39 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Silent_Bob
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
! Если что-то не запускается:
! Autorun:
/mmc/mmca1/startup.sh …
/ezxlocal/startup.sh …
/ezx_user/startup.sh …
2) Камера - как у 11R …
9) Чистка перевода …
hwtool.24.01.09.bz2
Last β (01.07.2010) …
Скачать:
Motofan.ru
rusfolder.ru
Прикрепленный файл epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.zip   ( 3.91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
saloedoff
сообщение 3.11.2008, 17:22
Пользователь №: 170 961
Модель телефона: a1200e MING
Ага, спасибо, я просто для себя затачиваю немного эту замечательную прошивку(конфиг звука, шрифты, мелодии, кой какие картинки, и хотелось бы кой какую яву запихать прямо в прошу, а джимм вытянуть из проши и отдельно на карту доставить чтоб после прошивки не настраивать заново
Garm щас попробую
Кстати кто прошивался последним релизом, пропал глюк с изменением, удалением контактов в записной?
SergGG
сообщение 4.11.2008, 14:18
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(ROKR (iTunes) @ 1.10.2008, 16:44) *
Вот юзая прошивку столкнулся с ещё одним вопросом!
После установки не работат некоторые пиложения, например: SoftManager,UltraTheme,Skin Instaler sad.gif
А всё остальное отлично работает!!!
Никто не сталкивался с подобным?И есть ли какиенибудь решения данной проблемы? sad.gif
Та же проблема. #export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH Сделал в двух прогах - ни одна не заработала! Выложите, плиз любой изфайлов запуска. хочу на нем понять что не так делаю.
Добавлено позже (4.11.2008, 20:06):
И еще В Mfile строчка export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/.system/lib:$LD_LIBRARY_PATH есть, но прога запускается корректно.
Добавлено позже (4.11.2008, 20:44):
Все дело было в CardRegistry Мешaлa строкa MpkgFile = /mmc/mmca1/_________.pkg
Silent_Bob
сообщение 4.11.2008, 20:35
Городской партизан
Удалить папку /mmc/mmca1/.system/lib - и всё ...
SergGG
сообщение 4.11.2008, 21:25
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Все равно ультратема и вондермото не пашут (из консоли видны ошибки буду разбираться), а в сиссетап и софтменедж переделываю ленги (завтра русские выложу).
Еще момент. Выложите плиз под эту прошу клавиатуры и кбд файлы,
Сообщение отредактировал SergGG - 5.11.2008, 10:43
k_d_m
сообщение 4.11.2008, 21:53
Пользователь №: 168 026
Модель телефона: v360
как заставить в поисковике в справочнике по умолчанию светицо руский язык?
Garm
сообщение 5.11.2008, 18:08
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Мне это в случае с SoftManager и eCap помогло...
Люди, у кого-нибудь работает QEZXPlayer на этой прошивке? У меня падает...
root@MotoMing:~# /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/QEZXPlayer/qezxplayer
Segmentation fault
И дело тут не в теме похоже... Я пробовал менять и тему и шрифт.
Сообщение отредактировал Garm - 5.11.2008, 18:09
featar
сообщение 5.11.2008, 20:41
Пользователь №: 177 349
баг в прошивке smile.gif у меня прикол, если при открытом флипе подрубить гарнитуру и после сигнала (пилик типа гарнитура подключена) закрыть флип, он начинает набирать последний вызов smile.gif проверял несколько раз, да и наоборот тоже так, если закрытый флип, подрубить гарнитуру и потом флип котрыть, то опять же вызывает последний номер...
maxdred
сообщение 6.11.2008, 14:09
Пользователь №: 184 675
Модель телефона: A1200e, E8
Прошивка: не определися :)
и это реально поможет? и не будут вылазить баги?
SergGG
сообщение 6.11.2008, 15:39
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
У меня не все программы работают. После удаления либы заработали XP tools Syssetup и SoftManager ( в двух поледних из-за французского языка по умолчанию еще пришлось lang-файлы править), путем исправления в реестре заработал Smart Asst А вот Wondermoto и Ultratheme не работают до сих пор (руки не доходят проанализировать в коде прог ошибки. которые видны при их запуске в консоли).
Garm
сообщение 7.11.2008, 18:29
Из: Морозовск
Цитата(featar @ 5.11.2008, 23:41)
баг в прошивке у меня прикол, если при открытом флипе подрубить гарнитуру и после сигнала (пилик типа гарнитура подключена) закрыть флип, он начинает набирать последний вызов проверял несколько раз, да и наоборот тоже так, если закрытый флип, подрубить гарнитуру и потом флип котрыть, то опять же вызывает последний номер...
Самый прикол, в том, что на поломанной гарнитуре (родная, один канал не работает) так и есть , а на гарнитуре от е398 (такой же по виду) такого не наблюдается...
SergGG
сообщение 10.11.2008, 12:13
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Обещанные ленги для Syssetup и SoftManage. Русский перевод при любой раскладке - французской или русской
Прикрепленный файл ezx_SoftManage_lang.rar   ( 1.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
Прикрепленный файл ezx_SysSetup_lang.rar   ( 2.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1553
Сообщение отредактировал SergGG - 10.11.2008, 12:14
grehh
сообщение 10.11.2008, 15:13
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
замыкание земли на микрофон.
sl1mus
сообщение 12.11.2008, 22:52
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 161 609
Прошивка: JFFS2 12R
Кто нить эту прогу--->Foxalarm in English (Native Alarm Clock) поставил на данную прошивку,если ДА,то каким образом!!
123qweasd
сообщение 13.11.2008, 10:45
Пользователь №: 177 515
Модель телефона: motorola a1200
Прога та работает.Сделал как описали
у меня встал таким методом:
1. установил прогу на телефон
2. создал foxapp.cfg в /ezx_user/download/appwrite/setup с содержимым
[alarm]
InstallDir = /ezxlocal/.system/QTDownLoad/foxalarm
3. создал папку foxalarm в /ezx_user/download/
4. скопировал туда libalarm.so
5. в авторан прописал mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so
6. в Ekonsole запустил chmod a+w /ezx_user/download/foxalarm
7. перегрузил телефон
все работает
И заработало.Вот тольоко как будильник.Буду дальше ковырять.
Вопрос ко всем, это только у меня нельзя удалить контакты из списка контактов?У меня выдаёт ошибку и не удаляет.
Второй вопрос - с тем что сохранить не удаёться номера.Нажимаешь сохранить и ишина в ответ.
Третий вопрос, как сделать доступ к папке со шрифтом? что б поменять шрифт? потому как не заменить не удалить его нельзя.Прогами и автораном можно - но нахрена такие проблемы?
Спасибо заранее.
SergGG
сообщение 13.11.2008, 11:00
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Странно у меня с контактами все ОК. Только что еще раз удалил один сонтакт и сохралил другой. Все прошло без пролем. При переходе на данную прошивку файл Main.dbf в котором хранятся СМС и контакты скопировал с пердыдущей прошивки. У меня этот файл уже больше года живет. Сначала копировал при переходе с Ф4 на Gizmoto, а теперь и на R16.
123qweasd
сообщение 13.11.2008, 11:07
странно как то ... я тоже на эту прошивку с ГизМо переходил.
Смартасистентом делал бэкап.Всё востановилось - всё гуд.Но контакты не удаляюстяь хоть тресни.
Может у кого то есть какие то соображения по этому поводу?
SergGG
сообщение 13.11.2008, 11:27
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Смартассистентом автор прошивки Gizmoto не советовал пользоваться. Предупреждал о возможных глюках.У него есть свой модуль бекапа (не помню название) и еще он способ советовал с переписыванием main.db
bnn17
сообщение 13.11.2008, 11:28
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
Было такое, когда первый раз прошился U3 заметил двойных абонентов и после этого на других прошивках несколько контактов нельзя было изменить-удалить. На 14Р-Ф6 с помощью програмы МотоФонеТолс почистил. Сейчас всё ок.
SergGG
сообщение 13.11.2008, 14:00
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Вытащил из стандартного скина файлы с клавиатурами. Может кому пригодится для модификации скинов для данной прошивки.
Сообщение отредактировал SergGG - 13.11.2008, 14:00
sl1mus
сообщение 13.11.2008, 14:52
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Подскажите лучше как App: NEW Foxalarm in English (Native Alarm Clock) заставить работать не только как будильник,но и чтобы режимы менял и всё такое!!
SergGG
сообщение 13.11.2008, 15:06
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Я этим будильником и на предыдущей прошивке не пользовался, а вот клавиатура для скинов меня гораздо больше интересовала. В общем - если время будет завтра, то поставлю этот будильник и попробую с ним разобраться. Пока Вам пара советов по будильнику или другому софту - 1) проверьте в скриптах в первой строчке стоит #!/bin/bash или #!/bin/ash Если первое, то советую заменить на последнее (так "вылечились" глюки у Ультратемы)2) запустите свой будильничек из консоли и гляньте на какие строки в коде он "ругается".3) удалите или закомментируйте библиотеку совместимости. В отличие от Gizmoto или Ф-серии прошивок, на этой библиотека мешает запуску некоторых программ.
Сообщение отредактировал SergGG - 13.11.2008, 15:06
sl1mus
сообщение 13.11.2008, 20:15
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
Спасибо за помощЬ!
SergGG
сообщение 14.11.2008, 7:07
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(sl1mus @ 13.11.2008, 23:15) *
Спасибо за помощЬ!
У Вас получилось разобраться?
sl1mus
сообщение 14.11.2008, 21:21
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
SergGG
сообщение 14.11.2008, 21:46
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
С понедельника попробую разобраться.
Silent_Bob
сообщение 14.11.2008, 21:48
Городской партизан
1. Сменить #!/bin/bash на #!/bin/ash в скрипте ...
2. Раздать права на запуск (chmod +x скриптам & бинарникам) ...
3. Попробовать запустить в консоли ...
4. Ну если уж совсем censoree.gif , то ... mount --bind /bin/ash /bin/bash biggrin.gif ... и продолжать попытки ...
5. Переделать прошивку по своему усмотрению ... Знать основы LINUX ...censored.gif... Не лениться (почему-то мне кажется, что у меня свободного времени ничуть не больше, чем у большенства из вас) ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 14.11.2008, 21:53
sl1mus
сообщение 15.11.2008, 13:14
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
1.Я уважаю твои старания!
2.Linux вообще не знаю!
3.Кто бы подсказал где скачать F.A.Q. по переделыванию под себя прошивок,тому бы Я был ОЧЕНЬ благодарен!!!!
finnugor
сообщение 16.11.2008, 8:45
Пользователь №: 178 794
а iptables в прошивке есть?
SergGG
сообщение 17.11.2008, 12:56
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(sl1mus @ 15.11.2008, 0:21) *
1. установил версию для Е6 на телефон 2. создал foxapp.cfg в /ezx_user/download/appwrite/setup с содержимым [alarm]InstallDir = /ezxlocal/.system/QTDownLoad/foxalarm3. создал папку foxalarm в /ezx_user/download/4. скопировал туда libalarm.so5. в авторан прописал mount --bind /ezx_user/download/foxalarm/libalarm.so /usr/lib/ezx/lib/libezxalarmclock.so6. в Ekonsole запустил chmod a+w /ezx_user/download/foxalarm7. перегрузил телефонКнопки вроде нажимаются. А как должно работать - проверяйте. Я этой прогой раньше не пользовался, поэтому и сравнить не с чем.
NewMotorist1
сообщение 17.11.2008, 15:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 118 499
Модель телефона: V360,A1200e
Прошивка: 16R
Подтверждаю, на этой прошивке файловый менеджер fileexp_24.10.2008_E6_en_1.rar - у меня тоже заработала именно версия для E6, а не для А1200.
Сообщение отредактировал NewMotorist1 - 17.11.2008, 15:09
sl1mus
сообщение 17.11.2008, 21:22
Из: Новокуйбышевск
Прошивка: JFFS2 12R
спасибо!Всё работает!С меня ещё один Плюс одЫн!но только когда смогу плюсики ставитЬ!
kuzyaharkov
сообщение 18.11.2008, 7:47
Из: Харьков
Пользователь №: 184 422
Модель телефона: U9, А1200е
У меня на этой прошивке:
1. совсем не работает поиск контактов по нач. буквам.
2. При звонке, открываешь флип и ждеш 2 секунды...
3. Подтормаживает.
4. Временами при воспроизведении плеер тупо останавливается и отказывается подчиняться вообще!
SergGG
сообщение 18.11.2008, 9:02
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
3. Подтормаживает.
Swap не пробовали подключать?
Garm
сообщение 18.11.2008, 19:34
Из: Морозовск
3. Подтормаживает.
1) Прошивался после апдейта " Поиск в справочнике без учёта регистра ..." Если нет, то поиск РЕГИСТРОЗАВИСИМЫЙ
2) Подтверждаю.
3) Особо не заметил
4) Было раза два
Свап у меня включен.
Gercog86
сообщение 20.11.2008, 5:52
Пользователь №: 83 652
с поиском все нормально....если не ищешь по сим карте...
а вот со звонком бок...ждать приходжиться пока прекратит играть давольно долго...что начинает раздрожать...ттормозов вообще не заметил...
SergGG
сообщение 21.11.2008, 9:52
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Опытным путем замечено, что запущенный Catcher (качаем тут -https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=173843) значительно сокращает время подтормаживания телефона при входящем вызове.Для нормальной работы приложения потребуется во всех скриптах в первой строчке bash заменить на ash
NewMotorist1
сообщение 21.11.2008, 10:43
Из: Запорожье
Прошивка: 16R
SergGG!
Расскажи, пожалуйста, как на этой прошивке добавить в авторан (startup) последнюю версию (от 15.10) pixcall?
Желательно, не используя программу avto.
Сообщение отредактировал NewMotorist1 - 21.11.2008, 10:49
SergGG
сообщение 21.11.2008, 11:29
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Цитата(NewMotorist1 @ 21.11.2008, 12:43) *
SergGG!
Любая версия через авторан напрямую а этой прошивке у меня не заработала (т.е. по команде типа
exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
в авторане). Нужно в авторане промежуточный скрипт запускать (например такой как в программе Avto), а скрипт уже запустит pixcall/ Такой способ у меня отлично заработал. Строка авторана такая -
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/avto/programs/pixcall.lin &
NewMotorist1
сообщение 22.11.2008, 12:42
Из: Запорожье
Прошивка: 16R
Разобрался. Последний pixcall запускается у меня так:
. /home/native/.profile
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -p qt -s fullscr &
#sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -s original -y bottom &
#sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall -s original -x right &
причем, код может быть хоть в промежуточном скрипте, хоть сразу в авторане.
Самый первый pixcall запускается так:
sleep 20 && exec /mmc/mmca1/pixcall/pixcall -i /mmc/mmca1/pixcall &
С таким автозапуском программу pixcall, после образования в корне флешки папки pixcall можно даже удалить, чтобы в меню не маячила лишняя иконка smile.gif .
Да, а запущенная прога KeyTime действительно сильно ускоряет скорость ответа на входящий звонок. Вот бы еще разобраться, что на что влияет smile.gif
Ky Kiske
сообщение 12.12.2008, 20:12
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Приветствую. Скачал и поставил я данную прошивку на А 1200 и столкнулся с некоторыми проблемами:
1. В режиме "запоминающего устройства" винда говорит что оборудование работает неправильно и следовательно флеха не определяется.
2. Режима mass storage нет в прошивке, следовательно на флэшку кроме карт ридера я никак не могу попасть sad.gif
Прошивался с заводской прошивки, все работало нормально - флэшка определялась как локальный диск.
ЗЫ с линуксом не дружу, так что помогите пож как можно понятней)
Сообщение отредактировал Ky Kiske - 12.12.2008, 20:14
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 22:00
