39 страниц V « < 35 36 37 38 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
мистерХ
сообщение 15.9.2010, 12:19
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
у меня наоборот меньше держит helpsmilie.gif плеер 20 минут + 30 минут ася+еще 25 минут плеера одно деление затем разговор 30 секунд и кирдык. аккум не дутый.на стандарте все гораздо больше в разы на целый день хватало
Сообщение отредактировал мистерХ - 15.9.2010, 12:20
millionARE
сообщение 30.9.2010, 5:53
Пользователь №: 187 457
Модель телефона: Motorola v620
Поиск в контактах на английском языке, как изменить?
Silent_Bob
сообщение 30.9.2010, 8:07
Городской партизан
Выбрать другую клаву (обычную) из выпадающего списка и нажать на флажок …
millionARE
сообщение 2.10.2010, 16:16
Спасибо.
Venik
сообщение 16.10.2010, 12:01
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
когда меняешь имя оператора через week,изменеие сохраняютя до перезагрузки.
как сделать,чтобы насовсем осталось имя оператора?
Silent_Bob
сообщение 16.10.2010, 12:36
Городской партизан
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/week/PhoneName "your_name"
В авторан ...
IlluminatI
сообщение 16.10.2010, 18:10
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
За счет чего увеличилось время автономной работы? Хочу проверить, толи акум сдыхает, толи прошивка виновата(собираю свой мод, ради эксперимента)
Silent_Bob
сообщение 16.10.2010, 20:01
Городской партизан
Сложно сказать, но когда в одной из версий поменял soundmanager держать стало меньше, потом поменял опять =) ...
Добавлено позже (17.10.2010, 0:02):
Тот soundmanager не давал телефону засыпать (судя по всему) ...
Venik
сообщение 16.10.2010, 21:26
Silent_Bob, расскажи точнее плиз,чем и как в авторан добавить?
Silent_Bob
сообщение 16.10.2010, 22:12
Городской партизан
С помощью Notepad++ в:
IlluminatI
сообщение 16.10.2010, 22:32
Silent_Bob,
Venik
сообщение 20.10.2010, 12:58
как удалить из прошивки Screen3 вообще?
есть способы?
SergGG
сообщение 20.10.2010, 13:37
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
есть способы?
Есть. Можно разбрать прошивку, выкинуть кое-какие файлы и перепрошиться, тогда Скрин3 никога не заработает. Можно не разбирая удалить содержимое /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg и /ezxlocal/download/appwrite/dynamicidleНо я эту прошивку никогда не ставил, поэтому второй вариант не тестировал. Кроме того - при смене сим-карты может заново включиться.Еще вариант - в авторан добавить строку
mount --bind /dev/null /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_screen3.cfg
Тогда можно будет убрав строку и перезагрузившись его вернуть.
Venik
сообщение 20.10.2010, 14:51
и каким образом все это делать?
ЗЫ:пока попробую более простой способ.
ЗЗЫ:при более простом способе в "настройках экрана" остается
пункт скрина3 или нет?
SergGG
сообщение 20.10.2010, 15:40
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Он будет неактивным.
Venik
сообщение 20.10.2010, 17:41
удалил я через файловый менеджер эти файлы вроде как получилось,и меню с С3 неактивна =)
спасибо.
Samsonov
сообщение 18.11.2010, 19:27
Из: Беларусь-Витебск
Пользователь №: 192 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent_Bob's FW
Подскажите плиз. Как убрать или уменьшить звук мелодии загрузки, а то уж сильно громко тел стартует.
Silent_Bob
сообщение 19.11.2010, 3:34
Городской партизан
Заменить (или mount --bind) файл /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav …
любопытнный
сообщение 19.11.2010, 22:45
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Сильно не пинайте за кривизну рук,но прошил после Гизмото и привычный СмартАссистент не могу запустить.Переименование в mpkg не помогло,бекап пишет неизвестный тип файла,на iconrez тоже плюется.Из всего установленного только Zline нормально запустил.В консоли не силен,что нужно набрать?
Stalker 1988
сообщение 20.11.2010, 8:03
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
попробу зажать стилус на приложении и нажать открыть как... Выбери консоль. Оно и так по идее все должно устанавливаться.
Silent_Bob
сообщение 20.11.2010, 14:19
Городской партизан
Скинь мне с флэхи свою папку .system - посмотрю ... И причём здесь консоль ???
Добавлено позже (20.11.2010, 17:20):
Вообще SoftManager - прекрасно софт ставит ...
любопытнный
сообщение 21.11.2010, 16:51
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Флешку я форматнул,прошил повторно,SoftManager не нахожу вообще,систем прикрепляю
Silent_Bob
сообщение 21.11.2010, 18:59
Городской партизан
Софт для A1200/rokr E6
любопытнный
сообщение 21.11.2010, 20:18
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
И как поставить,если pkg-неизвестный тип файла,а mpkg-недействительный пакет?
сообщение 21.11.2010, 20:22
любопытнный,
эту версию распоковать в папку .system на флешке и перезагрузить телефон.
EagleIVG
сообщение 23.12.2010, 10:11
Пользователь №: 95 344
Silent_Bob, прошился 16R и ядром для sdhc
Замечены глюки:
- Из режимов работы USB работает только Mass storage, и то при отсоединении от кабеля(после безопасного извлечения) телефон намертво виснет
- В режиме модема устройство модема появляется но на AT команды не реагирует
- Время от времени при подключении к родной зарядке телефон считает, что это USB компьютера и переходит в соответствующий режим(если Mass storage, то тут же виснет)
- Иногда не срабатывает будильник в режиме ожидания
- Часто не срабатывает будильник в отключенном состоянии
Прошу подтвердить, есть ли еще у кого-нибудь подобное?
dvrts
сообщение 23.12.2010, 11:50
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Кто-то может запаковать (в mpkg, pkg, tar или что душе угодно) и выложить сборку econsole из этой прошивки?
Mоторчег
сообщение 23.12.2010, 14:00
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
dvrts, именно из этой? а то есть вот такое:
Прикрепленный файл A1200EKONSOLE.pkg   ( 150.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
не знаю, отличается ли чем-нибудь от встроенной в эту прошивку
dvrts
сообщение 23.12.2010, 14:07
Из: Lviv
отличается интерфейсом ...
мне нужен тот, у которого клавиша вызова клавиатуры внизу, а не вверху
я просто сейчас без компа, так бы сам разобрал и запаковал, но увы(
Silent_Bob
сообщение 23.12.2010, 15:28
Городской партизан
Замечены глюки:
Ядро из шапки ???
Добавлено позже (23.12.2010, 18:34):
Dvrts, эта версия ???
ps.gif Если да, то прощай эксклюзив ...
Прикрепленный файл ekonsole_1.mpkg   ( 161.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
EagleIVG
сообщение 26.12.2010, 21:47
Цитата(Silent_Bob @ 23.12.2010, 18:23) *
Ядро из шапки ???
Да. Кстати, последнее сообщение той темы:
A bug was detected in this kernel (from 42pL7 firmware all versions). The problem occurs when a file in the SD card positioned after the 2GB is accessed through USB storage. All files and directories located after 2GB can only be accessed inside the phone or via USBNET. This kernel have this bug fixed. USB storage works perfectly now.
Так что нужно попробовать прошиться. И еще, файл звука будильника хранится на SD, возможно, это тоже влияет.
EagleIVG
сообщение 3.1.2011, 13:15
Черт, я тормоз, именно этим ядром уже и прошился
EagleIVG
сообщение 12.1.2011, 16:01
Итак, глюк с зарядкой от USB решился пересборкой ядра с одним только патчем Муромца. Ядро прикреплено в архиве, но прошу иметь в виду - оно почти не тестировалось
Upd. Тормозит видео - картинка идет с подергиваниями, иногда замирает на пару секунд
Сообщение отредактировал EagleIVG - 17.1.2011, 8:50
Silent_Bob
сообщение 12.1.2011, 22:01
Городской партизан
По-хорошему нужен еще патч на режим USB storage, чтоб дальше 2-го гигабайта писалось (так заливка только через ftp или внешний карт-ридер) ...
Добавлено позже (13.1.2011, 1:15):
Собрал в *.sbf ...
EagleIVG
сообщение 13.1.2011, 19:02
Спасибо. Можешь ссылку на патч кинуть, навскидку не могу его найти.
И да, проверил бы кто-нибудь, а то у меня по ходу железка глючит - модем не пашет даже с ядром из стоковой прошивки.
Silent_Bob
сообщение 13.1.2011, 19:20
Городской партизан
У epinterа с Motorolafans спроси ...
Abrek
сообщение 14.1.2011, 15:29
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Если не затруднит, напиши подробный мануальчик по сборке ядра. Откуда качать исходники... какой компилятор пользовать.. и т.п.
EagleIVG
сообщение 14.1.2011, 19:27
Ладно, на следующей неделе постараюсь составить. А если нужно срочно - openezx.org, большинство информации почерпнуто оттуда
chernij999
сообщение 17.1.2011, 10:07
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
прошился последней прошивкой, порадовали многие моменты. особенно камера, цветопередача стала лучше, картинка получается насыщенее! хочу задать вопросик smile.gif кто нибудь ковырял либу видеокамеры на предмет повышения битрейта видео? если есть у кого поделитесь пожалуйста!
кстати прошил ядро с поста 1445, вроде все ок, только когда форматировал телефоном флешку 8-ми гиговую он видит только 2 гига, причем через картридер тоже видно только 2 гига, это особенность этого ядра??? и не работает свап со второго раздела, файл авторана "swapon /ezxlocal/dev/mmca2" перестал работать pardon.gif
подскажите что делать, с ядром из шапки на предидущей прошивке все работало, но комп тел в упор не видит.
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 17:20
Городской партизан
Или плохое фото или плохое видео - одно из 2х (уже обсуждалось) ...
Нужно форматировать через комп в FAT32, задавать ID раздела как у FAT16, раздел SWAP должен быть PRIMARY; разумеется эти условия не были соблюдены, "когда форматировал телефоном флешку" ...
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 3:16
