39 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 184
Moose
сообщение 13.9.2008, 17:07
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
Цитата(Garm @ 13.9.2008, 11:23) *
И я не нашел тут ответа: EDGE тут активирован?
Активоирован, работает нормально на МТС Северо-Запад.
Silent_Bob
сообщение 13.9.2008, 19:16
Городской партизан
Обновил ...
+ Пофиксил кое-что в переводе (Не влазили надписи: "Нажмите клав. снова для разбл." и "Выйти из плеера RealOne") ...
+ Поменял очерёдность запуска раннего авторана (теперь непосредственно перед запуском AM) ... Очерёдность как у GizMoto (60 и 80) ...
+ Фингерпад (наберите "fingerpad" в eKonsole и ждите перезапуска AM или добавьте строку (без переносов)
mount --bind /usr/language/preloadapps/SysApps/fingerpad/fp /usr/SYSqtapp/am/am
в ранний авторан) ...
Можно всю флэшку отформатировать в ext3? Или нужно два раздела создавать?
Больше чем пол гига раздел не переваривает sad.gif ... Мне хватает ... Я три раздела делал EXT2 (EXT3 не советую делать), FAT и SWAP ...
grehh
сообщение 15.9.2008, 5:47
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
фат привернул как блочное устройство mmca2 ?
Legus
сообщение 21.9.2008, 15:50
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Цитата(Silent_Bob @ 13.9.2008, 23:16)
Обновил ...
Если выключить антену на экране надпись "Сохранить".
Поправленно это в новой версии?
Сообщение отредактировал Legus - 21.9.2008, 15:57
rxbt
сообщение 22.9.2008, 14:01
Из: Харьков
Пользователь №: 161 721
Модель телефона: a1200e
нет
Silent_Bob
сообщение 23.9.2008, 2:21
Городской партизан
pkill am
И надпись становится нормальной (после перезапуска GUI - если кто не понял) ... На англ.яз. - всё Ok ... Щас работаю над этим (по выходным) ...
Silent_Bob
сообщение 25.9.2008, 16:25
Городской партизан
+ Испривил перевод (при выключении антенны, а также ряд невлезавших надписей: во время зарядки при закрытом флипе и в меню "Открыть с помощью") ...
+ Теперь для автозапуска фингерпада достаточно добавить "fp_mount" в ранний авторан ...
+ Ряд мелких дополнений ...
Nicron
сообщение 26.9.2008, 7:31
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
это конечно все хорошо, вот только шрифт уже месяц никак подмонтировать нимогу, кстате а где он в прошивке находится?
Silent_Bob
сообщение 26.9.2008, 7:56
Городской партизан
В ранний авторан :
mount --bind /ezxlocal/AMCSL.TTF /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
А в чём проблема ???
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 26.9.2008, 8:16
Garm
сообщение 26.9.2008, 17:14
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Расскажи, плиз, как ты сделал чтобы работать и с EXT2 и с FAT разделами? Можно в личку.
С Ext2-раздела можно отправлять файлы?
PS. Есть мысля перейти на эту прошивку... Стоит в общем?
Silent_Bob
сообщение 26.9.2008, 20:29
Городской партизан
Флэшку разбил на 3 раздела ...
Первый раздел - в EXT2 (максимум пол гига), там создал папку dev, в ней создал файлы блочных устройств mmca2 (для FAT) и mmca3 (для SWAP); монтирование второго раздела - в авторан (mount -t vfat /mmc/mmca1/dev/mmca2 /mmc/mmca2 -o uid=2000 -o gid=233 -o iocharset=utf8 -o shortname=mixed -o umask=002 -o noatime) ...
Чтобы с помощью стандартного FileManagerа зайти на флэшку - нужно ссылку создать:
(ln -s /mmc/mmca1(2) /ezxlocal/download/mystuff/mmca1(2) - в качестве примера) ... а то форматировать заставит ...
ps.gif Для ознакомления: http://www.linuxmoto.ru/forum/motorola-a12...troistva-2.html
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 26.9.2008, 20:35
Silent_Bob
сообщение 29.9.2008, 18:14
Городской партизан
Итак ... Пока не забыл ... На днях внёс изменения в прошу - заменил звук на включение (от A1600); пару невлазивших надписей поборол (ну там ещё осталось несколько); ну и прочие мелочи (у проши даже название не менял) ... Щас в институте все мозги censoree.gif ... Так-что незнаю насчёт продолжения работ и(или) внесения более крупных изменений ... В лучшем случае буду пока вычищать перевод ...
ROKR (iTunes)
сообщение 29.9.2008, 23:04
Из: Севастополь
Пользователь №: 153 558
Модель телефона: ROKR E2+E398+А1200е
Извините !! Но не подскажите как убрать Screen 3 чтобы он больше не загружался ))))а то он помоему ненужен и написанно там не по нашему))) smile.gif
Nicron
сообщение 30.9.2008, 1:10
Из: Якутск
Прошивка: тю
Настройки, Настройки главного экрана, выкл.
ROKR (iTunes)
сообщение 30.9.2008, 8:23
Из: Севастополь
Спасибо Nicron! и ещё вопрос , почему mpkg устанавливает тока в память телефона? а когда ставишь на флэшку пишет приложение не подписанно??
Nicron
сообщение 30.9.2008, 12:13
Из: Якутск
Прошивка: тю
Оо эм а ты чем ставишь, у меня по умолчанию на флешку ставитсо. использую MPKG Installer.
Gercog86
сообщение 30.9.2008, 12:56
Пользователь №: 83 652
у меня ту пару вопросов возникли...и если захотите ответить то не могли бы вы ответить по подробней....
кароче вот с какими проблемами я столкнулся...
1. если на входящий во время разговора поситься кто то по второй линии...и после разговора завершаеться один разговор...то первая линия виснит...и из удержания выйти не может...не знаю, извините по чему...
2. люди объясними мне несведущему в линухе как громкость на этой прошивке поднять?! все в ней класно просто не нарадуюсь но как то тихо...пробовал обычными способами...не получилось...а так как я деревянный в линухе то что то новое придумать не смог...убедительно прошу напишите в этой теме мануальчик...а если нужно какието файлы заливать выложите их...
зарание спасибо )
Silent_Bob
сообщение 30.9.2008, 16:48
Городской партизан
Вот тема "Фулл мануал по увеличению громкости" ...
Почитай там, только учитывай месторасположение авторана ...
ps.gif Юзай этот "/mmc/mmca1/startup0.sh" ...
uintik
сообщение 30.9.2008, 17:43
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Silent_Bob, Опеши пожалуста, как работать с автораном в твоей прошивке.
Silent_Bob
сообщение 30.9.2008, 21:55
Городской партизан
В смысле ???
*NIX-овым блокнотом ...
#!/bin/ash
и дальше по схеме ...
uintik
сообщение 1.10.2008, 13:00
Из: г. Азов
Я имел ввиду, какой фаил отвечает за авторан. И как его создать.
Nicron
сообщение 1.10.2008, 13:16
Из: Якутск
Прошивка: тю
ну написано же.
+ Autorun:
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
/ezx_user/startup0.sh - ранний ...
/ezx_user/startup1.sh - поздний ...
/ezxlocal/startup0.sh - ранний ...
/ezxlocal/startup1.sh - поздний ...
ROKR (iTunes)
сообщение 1.10.2008, 13:44
Из: Севастополь
Вот юзая прошивку столкнулся с ещё одним вопросом!
После установки не работат некоторые пиложения, например: SoftManager,UltraTheme,Skin Instaler sad.gif
А всё остальное отлично работает!!!
Никто не сталкивался с подобным?И есть ли какиенибудь решения данной проблемы? sad.gif
Сообщение отредактировал ROKR (iTunes) - 1.10.2008, 13:45
Abrek
сообщение 1.10.2008, 14:07
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
открой скрипт запуска приложения( в папке с прогой) и закомментируй экспорт библиотек.
ROKR (iTunes)
сообщение 1.10.2008, 14:13
Из: Севастополь
Это типо вот это?
MYFILE=`basename $0`
MYPATH=`echo $0 | sed -e 's/'$MYFILE'//g'`
cd $MYPATH
. /home/native/.profile 2>/dev/null 1>/dev/null
export HOME=$MYPATH
#проверка доп библиотек для е6
export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PS1="# "
export SHELL="/bin/bash"
if [ ! -x ./ekonsole ]; then
chmod +x ./ekonsole
fi
exec ./SoftManage
Сообщение отредактировал ROKR (iTunes) - 1.10.2008, 14:24
Abrek
сообщение 1.10.2008, 17:10
Из: Тольятти
#export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH
KOLYAN
сообщение 1.10.2008, 17:24
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Может не в тему, но нашел еще один + 16р по отношению к ранним, на ранних прошивках после прослушивания музыки через бт наушники нельзя было передать ничего через бт, т.к. не показывался журнал и не находились новые устройства, помогала только перезагрузка с предварительным выключением бт. А вот на 16р можно без проблем передавать файлы по бт после прослушивания музыки через бт наушники wink.gif
uintik
сообщение 1.10.2008, 17:53
Из: г. Азов
Nicron,Чесна сказать не очём неговорит, в какой нужно прописывать ето:
#!/bin/bash
# Written by yan0, 2006/9/9
if [ -f /mmc/mmca1/ezx_volumetable.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/ezx_volumetable.cfg /tmp/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
Nicron
сообщение 1.10.2008, 18:22
Из: Якутск
Прошивка: тю
в этом:
незабудь про uNix кодировку
Gercog86
сообщение 2.10.2008, 10:49
Люди у меня тут вопрос родился...а почему под root - ом нельзя удалять или заменять некоторые файлы...и что это за пользер adm b какой на него пароль...если кто знает поделитесь плиз...
зарание благодарен...
Silent_Bob
сообщение 2.10.2008, 11:10
Городской партизан
Никогда не сталкивался - поподробнее, please ...
Eugene398
сообщение 2.10.2008, 14:31
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
или я туплю, или у меня авторан на флехе не работает...
Silent_Bob
сообщение 2.10.2008, 16:59
Городской партизан
blush.gif Первый вариант ...
Eugene398
сообщение 2.10.2008, 19:40
Из: г. Запорожье
)) пасибо, я знал что в меня все верят! smile.gif а если серьезно - назвал файлы вроди как нужно, пытаюсь шрифт подмаунтить и чето невыходит... пути вроди все правильные... даж не знаю что и делать...
Silent_Bob
сообщение 2.10.2008, 20:44
Городской партизан
Ну одних правельных путей мало ...
Gercog86
сообщение 3.10.2008, 6:50
ну подробней так подробней...сразу извеняюсь если я что то не так делал..
есть файлег который меня бесит и находиться он по такому пути /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav ...ну не нужны мне мелодия для включения...попытался её убить...под рутом...не смог...потому как хозяин файлега некто из 99 группы...ну и еще что то находил уже не помню...и там встречался adm ... вот в общемто и все... файлег я уже скасил так что расказывать ужо не нуно ))))
Guest007
сообщение 3.10.2008, 7:10
Пользователь №: 176 595
Как перекинуть контакты и настройки из gizmoto-прошивки в эту?
Abrek
сообщение 3.10.2008, 8:03
Из: Тольятти
Silent_Bob,
В чёрном скине текст на кнопках второго уровня не виден, подправь, на будущее.
[THEME_COLOR_PALETTE_TABLE1]
ThemeButtonText = 128 128 128
хотя бы так
Dr_Long
сообщение 3.10.2008, 11:06
Пользователь №: 70 657
Модель телефона: KRAZR K1
Ну млин, может я сейчас какую нибудь глупость спрошу, но как в этой прошивке время и дату поменять?
Silent_Bob
сообщение 3.10.2008, 17:01
Городской партизан
Приложи скрины, pleace ...
Добавлено позже (3.10.2008, 21:02):
У мя лично всё Ok ...
Добавлено позже (3.10.2008, 21:05):
Ты случаем не ставил сторонний скин, а потом возвращался к стандартному чёрному ???
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 15:53
