39 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Venik
сообщение 9.9.2010, 7:28
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
Silent_Bob, видит.в чем глюки компа?
Silent_Bob
сообщение 9.9.2010, 17:09
Городской партизан
Я-то откуда знаю?
Поробуй в другой USB-порт включить.
Egomot
сообщение 9.9.2010, 18:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Venik,
у меня так же было,когда кучу скинов на флешку поставил,и намаунтил кучу всего..
попробую другую флешку всунуть(пустую) и проверь..
Venik
сообщение 10.9.2010, 14:03
Egomot, у меня там просто 2 гига музыки и проч лабуда.
другой флехи пока нет,у всех сониерики =(
попробую у матери взять на время.
baat
сообщение 12.9.2010, 16:56
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Venik, а антивирусы/вирусы какие на компе? пробывал без них подключать моб?
Venik
сообщение 12.9.2010, 21:42
baat,уже нет смысла проверять.ибо недавно слетела 7ка.сча поставлю хр и посмотрю.
Venik
сообщение 13.9.2010, 13:26
поставил обратно чистую Виндовс ХР,и мобилка наконец-то увиделась как
флешка.Походу глючили какие-то драйвера.
Сообщение отредактировал Venik - 13.9.2010, 13:27
мистерХ
сообщение 14.9.2010, 2:18
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
на экраной клаве постоянно первый язык английский надоело каждый раз переключатся helpsmilie.gif в настройках везде русский выставил wink.gif
Silent_Bob
сообщение 14.9.2010, 7:02
Городской партизан
Шапку читал ???
Язык - русский; клавиатура - Русская[fr]
И перезагрузить ...
мистерХ
сообщение 14.9.2010, 7:12
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Silent_Bob,
спасибо. не заметил просто
мистерХ
сообщение 15.9.2010, 12:19
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
у меня наоборот меньше держит helpsmilie.gif плеер 20 минут + 30 минут ася+еще 25 минут плеера одно деление затем разговор 30 секунд и кирдык. аккум не дутый.на стандарте все гораздо больше в разы на целый день хватало
Сообщение отредактировал мистерХ - 15.9.2010, 12:20
millionARE
сообщение 30.9.2010, 5:53
Пользователь №: 187 457
Модель телефона: Motorola v620
Поиск в контактах на английском языке, как изменить?
Silent_Bob
сообщение 30.9.2010, 8:07
Городской партизан
Выбрать другую клаву (обычную) из выпадающего списка и нажать на флажок …
millionARE
сообщение 2.10.2010, 16:16
Спасибо.
Venik
сообщение 16.10.2010, 12:01
когда меняешь имя оператора через week,изменеие сохраняютя до перезагрузки.
как сделать,чтобы насовсем осталось имя оператора?
Silent_Bob
сообщение 16.10.2010, 12:36
Городской партизан
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/week/PhoneName "your_name"
В авторан ...
IlluminatI
сообщение 16.10.2010, 18:10
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
За счет чего увеличилось время автономной работы? Хочу проверить, толи акум сдыхает, толи прошивка виновата(собираю свой мод, ради эксперимента)
Silent_Bob
сообщение 16.10.2010, 20:01
Городской партизан
Сложно сказать, но когда в одной из версий поменял soundmanager держать стало меньше, потом поменял опять =) ...
Добавлено позже (17.10.2010, 0:02):
Тот soundmanager не давал телефону засыпать (судя по всему) ...
Venik
сообщение 16.10.2010, 21:26
Silent_Bob, расскажи точнее плиз,чем и как в авторан добавить?
Silent_Bob
сообщение 16.10.2010, 22:12
Городской партизан
С помощью Notepad++ в:
IlluminatI
сообщение 16.10.2010, 22:32
Silent_Bob,
Venik
сообщение 20.10.2010, 12:58
как удалить из прошивки Screen3 вообще?
есть способы?
SergGG
сообщение 20.10.2010, 13:37
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
есть способы?
Есть. Можно разбрать прошивку, выкинуть кое-какие файлы и перепрошиться, тогда Скрин3 никога не заработает. Можно не разбирая удалить содержимое /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg и /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidleНо я эту прошивку никогда не ставил, поэтому второй вариант не тестировал. Кроме того - при смене сим-карты может заново включиться.Еще вариант - в авторан добавить строку
mount --bind /dev/null /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg
Тогда можно будет убрав строку и перезагрузившись его вернуть.
Venik
сообщение 20.10.2010, 14:51
и каким образом все это делать?
ЗЫ:пока попробую более простой способ.
ЗЗЫ:при более простом способе в "настройках экрана" остается
пункт скрина3 или нет?
SergGG
сообщение 20.10.2010, 15:40
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Он будет неактивным.
Venik
сообщение 20.10.2010, 17:41
удалил я через файловый менеджер эти файлы вроде как получилось,и меню с С3 неактивна =)
спасибо.
Samsonov
сообщение 18.11.2010, 19:27
Из: Беларусь-Витебск
Пользователь №: 192 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent_Bob's FW
Подскажите плиз. Как убрать или уменьшить звук мелодии загрузки, а то уж сильно громко тел стартует.
Silent_Bob
сообщение 19.11.2010, 3:34
Городской партизан
Заменить (или mount --bind) файл /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav …
любопытнный
сообщение 19.11.2010, 22:45
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Сильно не пинайте за кривизну рук,но прошил после Гизмото и привычный СмартАссистент не могу запустить.Переименование в mpkg не помогло,бекап пишет неизвестный тип файла,на iconrez тоже плюется.Из всего установленного только Zline нормально запустил.В консоли не силен,что нужно набрать?
Stalker 1988
сообщение 20.11.2010, 8:03
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
попробу зажать стилус на приложении и нажать открыть как... Выбери консоль. Оно и так по идее все должно устанавливаться.
Silent_Bob
сообщение 20.11.2010, 14:19
Городской партизан
Скинь мне с флэхи свою папку .system - посмотрю ... И причём здесь консоль ???
Добавлено позже (20.11.2010, 17:20):
Вообще SoftManager - прекрасно софт ставит ...
любопытнный
сообщение 21.11.2010, 16:51
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Флешку я форматнул,прошил повторно,SoftManager не нахожу вообще,систем прикрепляю
Silent_Bob
сообщение 21.11.2010, 18:59
Городской партизан
Софт для A1200/rokr E6
любопытнный
сообщение 21.11.2010, 20:18
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
И как поставить,если pkg-неизвестный тип файла,а mpkg-недействительный пакет?
сообщение 21.11.2010, 20:22
любопытнный,
эту версию распоковать в папку .system на флешке и перезагрузить телефон.
EagleIVG
сообщение 23.12.2010, 10:11
Пользователь №: 95 344
Silent_Bob, прошился 16R и ядром для sdhc
Замечены глюки:
- Из режимов работы USB работает только Mass storage, и то при отсоединении от кабеля(после безопасного извлечения) телефон намертво виснет
- В режиме модема устройство модема появляется но на AT команды не реагирует
- Время от времени при подключении к родной зарядке телефон считает, что это USB компьютера и переходит в соответствующий режим(если Mass storage, то тут же виснет)
- Иногда не срабатывает будильник в режиме ожидания
- Часто не срабатывает будильник в отключенном состоянии
Прошу подтвердить, есть ли еще у кого-нибудь подобное?
dvrts
сообщение 23.12.2010, 11:50
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Кто-то может запаковать (в mpkg, pkg, tar или что душе угодно) и выложить сборку econsole из этой прошивки?
Mоторчег
сообщение 23.12.2010, 14:00
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
dvrts, именно из этой? а то есть вот такое:
Прикрепленный файл A1200EKONSOLE.pkg   ( 150.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
не знаю, отличается ли чем-нибудь от встроенной в эту прошивку
dvrts
сообщение 23.12.2010, 14:07
Из: Lviv
отличается интерфейсом ...
мне нужен тот, у которого клавиша вызова клавиатуры внизу, а не вверху
я просто сейчас без компа, так бы сам разобрал и запаковал, но увы(
Silent_Bob
сообщение 23.12.2010, 15:28
Городской партизан
Замечены глюки:
Ядро из шапки ???
Добавлено позже (23.12.2010, 18:34):
Dvrts, эта версия ???
ps.gif Если да, то прощай эксклюзив ...
Прикрепленный файл ekonsole_1.mpkg   ( 161.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 22:00
