39 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Silent_Bob
сообщение 7.9.2008, 1:38
Городской партизан
Обновил кароче ...
+ Исправил фоновый рисунок при зарядке выключенного телефона с закрытым флипом ...
+ Исправл перевод ("Добавить в начало" поменял на "Сначала показ. №" ; "Исполнитель" поменял на "Автор" - чтоб больше текста помещалось) ...
+ Проводник теперь запускается от имени rootа ...
+ Переделал немного запуск eKonsole ...
+ "Разноцветная" консоль через Telnet ...
+ По просьбам в ветке про E6 ... Добавил к LD_LIBRARY_PATH: /ezxlocal/lib /ezx_user/lib /mmc/mmca1/lib и к PATH: /ezxlocal/bin /ezx_user/bin /mmc/mmca1/bin /mmc/mmca1/mc ...
Miroschnik
сообщение 7.9.2008, 5:04
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
А можно обновления выкладыватьь в виде патча? А то качать опять всю прошивку гиморно как то! А? Заранее благодарен!
123qweasd
сообщение 8.9.2008, 11:09
Пользователь №: 177 515
Модель телефона: motorola a1200
2 Silent_Bob
App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) - With many options
Вот тема про фоксаларм, будильник типа...Вообщем на всех прошивках он вроде работает .. но на твою у меня никак не получилось поставить...совсем никак.. столько всего перепробывал..и в атораны дописывал, и права доступа папкам давал.. и то и сё...короче -нифига..как были квадраты так и остались!Прошу тебя..помоги!!!!
Спасибо!
Abrek
сообщение 9.9.2008, 1:49
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
При включении информационной службы проц начинает грузится на 100% .,тел ощутимо греется,батарея садится за 6 часов(если тел не трогать) и за 2 часа, если пользоваться.
п.с. отключил службу, весь день работает радио, заряд убавился на 1 шкалу,полет нормальный.
Сообщение отредактировал Abrek - 9.9.2008, 12:02
GTR_skyline
сообщение 9.9.2008, 8:53
Из: г.Северск
Пользователь №: 141 222
Модель телефона: motoMING a1200e
Прошивка: GizMoto
Люди у меня была такая проблема может не в тему но;
У меня начал телефон садится примерно за 8 часов. Минут 30 музыки, 10мин аси, 20 разговора,15мин все остальное сидя на Gizmoto 59 билд. Решил перепрошится на данную прошивку которая находятся в этой теме. Перепрошился. Затем чтот телефон начал тупить я подумал это из за авторана отставшигося на флехе. => удалил авторан, собрал телефон и при включения телефона я обнаружил надпись неверный аккумулятор. unsure.gif Затем телефон поработал 1 мин и отрубился. Пытаюсь зайти в бут а он зайдет на 1 сек и выключается. Затем я как-то поправил батарею и о чудо он зашел в бут. Затем я снова прошил его на прошивку от Silent_Bob, прошился удачно и после прошивки он мне не писал неверный аккумулятор. После я почистил контакты телефона и батареи спиртом и снова собрал тел.
И так вопрос spiteful.gif Как вы думаете в чем проблема shuffle.gif ?
Данная прошивка мне очень понравилась. 1-ый раз её прошил до этого сидел тока на гиз-мото. Но почему-то теперь не идут некоторые нативные игры и тотже rockbox требуется переустановка???
Сообщение отредактировал GTR_skyline - 9.9.2008, 8:55
Moose
сообщение 9.9.2008, 20:20
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
GTR_skyline,
Мог отстать контакт аккумулятора. Там как я понял один сигнальный, передает информацию о состоянии и прочем. Тряхнул тело нечаянно, и вуаля. Или контакт запылися/загрязнился.
Вероятность глюка в прошивке маловероятна. Это цифра, тут если один раз глюк, то и другой раз он же. Рандомного мало.
Так же могли быть косяки записи при первой перепрошивке.
Bonobo
сообщение 11.9.2008, 20:59
Пользователь №: 180 996
Модель телефона: a1200e Ming
Доброго, всем форумчанам, времени суток! Помогите решить проблему: установил 16R прошивку и был доволен и счастлив...много вкусностей, пасиба еще раз...но угнетает 2 вещи: 1) Я так и не могу настроить поиск на русском языке в списке контактов - и в настройках копался и пытался порыться в самой прошивке....никак не получается. Помогите пожалуйста...Насколько я понял все дело в том, что когда выбираешь поиск - русская раскладка отдельным пунктом отстутствует. Т.е. автоматом стоит английская раскладка, где можно переключится на русские буквы, НО поиск их не понимает. 2) Народ! наконец-то кто-нибудь может поточнее сказать сколько в состоянии относительного спокойствия (без чтения книг, фото, интернета, мп3 и прочего) только при ответах на звонки и смсках работает телефон на данной проше... Объясните, пожалйста, поподробней как мне решить данные проблемы, ато не сплю вторые сутки бьюсь над проблемой... заранее благодарен
Silent_Bob
сообщение 11.9.2008, 22:08
Городской партизан
Насчёт поиска в списке контактов ... Цитирую сам себя со своего же форума ...
У мя пашет, но чувствительно к регистру: если имя контакта написано с большой буквы, а поиск ведёш с маленькой - не сработает ...
А вот собственно ответ на эту реплику - всё на том же форуме ...
vosx: Точно в регистре дело.Спасибо.
... значит работает ...
Abrek
сообщение 12.9.2008, 9:08
Из: Тольятти
Silent_Bob,
по 255 посту... есть какие мысли?
Неужели такое только у меня?
Garm
сообщение 13.9.2008, 7:23
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(Silent_Bob @ 10.7.2008, 8:35)
+ Поддержка ext2(3),loop ... (если первый раздел флэшки в ext2(3), то он автоматически подмонтируется в /mmc/mmca1) ...
Можно всю флэшку отформатировать в ext3? Или нужно два раздела создавать?
Как обстоят дела с приемом/передачей файлов с/на другие устройства? (если можно всю флэшку перевести в ext3)
И я не нашел тут ответа: EDGE тут активирован?
Moose
сообщение 13.9.2008, 17:07
Активоирован, работает нормально на МТС Северо-Запад.
Silent_Bob
сообщение 13.9.2008, 19:16
Городской партизан
Обновил ...
+ Пофиксил кое-что в переводе (Не влазили надписи: "Нажмите клав. снова для разбл." и "Выйти из плеера RealOne") ...
+ Поменял очерёдность запуска раннего авторана (теперь непосредственно перед запуском AM) ... Очерёдность как у GizMoto (60 и 80) ...
+ Фингерпад (наберите "fingerpad" в eKonsole и ждите перезапуска AM или добавьте строку (без переносов)
mount --bind /usr/language/preloadapps/SysApps/fingerpad/fp /usr/SYSqtapp/am/am
в ранний авторан) ...
Больше чем пол гига раздел не переваривает sad.gif ... Мне хватает ... Я три раздела делал EXT2 (EXT3 не советую делать), FAT и SWAP ...
grehh
сообщение 15.9.2008, 5:47
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
фат привернул как блочное устройство mmca2 ?
Legus
сообщение 21.9.2008, 15:50
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Цитата(Silent_Bob @ 13.9.2008, 23:16)
Обновил ...
Если выключить антену на экране надпись "Сохранить".
Поправленно это в новой версии?
Сообщение отредактировал Legus - 21.9.2008, 15:57
rxbt
сообщение 22.9.2008, 14:01
Из: Харьков
Пользователь №: 161 721
нет
Silent_Bob
сообщение 23.9.2008, 2:21
Городской партизан
pkill am
И надпись становится нормальной (после перезапуска GUI - если кто не понял) ... На англ.яз. - всё Ok ... Щас работаю над этим (по выходным) ...
Silent_Bob
сообщение 25.9.2008, 16:25
Городской партизан
+ Испривил перевод (при выключении антенны, а также ряд невлезавших надписей: во время зарядки при закрытом флипе и в меню "Открыть с помощью") ...
+ Теперь для автозапуска фингерпада достаточно добавить "fp_mount" в ранний авторан ...
+ Ряд мелких дополнений ...
Nicron
сообщение 26.9.2008, 7:31
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
это конечно все хорошо, вот только шрифт уже месяц никак подмонтировать нимогу, кстате а где он в прошивке находится?
Silent_Bob
сообщение 26.9.2008, 7:56
Городской партизан
В ранний авторан :
mount --bind /ezxlocal/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
А в чём проблема ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 26.9.2008, 8:16
Garm
сообщение 26.9.2008, 17:14
Из: Морозовск
Расскажи, плиз, как ты сделал чтобы работать и с EXT2 и с FAT разделами? Можно в личку.
С Ext2-раздела можно отправлять файлы?
PS. Есть мысля перейти на эту прошивку... Стоит в общем?
Silent_Bob
сообщение 26.9.2008, 20:29
Городской партизан
Флэшку разбил на 3 раздела ...
Первый раздел - в EXT2 (максимум пол гига), там создал папку dev, в ней создал файлы блочных устройств mmca2 (для FAT) и mmca3 (для SWAP); монтирование второго раздела - в авторан (mount -t vfat /mmc/mmca1/dev/mmca2 /mmc/mmca2 -o uid=2000 -o gid=233 -o iocharset=utf8 -o shortname=mixed -o umask=002 -o noatime) ...
Чтобы с помощью стандартного FileManagerа зайти на флэшку - нужно ссылку создать:
(ln -s /mmc/mmca1(2) /ezxlocal/download/mystuff/mmca1(2) - в качестве примера) ... а то форматировать заставит ...
ps.gif Для ознакомления: http://www.linuxmoto.ru/forum/motorola-a12...troistva-2.html
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 26.9.2008, 20:35
Silent_Bob
сообщение 29.9.2008, 18:14
Городской партизан
Итак ... Пока не забыл ... На днях внёс изменения в прошу - заменил звук на включение (от A1600); пару невлазивших надписей поборол (ну там ещё осталось несколько); ну и прочие мелочи (у проши даже название не менял) ... Щас в институте все мозги censoree.gif ... Так-что незнаю насчёт продолжения работ и(или) внесения более крупных изменений ... В лучшем случае буду пока вычищать перевод ...
ROKR (iTunes)
сообщение 29.9.2008, 23:04
Из: Севастополь
Пользователь №: 153 558
Модель телефона: ROKR E2+E398+А1200е
Извините !! Но не подскажите как убрать Screen 3 чтобы он больше не загружался ))))а то он помоему ненужен и написанно там не по нашему))) smile.gif
Nicron
сообщение 30.9.2008, 1:10
Из: Якутск
Прошивка: тю
Настройки, Настройки главного экрана, выкл.
ROKR (iTunes)
сообщение 30.9.2008, 8:23
Из: Севастополь
Спасибо Nicron! и ещё вопрос , почему mpkg устанавливает тока в память телефона? а когда ставишь на флэшку пишет приложение не подписанно??
Nicron
сообщение 30.9.2008, 12:13
Из: Якутск
Прошивка: тю
Оо эм а ты чем ставишь, у меня по умолчанию на флешку ставитсо. использую MPKG Installer.
Gercog86
сообщение 30.9.2008, 12:56
Пользователь №: 83 652
у меня ту пару вопросов возникли...и если захотите ответить то не могли бы вы ответить по подробней....
кароче вот с какими проблемами я столкнулся...
1. если на входящий во время разговора поситься кто то по второй линии...и после разговора завершаеться один разговор...то первая линия виснит...и из удержания выйти не может...не знаю, извините по чему...
2. люди объясними мне несведущему в линухе как громкость на этой прошивке поднять?! все в ней класно просто не нарадуюсь но как то тихо...пробовал обычными способами...не получилось...а так как я деревянный в линухе то что то новое придумать не смог...убедительно прошу напишите в этой теме мануальчик...а если нужно какието файлы заливать выложите их...
зарание спасибо )
Silent_Bob
сообщение 30.9.2008, 16:48
Городской партизан
Вот тема "Фулл мануал по увеличению громкости" ...
Почитай там, только учитывай месторасположение авторана ...
ps.gif Юзай этот "/mmc/mmca1/startup0.sh" ...
uintik
сообщение 30.9.2008, 17:43
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Silent_Bob, Опеши пожалуста, как работать с автораном в твоей прошивке.
Silent_Bob
сообщение 30.9.2008, 21:55
Городской партизан
В смысле ???
*NIX-овым блокнотом ...
#!/bin/ash
и дальше по схеме ...
uintik
сообщение 1.10.2008, 13:00
Из: г. Азов
Я имел ввиду, какой фаил отвечает за авторан. И как его создать.
Nicron
сообщение 1.10.2008, 13:16
Из: Якутск
Прошивка: тю
ну написано же.
+ Autorun:
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
/ezx_user/startup0.sh - ранний ...
/ezx_user/startup1.sh - поздний ...
/ezxlocal/startup0.sh - ранний ...
/ezxlocal/startup1.sh - поздний ...
ROKR (iTunes)
сообщение 1.10.2008, 13:44
Из: Севастополь
Вот юзая прошивку столкнулся с ещё одним вопросом!
После установки не работат некоторые пиложения, например: SoftManager,UltraTheme,Skin Instaler sad.gif
А всё остальное отлично работает!!!
Никто не сталкивался с подобным?И есть ли какиенибудь решения данной проблемы? sad.gif
Сообщение отредактировал ROKR (iTunes) - 1.10.2008, 13:45
Abrek
сообщение 1.10.2008, 14:07
Из: Тольятти
открой скрипт запуска приложения( в папке с прогой) и закомментируй экспорт библиотек.
ROKR (iTunes)
сообщение 1.10.2008, 14:13
Из: Севастополь
Это типо вот это?
MYFILE=`basename $0`
MYPATH=`echo $0 | sed -e 's/'$MYFILE'//g'`
cd $MYPATH
. /home/native/.profile 2>/dev/null 1>/dev/null
export HOME=$MYPATH
#проверка доп библиотек для е6
export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PS1="# "
export SHELL="/bin/bash"
if [ ! -x ./ekonsole ]; then
chmod +x ./ekonsole
fi
exec ./SoftManage
Сообщение отредактировал ROKR (iTunes) - 1.10.2008, 14:24
Abrek
сообщение 1.10.2008, 17:10
Из: Тольятти
#export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH
KOLYAN
сообщение 1.10.2008, 17:24
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Может не в тему, но нашел еще один + 16р по отношению к ранним, на ранних прошивках после прослушивания музыки через бт наушники нельзя было передать ничего через бт, т.к. не показывался журнал и не находились новые устройства, помогала только перезагрузка с предварительным выключением бт. А вот на 16р можно без проблем передавать файлы по бт после прослушивания музыки через бт наушники wink.gif
uintik
сообщение 1.10.2008, 17:53
Из: г. Азов
Nicron,Чесна сказать не очём неговорит, в какой нужно прописывать ето:
#!/bin/bash
# Written by yan0, 2006/9/9
if [ -f /mmc/mmca1/ezx_volumetable.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/ezx_volumetable.cfg /tmp/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
Nicron
сообщение 1.10.2008, 18:22
Из: Якутск
Прошивка: тю
в этом:
незабудь про uNix кодировку
Gercog86
сообщение 2.10.2008, 10:49
Люди у меня тут вопрос родился...а почему под root - ом нельзя удалять или заменять некоторые файлы...и что это за пользер adm b какой на него пароль...если кто знает поделитесь плиз...
зарание благодарен...
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:03
