39 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
123qweasd
сообщение 31.8.2008, 21:50
Пользователь №: 177 515
Модель телефона: motorola a1200
Привет всем. До этого был на прошивке ВайтМинг но очень достал её глюк с нехваткой памяти и с проблема со скинами.Теперь тестю вашу, но появились некоторые вопросы... Много софта не работает после установки (Phone FS, Sys SetUp , Soft Maneger)
Далее в проге AutoLoad не ставяться финчи на авторан. Прога запускаеться но приназатии поставить-вылетает.Дальше, как поменять шрифт у прошивки Телнетом заменить его не получаеться-удаляешь шрифт с юзер папки а он востанавливаеться.
Буду благодарен за помошь.
Silent_Bob
сообщение 31.8.2008, 22:27
Городской партизан
Попробуй в скриптах поменять #!/bin/bash на #!/bin/ash ... Может поможет на предмет запуска прог (у меня было такое с UsbChanger) ...
Шрифт менять с помощью mount --bind в авторане ...
И вообще авторан вручную писать, а не пользоваться горе-прогами ...
Добавлено позже (1.9.2008, 2:30):
И вообще если уж так шрифт не нравится - разбери прошу, замени шрифт и собери - это реально проще чем кажется ...
ps.gif Сии манипуляции производятся прогой EzxCodec ...
Добавлено позже (1.9.2008, 2:45):
И не забывай что должны быть у скриптов права на выполнение ...
Добавлено позже (1.9.2008, 2:48):
Чтоб небыло проблем с памятью - юзай свап ...
И вообще большенство описанных глюков я не встречал - так-что ХыЗы ...
Tohych
сообщение 1.9.2008, 1:33
Пользователь №: 53 806
Модель телефона: а1200е
Прошивка: Iris х6
по поводу того что не запускаются проги: на прошивках серии Fx они прописываются в кардрегистри с Attribute=2. а на данной проше у меня(как и у многих) ни одна прога не запустилась пока вручную не поменял значение на 4. вот так вот.
123qweasd
сообщение 1.9.2008, 2:06
Так...побороть я так и не смог...Скажу сразу, только что поставил Гизмото-софт заработал.
Но не хочу я Гизмото..хочу вернуться на вашу прошивку.Можно ли пофикситьПроблему с софтом и поменять шрифт на нормальный.Или...просьба, объясните конкретнее что нужно сделать, для новечков!!!Спасибо большое за помошь и понимание.
Silent_Bob
сообщение 1.9.2008, 13:00
Городской партизан
... поменять шрифт на нормальный
А чем тот, что в проше ненормальный ??? Я подбирал читаемый шрифт, а не "понтовый" ...
Я прошивку пересобирать под каждый юзерский шрифт не буду ... некогда ...
Юзай mount --bind /ezxlocal/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF в авторане (/ezxlocal/AMCSL.TTF - это полный путь к твоему шрифту) ...
Насчёт совта - уже написали поменяй путь и атрибут в кардрегистри (/mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry)
с Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/proga на Directory = proga
и Attribute = 2 на Attribute = 4
Между прочим менять это не долго - делаеш поиск и замену и всё - в любом блокноте есть "Заменить" ...
"/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/" заменяеш на "", "Attribute = 2" на "Attribute = 4" - пара действий ...
ps.gif И не пользуйся "Блокнотом" - юзай notepad++
Это не простое пожелание - в противном случае скрипты работать не будут ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.9.2008, 13:12
123qweasd
сообщение 1.9.2008, 13:48
Что ж ... так и не заработало ничег на этой проше...а именно SysSetup.SoftManeger,Autolouad...
Теперь вот наверно портирую скин, клаву,буты и иконки с твоей проши в гизмо...
WegaW
сообщение 1.9.2008, 13:49
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Чисто субъективно, что мне не понравилось:
1. Стандартные мелодии, они просто не нужны, максимум 3-4 шт.
2. НЕ прозрачность тем в режиме ожидания.
3. "Прыгающие иконки" при нажатии (при всех темах).
4. Клава могла быть и без кракозяблов.
5. Оператор с датой по-середине экрана. ИМХО тупо, в низ бы их да и по левую сторону...
6. Список папок на телефоне в "Моих файлах" можно было бы уменьшить....
А также
7. Невозможность настройки режима "Вибро", нельзя убрать щелчки нажатия на экран и на иконки.
8. Даже в режиме "Без звука" звук был, при приеме файлов по блютуфу, и это на паре в полной тишине!
Сообщение отредактировал WegaW - 1.9.2008, 13:51
Silent_Bob
сообщение 1.9.2008, 14:05
Городской партизан
Почти всё из этого списка - стандартные глюки любой прошивки ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 1.9.2008, 14:07
lol2Fast4U(tm)
сообщение 1.9.2008, 14:07
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 8:35) *
Работают UDSN коды (типа *100#) ...
USSD а не UDSN
Silent_Bob
сообщение 1.9.2008, 14:09
Городской партизан
Исправил ...
WegaW
сообщение 1.9.2008, 14:11
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
А исправить то можно было, а то остается неприятное ощущение чегото недоработаного....
Silent_Bob
сообщение 1.9.2008, 14:18
Городской партизан
Ну если можно - исправь ... в чем проблема ???
Вот как ты например это исправишь:
LamboR
сообщение 3.9.2008, 6:04
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
А также
Считаю необоснованными придирки.
Часть не правится, а другую часть из этого списка, если не нравится, можешь сам легко поправить.
123qweasd
сообщение 3.9.2008, 6:10
Вообщем, после недолгих ковыряний , софт начал ставиться, поковыряли кардригестри и всё пошло, и дело было не в атрибутах а в том что он запускающий файл не прописывал.Теперь если правлю в ручную и всё.
Проша - отличная, немного подковырял её под себя и всё супер!
t0p
сообщение 3.9.2008, 19:12
Пользователь №: 180 485
Модель телефона: a1200
телефон включен, режим usb-net, подключаю к пк через кабель usb, в командной строке ввожу telnet 192.168.16.2, соединения не происходит
телефон выключен, подключаю к пк через кабель usb, телефон переходит в режим зарядки аккума, в командной строке ввожу telnet 192.168.16.2, соединение есть
почему в обычном штатном режиме когда телефон включен нет соединения по телнету?
123qweasd
сообщение 3.9.2008, 21:18
Нет, дело не в прошивке...
У меня всё норм с телнетом.ПРосто иногда глючит его и кабель приходится 2 раза перетыкивать.
Так что дело думаю не в прошивке.
LamboR
сообщение 4.9.2008, 4:18
У меня тож не с первого раза определяется. Я обычно переключаю на модем, жду пока определится, а затем обратно на usb net.
Добавлено позже (4.9.2008, 11:25):
Silent_Bob
Пара вопросов по телефонной книге.
1) Клава.
Здесь уже поднимали вопрос о том, что в телефонной книге по умолчанию появляется "сенсорный манипулятор" и что вроде надо выбрать Русский [fr], но или я не понял или одно из двух smile.gif Вобщем, как сделать чтоб была по умолчанию другая клава, даж уже все равно, английская или русская smile.gif ?
2) Поиск.
При поиске английскими буквами получается регистронезависимый, а когда русскими, то большие и маленькие буквы имеют значение. Можно как-то это исправить?
PS:
Возможно ли "сенсорный манипулятор" сделать русским?
Сообщение отредактировал LamboR - 4.9.2008, 5:29
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 9:31
Есть ещё вопрос.
В файловом менеджере который стоит по умолчанию при попытке "Открыть в.." менеджер просто вылетает.Это только у меня так ? или ещё у кого.Если да, то дай наводку где это правиться в прошивке, сам поправлю.
ExilE
сообщение 4.9.2008, 13:05
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 166 511
Модель телефона: a1200e
Прошивка: r541_g_11.52.13r
Проблема возникла на qezxplayer 2.0
запуск нормально не проходит, хотя на гиз мото пашет отлично
root@MotoMing:/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/QEZXPlayer# ./qezxplayer.sh
Starting QEZXPlayer
Segmentation fault
Moose
сообщение 4.9.2008, 16:30
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Если до прошивки EZXCodec ом разобрать, то в 34 к.г. есть папка alertstyle. В ней правишь профиль Vibrate.pts
AlertAlarms = 0
AlertKeypadStyle = 0
AlertReminders = 0
AlertSystemVolume = 0
AlertTouchScreenStyle = 0
JavaSound = 0
и тишина....
Автору большой респект за прошивку. Глюков в ней не встретил.
Miroschnik
сообщение 4.9.2008, 17:01
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Если это : Стабильная & функциональная 16R прошивка ... То я вааще не родился!! К уже перечисленным мною выше глюкам добавилось еще и необьяснимый отказ компа видеть тел в режиме флэшки!!! Достало!!! Ставил все обновления проши!! Ребята! Одумайтесь!! Колличество постов с проблеммами в этой теме говорит само за себя
Добавлено позже (4.9.2008, 21:16):
Комп здесь не причем. пробовал На двух разных системах и на ноуте с вистой. везде результат одинаковый "Устройство не опознано" Флэха через картридер читается на ура!
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 18:46
Городской партизан
Кривые руки ... Тебе скрин скинуть ... У меня даже EXT2 раздел видится (даже в маздае - через плагин к TotalCommanderу) ...
ps.gif Переключаю в режим флэшки с помощью проги USB Changer ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 4.9.2008, 19:06
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 19:01
Есть вопрос, который меня смущают.
1. В проводнике Открыть в ... (вылетает) пробывал прошивку переустанавливать, и флеху форматировал от лишнего хлама-не помогает.Может сам могу поправить-скажи какую кодовую группу править и где.Проблема похоу не только у меня такая была.Спасибо
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 19:04
Городской партизан
В чем именно открыть ...
Miroschnik
сообщение 4.9.2008, 19:06
и в чем выражается моя криворукость? в умении подсоеденить кабель? тел с другой прошивкой то комп видит! я считаю если проша стабильна- то у всех. и от кривизны рук не зависит, почитайте тему про гизмото. прошивкой пользуются многие и с разными руками, а где отрицательные отзывы? их нет!
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 19:07
Городской партизан
Только что открыл файл с помощью Viewera ...
Добавлено позже (4.9.2008, 23:09):
В Гиз-Мото ... Мастер-Сброс не работает, например ... Но не буду других грязью полевать - как тут некоторые любят делать ...
Добавлено позже (4.9.2008, 23:13):
У меня работает, а у тебя нет ... прошивки одинаковые, телефоны одинаковые ... OS может только на ПК разные ...
Miroschnik
сообщение 4.9.2008, 19:19
ни кто ни кого грязью не поливает. если Вы знаете как: заставить работать Opera mini(mod), ucweb6, некоторые проги не ставятся ни смартасис... ни после переименования в mpkg и почему у меня вышеописанные проблеммы? ответьте подробно. если у Вас все работает, это еще ни о чем не говорит.
Добавлено позже (4.9.2008, 23:21):
или опишите как нам изловить и описать наши глюки
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 19:55
Городской партизан
Opera mini 4.x, mod 2.07 & ucweb6 - у меня пашут ... Насчет UCWEB - я где-то ближе к началу темы выкладывал последнюю версию прямо с их сайта специально для A1200e - пашет 100% ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:00):
Насчёт mpkg - щас выложу версию, где проводник запускается от имени root'а ... Или просто запусти его (/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff) из eKonsole - должен пропасть глюк с неустановкой некоторых прог ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:06):
Вотъ прога USB changer - сначала переключаешь в модем, потом во что хочешь (это на случай глюков) ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:11):
Чувак, а ты библиотеку совместимости случаем до сих пор на флэхе не держиш ??? Если да - то удали ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:28):
Попробуй запускать проги из консоли - чо там пишет (может даже strace /путь/к/проге - выхлоп сюда) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 4.9.2008, 20:43
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 20:14
По поводу не устанавлемоемого софта..
Допёр сам.. с тем же смарт ассистентом- переименовываем его *.mpkg ставим далее с компаоткрываем .system\java\CardRegistry открываем Notepad++
AppID = {5c4965b0-3661-37fd-885d-e800aaed0af1}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = SmartAsst
Eraseable = 1
Exec = SmartAsst.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
Icon =
InstalledDate = 2008/9/3
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile = /mmc/mmca1/SmartAsstm.mpkg
Name =
OsVersion =
Shared =
Size = 795K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
У меня не запускался не изза атрибутов как тут писали а из-за того что в строке Exec = было пусто.
Дописываем Exec = SmartAsst.lin и вс ок. так и с остальным софтом.
Вообщес ставить всё очень удобно через мпкж а если чё не получаеться так то поставте прогу ХПтулз и через него и запускайте.
Добавлено позже (4.9.2008, 20:17):
Вот ещё возник вопрос:когда мы разговариваем по телефону и зажимаем войзрекорд-происходит запись разговора, но при этом с интревалом в 10 сек постоянно происходит пиканье, что очень не желательно, потому как и аппонент тоже слышит.
Подскажите как это убрать?
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 20:19
Городской партизан
Это типа противозаконно ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:26):
А в самом *.mpkg, если его распаковать - что в файле *.desktop в строке "Exec =" написано ...
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 20:47
Ну во первых до этого у меня был мотор МПХ200 и на нём всё нормально без пиканей записывалось.
Во вторых помойму уже эту фигню foxe6 (c китайского форума )решил.. но там мля всё на китайском...
В третьих, мы же разобрали прошивку значит там можно и как то этот пофиксить.Всю прошивку перерыл и заменил все звуковые файлы с таким пиканьем на тишину- не помаает.Подскажи как это решить если знаешь.Если не законно-напиши в личку.Буду благодарен (ато некоторые девушки постоянно забывают что говорят и не отвечают за слова, будет хорошим аргументом)
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 21:37
Городской партизан
Дай ссылочку - мож разберусь ...
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 22:40
http://club.ccmove.com/nclub/topicdisplay....topicid=1147229
Вот какая то ссылка на тему про это, но походу они тоже не разобралисьsad.gif
как же так... должны же быть вариантыsad.gif(((
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 23:20
Городской партизан
Я думаю, что бесполезно удалять все звуки из телефона - звук генерируется ...
(это всего лишь один из вариантов) ...
ExilE
сообщение 5.9.2008, 4:12
Из: Магнитогорск
Starting QEZXPlayer
Segmentation fault
кто нибудь поможет с этой проблемой ?
Silent_Bob
сообщение 5.9.2008, 6:37
Городской партизан
Ты какую версию ставил ???
Из этой темы ???
Если да, то попробуй заменить бинарник на "старый" (он тоже есть в этой теме) ...
Miroschnik
сообщение 5.9.2008, 10:52
СПАСИБО!!! Проблемма с обнаружением тела в режиме флехи решилась, UCWEB заработал только после создания нового профиля, каторый отличался от встроенного в прошивку ОТСУТСТВИЕМ логина и пароля!! И это на Пчелайне! Опера мини(мод) 2.07 работает, но почему не работает 3.10? И как из под консоли отследить причину отказа Оперы соединяться с интернетом?
Еще раз СПАСИБО!!!
Silent_Bob
сообщение 6.9.2008, 9:19
Городской партизан
Цитата(Miroschnik @ 5.9.2008, 14:52) *
Проблемма с обнаружением тела в режиме флехи решилась ...
А в чём она заключалась ??? (просто интересно) ...
Miroschnik
сообщение 6.9.2008, 11:22
Не знаю. USBchanger поставил, попереключал как написано и все наладилось. Еще раз спасибо. Еще недельку погоняю и наверное себе эту прошу поставлю. И я как то не совсем понял, а есть ли в ней файлы автозапуска аналогичные s60 и s80 в Гизмото?
Silent_Bob
сообщение 6.9.2008, 12:19
Городской партизан
Autorun:
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
/ezx_user/startup0.sh - ранний ...
/ezx_user/startup1.sh - поздний ...
/ezxlocal/startup0.sh - ранний ...
/ezxlocal/startup1.sh - поздний ...
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:23
