39 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
WegaW
сообщение 1.9.2008, 14:11
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Цитата(Silent_Bob @ 1.9.2008, 17:05) *
Почти всё из этого списка - стандартные глюки любой прошивки ...
А исправить то можно было, а то остается неприятное ощущение чегото недоработаного....
Silent_Bob
сообщение 1.9.2008, 14:18
Городской партизан
Ну если можно - исправь ... в чем проблема ???
Вот как ты например это исправишь:
Оператор с датой по-середине экрана. ИМХО тупо, в низ бы их да и по левую сторону...
LamboR
сообщение 3.9.2008, 6:04
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Цитата(WegaW @ 1.9.2008, 20:49) *
Чисто субъективно, что мне не понравилось:
1. Стандартные мелодии, они просто не нужны, максимум 3-4 шт.
2. НЕ прозрачность тем в режиме ожидания.
3. "Прыгающие иконки" при нажатии (при всех темах).
4. Клава могла быть и без кракозяблов.
5. Оператор с датой по-середине экрана. ИМХО тупо, в низ бы их да и по левую сторону...
6. Список папок на телефоне в "Моих файлах" можно было бы уменьшить....
А также
7. Невозможность настройки режима "Вибро", нельзя убрать щелчки нажатия на экран и на иконки.
8. Даже в режиме "Без звука" звук был, при приеме файлов по блютуфу, и это на паре в полной тишине!
Считаю необоснованными придирки.
Часть не правится, а другую часть из этого списка, если не нравится, можешь сам легко поправить.
123qweasd
сообщение 3.9.2008, 6:10
Пользователь №: 177 515
Модель телефона: motorola a1200
Вообщем, после недолгих ковыряний , софт начал ставиться, поковыряли кардригестри и всё пошло, и дело было не в атрибутах а в том что он запускающий файл не прописывал.Теперь если правлю в ручную и всё.
Проша - отличная, немного подковырял её под себя и всё супер!
t0p
сообщение 3.9.2008, 19:12
Пользователь №: 180 485
Модель телефона: a1200
телефон включен, режим usb-net, подключаю к пк через кабель usb, в командной строке ввожу telnet 192.168.16.2, соединения не происходит
телефон выключен, подключаю к пк через кабель usb, телефон переходит в режим зарядки аккума, в командной строке ввожу telnet 192.168.16.2, соединение есть
почему в обычном штатном режиме когда телефон включен нет соединения по телнету?
123qweasd
сообщение 3.9.2008, 21:18
Нет, дело не в прошивке...
У меня всё норм с телнетом.ПРосто иногда глючит его и кабель приходится 2 раза перетыкивать.
Так что дело думаю не в прошивке.
LamboR
сообщение 4.9.2008, 4:18
У меня тож не с первого раза определяется. Я обычно переключаю на модем, жду пока определится, а затем обратно на usb net.
Добавлено позже (4.9.2008, 11:25):
Silent_Bob
Пара вопросов по телефонной книге.
1) Клава.
Здесь уже поднимали вопрос о том, что в телефонной книге по умолчанию появляется "сенсорный манипулятор" и что вроде надо выбрать Русский [fr], но или я не понял или одно из двух smile.gif Вобщем, как сделать чтоб была по умолчанию другая клава, даж уже все равно, английская или русская smile.gif ?
2) Поиск.
При поиске английскими буквами получается регистронезависимый, а когда русскими, то большие и маленькие буквы имеют значение. Можно как-то это исправить?
PS:
Возможно ли "сенсорный манипулятор" сделать русским?
Сообщение отредактировал LamboR - 4.9.2008, 5:29
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 9:31
Есть ещё вопрос.
В файловом менеджере который стоит по умолчанию при попытке "Открыть в.." менеджер просто вылетает.Это только у меня так ? или ещё у кого.Если да, то дай наводку где это правиться в прошивке, сам поправлю.
ExilE
сообщение 4.9.2008, 13:05
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 166 511
Модель телефона: a1200e
Прошивка: r541_g_11.52.13r
Проблема возникла на qezxplayer 2.0
запуск нормально не проходит, хотя на гиз мото пашет отлично
root@MotoMing:/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/QEZXPlayer# ./qezxplayer.sh
Starting QEZXPlayer
Segmentation fault
Moose
сообщение 4.9.2008, 16:30
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Если до прошивки EZXCodec ом разобрать, то в 34 к.г. есть папка alertstyle. В ней правишь профиль Vibrate.pts
AlertAlarms = 0
AlertKeypadStyle = 0
AlertReminders = 0
AlertSystemVolume = 0
AlertTouchScreenStyle = 0
JavaSound = 0
и тишина....
Автору большой респект за прошивку. Глюков в ней не встретил.
Miroschnik
сообщение 4.9.2008, 17:01
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Если это : Стабильная & функциональная 16R прошивка ... То я вааще не родился!! К уже перечисленным мною выше глюкам добавилось еще и необьяснимый отказ компа видеть тел в режиме флэшки!!! Достало!!! Ставил все обновления проши!! Ребята! Одумайтесь!! Колличество постов с проблеммами в этой теме говорит само за себя
Добавлено позже (4.9.2008, 21:16):
Комп здесь не причем. пробовал На двух разных системах и на ноуте с вистой. везде результат одинаковый "Устройство не опознано" Флэха через картридер читается на ура!
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 18:46
Городской партизан
Кривые руки ... Тебе скрин скинуть ... У меня даже EXT2 раздел видится (даже в маздае - через плагин к TotalCommanderу) ...
ps.gif Переключаю в режим флэшки с помощью проги USB Changer ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 4.9.2008, 19:06
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 19:01
Есть вопрос, который меня смущают.
1. В проводнике Открыть в ... (вылетает) пробывал прошивку переустанавливать, и флеху форматировал от лишнего хлама-не помогает.Может сам могу поправить-скажи какую кодовую группу править и где.Проблема похоу не только у меня такая была.Спасибо
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 19:04
Городской партизан
В чем именно открыть ...
Miroschnik
сообщение 4.9.2008, 19:06
и в чем выражается моя криворукость? в умении подсоеденить кабель? тел с другой прошивкой то комп видит! я считаю если проша стабильна- то у всех. и от кривизны рук не зависит, почитайте тему про гизмото. прошивкой пользуются многие и с разными руками, а где отрицательные отзывы? их нет!
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 19:07
Городской партизан
Только что открыл файл с помощью Viewera ...
Добавлено позже (4.9.2008, 23:09):
В Гиз-Мото ... Мастер-Сброс не работает, например ... Но не буду других грязью полевать - как тут некоторые любят делать ...
Добавлено позже (4.9.2008, 23:13):
У меня работает, а у тебя нет ... прошивки одинаковые, телефоны одинаковые ... OS может только на ПК разные ...
Miroschnik
сообщение 4.9.2008, 19:19
ни кто ни кого грязью не поливает. если Вы знаете как: заставить работать Opera mini(mod), ucweb6, некоторые проги не ставятся ни смартасис... ни после переименования в mpkg и почему у меня вышеописанные проблеммы? ответьте подробно. если у Вас все работает, это еще ни о чем не говорит.
Добавлено позже (4.9.2008, 23:21):
или опишите как нам изловить и описать наши глюки
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 19:55
Городской партизан
Opera mini 4.x, mod 2.07 & ucweb6 - у меня пашут ... Насчет UCWEB - я где-то ближе к началу темы выкладывал последнюю версию прямо с их сайта специально для A1200e - пашет 100% ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:00):
Насчёт mpkg - щас выложу версию, где проводник запускается от имени root'а ... Или просто запусти его (/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff) из eKonsole - должен пропасть глюк с неустановкой некоторых прог ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:06):
Вотъ прога USB changer - сначала переключаешь в модем, потом во что хочешь (это на случай глюков) ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:11):
Чувак, а ты библиотеку совместимости случаем до сих пор на флэхе не держиш ??? Если да - то удали ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:28):
Попробуй запускать проги из консоли - чо там пишет (может даже strace /путь/к/проге - выхлоп сюда) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 4.9.2008, 20:43
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 20:14
По поводу не устанавлемоемого софта..
Допёр сам.. с тем же смарт ассистентом- переименовываем его *.mpkg ставим далее с компаоткрываем .system\java\CardRegistry открываем Notepad++
AppID = {5c4965b0-3661-37fd-885d-e800aaed0af1}
Args =
Attribute = 4
Daemon = 0
Directory = SmartAsst
Eraseable = 1
Exec = SmartAsst.lin
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
Icon =
InstalledDate = 2008/9/3
JavaId = -1
MassStorageStatus = 0
MpkgFile = /mmc/mmca1/SmartAsstm.mpkg
Name =
OsVersion =
Shared =
Size = 795K
Type = 2
UserID = ezx
Visible = 1
У меня не запускался не изза атрибутов как тут писали а из-за того что в строке Exec = было пусто.
Дописываем Exec = SmartAsst.lin и вс ок. так и с остальным софтом.
Вообщес ставить всё очень удобно через мпкж а если чё не получаеться так то поставте прогу ХПтулз и через него и запускайте.
Добавлено позже (4.9.2008, 20:17):
Вот ещё возник вопрос:когда мы разговариваем по телефону и зажимаем войзрекорд-происходит запись разговора, но при этом с интревалом в 10 сек постоянно происходит пиканье, что очень не желательно, потому как и аппонент тоже слышит.
Подскажите как это убрать?
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 20:19
Городской партизан
Это типа противозаконно ...
Добавлено позже (5.9.2008, 0:26):
А в самом *.mpkg, если его распаковать - что в файле *.desktop в строке "Exec =" написано ...
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 20:47
Ну во первых до этого у меня был мотор МПХ200 и на нём всё нормально без пиканей записывалось.
Во вторых помойму уже эту фигню foxe6 (c китайского форума )решил.. но там мля всё на китайском...
В третьих, мы же разобрали прошивку значит там можно и как то этот пофиксить.Всю прошивку перерыл и заменил все звуковые файлы с таким пиканьем на тишину- не помаает.Подскажи как это решить если знаешь.Если не законно-напиши в личку.Буду благодарен (ато некоторые девушки постоянно забывают что говорят и не отвечают за слова, будет хорошим аргументом)
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 21:37
Городской партизан
Дай ссылочку - мож разберусь ...
123qweasd
сообщение 4.9.2008, 22:40
http://club.ccmove.com/nclub/topicdisplay....topicid=1147229
Вот какая то ссылка на тему про это, но походу они тоже не разобралисьsad.gif
как же так... должны же быть вариантыsad.gif(((
Silent_Bob
сообщение 4.9.2008, 23:20
Городской партизан
Я думаю, что бесполезно удалять все звуки из телефона - звук генерируется ...
(это всего лишь один из вариантов) ...
ExilE
сообщение 5.9.2008, 4:12
Из: Магнитогорск
Starting QEZXPlayer
Segmentation fault
кто нибудь поможет с этой проблемой ?
Silent_Bob
сообщение 5.9.2008, 6:37
Городской партизан
Ты какую версию ставил ???
Из этой темы ???
Если да, то попробуй заменить бинарник на "старый" (он тоже есть в этой теме) ...
Miroschnik
сообщение 5.9.2008, 10:52
СПАСИБО!!! Проблемма с обнаружением тела в режиме флехи решилась, UCWEB заработал только после создания нового профиля, каторый отличался от встроенного в прошивку ОТСУТСТВИЕМ логина и пароля!! И это на Пчелайне! Опера мини(мод) 2.07 работает, но почему не работает 3.10? И как из под консоли отследить причину отказа Оперы соединяться с интернетом?
Еще раз СПАСИБО!!!
Silent_Bob
сообщение 6.9.2008, 9:19
Городской партизан
Цитата(Miroschnik @ 5.9.2008, 14:52) *
Проблемма с обнаружением тела в режиме флехи решилась ...
А в чём она заключалась ??? (просто интересно) ...
Miroschnik
сообщение 6.9.2008, 11:22
Не знаю. USBchanger поставил, попереключал как написано и все наладилось. Еще раз спасибо. Еще недельку погоняю и наверное себе эту прошу поставлю. И я как то не совсем понял, а есть ли в ней файлы автозапуска аналогичные s60 и s80 в Гизмото?
Silent_Bob
сообщение 6.9.2008, 12:19
Городской партизан
Autorun:
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
/ezx_user/startup0.sh - ранний ...
/ezx_user/startup1.sh - поздний ...
/ezxlocal/startup0.sh - ранний ...
/ezxlocal/startup1.sh - поздний ...
Silent_Bob
сообщение 7.9.2008, 1:38
Городской партизан
Обновил кароче ...
+ Исправил фоновый рисунок при зарядке выключенного телефона с закрытым флипом ...
+ Исправл перевод ("Добавить в начало" поменял на "Сначала показ. №" ; "Исполнитель" поменял на "Автор" - чтоб больше текста помещалось) ...
+ Проводник теперь запускается от имени rootа ...
+ Переделал немного запуск eKonsole ...
+ "Разноцветная" консоль через Telnet ...
+ По просьбам в ветке про E6 ... Добавил к LD_LIBRARY_PATH: /ezxlocal/lib /ezx_user/lib /mmc/mmca1/lib и к PATH: /ezxlocal/bin /ezx_user/bin /mmc/mmca1/bin /mmc/mmca1/mc ...
Miroschnik
сообщение 7.9.2008, 5:04
А можно обновления выкладыватьь в виде патча? А то качать опять всю прошивку гиморно как то! А? Заранее благодарен!
123qweasd
сообщение 8.9.2008, 11:09
2 Silent_Bob
App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) - With many options
Вот тема про фоксаларм, будильник типа...Вообщем на всех прошивках он вроде работает .. но на твою у меня никак не получилось поставить...совсем никак.. столько всего перепробывал..и в атораны дописывал, и права доступа папкам давал.. и то и сё...короче -нифига..как были квадраты так и остались!Прошу тебя..помоги!!!!
Спасибо!
Abrek
сообщение 9.9.2008, 1:49
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
При включении информационной службы проц начинает грузится на 100% .,тел ощутимо греется,батарея садится за 6 часов(если тел не трогать) и за 2 часа, если пользоваться.
п.с. отключил службу, весь день работает радио, заряд убавился на 1 шкалу,полет нормальный.
Сообщение отредактировал Abrek - 9.9.2008, 12:02
GTR_skyline
сообщение 9.9.2008, 8:53
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
Люди у меня была такая проблема может не в тему но;
У меня начал телефон садится примерно за 8 часов. Минут 30 музыки, 10мин аси, 20 разговора,15мин все остальное сидя на Gizmoto 59 билд. Решил перепрошится на данную прошивку которая находятся в этой теме. Перепрошился. Затем чтот телефон начал тупить я подумал это из за авторана отставшигося на флехе. => удалил авторан, собрал телефон и при включения телефона я обнаружил надпись неверный аккумулятор. unsure.gif Затем телефон поработал 1 мин и отрубился. Пытаюсь зайти в бут а он зайдет на 1 сек и выключается. Затем я как-то поправил батарею и о чудо он зашел в бут. Затем я снова прошил его на прошивку от Silent_Bob, прошился удачно и после прошивки он мне не писал неверный аккумулятор. После я почистил контакты телефона и батареи спиртом и снова собрал тел.
И так вопрос spiteful.gif Как вы думаете в чем проблема shuffle.gif ?
Данная прошивка мне очень понравилась. 1-ый раз её прошил до этого сидел тока на гиз-мото. Но почему-то теперь не идут некоторые нативные игры и тотже rockbox требуется переустановка???
Сообщение отредактировал GTR_skyline - 9.9.2008, 8:55
Moose
сообщение 9.9.2008, 20:20
GTR_skyline,
Мог отстать контакт аккумулятора. Там как я понял один сигнальный, передает информацию о состоянии и прочем. Тряхнул тело нечаянно, и вуаля. Или контакт запылися/загрязнился.
Вероятность глюка в прошивке маловероятна. Это цифра, тут если один раз глюк, то и другой раз он же. Рандомного мало.
Так же могли быть косяки записи при первой перепрошивке.
Bonobo
сообщение 11.9.2008, 20:59
Пользователь №: 180 996
Модель телефона: a1200e Ming
Доброго, всем форумчанам, времени суток! Помогите решить проблему: установил 16R прошивку и был доволен и счастлив...много вкусностей, пасиба еще раз...но угнетает 2 вещи: 1) Я так и не могу настроить поиск на русском языке в списке контактов - и в настройках копался и пытался порыться в самой прошивке....никак не получается. Помогите пожалуйста...Насколько я понял все дело в том, что когда выбираешь поиск - русская раскладка отдельным пунктом отстутствует. Т.е. автоматом стоит английская раскладка, где можно переключится на русские буквы, НО поиск их не понимает. 2) Народ! наконец-то кто-нибудь может поточнее сказать сколько в состоянии относительного спокойствия (без чтения книг, фото, интернета, мп3 и прочего) только при ответах на звонки и смсках работает телефон на данной проше... Объясните, пожалйста, поподробней как мне решить данные проблемы, ато не сплю вторые сутки бьюсь над проблемой... заранее благодарен
Silent_Bob
сообщение 11.9.2008, 22:08
Городской партизан
Насчёт поиска в списке контактов ... Цитирую сам себя со своего же форума ...
У мя пашет, но чувствительно к регистру: если имя контакта написано с большой буквы, а поиск ведёш с маленькой - не сработает ...
А вот собственно ответ на эту реплику - всё на том же форуме ...
vosx: Точно в регистре дело.Спасибо.
... значит работает ...
Abrek
сообщение 12.9.2008, 9:08
Из: Тольятти
Silent_Bob,
по 255 посту... есть какие мысли?
Неужели такое только у меня?
Garm
сообщение 13.9.2008, 7:23
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 8:35)
+ Поддержка ext2(3),loop ... (если первый раздел флэшки в ext2(3), то он автоматически подмонтируется в /mmc/mmca1) ...
Можно всю флэшку отформатировать в ext3? Или нужно два раздела создавать?
Как обстоят дела с приемом/передачей файлов с/на другие устройства? (если можно всю флэшку перевести в ext3)
И я не нашел тут ответа: EDGE тут активирован?
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 8:31
