла,на iconrez тоже плюется.Из всего установленного только Zline нормально запустил.В консоли не силен,что нужно набрать?
Stalker 1988
сообщение 20.11.2010, 8:03
MotoArhangel
Из: Алтайский край
попробу зажать стилус на приложении и нажать открыть как... Выбери консоль. Оно и так по идее все должно устанавливаться.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:35
