39 страниц V « < 37 38 39 >
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Silent_Bob
сообщение 28.6.2011, 1:50
Городской партизан
Разумеется, нужно ...
Joker_mode
сообщение 20.8.2011, 19:02
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
4) Новый фингерпад
Без виброотдачи? Прошивка в основном по описанию норм, но хотелось бы с виброотдачей фингерпад и без прописываний чего либо в автораны...
После прошивки установленный софт слетит?
Сообщение отредактировал Joker_mode - 20.8.2011, 19:13
Silent_Bob
сообщение 20.8.2011, 21:27
Городской партизан
с виброй;
тебе не надо полностью прописывать команду в авторан (только одним словом подтвердить свое желание подключить фингерпад);
с флэшки - софт не слетит …
Воха
сообщение 31.8.2011, 15:24
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Я думаю "русский (fr)" лишний в списке языков, если его выбрать- встроенная опера открывает сайты на французском.
Silent_Bob
сообщение 1.9.2011, 5:50
Городской партизан
В шапке:
Вовсе не лишний smile.gif ...
Воха
сообщение 1.9.2011, 19:57
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А чтоб фингерпад первым сделать? Это его нужно отредактировать чтоб он в настройках, в списке раскладок появился, и потом выбрать как первый?
Garm
сообщение 3.9.2011, 6:55
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Воха @ 1.9.2011, 23:57)
* А чтоб фингерпад первым сделать? Это его нужно отредактировать чтоб он в настройках, в списке раскладок появился, и потом выбрать как первый?
Я вобще все убрал, оставив только фингерпад smile.gif Но первым его мне не удавалось сделать.
Silent_Bob
сообщение 4.9.2011, 18:07
Городской партизан
Читаем шапку темы (файлы ищем там же):
кто хочет чтобы фингерпад выпадал всегда первым (все, что описано дальше на свой страх и риск):
- подготовка
-- проверяем md5-хеш вашей libezxappbase.so (мой a49804d170b4e0cfeb27c577870fe5cb), если не совпадают - продолжать не советую;
-- ставим в Setup->Input Setup->Primary input method в Handwriting;
- тестирование
-- мбинд либы из аттача вместо /usr/lib/ezx/lib/libezxappbase.so.1.0.0
-- убиваем windowsserver (killall windowsserver) и запускаем заново (/usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws &) - в консоль пойдет много букв, тел будет издавать странные звуки и просить разрешения на доступ к сети, аддрбуку и т.п. (как его правильно перезапустить я не знаю, ребут прокатит только если мбинд будет до старта винсервера)
-- убеждаемся, что фингер стартует первым (запуск блокнота или мессенджера)
- если все устраивает - вставляем либу в прошивку (или копируем вместо стандартной у кого rw)
danko84
сообщение 13.9.2011, 16:05
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Всем привет,купил себе минг с ирисом и хочу перешить его на эту прошивку,надеюсь проблем не будет?!
Silent_Bob
сообщение 14.9.2011, 13:16
Городской партизан
50/50 ...
danko84
сообщение 14.9.2011, 18:18
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
К стати прошился нормально.после прошивки пасс!Просто проблемы с флехой так и не решились!!!
danko84
сообщение 23.9.2011, 20:24
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
А чем отличается blackMing3b.sbf от BlackMing2 с офсайта?!
Silent_Bob
сообщение 25.9.2011, 13:04
Городской партизан
Новее …
Все изменения в шапке …
Воха
сообщение 19.10.2011, 21:59
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Монстр суперский, косяков нет, поэтому хочется придратся к мелочам)) :
1. Номеронабиратель>Меню>Настройки>"Перевод вызова", думаю лучше переименовать в "Переадресация", как это во всех других телефонах.
2. В стандартном FM приёмнике значки на 4 квадратных кнопках "следющий/предыдущий" и "поиск вперёд/назад" стоит поменять между собой попарно, чтоб кнопки со стрелочками переключали приёмник на 0,1 МГц, а кнопки с лупой- производили поиск, мне кажется- так логичнее.
ozysoft
сообщение 28.11.2011, 4:47
Пользователь №: 140 072
Модель телефона: А1200е
Кто может подсказать, как из прошивки убрать задолбавшее пиканье о пропущенных звонках и смс? Телефон пикает, даже когда стоит бесшумный режим.
Реально заколеба-ло.
Сообщение отредактировал ozysoft - 28.11.2011, 4:48
Vinson
сообщение 5.12.2011, 10:18
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Модель телефона: a1200e
Прошивка: White diamond
выключить напоминание
SHard
сообщение 6.12.2011, 5:28
Пользователь №: 165 818
Модель телефона: SE K500
Спасибо за прошивку, но, если еще интересно, несколько непонятных вещей:
1) В режиме вибро будильник все одно звучит. Изменение мелодий в данном режиме не активно.
2) В календаре при отображении события непосредственно описание события в самом низу, приходиться прокручивать, хотя сверху информация менее ценная.
3) Если календарь не закрывать а сворачивать то дата не актуализируется, т.е. отображается дат а дня запуска календаря как якобы текущая.
seriouscat
сообщение 3.4.2012, 11:29
Пользователь №: 233 644
Модель телефона: Motorola MING
Кое-что раздуплил, но не всё :)
Вот блин, для меня сверхкритична зарядка от юсб, притом с отображением статуса cry.gif
upd:
Заряд от USB работает! Постепенно со всем разбираюсь, и прошивка в конечном итоге радует! Пока не могу понять поддерживается ли моя флешка на 8 Гб, компьютером на w7 как накопитель не определяется.
Ещё не могу создать папку на ftp, вроде как при логине root всё равно доступ только на чтение.
Сообщение отредактировал seriouscat - 6.4.2012, 8:17
dvrts
сообщение 11.4.2012, 20:39
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
seriouscat,
а что за ошибка отображается?
seriouscat
сообщение 25.4.2012, 2:53
dvrts
Ну как, доступ по ftp только на чтение, зависит от ftp-клиента, что он там говорит. Пароль и логин root ввожу.
Сообщение отредактировал seriouscat - 25.4.2012, 3:04
seriouscat
сообщение 16.5.2012, 8:03
А откуда берётся лаг приёма звонка, после открытия флипа? Можно его как-то исправить?
Silent_Bob
сообщение 18.5.2012, 8:58
Городской партизан
Приложению phone приходится перерисовываться по-новой (отвечай зеленой кнопкой, короче) ...
Oden
сообщение 20.6.2012, 12:07
Пользователь №: 145 591
Модель телефона: Z3 -> A1200e
А есть рабочий FBReader под эту прошивку, но на русском языке (или хотя-бы на английском)? Ссылка в шапке не работает, ридер с оф.сайта не устанавливается, нашёл в этой теме прикрепленный FBReader, который устанавливается, и даже работает, но он на французском языке, который я к сожалению не понимаю sad.gif
_Bolik_
сообщение 26.6.2012, 9:05
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
емнип.ета прошивка имеет русскую локализацию переделанную из французской. Потому программа ошибочно принимает дефолтньій язьік как французский. возможньіе решения:
- сменить язьік системьі на английский
- удалить лишние файльі локализации (*.qm) из папки программьі. mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fbreader
Silent_Bob
сообщение 1.7.2012, 18:31
Городской партизан
Только русская клава переделана из французской, для нее и оставлен данный вариант языка (в остальном - надо выставлять в настройках обыкновенный русский язык).
Nanka03
сообщение 25.1.2013, 13:02
Пользователь №: 211 109
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R16
Прошивка прожила 4 или 5 лет и наконец-то умерла. В конце жизни очень много ошибок было: путал контакты при выборе, сбрасывал время, перезагружался сам. Кстати у меня 2 телефона прошиты этой прошивкой. Второй телефон уже тоже начал жить своей жизнью. Ну а в первые 3 года все работало хорошо.
И тут вопрос можно ли его реанимировать. Телефон показывает только красный экран с надписями:
BP_NOT_READY
Boot Module:
BOOT_G_00.02.35R_HAINAN
MBM FLASH MODE
Сообщение отредактировал Nanka03 - 25.1.2013, 13:34
wolfnet
сообщение 7.2.2013, 13:48
Пользователь №: 184 743
Прошивка: ?
подскажите как установить (где взять файл) repozito *.mpkg *.pkg
ming a1200 Стабильная & функциональная 16r прошивка
пытался установить repoZITO_r621.mpkg песочные часы и всё krepoz 02b таже фигня с часиками
не силён пытался перпокавать repoZITO_r635.mgx кроме сообщения hello ничего не добился
на флешку не ставится(гдето натыкался что проблемы с фат флешками)
merlin_tm
сообщение 21.2.2013, 8:55
Пользователь №: 240 535
Подскажите, как прикрутить SDHC к BlackMing3 бета? Ссылка на др. ядро не действительна! Собственно, как отдельно ядро прошить, я пока тоже не знаю... Буду читать. Но если кто тыкнет где читать, буду благодарен smile.gif И ещё про swap не понятно пока...
Есть такой вопрос ещё. Оператор у меня Теле2. На экране дисплея указан Motiv. Я в крусе, что по сути - это одно и то же. Но хочется надпись теле2!..
Ещё - скрин3... В нем есть профили билайн\мегафон\мтс... Добавить свой профиль нельзя... Как быть? Ни как?
Сообщение отредактировал merlin_tm - 21.2.2013, 9:06
_Bolik_
сообщение 21.2.2013, 16:32
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
- ядро (кажись) можно ето Шить как обьічньій *.sbf через RSDLite... Если его (*.sbf файл с ядром) распаковать с помощью EZXCodec там должно бьіть CG33 и RLD3. Пишу по памяти, могу ошибаться с названиями...
- swap рекомендую так
- по надписи оператора - ищем в теме с нативньім софтом...
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 21.2.2013, 16:39
Unreal_man
сообщение 28.1.2017, 14:43
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
1.Ткните как тут сохранить номер, кроме как создать новый в справочнике?
2. Как сделать, чтоб по-умолчанию стоял фингерпад?
2.1.Если можно, то как удалить стандартную клаву?
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:15
