39 страниц V « < 36 37 38 39 >
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
chernij999
сообщение 17.1.2011, 18:00
Из: харьков
Пользователь №: 163 626
Модель телефона: motorola D2G
по моему при формате телефоном форматируется только первый раздел, а свап раздел и третий ext2 не трогает?? или я не прав??
кроме того свап перед прошивкой работал на блак минг2, а сразу после прошивки не стал, и формат я делал по другой причине телефоном спустя время, кстати тел отформатировал область 2 гига в фат 16 как надо, а остальное пространство вроде бы как и не было. в фм видит диск 7,9гб свободно 120мб а занято 1,7гиг первый раздел был рид онли. а картридера не было под рукой, сегодня пересоздал все разделы по новой, первый фат32 с идентификацией как фат16, второй свап, третий ехт2, результат тот же свап не работает.а использовать свап файл не очень хочется, уж очень часто карта с ним начинает выделываться (рид онли)
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 18:19
Городской партизан
Говорят, что это из-за FoxAlarm ...
ps.gif Копайся дальше: SWAP должен работать, у меня же работает ...
EagleIVG
сообщение 17.1.2011, 18:38
Пользователь №: 95 344
Модель телефона: A1200e
Форматируется вся флешка целиком
Выполни на телефоне в консоли (или через telnet) команду:
fdisk -l /dev/mmca
и выложи сюда результат
Silent_Bob , свап быстро флешки портит, так что может уже и карточка полудохлая
Сообщение отредактировал EagleIVG - 17.1.2011, 18:40
Silent_Bob
сообщение 17.1.2011, 22:20
Городской партизан
Моя карточка пару лет со свапом прожила и ниче ей не сделалось ...
chernij999
сообщение 18.1.2011, 12:40
Из: харьков
fdisk -l /dev/mmca
ну вот сегодня еще раз форматнул телом, и свап и третий раздел остались, по команде fdisk -l /dev/mmca перечислены все тома на флешке, второй /dev/mmca2 linux swap
Silent_Bob
сообщение 18.1.2011, 13:06
Городской партизан
Может swap не primary или файл блочного устройства неправильно создан ...
EagleIVG
сообщение 20.1.2011, 9:59
Цитата(Abrek @ 14.1.2011, 18:29) *
Если не затруднит, напиши подробный мануальчик по сборке ядра. Откуда качать исходники... какой компилятор пользовать.. и т.п.
Инструкция прилагается.
Сообщение отредактировал EagleIVG - 20.1.2011, 10:39
Прикрепленный файл Инструкция_по_сборке_и_прошивке_ядра_для_A1200.pdf   ( 113.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 378
Abrek
сообщение 22.1.2011, 8:13
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Abrek
сообщение 26.1.2011, 20:45
Из: Тольятти
к сожалению, точно выполняя все инструкции, не удается собрать рабочее ядро...при заливке на тел - постоянный ребут.
Сообщение отредактировал Abrek - 26.1.2011, 20:45
EagleIVG
сообщение 28.1.2011, 19:51
Выложи файл zImage. Собирал ядро без патчей?
Abrek
сообщение 29.1.2011, 19:22
Из: Тольятти
Не патчил.
EagleIVG
сообщение 31.1.2011, 9:35
Хмм, действительно, ядро из релиза A1200e LATAM / A1200R не грузится.
Я собирал отсюда https://opensource.motorola.com/sf/frs/do/l...BE22B9FE83C5B48
, а конкретно ядро из rel1005 : 42P_CLEAN.
Кстати, кто-нибудь знает, в чем отличие A1200e для Латинской Америки от наших?
Abrek
сообщение 31.1.2011, 10:08
Из: Тольятти
Цитата(EagleIVG @ 31.1.2011, 14:35) *
...Кстати, кто-нибудь знает, в чем отличие A1200e для Латинской Америки от наших?
Это надо смотреть... может станет понятна проблема с недопустимым аккумом.
Silent_Bob
сообщение 31.1.2011, 12:51
Городской партизан
Там просто отступы оффсеты у некоторых кодовых групп другие (по-моему у 41-ой) …
ps.gif Ситуации с батарейкой это не проеснит (в этой биде виновато BP) …
Keyring
сообщение 10.2.2011, 20:59
Пользователь №: 177 121
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: Epsilon Project V4
Silent_Bob,
на BlackMing'e почему-то не работает fbreader, с консоли запустить не умею...
Silent_Bob
сообщение 11.2.2011, 10:34
Городской партизан
Что в шапке написано?
Keyring
сообщение 11.2.2011, 12:24
Silent_Bob,
Оп, не заметил, извиняюсь, большое спасибо.
Keyring
сообщение 13.2.2011, 22:57
На BlackMing начались проблемы, тело уходит в постоянный ребут после использования камеры.на последнем релизе то же самое cry.gif
до этого была обычная "стабильная и функциональная".автра попробую на неё откатиться
Silent_Bob
сообщение 14.2.2011, 0:57
Городской партизан
У меня такого небыло, камерой пользовался постоянно (на момент пользования мингом был студентом) ... Прошивка, соответственно, своя собственная ...
Keyring
сообщение 15.2.2011, 10:16
Всё оказалось банально просто, глюки шли из-за билайновской симки(как сказали в техподдержке "неверно зарегистрировался ID карты"), с камерой просто совпадение. Silent Bob, спасибо за отличную прошивку.
neutron
сообщение 22.2.2011, 19:45
Пользователь №: 223 239
Модель телефона: L2 & a1200e
Читал в ветке, что у некоторых возникали проблемы с батареей, после прошивки аккум мало держал. Если такие проблемы возникали можно ли их решить откатом на родную прошивку?
Keyring
сообщение 22.2.2011, 23:10
neutron,
можно симы залить, у меня проблем с батареей не было
Silent_Bob
сообщение 23.2.2011, 6:21
Городской партизан
Проблемы были у тех, кто шил IRIS … У меня же в прошивке BP от стандартной 13R (прошивки для России), соответственно можно откатиться …
neutron
сообщение 23.2.2011, 8:04
Ок, спасибо.
neutron
сообщение 23.2.2011, 21:02
Сегодня прошился Black Ming Ⅱ (17.02.2010), бетой решил не шиться. В общем впечатляет, работы по сравнению со стоковой проделано море. Спасибо за функциональную прошивку.
Silent_Bob
сообщение 23.2.2011, 21:09
Городской партизан
Поверь мне, бэта лучше !!!
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 23.2.2011, 21:12
neutron
сообщение 23.2.2011, 21:43
Я так понимаю что стоит сменить на бету.
Сообщение отредактировал neutron - 23.2.2011, 22:06
neutron
сообщение 24.2.2011, 6:20
Прошил бету. Возник вопрос, после прошивки поставил карту памяти на которой была папка ./system от прежней прошивки, это чем-то влияет?
Silent_Bob
сообщение 24.2.2011, 10:09
Городской партизан
Нет ...
пенек
сообщение 25.2.2011, 13:56
Из: Владимир
Пользователь №: 171 239
Модель телефона: а1200е
Прошивка: BlackMingII
Silent_Bob скинь драйвера для прошивки
Silent_Bob
сообщение 25.2.2011, 14:44
Городской партизан
Дрова, прошивалка ...
пенек
сообщение 25.2.2011, 19:40
Из: Владимир
Silent_Bob спасибоб ольшое
neutron
сообщение 25.2.2011, 22:47
Привет, разбирался с usbnet, поставил на телефон usbchanger все заработало. Возник вопрос правильности подключения, поиск не помог поэтому пишу. Какая последовательно подключения через usbchanger? Я сначала сменил ченжером режим в телефоне потом подключил его, комп не удивил usblan, затем при подключенном кабеле ченжером сменил режим и все завелось. Режим в настройках телефона - модем.
Silent_Bob
сообщение 26.2.2011, 17:09
Городской партизан
Все правильно сделал !!!
neutron
сообщение 2.3.2011, 16:51
Через пару дней работы, появились тормоза при входящем, например идет звонок, открываешь флип рингтон еще играет и с опозданием принимается звонок. Перезагрузил телефон, пока полет нормальный. Если что куда копать?
Silent_Bob
сообщение 2.3.2011, 18:27
Городской партизан
Забить или отключить ответ открытием флипа ...
Добавлено позже (2.3.2011, 21:28):
Ресурсов, чтоли не хватает на отрисовку экрана и ответ на звонок ...
neutron
сообщение 2.3.2011, 20:50
Не знаю насчет ресурсов. Просто буду периодически перезагружать телефон, раз в пару дней. Можно еще попробовать выгрузить mcleaner (он у меня постоянно висит в оперативке) - проверить на не хватку ресурсов.
Virgilij
сообщение 10.3.2011, 11:24
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Свап нужно прописывать в ранний или поздний авторан и насколько он функционален (на з6 он вообще никак не влиял на работу, только в нативных играх, а вот на е8 без него телефоном пользоваться вообще было тяжело)?
Silent_Bob
сообщение 11.3.2011, 5:25
Городской партизан
Короче без разницы, куда прописывать ... A1600 можно пользоваться и без SWAPа, но там на 20мб больше памяти ... Использование A1200 без подкачки - будет не комфортным ...
neutron
сообщение 12.3.2011, 21:51
Пытался установить Softmanager, после пересбора пакета и пары перезагрузок телефона, установился и запустился, до этого ставился но не запускался. При попытке установить рокбокс пкг, на что-то ругается но в сообщении квадраты вместо текста. Куда копать? Прошивка последний Black ming.
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:40
