39 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
saloedoff
сообщение 30.8.2008, 18:06
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Цитата(Nicron @ 29.8.2008, 23:25) *
в корне флешки создай файл startup1.sh , и в нем крути, только не блокнотом создавай а notepad++, с кодировкой utf-8, у меня это выглядит так:
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/sound/ezx_volumetable.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/sound/
ezx_volumetable.cfg /tmp/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
и лежит сдесь:
п.с.
что то шрифты в авторане никак немогу прикрутить, на rev0.1 работали, я их так их и эдак даже пути менял, апплифонтом без проблем ставится, а через авторан никакsad.gif
Спасибо конешно за разъяснение, но не работает так он у меня, потому и спросил, видимо такие же грабли как у тебя со шрифтами, и блокнота у меня ваще нет ни линуксе я ))), до этого на F5 работало норм
Cent
сообщение 30.8.2008, 21:07
Пользователь №: 172 848
Silent_Bob привет! Какой то трабл с контактами. После бэккаппа. все стало нормально. Но при работе с контактами (изменить, создать и т.п.) начинает то один контакт нельзя изменить, удалить. то другой. потом все изчезает. заходишь в смс и там такая картина-открываю входящие и они на моих глазах начинают постепенно исчезать . аааааа!!!!! корочче перезагрузил тело все стало нормально. а потом все же пришлось прошить тело снова. и такая же хрень. Есть какая нить лечилка что ли???
спасибо
Silent_Bob
сообщение 30.8.2008, 22:38
Городской партизан
+ Произвёл небольшие "косметические" изменения и местами поправил скрипты ...
ps.gif: Думаю следующая версия выйдет не скоро (3й курс, устал cray.gif) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 30.8.2008, 22:39
coval
сообщение 31.8.2008, 11:59
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
А в какой папке лежит шрифт???Или как его сменить???Еще возникла пара проблем: почти ни одно моё приложение на этой проше не запускается И все приложения устанавливаются со значками QT Как лечить???Подскажите пож-та потому что проша сама по себе отличная!!!Но эти проблеммы лично мне мешают жить!!!За ранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал coval - 31.8.2008, 14:12
GTR_skyline
сообщение 31.8.2008, 15:08
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
coval,
Значки QT я убераю вручную при помощи notepad++, делается это так
Подключаешь свой телефон в режиме Карта памяти или вставишь флешку через карт ридер.Открываешь файл CardRegistry который находится по такому пути:--Карта памяти:\.system\java.
Открываешь файл CardRegistry с помошью notepad++. и видишь там все свои установленные приложения. Допусти я недавно себе установил real от а1600 и у меня тоже заместо иконки программы показывается вшитая QT иконка. В карт ригестри эта программа выглядит так;
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mediaplayer
Eraseable = 1
Exec = mediaplayer.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
InstalledDate = 2008/08/23
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile =
Name = Realplayer
OsVersion =
Shared = 0
Size = 864K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
[8a2b9b37-83e7-a8d9-82cf-0bcbe2070039]
AppID = {8a2b9b37-83e7-a8d9-82cf-0bcbe2070039}
Args =
Attribute = 2
Тебе нада подправить пункт Directory.
До -----Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/mediaplayer
после--mediaplayer
Тоесть тебе нужно удалить путь просто оставив название программы.
Шрифт можно поменять при помощи программы котора находится в 23 посту по этой ссылке (там нужно выбрать какая из предложенных прог тебе подойдет по версиям прошивки) ((также эта программа меняет системные звуки)) Так же в теме Тут будет полный мануал есть другие способы смены шрифта. Советую ознакомится. shuffle.gif
Сообщение отредактировал GTR_skyline - 31.8.2008, 15:11
coval
сообщение 31.8.2008, 15:14
GTR_skyline Дак приложения все равно не запускаются!!и прикинь у каждого приложения менять иконки !!!Жесть!! Кароче наверна прошюсь обратно на гизмото там плюсов больше и морок по пустякам нету!!!
GTR_skyline
сообщение 31.8.2008, 15:30
Из: г.Северск
Прошивка: GizMoto
coval,
Дык я тебе написал минимануал чтоб появились нормальные иконки, а не QT. Я неписал что после этого всего у тебя заработают приложения shuffle.gif . Я когда-то когда прошивал эту прошивку я все проги переустанавливал заново. Так что проблем небыло=). Но снова перешел на гиз мото. Просто она мне как-то породнее будет!
а Silent_Bob,у респект за его творения и думаю он не остановится на достигнутом и пройдя все трудности в учебе создат более функциональную прошивку (хотя куда уже функциональней spiteful.gif )
Silent_Bob,
Респект!!!
Silent_Bob
сообщение 31.8.2008, 17:09
Городской партизан
Совт надо ставить встроенными средствами телефона (*.pkg переименовать в *.mpkg) или SoftAsst'ом ...
coval
сообщение 31.8.2008, 17:15
coval,
Ты написал как сделать из qt норм иконку.(Это я знаю как сделать и это не помогает,помогает как раз на оборот если путь прописан)И этот способ хорош когда из 100 приложений одно с такой иконкой установилось, А у меня все приложения так устанавливались(Щас перешился на гизмото) Прикинь геморно каждый раз чето править!!!Вот и все!!! smile.gif И даже если приложения ставить как mpkg то у меня устанавильсь 5 из 20 так что тоже не вариант!!!Над этим автору надо бы поработать в будующем smile.gif smile.gif smile.gif И тогда вапсче Клевая проша будет!!!
Silent_Bob
сообщение 31.8.2008, 19:05
Городской партизан
Не сталкивался с вышеописанными глюками ... Совт не переустанавливал (он у меня ещё с Fx серии) ...
ps.gif: Мало путь менять, надо менять ещё и Attribute = x ...
Добавлено позже (31.8.2008, 23:07):
Вообще ставте совт SoftAsst'ом - всё пашет ...
123qweasd
сообщение 31.8.2008, 21:50
Пользователь №: 177 515
Модель телефона: motorola a1200
Привет всем. До этого был на прошивке ВайтМинг но очень достал её глюк с нехваткой памяти и с проблема со скинами.Теперь тестю вашу, но появились некоторые вопросы... Много софта не работает после установки (Phone FS, Sys SetUp , Soft Maneger)
Далее в проге AutoLoad не ставяться финчи на авторан. Прога запускаеться но приназатии поставить-вылетает.Дальше, как поменять шрифт у прошивки Телнетом заменить его не получаеться-удаляешь шрифт с юзер папки а он востанавливаеться.
Буду благодарен за помошь.
Silent_Bob
сообщение 31.8.2008, 22:27
Городской партизан
Попробуй в скриптах поменять #!/bin/bash на #!/bin/ash ... Может поможет на предмет запуска прог (у меня было такое с UsbChanger) ...
Шрифт менять с помощью mount --bind в авторане ...
И вообще авторан вручную писать, а не пользоваться горе-прогами ...
Добавлено позже (1.9.2008, 2:30):
И вообще если уж так шрифт не нравится - разбери прошу, замени шрифт и собери - это реально проще чем кажется ...
ps.gif Сии манипуляции производятся прогой EzxCodec ...
Добавлено позже (1.9.2008, 2:45):
И не забывай что должны быть у скриптов права на выполнение ...
Добавлено позже (1.9.2008, 2:48):
Чтоб небыло проблем с памятью - юзай свап ...
И вообще большенство описанных глюков я не встречал - так-что ХыЗы ...
Tohych
сообщение 1.9.2008, 1:33
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
по поводу того что не запускаются проги: на прошивках серии Fx они прописываются в кардрегистри с Attribute=2. а на данной проше у меня(как и у многих) ни одна прога не запустилась пока вручную не поменял значение на 4. вот так вот.
123qweasd
сообщение 1.9.2008, 2:06
Так...побороть я так и не смог...Скажу сразу, только что поставил Гизмото-софт заработал.
Но не хочу я Гизмото..хочу вернуться на вашу прошивку.Можно ли пофикситьПроблему с софтом и поменять шрифт на нормальный.Или...просьба, объясните конкретнее что нужно сделать, для новечков!!!Спасибо большое за помошь и понимание.
Silent_Bob
сообщение 1.9.2008, 13:00
Городской партизан
... поменять шрифт на нормальный
А чем тот, что в проше ненормальный ??? Я подбирал читаемый шрифт, а не "понтовый" ...
Я прошивку пересобирать под каждый юзерский шрифт не буду ... некогда ...
Юзай mount --bind /ezxlocal/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF в авторане (/ezxlocal/AMCSL.TTF - это полный путь к твоему шрифту) ...
Насчёт совта - уже написали поменяй путь и атрибут в кардрегистри (/mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry)
с Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/proga на Directory = proga
и Attribute = 2 на Attribute = 4
Между прочим менять это не долго - делаеш поиск и замену и всё - в любом блокноте есть "Заменить" ...
"/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/" заменяеш на "", "Attribute = 2" на "Attribute = 4" - пара действий ...
ps.gif И не пользуйся "Блокнотом" - юзай notepad++
Это не простое пожелание - в противном случае скрипты работать не будут ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.9.2008, 13:12
123qweasd
сообщение 1.9.2008, 13:48
Что ж ... так и не заработало ничег на этой проше...а именно SysSetup.SoftManeger,Autolouad...
Теперь вот наверно портирую скин, клаву,буты и иконки с твоей проши в гизмо...
WegaW
сообщение 1.9.2008, 13:49
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Чисто субъективно, что мне не понравилось:
1. Стандартные мелодии, они просто не нужны, максимум 3-4 шт.
2. НЕ прозрачность тем в режиме ожидания.
3. "Прыгающие иконки" при нажатии (при всех темах).
4. Клава могла быть и без кракозяблов.
5. Оператор с датой по-середине экрана. ИМХО тупо, в низ бы их да и по левую сторону...
6. Список папок на телефоне в "Моих файлах" можно было бы уменьшить....
А также
7. Невозможность настройки режима "Вибро", нельзя убрать щелчки нажатия на экран и на иконки.
8. Даже в режиме "Без звука" звук был, при приеме файлов по блютуфу, и это на паре в полной тишине!
Сообщение отредактировал WegaW - 1.9.2008, 13:51
Silent_Bob
сообщение 1.9.2008, 14:05
Городской партизан
Почти всё из этого списка - стандартные глюки любой прошивки ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.9.2008, 14:07
lol2Fast4U(tm)
сообщение 1.9.2008, 14:07
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 8:35) *
Работают UDSN коды (типа *100#) ...
USSD а не UDSN
Silent_Bob
сообщение 1.9.2008, 14:09
Городской партизан
Исправил ...
WegaW
сообщение 1.9.2008, 14:11
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
А исправить то можно было, а то остается неприятное ощущение чегото недоработаного....
Silent_Bob
сообщение 1.9.2008, 14:18
Городской партизан
Ну если можно - исправь ... в чем проблема ???
Вот как ты например это исправишь:
LamboR
сообщение 3.9.2008, 6:04
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
А также
Считаю необоснованными придирки.
Часть не правится, а другую часть из этого списка, если не нравится, можешь сам легко поправить.
123qweasd
сообщение 3.9.2008, 6:10
Вообщем, после недолгих ковыряний , софт начал ставиться, поковыряли кардригестри и всё пошло, и дело было не в атрибутах а в том что он запускающий файл не прописывал.Теперь если правлю в ручную и всё.
Проша - отличная, немного подковырял её под себя и всё супер!
t0p
сообщение 3.9.2008, 19:12
Пользователь №: 180 485
телефон включен, режим usb-net, подключаю к пк через кабель usb, в командной строке ввожу telnet 192.168.16.2, соединения не происходит
телефон выключен, подключаю к пк через кабель usb, телефон переходит в режим зарядки аккума, в командной строке ввожу telnet 192.168.16.2, соединение есть
почему в обычном штатном режиме когда телефон включен нет соединения по телнету?
123qweasd
сообщение 3.9.2008, 21:18
Нет, дело не в прошивке...
У меня всё норм с телнетом.ПРосто иногда глючит его и кабель приходится 2 раза перетыкивать.
Так что дело думаю не в прошивке.
LamboR
сообщение 4.9.2008, 4:18
У меня тож не с первого раза определяется. Я обычно переключаю на модем, жду пока определится, а затем обратно на usb net.
Добавлено позже (4.9.2008, 11:25):
Silent_Bob
Пара вопросов по телефонной книге.
1) Клава.
Здесь уже поднимали вопрос о том, что в телефонной книге по умолчанию появляется "сенсорный манипулятор" и что вроде надо выбрать Русский [fr], но или я не понял или одно из двух smile.gif Вобщем, как сделать чтоб была по умолчанию другая клава, даж уже все равно, английская или русская smile.gif ?
2) Поиск.
При поиске английскими буквами получается регистронезависимый, а когда русскими, то большие и маленькие буквы имеют значение. Можно как-то это исправить?
PS:
Возможно ли "сенсорный манипулятор" сделать русским?
Сообщение отредактировал LamboR - 4.9.2008, 5:29
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 9:31
Есть ещё вопрос.
В файловом менеджере который стоит по умолчанию при попытке "Открыть в.." менеджер просто вылетает.Это только у меня так ? или ещё у кого.Если да, то дай наводку где это правиться в прошивке, сам поправлю.
ExilE
сообщение 4.9.2008, 13:05
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 166 511
Прошивка: r541_g_11.52.13r
Проблема возникла на qezxplayer 2.0
запуск нормально не проходит, хотя на гиз мото пашет отлично
root@MotoMing:/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/QEZXPlayer# ./qezxplayer.sh
Starting QEZXPlayer
Segmentation fault
Moose
сообщение 4.9.2008, 16:30
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Если до прошивки EZXCodec ом разобрать, то в 34 к.г. есть папка alertstyle. В ней правишь профиль Vibrate.pts
AlertAlarms = 0
AlertKeypadStyle = 0
AlertReminders = 0
AlertSystemVolume = 0
AlertTouchScreenStyle = 0
JavaSound = 0
и тишина....
Автору большой респект за прошивку. Глюков в ней не встретил.
Miroschnik
сообщение 4.9.2008, 17:01
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Если это : Стабильная & функциональная 16R прошивка ... То я вааще не родился!! К уже перечисленным мною выше глюкам добавилось еще и необьяснимый отказ компа видеть тел в режиме флэшки!!! Достало!!! Ставил все обновления проши!! Ребята! Одумайтесь!! Колличество постов с проблеммами в этой теме говорит само за себя
Добавлено позже (4.9.2008, 21:16):
Комп здесь не причем. пробовал На двух разных системах и на ноуте с вистой. везде результат одинаковый "Устройство не опознано" Флэха через картридер читается на ура!
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 18:46
Городской партизан
Кривые руки ... Тебе скрин скинуть ... У меня даже EXT2 раздел видится (даже в маздае - через плагин к TotalCommanderу) ...
ps.gif Переключаю в режим флэшки с помощью проги USB Changer ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 4.9.2008, 19:06
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 19:01
Есть вопрос, который меня смущают.
1. В проводнике Открыть в ... (вылетает) пробывал прошивку переустанавливать, и флеху форматировал от лишнего хлама-не помогает.Может сам могу поправить-скажи какую кодовую группу править и где.Проблема похоу не только у меня такая была.Спасибо
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 19:04
Городской партизан
В чем именно открыть ...
Miroschnik
сообщение 4.9.2008, 19:06
и в чем выражается моя криворукость? в умении подсоеденить кабель? тел с другой прошивкой то комп видит! я считаю если проша стабильна- то у всех. и от кривизны рук не зависит, почитайте тему про гизмото. прошивкой пользуются многие и с разными руками, а где отрицательные отзывы? их нет!
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 19:07
Городской партизан
Только что открыл файл с помощью Viewera ...
Добавлено позже (4.9.2008, 23:09):
В Гиз-Мото ... Мастер-Сброс не работает, например ... Но не буду других грязью полевать - как тут некоторые любят делать ...
Добавлено позже (4.9.2008, 23:13):
У меня работает, а у тебя нет ... прошивки одинаковые, телефоны одинаковые ... OS может только на ПК разные ...
Miroschnik
сообщение 4.9.2008, 19:19
ни кто ни кого грязью не поливает. если Вы знаете как: заставить работать Opera mini(mod), ucweb6, некоторые проги не ставятся ни смартасис... ни после переименования в mpkg и почему у меня вышеописанные проблеммы? ответьте подробно. если у Вас все работает, это еще ни о чем не говорит.
Добавлено позже (4.9.2008, 23:21):
или опишите как нам изловить и описать наши глюки
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 19:55
Городской партизан
Opera mini 4.x, mod 2.07 & ucweb6 - у меня пашут ... Насчет UCWEB - я где-то ближе к началу темы выкладывал последнюю версию прямо с их сайта специально для A1200e - пашет 100% ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:00):
Насчёт mpkg - щас выложу версию, где проводник запускается от имени root'а ... Или просто запусти его (/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff) из eKonsole - должен пропасть глюк с неустановкой некоторых прог ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:06):
Вотъ прога USB changer - сначала переключаешь в модем, потом во что хочешь (это на случай глюков) ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:11):
Чувак, а ты библиотеку совместимости случаем до сих пор на флэхе не держиш ??? Если да - то удали ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:28):
Попробуй запускать проги из консоли - чо там пишет (может даже strace /путь/к/проге - выхлоп сюда) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 4.9.2008, 20:43
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 20:14
По поводу не устанавлемоемого софта..
Допёр сам.. с тем же смарт ассистентом- переименовываем его *.mpkg ставим далее с компаоткрываем .system\java\CardRegistry открываем Notepad++
AppID = {5c4965b0-3661-37fd-885d-e800aaed0af1}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = SmartAsst
Eraseable = 1
Exec = SmartAsst.lin
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
Icon =
InstalledDate = 2008/9/3
JavaId = -1
MpkgFile = /mmc/mmca1/SmartAsstm.mpkg
Name =
OsVersion =
Shared =
Size = 795K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
У меня не запускался не изза атрибутов как тут писали а из-за того что в строке Exec = было пусто.
Дописываем Exec = SmartAsst.lin и вс ок. так и с остальным софтом.
Вообщес ставить всё очень удобно через мпкж а если чё не получаеться так то поставте прогу ХПтулз и через него и запускайте.
Добавлено позже (4.9.2008, 20:17):
Вот ещё возник вопрос:когда мы разговариваем по телефону и зажимаем войзрекорд-происходит запись разговора, но при этом с интревалом в 10 сек постоянно происходит пиканье, что очень не желательно, потому как и аппонент тоже слышит.
Подскажите как это убрать?
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 20:19
Городской партизан
Это типа противозаконно ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:26):
А в самом *.mpkg, если его распаковать - что в файле *.desktop в строке "Exec =" написано ...
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 23:51
