39 страниц V « < 37 38 39 >
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Silent_Bob
сообщение 12.3.2011, 23:14
Городской партизан
Там просто непереведенный текст (прога не ругается - при любой установке пакетов будут квадраты) …
ps.gif Никогда проблем не было с SoftManager'ом …
neutron
сообщение 14.3.2011, 10:47
Пользователь №: 223 239
Модель телефона: L2 & a1200e
Не срабатывают напоминания в календаре. В чем может быть дело?
Silent_Bob
сообщение 14.3.2011, 11:34
Городской партизан
Восстанавливал main.db с более ранней прошивки ...
neutron
сообщение 14.3.2011, 13:27
Просто залил тел. книгу через MPT.
Silent_Bob
сообщение 14.3.2011, 15:29
Городской партизан
Извините, незнаю ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.3.2011, 15:29
Keyring
сообщение 17.3.2011, 22:04
Пользователь №: 177 121
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: Epsilon Project V4
neutron,
тоже с MPT заливал, просто переписал заново все напоминания и всё, только у меня они по началу съехали на другие даты
neutron
сообщение 19.3.2011, 21:34
Цитата(Keyring @ 18.3.2011, 0:04) *
neutron,
У меня до этого не было напоминаний, я их добавил после заливки книги.
neutron
сообщение 23.3.2011, 17:52
Установил Dspace и Picsel Edit из мпкг пакетов. Установка прошла без проблем, иконки появились в меню, но сами программы не запускаются.
Добавлено позже (23.3.2011, 20:07):
Запускал их в консоли Dspace ругнулся на отсутствие showQ, a Picsel Edit написал, что не может загрузить перевод.
Silent_Bob
сообщение 24.3.2011, 7:59
Городской партизан
Открой скрипт и пропиши правельный путь к showQ ...
neutron
сообщение 25.3.2011, 7:57
Спасибо, Picsel Edit заработал. С Dspace пошел другим путем, в телефоне не чем было редактировать скрипт, я просто закинул showQ туда где он его ищет и все завелось.
Timonok
сообщение 3.4.2011, 15:44
Пользователь №: 197 617
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Qtopia
Вопрос не по теме:
Прошился, установил USB Changer, перевожу в режим USB Lan, в ifconfig появилось устройство с адресом 192.168.16.2. Но вот беда, win 7 никак не может установить дрова для устройства Motorola USBLAN. Пробовал 100500 версий дров, самые новейшие и прочие вплоть до самых древних. Идет установка, а в конце вываливается ошибка "Motorola usb networking driver. Windows обнаружила драйвера устройства, но при попытке установки произошла ошибка. Присоединенное к системе устройство не работает". Причем все подключено, телефон сам себя пингует, комп нет. Пробовал отрубить телефон и запихнуть драйвера "насильно" установкой "старого устройства" с установкой из папки, ошибка абсолютно таже самая, хотя таким методом можно установить вообще все что угодно, хоть 100500 несуществующих раритетных устройств, которых мой комп в жизни не видел и никогда не увидит. Почему он начинает ругаться что устройство не работает, хотя ставит другие которых даже нет? Кто сталкивался? Как побороть? Я просто хочу с компа расшарить инет на минг через USB.
ps: все остальные драйвера отлично встали... Кроме этого Motorola USBLAN.
Сообщение отредактировал Timonok - 3.4.2011, 15:50
mrSeroga
сообщение 3.4.2011, 19:55
Пользователь №: 221 920
Модель телефона: A1200
мну W2K8R2SP1 и до этого без SP юзаю USB_Drivers_64_bit_4.6.5 всё работает, кроме камеры,хотя завести её особо непытался. есть и x32. не помню где брал вероятнее с мотофана, есль ненайдеш пишы в личку на мейл скину, весят разом почти 10м
зы: использую образы акронис, поэтому уже непомню были ли траблы с установкой драйверов но кроме этих^ других неюзаю, ну в дистрах больше ненашол
Сообщение отредактировал mrSeroga - 3.4.2011, 19:58
Silent_Bob
сообщение 3.4.2011, 20:28
Городской партизан
Timonok, почерпни вдохновение отсюда ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 3.4.2011, 21:31
Silent_Bob
сообщение 3.4.2011, 23:54
Городской партизан
В люне определяется, как Zaurus-совместимое устройство; может попробовать запилить дрова оттуда …
Stav
сообщение 1.6.2011, 9:20
Пользователь №: 227 226
Модель телефона: Motorola a1200e
Вопрос - а реально ли эту прошивку водрузить на Motorola A1600?
Я извиняюсь, если вопрос глупый, но очень уж интересно...
Silent_Bob
сообщение 1.6.2011, 10:52
Городской партизан
И да и нет: необходимо ясное осознание тонкостей процесса …
nix_usr
сообщение 16.6.2011, 10:18
Пользователь №: 226 630
Модель телефона: MotoMING
Замечен такой баг на этой прошивке - через некоторое время (довольно случайный промежуток) от 10 минут до пары часов выключается телефон, при этом если на него звонить - то посылка вызова есть, но телефон никак не реагирует на это - черный экран и всё (иногда бывало что и выключается полностью). Разбудить удавалось двумя способами - либо удержать несколько секунд правую кнопку отбой (при этом телефон возвращается мгновенно в жизнь, либо идет заставка включения) либо если не помогает - вытащить и вставить батарею, затем включить обычным способом. Иногда сбрасывается число и дата.
Думал что батарея, сегодня поставил новую крафтман - глюк повторился, правда вроде уже реже.
делал мастер-сброс - не помогло
Что сие может быть и как избавляться от такого?
Silent_Bob
сообщение 16.6.2011, 23:46
Городской партизан
Странно, за пару-тройку лет юзания минга - с таким не сталкивался … Может что-то по железу ??? 11R не ставил ???
nix_usr
сообщение 20.6.2011, 4:55
Нет, перед этим стояла родная прошивка. Как одна из причин - может железо глючит / перегревается, в Одессе летом жарковато. Попробую перешить на другую, может полегчает телефону.
neutron
сообщение 27.6.2011, 21:17
Если залить ядро с поддержкой sdhc, нужно ли менять ID раздела на FAT16? Или карточка sdhc должна заработать из коробки?
Silent_Bob
сообщение 28.6.2011, 1:50
Городской партизан
Разумеется, нужно ...
Joker_mode
сообщение 20.8.2011, 19:02
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
4) Новый фингерпад
Без виброотдачи? Прошивка в основном по описанию норм, но хотелось бы с виброотдачей фингерпад и без прописываний чего либо в автораны...
После прошивки установленный софт слетит?
Сообщение отредактировал Joker_mode - 20.8.2011, 19:13
Silent_Bob
сообщение 20.8.2011, 21:27
Городской партизан
с виброй;
тебе не надо полностью прописывать команду в авторан (только одним словом подтвердить свое желание подключить фингерпад);
с флэшки - софт не слетит …
Воха
сообщение 31.8.2011, 15:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Я думаю "русский (fr)" лишний в списке языков, если его выбрать- встроенная опера открывает сайты на французском.
Silent_Bob
сообщение 1.9.2011, 5:50
Городской партизан
В шапке:
Вовсе не лишний smile.gif ...
Воха
сообщение 1.9.2011, 19:57
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А чтоб фингерпад первым сделать? Это его нужно отредактировать чтоб он в настройках, в списке раскладок появился, и потом выбрать как первый?
Garm
сообщение 3.9.2011, 6:55
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Воха @ 1.9.2011, 23:57)
* А чтоб фингерпад первым сделать? Это его нужно отредактировать чтоб он в настройках, в списке раскладок появился, и потом выбрать как первый?
Я вобще все убрал, оставив только фингерпад smile.gif Но первым его мне не удавалось сделать.
Silent_Bob
сообщение 4.9.2011, 18:07
Городской партизан
Читаем шапку темы (файлы ищем там же):
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
danko84
сообщение 13.9.2011, 16:05
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Всем привет,купил себе минг с ирисом и хочу перешить его на эту прошивку,надеюсь проблем не будет?!
Silent_Bob
сообщение 14.9.2011, 13:16
Городской партизан
50/50 ...
danko84
сообщение 14.9.2011, 18:18
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
К стати прошился нормально.после прошивки пасс!Просто проблемы с флехой так и не решились!!!
danko84
сообщение 23.9.2011, 20:24
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
А чем отличается blackMing3b.sbf от BlackMing2 с офсайта?!
Silent_Bob
сообщение 25.9.2011, 13:04
Городской партизан
Новее …
Все изменения в шапке …
Воха
сообщение 19.10.2011, 21:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Монстр суперский, косяков нет, поэтому хочется придратся к мелочам)) :
1. Номеронабиратель>Меню>Настройки>"Перевод вызова", думаю лучше переименовать в "Переадресация", как это во всех других телефонах.
2. В стандартном FM приёмнике значки на 4 квадратных кнопках "следющий/предыдущий" и "поиск вперёд/назад" стоит поменять между собой попарно, чтоб кнопки со стрелочками переключали приёмник на 0,1 МГц, а кнопки с лупой- производили поиск, мне кажется- так логичнее.
ozysoft
сообщение 28.11.2011, 4:47
Пользователь №: 140 072
Модель телефона: А1200е
Кто может подсказать, как из прошивки убрать задолбавшее пиканье о пропущенных звонках и смс? Телефон пикает, даже когда стоит бесшумный режим.
Реально заколеба-ло.
Сообщение отредактировал ozysoft - 28.11.2011, 4:48
Vinson
сообщение 5.12.2011, 10:18
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
выключить напоминание
SHard
сообщение 6.12.2011, 5:28
Пользователь №: 165 818
Модель телефона: SE K500
Спасибо за прошивку, но, если еще интересно, несколько непонятных вещей:
1) В режиме вибро будильник все одно звучит. Изменение мелодий в данном режиме не активно.
2) В календаре при отображении события непосредственно описание события в самом низу, приходиться прокручивать, хотя сверху информация менее ценная.
3) Если календарь не закрывать а сворачивать то дата не актуализируется, т.е. отображается дат а дня запуска календаря как якобы текущая.
seriouscat
сообщение 3.4.2012, 11:29
Пользователь №: 233 644
Модель телефона: Motorola MING
Кое-что раздуплил, но не всё :)
Вот блин, для меня сверхкритична зарядка от юсб, притом с отображением статуса cry.gif
upd:
Заряд от USB работает! Постепенно со всем разбираюсь, и прошивка в конечном итоге радует! Пока не могу понять поддерживается ли моя флешка на 8 Гб, компьютером на w7 как накопитель не определяется.
Ещё не могу создать папку на ftp, вроде как при логине root всё равно доступ только на чтение.
Сообщение отредактировал seriouscat - 6.4.2012, 8:17
dvrts
сообщение 11.4.2012, 20:39
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
seriouscat,
а что за ошибка отображается?
seriouscat
сообщение 25.4.2012, 2:53
dvrts
Ну как, доступ по ftp только на чтение, зависит от ftp-клиента, что он там говорит. Пароль и логин root ввожу.
Сообщение отредактировал seriouscat - 25.4.2012, 3:04
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:49
