39 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Garm
сообщение 17.10.2008, 16:14
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
TazDevil, Какой прогой ставишь? Скин-менеджер запускается...
Заметил глюк - для того чтобы подключить телефон к компу через USB-NET надо переключиться на модем и обратно. Иначе не подключается...
Сообщение отредактировал Garm - 20.10.2008, 18:17
NewMotorist1
сообщение 27.10.2008, 7:56
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Библиотека - поиск в справочнике на русском независимо от регистра
Прикрепленный файл libezxaddrbkeng.so.1.0.zip   ( 103.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
bnn17
сообщение 27.10.2008, 11:53
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
В startup1.sh вставляем код:
## KeyboardRU
if [ -f /mmc/mmca1/autorun/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 ]
then
cp /mmc/mmca1/autorun/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
mount --bind /ram/tmp/libezxaddrbkeng.so.1.0.0 /usr/lib/ezx/lib/libezxaddrbkeng.so.1.0.0
fi
и всё работает.
Silent_Bob
сообщение 30.10.2008, 20:34
Городской партизан
ОБНОВЛЕНИЕ ...
+ Поиск в справочнике без учёта регистра ...
+ Вернул BCR (из-за невозможности удалить соответствующий пункт из адресной книги) ...
+ Очередной баг-фикс перевода ...
Garm
сообщение 1.11.2008, 17:47
Из: Морозовск
Замечания по предыдущей прошивке (не последней)
1) В настройках камеры стоит галка "Автосохранение", но при закрытом флипе по-прежнему запрашивается сохранение фото.
2) MPKG-приложения при установке на карту памяти пишут "Недействительный пакет, однако в телефон устанавливаются нормально (???). Однако при открытии *.mpkg через прогу File Explorer он устанавливается на карту памяти (не все)
3) Не запускается QEZXPlayer. Смена темы не помогла (шрифт?)
4) При поиске сети надпись "No Service" явно не подходит...
saloedoff
сообщение 2.11.2008, 10:32
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
А как предустановленую яву поменять в проше, наверняка недостаточно просто заменить папки, к примеру мотоайди мне ой как надо(ставил отдельно не работает), а вот джимма лучше на карточке держать, и можно ли предустановленую яву на карточку вытащить из прошивки?
Svet
сообщение 2.11.2008, 11:01
Пользователь №: 57 230
Модель телефона: MING A1200e rus
Прошивка: 16R от Silent Bob
А можно-ли в реалплеере увеличить буфер чтения? В конфигах не нашёл... Просто похоже это может поспособствовать воспроизведению ворбиса без разгона проца...
Silent_Bob спасибо за прошивку - отлично работает!
Moose
сообщение 2.11.2008, 16:40
Пользователь №: 180 521
Модель телефона: faitnomore
saloedoff,
Вытащить после прошивки c телефона на карточку как я знаю нет. Вобще перемещать после установки средствами телефона ни яву, ни нативный софт нельзя (между картой и телефоном). Яву можно удалить и поставить на карточку, взяв исходный jar и jad из разобранной прошивки.
До прошивки: разбираешь ее, там в cg34/preloadapps/ мутишь что надо
Если яву то /java, туда кладешь нужные файлы, и JavaDB правишь, за образец бери уже существующие записи. (При этом строка-идентификатор по всей видимости указывает куда будет помещено приложение)
Garm
сообщение 2.11.2008, 16:43
Из: Морозовск
Попробуй этот, что во вложении. У меня работает...
А из /ezxlocal/.system/ нельзя что ли достать нужный jar(jad) файлы?
Сообщение отредактировал Garm - 2.11.2008, 16:47
Moose
сообщение 2.11.2008, 22:04
Garm,
Согласен. Забыл про эту папку, хотя сам недавно оттуда брал строку-идентификатор для Платинум Судоку.
В посте выше я имел ввиду перенос без переустановки приложений как между категориями. Наверное не ясно выразился.
saloedoff
сообщение 3.11.2008, 17:22
Ага, спасибо, я просто для себя затачиваю немного эту замечательную прошивку(конфиг звука, шрифты, мелодии, кой какие картинки, и хотелось бы кой какую яву запихать прямо в прошу, а джимм вытянуть из проши и отдельно на карту доставить чтоб после прошивки не настраивать заново
Garm щас попробую
Кстати кто прошивался последним релизом, пропал глюк с изменением, удалением контактов в записной?
SergGG
сообщение 4.11.2008, 14:18
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(ROKR (iTunes) @ 1.10.2008, 16:44) *
Вот юзая прошивку столкнулся с ещё одним вопросом!
После установки не работат некоторые пиложения, например: SoftManager,UltraTheme,Skin Instaler sad.gif
А всё остальное отлично работает!!!
Никто не сталкивался с подобным?И есть ли какиенибудь решения данной проблемы? sad.gif
Та же проблема. #export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH Сделал в двух прогах - ни одна не заработала! Выложите, плиз любой изфайлов запуска. хочу на нем понять что не так делаю.
Добавлено позже (4.11.2008, 20:06):
И еще В Mfile строчка export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH есть, но прога запускается корректно.
Добавлено позже (4.11.2008, 20:44):
Все дело было в CardRegistry Мешaлa строкa MpkgFile = /mmc/mmca1/_________.pkg
Silent_Bob
сообщение 4.11.2008, 20:35
Городской партизан
Удалить папку /mmc/mmca1/.system/lib - и всё ...
SergGG
сообщение 4.11.2008, 21:25
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Все равно ультратема и вондермото не пашут (из консоли видны ошибки буду разбираться), а в сиссетап и софтменедж переделываю ленги (завтра русские выложу).
Еще момент. Выложите плиз под эту прошу клавиатуры и кбд файлы,
Сообщение отредактировал SergGG - 5.11.2008, 10:43
k_d_m
сообщение 4.11.2008, 21:53
Пользователь №: 168 026
Модель телефона: v360
как заставить в поисковике в справочнике по умолчанию светицо руский язык?
Garm
сообщение 5.11.2008, 18:08
Из: Морозовск
Мне это в случае с SoftManager и eCap помогло...
Люди, у кого-нибудь работает QEZXPlayer на этой прошивке? У меня падает...
root@MotoMing:~# /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/QEZXPlayer/qezxplayer
Segmentation fault
И дело тут не в теме похоже... Я пробовал менять и тему и шрифт.
Сообщение отредактировал Garm - 5.11.2008, 18:09
featar
сообщение 5.11.2008, 20:41
Пользователь №: 177 349
баг в прошивке smile.gif у меня прикол, если при открытом флипе подрубить гарнитуру и после сигнала (пилик типа гарнитура подключена) закрыть флип, он начинает набирать последний вызов smile.gif проверял несколько раз, да и наоборот тоже так, если закрытый флип, подрубить гарнитуру и потом флип котрыть, то опять же вызывает последний номер...
maxdred
сообщение 6.11.2008, 14:09
Пользователь №: 184 675
Модель телефона: A1200e, E8
Прошивка: не определися :)
и это реально поможет? и не будут вылазить баги?
SergGG
сообщение 6.11.2008, 15:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
У меня не все программы работают. После удаления либы заработали XP tools Syssetup и SoftManager ( в двух поледних из-за французского языка по умолчанию еще пришлось lang-файлы править), путем исправления в реестре заработал Smart Asst А вот Wondermoto и Ultratheme не работают до сих пор (руки не доходят проанализировать в коде прог ошибки. которые видны при их запуске в консоли).
Garm
сообщение 7.11.2008, 18:29
Из: Морозовск
Цитата(featar @ 5.11.2008, 23:41)
баг в прошивке у меня прикол, если при открытом флипе подрубить гарнитуру и после сигнала (пилик типа гарнитура подключена) закрыть флип, он начинает набирать последний вызов проверял несколько раз, да и наоборот тоже так, если закрытый флип, подрубить гарнитуру и потом флип котрыть, то опять же вызывает последний номер...
Самый прикол, в том, что на поломанной гарнитуре (родная, один канал не работает) так и есть , а на гарнитуре от е398 (такой же по виду) такого не наблюдается...
SergGG
сообщение 10.11.2008, 12:13
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Обещанные ленги для Syssetup и SoftManage. Русский перевод при любой раскладке - французской или русской
Прикрепленный файл ezx_SoftManage_lang.rar   ( 1.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл ezx_SysSetup_lang.rar   ( 2.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1553
Сообщение отредактировал SergGG - 10.11.2008, 12:14
grehh
сообщение 10.11.2008, 15:13
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
замыкание земли на микрофон.
sl1mus
сообщение 12.11.2008, 22:52
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Кто нить эту прогу--->Foxalarm in English (Native Alarm Clock) поставил на данную прошивку,если ДА,то каким образом!!
123qweasd
сообщение 13.11.2008, 10:45
Пользователь №: 177 515
Модель телефона: motorola a1200
Прога та работает.Сделал как описали
у меня встал таким методом:
1. установил прогу на телефон
2. создал foxapp.cfg в /ezx_user/download/appwrite/setup с содержимым
[alarm]
InstallDir = /ezxlocal/.system/QTDownLoad/foxalarm
3. создал папку foxalarm в /ezx_user/download/
4. скопировал туда libalarm.so
5. в авторан прописал mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so
6. в Ekonsole запустил chmod a+w /ezx_user/download/foxalarm
7. перегрузил телефон
все работает
И заработало.Вот тольоко как будильник.Буду дальше ковырять.
Вопрос ко всем, это только у меня нельзя удалить контакты из списка контактов?У меня выдаёт ошибку и не удаляет.
Второй вопрос - с тем что сохранить не удаёться номера.Нажимаешь сохранить и ишина в ответ.
Третий вопрос, как сделать доступ к папке со шрифтом? что б поменять шрифт? потому как не заменить не удалить его нельзя.Прогами и автораном можно - но нахрена такие проблемы?
Спасибо заранее.
SergGG
сообщение 13.11.2008, 11:00
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Странно у меня с контактами все ОК. Только что еще раз удалил один сонтакт и сохралил другой. Все прошло без пролем. При переходе на данную прошивку файл Main.dbf в котором хранятся СМС и контакты скопировал с пердыдущей прошивки. У меня этот файл уже больше года живет. Сначала копировал при переходе с Ф4 на Gizmoto, а теперь и на R16.
123qweasd
сообщение 13.11.2008, 11:07
странно как то ... я тоже на эту прошивку с ГизМо переходил.
Смартасистентом делал бэкап.Всё востановилось - всё гуд.Но контакты не удаляюстяь хоть тресни.
Может у кого то есть какие то соображения по этому поводу?
SergGG
сообщение 13.11.2008, 11:27
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Смартассистентом автор прошивки Gizmoto не советовал пользоваться. Предупреждал о возможных глюках.У него есть свой модуль бекапа (не помню название) и еще он способ советовал с переписыванием main.db
bnn17
сообщение 13.11.2008, 11:28
Прошивка: U2
Было такое, когда первый раз прошился U3 заметил двойных абонентов и после этого на других прошивках несколько контактов нельзя было изменить-удалить. На 14Р-Ф6 с помощью програмы МотоФонеТолс почистил. Сейчас всё ок.
SergGG
сообщение 13.11.2008, 14:00
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Вытащил из стандартного скина файлы с клавиатурами. Может кому пригодится для модификации скинов для данной прошивки.
Сообщение отредактировал SergGG - 13.11.2008, 14:00
sl1mus
сообщение 13.11.2008, 14:52
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Подскажите лучше как App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) заставить работать не только как будильник,но и чтобы режимы менял и всё такое!!
SergGG
сообщение 13.11.2008, 15:06
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Я этим будильником и на предыдущей прошивке не пользовался, а вот клавиатура для скинов меня гораздо больше интересовала. В общем - если время будет завтра, то поставлю этот будильник и попробую с ним разобраться. Пока Вам пара советов по будильнику или другому софту - 1) проверьте в скриптах в первой строчке стоит #!/bin/bash или #!/bin/ash Если первое, то советую заменить на последнее (так "вылечились" глюки у Ультратемы)2) запустите свой будильничек из консоли и гляньте на какие строки в коде он "ругается".3) удалите или закомментируйте библиотеку совместимости. В отличие от Gizmoto или Ф-серии прошивок, на этой библиотека мешает запуску некоторых программ.
Сообщение отредактировал SergGG - 13.11.2008, 15:06
sl1mus
сообщение 13.11.2008, 20:15
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Спасибо за помощЬ!
SergGG
сообщение 14.11.2008, 7:07
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(sl1mus @ 13.11.2008, 23:15) *
Спасибо за помощЬ!
У Вас получилось разобраться?
sl1mus
сообщение 14.11.2008, 21:21
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
SergGG
сообщение 14.11.2008, 21:46
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
С понедельника попробую разобраться.
Silent_Bob
сообщение 14.11.2008, 21:48
Городской партизан
1. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скрипте ...
2. Раздать права на запуск (chmod +x скриптам & бинарникам) ...
3. Попробовать запустить в консоли ...
4. Ну если уж совсем censoree.gif , то ... mount --bind /bin/ash /bin/bash biggrin.gif ... и продолжать попытки ...
5. Переделать прошивку по своему усмотрению ... Знать основы LINUX ...censored.gif... Не лениться (почему-то мне кажется, что у меня свободного времени ничуть не больше, чем у большенства из вас) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.11.2008, 21:53
sl1mus
сообщение 15.11.2008, 13:14
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
1.Я уважаю твои старания!
2.Linux вообще не знаю!
3.Кто бы подсказал где скачать F.A.Q. по переделыванию под себя прошивок,тому бы Я был ОЧЕНЬ благодарен!!!!
finnugor
сообщение 16.11.2008, 8:45
Пользователь №: 178 794
а iptables в прошивке есть?
SergGG
сообщение 17.11.2008, 12:56
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(sl1mus @ 15.11.2008, 0:21) *
1. установил версию для Е6 на телефон 2. создал foxapp.cfg в /ezx_user/download/appwrite/setup с содержимым [alarm]InstallDir = /ezxlocal/.system/QTDownLoad/foxalarm3. создал папку foxalarm в /ezx_user/download/4. скопировал туда libalarm.so5. в авторан прописал mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so6. в Ekonsole запустил chmod a+w /ezx_user/download/foxalarm7. перегрузил телефонКнопки вроде нажимаются. А как должно работать - проверяйте. Я этой прогой раньше не пользовался, поэтому и сравнить не с чем.
NewMotorist1
сообщение 17.11.2008, 15:05
Из: Запорожье
Прошивка: 16R
Подтверждаю, на этой прошивке файловый менеджер fileexp_24.10.2008_E6_en_1.rar - у меня тоже заработала именно версия для E6, а не для А1200.
Сообщение отредактировал NewMotorist1 - 17.11.2008, 15:09
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 4:24
