39 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 183
Silent_Bob
сообщение 2.10.2008, 11:10
Городской партизан
почему под root - ом нельзя удалять или заменять некоторые файлы
Никогда не сталкивался - поподробнее, please ...
Eugene398
сообщение 2.10.2008, 14:31
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
или я туплю, или у меня авторан на флехе не работает...
Silent_Bob
сообщение 2.10.2008, 16:59
Городской партизан
blush.gif Первый вариант ...
Eugene398
сообщение 2.10.2008, 19:40
Из: г. Запорожье
)) пасибо, я знал что в меня все верят! smile.gif а если серьезно - назвал файлы вроди как нужно, пытаюсь шрифт подмаунтить и чето невыходит... пути вроди все правильные... даж не знаю что и делать...
Silent_Bob
сообщение 2.10.2008, 20:44
Городской партизан
Ну одних правельных путей мало ...
Gercog86
сообщение 3.10.2008, 6:50
Пользователь №: 83 652
Модель телефона: a1200e
ну подробней так подробней...сразу извеняюсь если я что то не так делал..
есть файлег который меня бесит и находиться он по такому пути /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav ...ну не нужны мне мелодия для включения...попытался её убить...под рутом...не смог...потому как хозяин файлега некто из 99 группы...ну и еще что то находил уже не помню...и там встречался adm ... вот в общемто и все... файлег я уже скасил так что расказывать ужо не нуно ))))
Guest007
сообщение 3.10.2008, 7:10
Пользователь №: 176 595
Как перекинуть контакты и настройки из gizmoto-прошивки в эту?
Abrek
сообщение 3.10.2008, 8:03
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Silent_Bob,
В чёрном скине текст на кнопках второго уровня не виден, подправь, на будущее.
[THEME_COLOR_PALETTE_TABLE1]
ThemeButtonText = 128 128 128
хотя бы так
Dr_Long
сообщение 3.10.2008, 11:06
Пользователь №: 70 657
Модель телефона: KRAZR K1
Ну млин, может я сейчас какую нибудь глупость спрошу, но как в этой прошивке время и дату поменять?
Silent_Bob
сообщение 3.10.2008, 17:01
Городской партизан
Приложи скрины, pleace ...
Добавлено позже (3.10.2008, 21:02):
У мя лично всё Ok ...
Добавлено позже (3.10.2008, 21:05):
Ты случаем не ставил сторонний скин, а потом возвращался к стандартному чёрному ???
uintik
сообщение 3.10.2008, 18:04
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Авторан с флешки прекрасно пашет. Уменя через него, запускаются другие настройки звука.
TazDevil
сообщение 8.10.2008, 7:25
Из: moscow
Пользователь №: 180 665
Модель телефона: milestone
Прошивка: android 2.1
вот как я не пробовал запустить другие настройки звука ниче не получается если не сложно скинь свой павторан с настройками звука
TazDevil
сообщение 9.10.2008, 20:22
Из: moscow
сделал проще пересобрал прошивку с новой звуковой таблицей и поудалял ненужный хлан типа картинок и больше половины мелодий и 2 лишних на мой взгляд скинов smile.gif
Imens
сообщение 12.10.2008, 16:37
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Спасибо Silent_Bob огромное за прошиву! все пашет (почти все- остальное еще недопетрил как...)! удачи в учебе и все такое, вобщем респект! shades.gif
У мя рац.предложение: а что если заранее в проше увеличить громкость и прошивать уже с увеличенный громкостью в реалплеере! это было-бы оч удобно для тех кто
пользуется стерео-блютуз ушами! thumbsup.gif и заранее настроить SWAP (как блочное устройство) и запихнуть OVERCLOCk??? прост на флэхе чтоб заранее делали партицию на ~100 мб в ExtSWAP и всем будет счастье! clap.gif
Garm
сообщение 13.10.2008, 16:36
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
А если кому SWAP не нужен?
Moose
сообщение 13.10.2008, 17:30
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
ИМХО прошивка отличная, своп и оверклок в нее добавлять не стоит.
Оверклок нужен не всегда, и если человек знает для чего он ему (и вообще что это) то ему добавить не сложно. А для галочки это не годиться.
И своп заранее не стоит. Даже не нравится/не нравится, а просто после прошивки на флешке может не быть нужного раздела, в итоге могут быть глюки. А так глядишь пока человек сделает своп он поймет как их избежать.
Ну и конечно огромное спасибо Silent_Bob`у за прошивку. Все работает отлично, нареканий никаких.
saloedoff
сообщение 14.10.2008, 10:24
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Можно подробности как и чем это сделать?
TazDevil
сообщение 15.10.2008, 14:15
Из: moscow
могу скинуть прошивку или читай тему EZXCodec там все подробно расписано как и что делать звуковую таблицу брал из прошивки GIzmoto
Garm
сообщение 16.10.2008, 16:51
Из: Морозовск
Ребята, ставлю открывать файлы с помощью MegaLauncher'а, но при щелчке на файле ничего не происходит... (lin и zip пробовал). В чем дело?
TazDevil
сообщение 17.10.2008, 7:08
Из: moscow
да вот у меня такаяже херня со скинами не ставяца и все прога не запускается сижу ковыряю
Garm
сообщение 17.10.2008, 16:14
Из: Морозовск
TazDevil, Какой прогой ставишь? Скин-менеджер запускается...
Заметил глюк - для того чтобы подключить телефон к компу через USB-NET надо переключиться на модем и обратно. Иначе не подключается...
Сообщение отредактировал Garm - 20.10.2008, 18:17
NewMotorist1
сообщение 27.10.2008, 7:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Библиотека - поиск в справочнике на русском независимо от регистра
Прикрепленный файл libezxaddrbkeng.so.1.0.zip   ( 103.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
bnn17
сообщение 27.10.2008, 11:53
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
В startup1.sh вставляем код:
## KeyboardRU
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
и всё работает.
Silent_Bob
сообщение 30.10.2008, 20:34
Городской партизан
ОБНОВЛЕНИЕ ...
+ Поиск в справочнике без учёта регистра ...
+ Вернул BCR (из-за невозможности удалить соответствующий пункт из адресной книги) ...
+ Очередной баг-фикс перевода ...
Garm
сообщение 1.11.2008, 17:47
Из: Морозовск
Замечания по предыдущей прошивке (не последней)
1) В настройках камеры стоит галка "Автосохранение", но при закрытом флипе по-прежнему запрашивается сохранение фото.
2) MPKG-приложения при установке на карту памяти пишут "Недействительный пакет, однако в телефон устанавливаются нормально (???). Однако при открытии *.mpkg через прогу File Explorer он устанавливается на карту памяти (не все)
3) Не запускается QEZXPlayer. Смена темы не помогла (шрифт?)
4) При поиске сети надпись "No Service" явно не подходит...
saloedoff
сообщение 2.11.2008, 10:32
А как предустановленую яву поменять в проше, наверняка недостаточно просто заменить папки, к примеру мотоайди мне ой как надо(ставил отдельно не работает), а вот джимма лучше на карточке держать, и можно ли предустановленую яву на карточку вытащить из прошивки?
Svet
сообщение 2.11.2008, 11:01
Пользователь №: 57 230
Модель телефона: MING A1200e rus
Прошивка: 16R от Silent Bob
А можно-ли в реалплеере увеличить буфер чтения? В конфигах не нашёл... Просто похоже это может поспособствовать воспроизведению ворбиса без разгона проца...
Silent_Bob спасибо за прошивку - отлично работает!
Moose
сообщение 2.11.2008, 16:40
saloedoff,
Вытащить после прошивки c телефона на карточку как я знаю нет. Вобще перемещать после установки средствами телефона ни яву, ни нативный софт нельзя (между картой и телефоном). Яву можно удалить и поставить на карточку, взяв исходный jar и jad из разобранной прошивки.
До прошивки: разбираешь ее, там в cg34/preloadapps/ мутишь что надо
Если яву то /java, туда кладешь нужные файлы, и JavaDB правишь, за образец бери уже существующие записи. (При этом строка-идентификатор по всей видимости указывает куда будет помещено приложение)
Garm
сообщение 2.11.2008, 16:43
Из: Морозовск
Попробуй этот, что во вложении. У меня работает...
А из /ezxlocal/.system/ нельзя что ли достать нужный jar(jad) файлы?
Сообщение отредактировал Garm - 2.11.2008, 16:47
Moose
сообщение 2.11.2008, 22:04
Garm,
Согласен. Забыл про эту папку, хотя сам недавно оттуда брал строку-идентификатор для Платинум Судоку.
В посте выше я имел ввиду перенос без переустановки приложений как между категориями. Наверное не ясно выразился.
saloedoff
сообщение 3.11.2008, 17:22
Ага, спасибо, я просто для себя затачиваю немного эту замечательную прошивку(конфиг звука, шрифты, мелодии, кой какие картинки, и хотелось бы кой какую яву запихать прямо в прошу, а джимм вытянуть из проши и отдельно на карту доставить чтоб после прошивки не настраивать заново
Garm щас попробую
Кстати кто прошивался последним релизом, пропал глюк с изменением, удалением контактов в записной?
SergGG
сообщение 4.11.2008, 14:18
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(ROKR (iTunes) @ 1.10.2008, 16:44) *
Вот юзая прошивку столкнулся с ещё одним вопросом!
После установки не работат некоторые пиложения, например: SoftManager,UltraTheme,Skin Instaler sad.gif
А всё остальное отлично работает!!!
Никто не сталкивался с подобным?И есть ли какиенибудь решения данной проблемы? sad.gif
Та же проблема. #export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH Сделал в двух прогах - ни одна не заработала! Выложите, плиз любой изфайлов запуска. хочу на нем понять что не так делаю.
Добавлено позже (4.11.2008, 20:06):
И еще В Mfile строчка export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH есть, но прога запускается корректно.
Добавлено позже (4.11.2008, 20:44):
Все дело было в CardRegistry Мешaлa строкa MpkgFile = /mmc/mmca1/_________.pkg
Silent_Bob
сообщение 4.11.2008, 20:35
Городской партизан
Удалить папку /mmc/mmca1/.system/lib - и всё ...
SergGG
сообщение 4.11.2008, 21:25
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Все равно ультратема и вондермото не пашут (из консоли видны ошибки буду разбираться), а в сиссетап и софтменедж переделываю ленги (завтра русские выложу).
Еще момент. Выложите плиз под эту прошу клавиатуры и кбд файлы,
Сообщение отредактировал SergGG - 5.11.2008, 10:43
k_d_m
сообщение 4.11.2008, 21:53
Пользователь №: 168 026
Модель телефона: v360
как заставить в поисковике в справочнике по умолчанию светицо руский язык?
Garm
сообщение 5.11.2008, 18:08
Из: Морозовск
Мне это в случае с SoftManager и eCap помогло...
Люди, у кого-нибудь работает QEZXPlayer на этой прошивке? У меня падает...
root@MotoMing:~# /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/QEZXPlayer/qezxplayer
Segmentation fault
И дело тут не в теме похоже... Я пробовал менять и тему и шрифт.
Сообщение отредактировал Garm - 5.11.2008, 18:09
featar
сообщение 5.11.2008, 20:41
Пользователь №: 177 349
баг в прошивке smile.gif у меня прикол, если при открытом флипе подрубить гарнитуру и после сигнала (пилик типа гарнитура подключена) закрыть флип, он начинает набирать последний вызов smile.gif проверял несколько раз, да и наоборот тоже так, если закрытый флип, подрубить гарнитуру и потом флип котрыть, то опять же вызывает последний номер...
maxdred
сообщение 6.11.2008, 14:09
Пользователь №: 184 675
Модель телефона: A1200e, E8
Прошивка: не определися :)
и это реально поможет? и не будут вылазить баги?
SergGG
сообщение 6.11.2008, 15:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
У меня не все программы работают. После удаления либы заработали XP tools Syssetup и SoftManager ( в двух поледних из-за французского языка по умолчанию еще пришлось lang-файлы править), путем исправления в реестре заработал Smart Asst А вот Wondermoto и Ultratheme не работают до сих пор (руки не доходят проанализировать в коде прог ошибки. которые видны при их запуске в консоли).
Garm
сообщение 7.11.2008, 18:29
Из: Морозовск
Цитата(featar @ 5.11.2008, 23:41)
баг в прошивке у меня прикол, если при открытом флипе подрубить гарнитуру и после сигнала (пилик типа гарнитура подключена) закрыть флип, он начинает набирать последний вызов проверял несколько раз, да и наоборот тоже так, если закрытый флип, подрубить гарнитуру и потом флип котрыть, то опять же вызывает последний номер...
Самый прикол, в том, что на поломанной гарнитуре (родная, один канал не работает) так и есть , а на гарнитуре от е398 (такой же по виду) такого не наблюдается...
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:28
