39 страниц V « < 35 36 37 38 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Silent_Bob
сообщение 20.11.2010, 14:19
Городской партизан
Из всего установленного только Zline нормально запустил.В консоли не силен,что нужно набрать?
Скинь мне с флэхи свою папку .system - посмотрю ... И причём здесь консоль ???
Добавлено позже (20.11.2010, 17:20):
Вообще SoftManager - прекрасно софт ставит ...
любопытнный
сообщение 21.11.2010, 16:51
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Флешку я форматнул,прошил повторно,SoftManager не нахожу вообще,систем прикрепляю
Silent_Bob
сообщение 21.11.2010, 18:59
Городской партизан
Софт для A1200/rokr E6
любопытнный
сообщение 21.11.2010, 20:18
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
И как поставить,если pkg-неизвестный тип файла,а mpkg-недействительный пакет?
сообщение 21.11.2010, 20:22
любопытнный,
эту версию распоковать в папку .system на флешке и перезагрузить телефон.
EagleIVG
сообщение 23.12.2010, 10:11
Пользователь №: 95 344
Модель телефона: A1200e
Silent_Bob, прошился 16R и ядром для sdhc
Замечены глюки:
- Из режимов работы USB работает только Mass storage, и то при отсоединении от кабеля(после безопасного извлечения) телефон намертво виснет
- В режиме модема устройство модема появляется но на AT команды не реагирует
- Время от времени при подключении к родной зарядке телефон считает, что это USB компьютера и переходит в соответствующий режим(если Mass storage, то тут же виснет)
- Иногда не срабатывает будильник в режиме ожидания
- Часто не срабатывает будильник в отключенном состоянии
Прошу подтвердить, есть ли еще у кого-нибудь подобное?
dvrts
сообщение 23.12.2010, 11:50
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Кто-то может запаковать (в mpkg, pkg, tar или что душе угодно) и выложить сборку econsole из этой прошивки?
Mоторчег
сообщение 23.12.2010, 14:00
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
dvrts, именно из этой? а то есть вот такое:
Прикрепленный файл A1200EKONSOLE.pkg   ( 150.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
не знаю, отличается ли чем-нибудь от встроенной в эту прошивку
dvrts
сообщение 23.12.2010, 14:07
Из: Lviv
отличается интерфейсом ...
мне нужен тот, у которого клавиша вызова клавиатуры внизу, а не вверху
я просто сейчас без компа, так бы сам разобрал и запаковал, но увы(
Silent_Bob
сообщение 23.12.2010, 15:28
Городской партизан
Замечены глюки:
Ядро из шапки ???
Добавлено позже (23.12.2010, 18:34):
Dvrts, эта версия ???
ps.gif Если да, то прощай эксклюзив ...
Прикрепленный файл ekonsole_1.mpkg   ( 161.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
EagleIVG
сообщение 26.12.2010, 21:47
Цитата(Silent_Bob @ 23.12.2010, 18:23) *
Ядро из шапки ???
Да. Кстати, последнее сообщение той темы:
A bug was detected in this kernel (from 42pL7 firmware all versions). The problem occurs when a file in the SD card positioned after the 2GB is accessed through USB storage. All files and directories located after 2GB can only be accessed inside the phone or via USBNET. This kernel have this bug fixed. USB storage works perfectly now.
Так что нужно попробовать прошиться. И еще, файл звука будильника хранится на SD, возможно, это тоже влияет.
EagleIVG
сообщение 3.1.2011, 13:15
Черт, я тормоз, именно этим ядром уже и прошился
EagleIVG
сообщение 12.1.2011, 16:01
Итак, глюк с зарядкой от USB решился пересборкой ядра с одним только патчем Муромца. Ядро прикреплено в архиве, но прошу иметь в виду - оно почти не тестировалось
Upd. Тормозит видео - картинка идет с подергиваниями, иногда замирает на пару секунд
Сообщение отредактировал EagleIVG - 17.1.2011, 8:50
Silent_Bob
сообщение 12.1.2011, 22:01
Городской партизан
По-хорошему нужен еще патч на режим USB storage, чтоб дальше 2-го гигабайта писалось (так заливка только через ftp или внешний карт-ридер) ...
Добавлено позже (13.1.2011, 1:15):
Собрал в *.sbf ...
EagleIVG
сообщение 13.1.2011, 19:02
Спасибо. Можешь ссылку на патч кинуть, навскидку не могу его найти.
И да, проверил бы кто-нибудь, а то у меня по ходу железка глючит - модем не пашет даже с ядром из стоковой прошивки.
Silent_Bob
сообщение 13.1.2011, 19:20
Городской партизан
У epinterа с Motorolafans спроси ...
Abrek
сообщение 14.1.2011, 15:29
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Если не затруднит, напиши подробный мануальчик по сборке ядра. Откуда качать исходники... какой компилятор пользовать.. и т.п.
EagleIVG
сообщение 14.1.2011, 19:27
Ладно, на следующей неделе постараюсь составить. А если нужно срочно - openezx.org, большинство информации почерпнуто оттуда
chernij999
сообщение 17.1.2011, 10:07
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
прошился последней прошивкой, порадовали многие моменты. особенно камера, цветопередача стала лучше, картинка получается насыщенее! хочу задать вопросик smile.gif кто нибудь ковырял либу видеокамеры на предмет повышения битрейта видео? если есть у кого поделитесь пожалуйста!
кстати прошил ядро с поста 1445, вроде все ок, только когда форматировал телефоном флешку 8-ми гиговую он видит только 2 гига, причем через картридер тоже видно только 2 гига, это особенность этого ядра??? и не работает свап со второго раздела, файл авторана "swapon /ezxlocal/dev/mmca2" перестал работать pardon.gif
подскажите что делать, с ядром из шапки на предидущей прошивке все работало, но комп тел в упор не видит.
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 17:20
Городской партизан
Или плохое фото или плохое видео - одно из 2х (уже обсуждалось) ...
Нужно форматировать через комп в FAT32, задавать ID раздела как у FAT16, раздел SWAP должен быть PRIMARY; разумеется эти условия не были соблюдены, "когда форматировал телефоном флешку" ...
chernij999
сообщение 17.1.2011, 18:00
Из: харьков
по моему при формате телефоном форматируется только первый раздел, а свап раздел и третий ext2 не трогает?? или я не прав??
кроме того свап перед прошивкой работал на блак минг2, а сразу после прошивки не стал, и формат я делал по другой причине телефоном спустя время, кстати тел отформатировал область 2 гига в фат 16 как надо, а остальное пространство вроде бы как и не было. в фм видит диск 7,9гб свободно 120мб а занято 1,7гиг первый раздел был рид онли. а картридера не было под рукой, сегодня пересоздал все разделы по новой, первый фат32 с идентификацией как фат16, второй свап, третий ехт2, результат тот же свап не работает.а использовать свап файл не очень хочется, уж очень часто карта с ним начинает выделываться (рид онли)
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 18:19
Городской партизан
Говорят, что это из-за FoxAlarm ...
ps.gif Копайся дальше: SWAP должен работать, у меня же работает ...
EagleIVG
сообщение 17.1.2011, 18:38
Форматируется вся флешка целиком
Выполни на телефоне в консоли (или через telnet) команду:
fdisk -l /dev/mmca
и выложи сюда результат
Silent_Bob , свап быстро флешки портит, так что может уже и карточка полудохлая
Сообщение отредактировал EagleIVG - 17.1.2011, 18:40
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 22:20
Городской партизан
Моя карточка пару лет со свапом прожила и ниче ей не сделалось ...
chernij999
сообщение 18.1.2011, 12:40
Из: харьков
fdisk -l /dev/mmca
ну вот сегодня еще раз форматнул телом, и свап и третий раздел остались, по команде fdisk -l /dev/mmca перечислены все тома на флешке, второй /dev/mmca2 linux swap
Silent_Bob
сообщение 18.1.2011, 13:06
Городской партизан
Может swap не primary или файл блочного устройства неправильно создан ...
EagleIVG
сообщение 20.1.2011, 9:59
Инструкция прилагается.
Сообщение отредактировал EagleIVG - 20.1.2011, 10:39
Прикрепленный файл Инструкция_по_сборке_и_прошивке_ядра_для_A1200.pdf   ( 113.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 376
Abrek
сообщение 22.1.2011, 8:13
Из: Тольятти
Abrek
сообщение 26.1.2011, 20:45
Из: Тольятти
к сожалению, точно выполняя все инструкции, не удается собрать рабочее ядро...при заливке на тел - постоянный ребут.
Сообщение отредактировал Abrek - 26.1.2011, 20:45
EagleIVG
сообщение 28.1.2011, 19:51
Выложи файл zImage. Собирал ядро без патчей?
Abrek
сообщение 29.1.2011, 19:22
Из: Тольятти
Не патчил.
EagleIVG
сообщение 31.1.2011, 9:35
Хмм, действительно, ядро из релиза A1200e LATAM / A1200R не грузится.
Я собирал отсюда https://opensource.motorola.com/sf/frs/do/l...BE22B9FE83C5B48
, а конкретно ядро из rel1005 : 42P_CLEAN.
Кстати, кто-нибудь знает, в чем отличие A1200e для Латинской Америки от наших?
Abrek
сообщение 31.1.2011, 10:08
Из: Тольятти
Цитата(EagleIVG @ 31.1.2011, 14:35) *
...Кстати, кто-нибудь знает, в чем отличие A1200e для Латинской Америки от наших?
Это надо смотреть... может станет понятна проблема с недопустимым аккумом.
Silent_Bob
сообщение 31.1.2011, 12:51
Городской партизан
Там просто отступы оффсеты у некоторых кодовых групп другие (по-моему у 41-ой) …
ps.gif Ситуации с батарейкой это не проеснит (в этой биде виновато BP) …
Keyring
сообщение 10.2.2011, 20:59
Пользователь №: 177 121
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: Epsilon Project V4
Silent_Bob,
на BlackMing'e почему-то не работает fbreader, с консоли запустить не умею...
Silent_Bob
сообщение 11.2.2011, 10:34
Городской партизан
Что в шапке написано?
Keyring
сообщение 11.2.2011, 12:24
Silent_Bob,
Оп, не заметил, извиняюсь, большое спасибо.
Keyring
сообщение 13.2.2011, 22:57
На BlackMing начались проблемы, тело уходит в постоянный ребут после использования камеры.на последнем релизе то же самое cry.gif
до этого была обычная "стабильная и функциональная".автра попробую на неё откатиться
Silent_Bob
сообщение 14.2.2011, 0:57
Городской партизан
У меня такого небыло, камерой пользовался постоянно (на момент пользования мингом был студентом) ... Прошивка, соответственно, своя собственная ...
Keyring
сообщение 15.2.2011, 10:16
Всё оказалось банально просто, глюки шли из-за билайновской симки(как сказали в техподдержке "неверно зарегистрировался ID карты"), с камерой просто совпадение. Silent Bob, спасибо за отличную прошивку.
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:38
