39 страниц V « < 36 37 38 39 >
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Abrek
сообщение 29.1.2011, 19:22
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Цитата(EagleIVG @ 29.1.2011, 0:51) *
Выложи файл zImage. Собирал ядро без патчей?
Не патчил.
EagleIVG
сообщение 31.1.2011, 9:35
Пользователь №: 95 344
Модель телефона: A1200e
Хмм, действительно, ядро из релиза A1200e LATAM / A1200R не грузится.
Я собирал отсюда https://opensource.motorola.com/sf/frs/do/l...BE22B9FE83C5B48
, а конкретно ядро из rel1005 : 42P_CLEAN.
Кстати, кто-нибудь знает, в чем отличие A1200e для Латинской Америки от наших?
Abrek
сообщение 31.1.2011, 10:08
Из: Тольятти
Цитата(EagleIVG @ 31.1.2011, 14:35) *
...Кстати, кто-нибудь знает, в чем отличие A1200e для Латинской Америки от наших?
Это надо смотреть... может станет понятна проблема с недопустимым аккумом.
Silent_Bob
сообщение 31.1.2011, 12:51
Городской партизан
Там просто отступы оффсеты у некоторых кодовых групп другие (по-моему у 41-ой) …
ps.gif Ситуации с батарейкой это не проеснит (в этой биде виновато BP) …
Keyring
сообщение 10.2.2011, 20:59
Пользователь №: 177 121
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: Epsilon Project V4
Silent_Bob,
на BlackMing'e почему-то не работает fbreader, с консоли запустить не умею...
Silent_Bob
сообщение 11.2.2011, 10:34
Городской партизан
Что в шапке написано?
Keyring
сообщение 11.2.2011, 12:24
Silent_Bob,
Оп, не заметил, извиняюсь, большое спасибо.
Keyring
сообщение 13.2.2011, 22:57
На BlackMing начались проблемы, тело уходит в постоянный ребут после использования камеры.на последнем релизе то же самое cry.gif
до этого была обычная "стабильная и функциональная".автра попробую на неё откатиться
Silent_Bob
сообщение 14.2.2011, 0:57
Городской партизан
У меня такого небыло, камерой пользовался постоянно (на момент пользования мингом был студентом) ... Прошивка, соответственно, своя собственная ...
Keyring
сообщение 15.2.2011, 10:16
Всё оказалось банально просто, глюки шли из-за билайновской симки(как сказали в техподдержке "неверно зарегистрировался ID карты"), с камерой просто совпадение. Silent Bob, спасибо за отличную прошивку.
neutron
сообщение 22.2.2011, 19:45
Пользователь №: 223 239
Модель телефона: L2 & a1200e
Читал в ветке, что у некоторых возникали проблемы с батареей, после прошивки аккум мало держал. Если такие проблемы возникали можно ли их решить откатом на родную прошивку?
Keyring
сообщение 22.2.2011, 23:10
neutron,
можно симы залить, у меня проблем с батареей не было
Silent_Bob
сообщение 23.2.2011, 6:21
Городской партизан
Проблемы были у тех, кто шил IRIS … У меня же в прошивке BP от стандартной 13R (прошивки для России), соответственно можно откатиться …
neutron
сообщение 23.2.2011, 8:04
Ок, спасибо.
neutron
сообщение 23.2.2011, 21:02
Сегодня прошился Black Ming Ⅱ (17.02.2010), бетой решил не шиться. В общем впечатляет, работы по сравнению со стоковой проделано море. Спасибо за функциональную прошивку.
Silent_Bob
сообщение 23.2.2011, 21:09
Городской партизан
Поверь мне, бэта лучше !!!
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 23.2.2011, 21:12
neutron
сообщение 23.2.2011, 21:43
Я так понимаю что стоит сменить на бету.
Сообщение отредактировал neutron - 23.2.2011, 22:06
neutron
сообщение 24.2.2011, 6:20
Прошил бету. Возник вопрос, после прошивки поставил карту памяти на которой была папка ./system от прежней прошивки, это чем-то влияет?
Silent_Bob
сообщение 24.2.2011, 10:09
Городской партизан
Нет ...
пенек
сообщение 25.2.2011, 13:56
Из: Владимир
Пользователь №: 171 239
Модель телефона: а1200е
Прошивка: BlackMingII
Silent_Bob скинь драйвера для прошивки
Silent_Bob
сообщение 25.2.2011, 14:44
Городской партизан
Дрова, прошивалка ...
пенек
сообщение 25.2.2011, 19:40
Из: Владимир
Silent_Bob спасибоб ольшое
neutron
сообщение 25.2.2011, 22:47
Привет, разбирался с usbnet, поставил на телефон usbchanger все заработало. Возник вопрос правильности подключения, поиск не помог поэтому пишу. Какая последовательно подключения через usbchanger? Я сначала сменил ченжером режим в телефоне потом подключил его, комп не удивил usblan, затем при подключенном кабеле ченжером сменил режим и все завелось. Режим в настройках телефона - модем.
Silent_Bob
сообщение 26.2.2011, 17:09
Городской партизан
Все правильно сделал !!!
neutron
сообщение 2.3.2011, 16:51
Через пару дней работы, появились тормоза при входящем, например идет звонок, открываешь флип рингтон еще играет и с опозданием принимается звонок. Перезагрузил телефон, пока полет нормальный. Если что куда копать?
Silent_Bob
сообщение 2.3.2011, 18:27
Городской партизан
Забить или отключить ответ открытием флипа ...
Добавлено позже (2.3.2011, 21:28):
Ресурсов, чтоли не хватает на отрисовку экрана и ответ на звонок ...
neutron
сообщение 2.3.2011, 20:50
Не знаю насчет ресурсов. Просто буду периодически перезагружать телефон, раз в пару дней. Можно еще попробовать выгрузить mcleaner (он у меня постоянно висит в оперативке) - проверить на не хватку ресурсов.
Virgilij
сообщение 10.3.2011, 11:24
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Свап нужно прописывать в ранний или поздний авторан и насколько он функционален (на з6 он вообще никак не влиял на работу, только в нативных играх, а вот на е8 без него телефоном пользоваться вообще было тяжело)?
Silent_Bob
сообщение 11.3.2011, 5:25
Городской партизан
Короче без разницы, куда прописывать ... A1600 можно пользоваться и без SWAPа, но там на 20мб больше памяти ... Использование A1200 без подкачки - будет не комфортным ...
neutron
сообщение 12.3.2011, 21:51
Пытался установить Softmanager, после пересбора пакета и пары перезагрузок телефона, установился и запустился, до этого ставился но не запускался. При попытке установить рокбокс пкг, на что-то ругается но в сообщении квадраты вместо текста. Куда копать? Прошивка последний Black ming.
Silent_Bob
сообщение 12.3.2011, 23:14
Городской партизан
Там просто непереведенный текст (прога не ругается - при любой установке пакетов будут квадраты) …
ps.gif Никогда проблем не было с SoftManager'ом …
neutron
сообщение 14.3.2011, 10:47
Не срабатывают напоминания в календаре. В чем может быть дело?
Silent_Bob
сообщение 14.3.2011, 11:34
Городской партизан
Восстанавливал main.db с более ранней прошивки ...
neutron
сообщение 14.3.2011, 13:27
Просто залил тел. книгу через MPT.
Silent_Bob
сообщение 14.3.2011, 15:29
Городской партизан
Извините, незнаю ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.3.2011, 15:29
Keyring
сообщение 17.3.2011, 22:04
neutron,
тоже с MPT заливал, просто переписал заново все напоминания и всё, только у меня они по началу съехали на другие даты
neutron
сообщение 19.3.2011, 21:34
Цитата(Keyring @ 18.3.2011, 0:04) *
neutron,
У меня до этого не было напоминаний, я их добавил после заливки книги.
neutron
сообщение 23.3.2011, 17:52
Установил Dspace и Picsel Edit из мпкг пакетов. Установка прошла без проблем, иконки появились в меню, но сами программы не запускаются.
Добавлено позже (23.3.2011, 20:07):
Запускал их в консоли Dspace ругнулся на отсутствие showQ, a Picsel Edit написал, что не может загрузить перевод.
Silent_Bob
сообщение 24.3.2011, 7:59
Городской партизан
Открой скрипт и пропиши правельный путь к showQ ...
neutron
сообщение 25.3.2011, 7:57
Спасибо, Picsel Edit заработал. С Dspace пошел другим путем, в телефоне не чем было редактировать скрипт, я просто закинул showQ туда где он его ищет и все завелось.
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 9:30
