39 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
uintik
сообщение 1.10.2008, 13:00
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Я имел ввиду, какой фаил отвечает за авторан. И как его создать.
Nicron
сообщение 1.10.2008, 13:16
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
ну написано же.
+ Autorun:
/mmc/mmca1/startup0.sh - ранний ...
/mmc/mmca1/startup1.sh - поздний ...
/ezx_user/startup0.sh - ранний ...
/ezx_user/startup1.sh - поздний ...
/ezxlocal/startup0.sh - ранний ...
/ezxlocal/startup1.sh - поздний ...
ROKR (iTunes)
сообщение 1.10.2008, 13:44
Из: Севастополь
Пользователь №: 153 558
Модель телефона: ROKR E2+E398+А1200е
Вот юзая прошивку столкнулся с ещё одним вопросом!
После установки не работат некоторые пиложения, например: SoftManager,UltraTheme,Skin Instaler sad.gif
А всё остальное отлично работает!!!
Никто не сталкивался с подобным?И есть ли какиенибудь решения данной проблемы? sad.gif
Сообщение отредактировал ROKR (iTunes) - 1.10.2008, 13:45
Abrek
сообщение 1.10.2008, 14:07
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
открой скрипт запуска приложения( в папке с прогой) и закомментируй экспорт библиотек.
ROKR (iTunes)
сообщение 1.10.2008, 14:13
Из: Севастополь
Это типо вот это?
MYFILE=`basename $0`
MYPATH=`echo $0 | sed -e 's/'$MYFILE'//g'`
cd $MYPATH
. /home/native/.profile 2>/dev/null 1>/dev/null
export HOME=$MYPATH
#проверка доп библиотек для е6
export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PS1="# "
export SHELL="/bin/bash"
if [ ! -x ./ekonsole ]; then
chmod +x ./ekonsole
fi
exec ./SoftManage
Сообщение отредактировал ROKR (iTunes) - 1.10.2008, 14:24
Abrek
сообщение 1.10.2008, 17:10
Из: Тольятти
#export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH
KOLYAN
сообщение 1.10.2008, 17:24
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Может не в тему, но нашел еще один + 16р по отношению к ранним, на ранних прошивках после прослушивания музыки через бт наушники нельзя было передать ничего через бт, т.к. не показывался журнал и не находились новые устройства, помогала только перезагрузка с предварительным выключением бт. А вот на 16р можно без проблем передавать файлы по бт после прослушивания музыки через бт наушники wink.gif
uintik
сообщение 1.10.2008, 17:53
Из: г. Азов
Nicron,Чесна сказать не очём неговорит, в какой нужно прописывать ето:
#!/bin/bash
# Written by yan0, 2006/9/9
if [ -f /mmc/mmca1/ezx_volumetable.cfg ]
then
cp /mmc/mmca1/ezx_volumetable.cfg /tmp/ezx_volumetable.cfg
mount --bind /ram/tmp/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
Nicron
сообщение 1.10.2008, 18:22
Из: Якутск
Прошивка: тю
в этом:
незабудь про uNix кодировку
Gercog86
сообщение 2.10.2008, 10:49
Пользователь №: 83 652
Модель телефона: a1200e
Люди у меня тут вопрос родился...а почему под root - ом нельзя удалять или заменять некоторые файлы...и что это за пользер adm b какой на него пароль...если кто знает поделитесь плиз...
зарание благодарен...
Silent_Bob
сообщение 2.10.2008, 11:10
Городской партизан
Никогда не сталкивался - поподробнее, please ...
Eugene398
сообщение 2.10.2008, 14:31
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
или я туплю, или у меня авторан на флехе не работает...
Silent_Bob
сообщение 2.10.2008, 16:59
Городской партизан
blush.gif Первый вариант ...
Eugene398
сообщение 2.10.2008, 19:40
Из: г. Запорожье
)) пасибо, я знал что в меня все верят! smile.gif а если серьезно - назвал файлы вроди как нужно, пытаюсь шрифт подмаунтить и чето невыходит... пути вроди все правильные... даж не знаю что и делать...
Silent_Bob
сообщение 2.10.2008, 20:44
Городской партизан
Ну одних правельных путей мало ...
Gercog86
сообщение 3.10.2008, 6:50
ну подробней так подробней...сразу извеняюсь если я что то не так делал..
есть файлег который меня бесит и находиться он по такому пути /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav ...ну не нужны мне мелодия для включения...попытался её убить...под рутом...не смог...потому как хозяин файлега некто из 99 группы...ну и еще что то находил уже не помню...и там встречался adm ... вот в общемто и все... файлег я уже скасил так что расказывать ужо не нуно ))))
Guest007
сообщение 3.10.2008, 7:10
Пользователь №: 176 595
Как перекинуть контакты и настройки из gizmoto-прошивки в эту?
Abrek
сообщение 3.10.2008, 8:03
Из: Тольятти
Silent_Bob,
В чёрном скине текст на кнопках второго уровня не виден, подправь, на будущее.
[THEME_COLOR_PALETTE_TABLE1]
ThemeButtonText = 128 128 128
хотя бы так
Dr_Long
сообщение 3.10.2008, 11:06
Пользователь №: 70 657
Модель телефона: KRAZR K1
Ну млин, может я сейчас какую нибудь глупость спрошу, но как в этой прошивке время и дату поменять?
Silent_Bob
сообщение 3.10.2008, 17:01
Городской партизан
Приложи скрины, pleace ...
Добавлено позже (3.10.2008, 21:02):
У мя лично всё Ok ...
Добавлено позже (3.10.2008, 21:05):
Ты случаем не ставил сторонний скин, а потом возвращался к стандартному чёрному ???
uintik
сообщение 3.10.2008, 18:04
Из: г. Азов
Авторан с флешки прекрасно пашет. Уменя через него, запускаются другие настройки звука.
TazDevil
сообщение 8.10.2008, 7:25
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Модель телефона: milestone
Прошивка: android 2.1
вот как я не пробовал запустить другие настройки звука ниче не получается если не сложно скинь свой павторан с настройками звука
TazDevil
сообщение 9.10.2008, 20:22
Из: moscow
сделал проще пересобрал прошивку с новой звуковой таблицей и поудалял ненужный хлан типа картинок и больше половины мелодий и 2 лишних на мой взгляд скинов smile.gif
Imens
сообщение 12.10.2008, 16:37
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Спасибо Silent_Bob огромное за прошиву! все пашет (почти все- остальное еще недопетрил как...)! удачи в учебе и все такое, вобщем респект! shades.gif
У мя рац.предложение: а что если заранее в проше увеличить громкость и прошивать уже с увеличенный громкостью в реалплеере! это было-бы оч удобно для тех кто
пользуется стерео-блютуз ушами! thumbsup.gif и заранее настроить SWAP (как блочное устройство) и запихнуть OVERCLOCk??? прост на флэхе чтоб заранее делали партицию на ~100 мб в ExtSWAP и всем будет счастье! clap.gif
Garm
сообщение 13.10.2008, 16:36
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А если кому SWAP не нужен?
Moose
сообщение 13.10.2008, 17:30
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
ИМХО прошивка отличная, своп и оверклок в нее добавлять не стоит.
Оверклок нужен не всегда, и если человек знает для чего он ему (и вообще что это) то ему добавить не сложно. А для галочки это не годиться.
И своп заранее не стоит. Даже не нравится/не нравится, а просто после прошивки на флешке может не быть нужного раздела, в итоге могут быть глюки. А так глядишь пока человек сделает своп он поймет как их избежать.
Ну и конечно огромное спасибо Silent_Bob`у за прошивку. Все работает отлично, нареканий никаких.
saloedoff
сообщение 14.10.2008, 10:24
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Можно подробности как и чем это сделать?
TazDevil
сообщение 15.10.2008, 14:15
Из: moscow
могу скинуть прошивку или читай тему EZXCodec там все подробно расписано как и что делать звуковую таблицу брал из прошивки GIzmoto
Garm
сообщение 16.10.2008, 16:51
Из: Морозовск
Ребята, ставлю открывать файлы с помощью MegaLauncher'а, но при щелчке на файле ничего не происходит... (lin и zip пробовал). В чем дело?
TazDevil
сообщение 17.10.2008, 7:08
Из: moscow
да вот у меня такаяже херня со скинами не ставяца и все прога не запускается сижу ковыряю
Garm
сообщение 17.10.2008, 16:14
Из: Морозовск
TazDevil, Какой прогой ставишь? Скин-менеджер запускается...
Заметил глюк - для того чтобы подключить телефон к компу через USB-NET надо переключиться на модем и обратно. Иначе не подключается...
Сообщение отредактировал Garm - 20.10.2008, 18:17
NewMotorist1
сообщение 27.10.2008, 7:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Библиотека - поиск в справочнике на русском независимо от регистра
Прикрепленный файл libezxaddrbkeng.so.1.0.zip   ( 103.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
bnn17
сообщение 27.10.2008, 11:53
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
В startup1.sh вставляем код:
## KeyboardRU
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
и всё работает.
Silent_Bob
сообщение 30.10.2008, 20:34
Городской партизан
ОБНОВЛЕНИЕ ...
+ Поиск в справочнике без учёта регистра ...
+ Вернул BCR (из-за невозможности удалить соответствующий пункт из адресной книги) ...
+ Очередной баг-фикс перевода ...
Garm
сообщение 1.11.2008, 17:47
Из: Морозовск
Замечания по предыдущей прошивке (не последней)
1) В настройках камеры стоит галка "Автосохранение", но при закрытом флипе по-прежнему запрашивается сохранение фото.
2) MPKG-приложения при установке на карту памяти пишут "Недействительный пакет, однако в телефон устанавливаются нормально (???). Однако при открытии *.mpkg через прогу File Explorer он устанавливается на карту памяти (не все)
3) Не запускается QEZXPlayer. Смена темы не помогла (шрифт?)
4) При поиске сети надпись "No Service" явно не подходит...
saloedoff
сообщение 2.11.2008, 10:32
А как предустановленую яву поменять в проше, наверняка недостаточно просто заменить папки, к примеру мотоайди мне ой как надо(ставил отдельно не работает), а вот джимма лучше на карточке держать, и можно ли предустановленую яву на карточку вытащить из прошивки?
Svet
сообщение 2.11.2008, 11:01
Пользователь №: 57 230
Модель телефона: MING A1200e rus
Прошивка: 16R от Silent Bob
А можно-ли в реалплеере увеличить буфер чтения? В конфигах не нашёл... Просто похоже это может поспособствовать воспроизведению ворбиса без разгона проца...
Silent_Bob спасибо за прошивку - отлично работает!
Moose
сообщение 2.11.2008, 16:40
saloedoff,
Вытащить после прошивки c телефона на карточку как я знаю нет. Вобще перемещать после установки средствами телефона ни яву, ни нативный софт нельзя (между картой и телефоном). Яву можно удалить и поставить на карточку, взяв исходный jar и jad из разобранной прошивки.
До прошивки: разбираешь ее, там в cg34/preloadapps/ мутишь что надо
Если яву то /java, туда кладешь нужные файлы, и JavaDB правишь, за образец бери уже существующие записи. (При этом строка-идентификатор по всей видимости указывает куда будет помещено приложение)
Garm
сообщение 2.11.2008, 16:43
Из: Морозовск
Попробуй этот, что во вложении. У меня работает...
А из /ezxlocal/.system/ нельзя что ли достать нужный jar(jad) файлы?
Сообщение отредактировал Garm - 2.11.2008, 16:47
Moose
сообщение 2.11.2008, 22:04
Garm,
Согласен. Забыл про эту папку, хотя сам недавно оттуда брал строку-идентификатор для Платинум Судоку.
В посте выше я имел ввиду перенос без переустановки приложений как между категориями. Наверное не ясно выразился.
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 23:51
